  4. Fehler VIS-2 Widget Inventwo
    5.8k
77 Beiträge 11 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 11 Beobachtet
  • jkvarelJ Offline
    jkvarelJ Offline
    jkvarel
    Ich habe den Code eingefügt. @Longbow , bitte Version 0.3.4 installieren und den Schritten 1, 2 und 4 von @OliverIO folgen
    • jkvarelJ Offline
      jkvarelJ Offline
      jkvarel
      Bitte Version 0.3.5 nutzen. Beim Testen des Codes hatte ich das Universal Widget auskommentiert und vor dem Hochladen vergessen wieder mit reinzunehmen.
      LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
      • jkvarelJ jkvarel
        LongbowL Online
        LongbowL Online
        Longbow
        schrieb am zuletzt editiert von Longbow
        @jkvarel die Version installiert, nur leider wenn ich das wie @Oliver-0 beschrieben hat, bleibt die Seite schwarz, es wir gar nichts angezeigt
        hab gerade im Log geschaut, das steht da
        Invalid pattern on subscribe: The pattern ""bindings": [], "left": 28, "top": 70, "width": "711px", "height": "331px"" is not a valid ID pattern
        web.0
        2025-08-10 16:06:17.317	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""tpl": "tplHtml", "data": { "bindings": [], "name": null, "comment": null, "class": "mylog", "filterkey": null, "multi-views": null, "locked": null, "g_fixed": true, "html": "<script>\r\n console.log(\"log test\")" is not a valid ID pattern
        web.0
        2025-08-10 16:03:35.816	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""bindings": [], "left": 28, "top": 70, "width": "711px", "height": "331px"" is not a valid ID pattern
        web.0
        2025-08-10 16:03:35.815	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern ""tpl": "tplHtml", "data": { "bindings": [], "name": null, "comment": null, "class": "mylog", "filterkey": null, "multi-views": null, "locked": null, "g_fixed": true, "html": "<script>\r\n console.log(\"log test\")" is not a valid ID pattern
        • LongbowL Longbow
          web.0
          web.0
          web.0
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @longbow
          ich habe das gerade mal bei mir ausprobiert und es funktioniert.
          prüfe nochmal:
          1. den skript reiter wieder leeren. der code ist jetzt im widget code enthalten.
          2. css mal lassen
          3. und zum schluss dann das html widget mit dem namen mylog anlegen wie oben beschrieben.
          der start des logs sieht im editor dann so aus
          im runtime wird der code leider nicht geladen.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @longbow
            prüfe nochmal:
            2. css mal lassen
            LongbowL Online
            LongbowL Online
            Longbow
            @oliverio
            ich mal das falsch mit dem HTML import wohl..
            • LongbowL Longbow
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @longbow
              was heißt, das steht im html widget?
              das ist der code um ein widget zu importieren
              das ist nichts was man in das html feld des html widgets einträgt
              das sollte so aussehen wenn man das html widget auswählt
              und der inhalt des html feldes
              Links im Profil
                @longbow
                LongbowL Online
                LongbowL Online
                Longbow
                @oliverio Ok das mit dem Import habe ich... aber was ist das HMTL Edit gemeint... das erste bild sieht bei mir auch so aus.
                Greenshot 2025-08-10 17.12.45.png Greenshot 2025-08-10 17.12.34.png Greenshot 2025-08-10 17.12.23.png Greenshot 2025-08-10 17.11.03.png
                OliverIOO jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • LongbowL Longbow
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @longbow
                  html edit ist der knopf vom html feld
                  um den inhalt zu editieren/bearbeiten.
                  es sollte im edit modus nach dem neuladen des kompletten bildschirmes funktionieren
                  habe gerade festgestellt, das es im runtime nur funktioniert wenn ein iventwo widget auch angelegt ist, das hatte ich nicht.
                  und natürlich solltest du prüfen ob du die richtige version geladen hast
                  0.3.5
                  Links im Profil
                  • LongbowL Longbow
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarelJ Offline
                    jkvarel
                    @longbow Skripte Tab leer lassen. Der Code wird von Adapter hinzugefügt, damit die Logs schon eher weggeschrieben werden. Das CSS aber übernehmen.
                    • jkvarelJ jkvarel
                      LongbowL Online
                      LongbowL Online
                      Longbow
                      @jkvarel @OliverIO
                      also bei sieht es alles so aus.. nur es passiert nichts...
                      • LongbowL Online
                        LongbowL Online
                        Longbow
                        Guten Morgen,
                        ich würde es gern hinbekommen, aber leider geht das nicht. in dem HtmL Widget kommt kein Auswertung etc., ich muss wohl was noch falsch machen.
                        Kann man nicht ein Projekt / Seit expotieren und dann ich die importieren?
                        • LongbowL Online
                          LongbowL Online
                          Longbow
                          So es hat endlich geklappt.
                          Hier der Text aus dem html, bin gespannt @jkvarel und @OliverIO ob ihr damit was anfangen könnt
                          [log] Translate: jqui_widgetTitle
                          [log] Translate: jqui_Write state
                          [log] Translate: jqui_Close
                          [log] Translate: jqui_input
                          [log] Translate: jqui_off
                          [log] Translate: jqui_on
                          [log] Translate: Value
                          [log] Ignored bars/tplBarFilter because not used in project
                          [log] Ignored bars/tplBarNavigator because not used in project
                          [log] Ignored canvas-gauges/tplCGlinearGauge because not used in project
                          [log] Ignored canvas-gauges/tplCGradialGauge because not used in project
                          [log] Ignored canvas-gauges/tplCGCompas because not used in project
                          [log] Ignored canvas-gauges/tplCGflatGauge because not used in project
                          [log] Ignored colorpicker/tplRGBSpectrum because not used in project
                          [log] Ignored colorpicker/tplSpectrumHomematic because not used in project
                          [log] Ignored colorpicker/tplRGBFarbtastic because not used in project
                          [log] Ignored colorpicker/tplHUEjscolor because not used in project
                          [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerXY because not used in project
                          [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorXY because not used in project
                          [log] Ignored colorpicker/tplHUEPickerCT because not used in project
                          [log] Ignored colorpicker/tplHUEIndicatorCT because not used in project
                          [log] Ignored colorpicker/tplJscolor because not used in project
                          [log] Ignored eventlist/tplEventlist because not used in project
                          [log] Ignored eventlist/tplEventlistButton because not used in project
                          [log] Ignored history/tplHistoryEventList because not used in project
                          [log] Ignored history/tplHistorySparkLIne because not used in project
                          [log] Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                          [log] Ignored justgage/tplJustgageJustGage because not used in project
                          [log] Ignored justgage/tplJustgageValueColored because not used in project
                          [log] Ignored justgage/tplJustgageIndicatorColored because not used in project
                          [log] Ignored justgage/tplJustgageValueIndicatorColored because not used in project
                          [log] Ignored map/tplOsm because not used in project
                          [log] Ignored map/tplGoogleMap because not used in project
                          [log] Ignored material/tplMaListDoor because not used in project
                          [log] Ignored material/tplMaListWindow because not used in project
                          [log] Ignored material/tplMaListShutter because not used in project
                          [log] Ignored material/tplMaListTemp because not used in project
                          [log] Ignored material/tplMaListHumid because not used in project
                          [log] Ignored material/tplMaListLight because not used in project
                          [log] Ignored material/tplMaListLightDim because not used in project
                          [log] Ignored rgraph/tplRGtermometer because not used in project
                          [log] Ignored rgraph/tplRGgauge because not used in project
                          [log] Ignored rgraph/tplRLiveChart because not used in project
                          [log] Ignored rgraph/tplRBarChart because not used in project
                          [log] Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                          [log] Ignored trashschedule/tplTrashscheduleHelper because not used in project
                          [log] Ignored weather/tplWeatherShowInstance because not used in project
                          [log] log test
                          [warn] warn test
                          [error] error test
                          [debug] debug test
                          [log] [2025-08-11T14:27:25.073Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.AutoClose_RemainingSec
                          [log] [2025-08-11T14:27:25.076Z] +SUBSCRIBE: 0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.Garage.Garage_Status_Tor
                          Das steht jetzt noch dazu
                          [error] [2025-08-11T14:53:17.758Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                          [log] [2025-08-11T14:53:17.766Z] Start reconnect 0
                          [log] [2025-08-11T14:53:17.846Z] Try to connect
                          [log] [2025-08-11T15:08:40.280Z] Start reconnect 0
                          [log] [2025-08-11T15:08:40.290Z] Try to connect
                          [error] [2025-08-11T15:08:40.395Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                          [log] [2025-08-11T15:08:40.397Z] Start reconnect 1
                          [log] [2025-08-11T15:08:40.400Z] Reconnect is already running 1
                          [error] [2025-08-11T15:08:40.400Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                          [log] [2025-08-11T15:08:40.402Z] Reconnect is already running 1
                          [log] [2025-08-11T15:08:42.295Z] Try to connect
                          [log] [2025-08-11T15:40:06.480Z] Start reconnect 0
                          [error] [2025-08-11T15:40:06.937Z] ws connection error: CLOSE_ABNORMAL
                          [log] [2025-08-11T15:40:06.938Z] Reconnect is already running 0
                          [log] [2025-08-11T16:30:25.704Z] Try to connect
                          jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • LongbowL Longbow
                            [log] log test
                            [warn] warn test
                            [error] error test
                            [debug] debug test
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarelJ Offline
                            jkvarel
                            @longbow hast du in der gleichen View ein inventwo Widget drin?
                            • jkvarelJ jkvarel
                              LongbowL Online
                              LongbowL Online
                              Longbow
                              @jkvarel wie meinst du das ?
                              hier die Seite exportiert:
                                "name": "test",
                                "parentId": null,
                                "settings": {
                                  "style": {},
                                  "class": "mylog"
                                "widgets": {
                                  "w000406": {
                                    "tpl": "tplHtml",
                                    "data": {
                                      "bindings": [],
                                      "name": "mylog",
                                      "comment": null,
                                      "class": "mylog",
                                      "filterkey": null,
                                      "locked": null,
                                      "g_fixed": true,
                                      "html": "<script>\r\n    console.log(\"log test\");\r\n    console.warn(\"warn test\");\r\n    console.error(\"error test\");\r\n    console.debug(\"debug test\");\r\n</script>",
                                      "refreshInterval": null,
                                      "g_common": true
                                    "style": {
                                      "bindings": [],
                                      "left": 48,
                                      "top": 64,
                                      "width": "711px",
                                      "height": "331px"
                                    "widgetSet": "basic"
                                  "w000407": {
                                    "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                                    "data": {
                                      "bindings": [],
                                      "type": "switch",
                                      "g_common": true,
                                      "mode": "singleButton",
                                      "direction": "row",
                                      "oid": "nothing_selected",
                                      "httpType": "send",
                                      "buttonSize": 110,
                                      "btnSpacing": 10,
                                      "countStates": 1,
                                      "buttonHoldValue": false,
                                      "dialogWidth": 500,
                                      "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                                      "dialogHeight": 300,
                                      "dialogPadding": 10,
                                      "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                                      "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                                      "dialogTitleSize": 20,
                                      "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                                      "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                                      "dialogCloseButtonSize": 14,
                                      "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                                      "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                                      "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                                      "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                                      "clickThrough": false,
                                      "g_attr_group_click_feedback": true,
                                      "feedbackDuration": 0,
                                      "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                                      "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                      "contentBlinkInterval": 0,
                                      "g_attr_group_state_default": true,
                                      "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                      "colorPickerColorModel": "hex",
                                      "g_attr_content_color_picker": true,
                                      "colorPickerWidth": 200,
                                      "colorPickerHandleSize": 8,
                                      "colorPickerHandleMargin": 6,
                                      "colorPickerComponentsSpace": 12,
                                      "colorPickerDirection": "vertical",
                                      "colorPickerBorderWidth": 0,
                                      "colorPickerShowWheel": true,
                                      "colorPickerShowSaturation": true,
                                      "colorPickerShowValue": true,
                                      "textDecoration": "none",
                                      "g_attr_group_css_text": true,
                                      "textMarginTop": 0,
                                      "textMarginBottom": 0,
                                      "textMarginLeft": 0,
                                      "textMarginRight": 0,
                                      "contentType": "icon",
                                      "g_attr_group_css_content": true,
                                      "contentMarginTop": 0,
                                      "contentMarginBottom": 0,
                                      "contentMarginLeft": 0,
                                      "contentMarginRight": 0,
                                      "contentSize": 40,
                                      "contentRotation": 0,
                                      "contentMirror": false,
                                      "flexDirection": "column",
                                      "g_attr_group_css_alignment": true,
                                      "alignItems": "space-between",
                                      "textAlign": "start",
                                      "contentAlign": "center",
                                      "backgroundOpacity": 1,
                                      "g_attr_group_css_transparency": true,
                                      "contentOpacity": 1,
                                      "paddingLeft": 10,
                                      "g_attr_group_css_spacing": true,
                                      "paddingRight": 10,
                                      "paddingTop": 10,
                                      "paddingBottom": 10,
                                      "borderRadiusTopLeft": 12,
                                      "g_attr_group_css_border_radius": true,
                                      "borderRadiusTopRight": 0,
                                      "borderRadiusBottomRight": 12,
                                      "borderRadiusBottomLeft": 0,
                                      "borderSizeTop": 0,
                                      "g_attr_group_css_border": true,
                                      "borderSizeBottom": 0,
                                      "borderSizeLeft": 0,
                                      "borderSizeRight": 0,
                                      "borderStyle": "none",
                                      "outerShadowX": 2,
                                      "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                                      "outerShadowY": 2,
                                      "outerShadowBlur": 2,
                                      "outerShadowSize": 1,
                                      "innerShadowX": 0,
                                      "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                                      "innerShadowY": 0,
                                      "innerShadowBlur": 0,
                                      "innerShadowSize": 0
                                    "style": {
                                      "bindings": [],
                                      "left": 45,
                                      "top": 389,
                                      "width": "179px",
                                      "height": "199px",
                                      "position": "absolute",
                                      "overflow": "visible"
                                    "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo"
                                  "w000408": {
                                    "tpl": "tplContainerView",
                                    "data": {
                                      "bindings": [],
                                      "contains_view": "Torsteuerung",
                                      "g_common": true
                                    "style": {
                                      "bindings": [],
                                      "left": 261,
                                      "top": 387,
                                      "width": "312px",
                                      "height": "270px"
                                "activeWidgets": []
                              • LongbowL Online
                                LongbowL Online
                                Longbow
                                kann mir jemandes behilflich sein? Bin ich der einzige, der diese Problem hat
                                • jkvarelJ Offline
                                  jkvarelJ Offline
                                  jkvarel
                                  Nicht wirklich ein Fehler da. Die Websocket Fehler werden damit nichts zu tun haben. @Longbow, hattest du schon den Browser Cache geleert? Wäre ein Versuch wert.
                                  Ansonsten, @OliverIO hast du noch eine Idee?
                                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @jkvarel
                                    Ohne Fehlermeldung schwierig.
                                    Man könnte unter Windows mal noch Safari installieren. Aber dann wäre es wirklich was Browser spezifischisches, was für mich ein wenig strange wär
                                    Links im Profil
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @jkvarel
                                      Filo
                                      @oliverio,
                                      sorry,ich hab den ganzen Thread ein bisschen verschlafen, habe auch das gleiche Problem wie Longbow. Wenn ich das Ganze (leere Seite mit dem HTML Widget und Universal Widget) auf Safari im IPad mini öffne, bekomme ich folgende Fehlerausgabe:
                                      [log] log test
                                      [warn] warn test
                                      [error] error test
                                      [debug] debug test
                                      [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: ReferenceError: Cannot access uninitialized variable.
                                      [error] Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0: {}
                                      vielleicht kann man daraus etwas sehen.
                                      Filo
                                      • F Filo
                                        @oliverio,
                                        [log] log test
                                        [warn] warn test
                                        [error] error test
                                        [debug] debug test
                                        Filo
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        @filo
                                        Das sieht schon besser aus. Evtl gibt das @jkvarel schon genug Hinweise zum suchen.
                                        Dürfte aber auch ein Fehler sein, der eigentlich auch auf anderen Plattformen auftaucht.
                                        Ich muss mal schauen, ob man die Ausgabe auch noch mit dem callstack erweitern kann.
                                        Dann würde man genau sehen, an welcher Stelle der Fehler auftritt.
                                        Links im Profil
                                        • LongbowL Online
                                          LongbowL Online
                                          Longbow
                                          Hallo in die Runde,
                                          ich habe mir ein neues System auf gesetzt, nur die VIS-2 installiert und Inventwo Widgets.
                                          Da läuft alles perfekt, geh ich in die Beta Version auch, nur bei dem Adapter darf ich nicht über 0.2.2 gehen, dann habe ich das Problem wieder.
                                          Im System, was ich gebrauche, hat ein Down Option des Adapter leider nicht den Erfolg gebracht. Da bin ich am probieren.
                                          Im neuen System geht es, alle Mobile Versionen bei uns probiert und es geht.
                                          Update, in dem alten System kann ich die VIS 1 nicht löschen als Adapter. Denke das ich alles umziehen muss in den neuen Iobroker oder ?
