  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @negalein
    Kommen die Anfragen jetzt im pihole an?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #81
    @oliverio
    ja, alle ausser die Geräte mit fixer IP.
    Damals hatte ich noch 255.255.255.0
    Die muss ich noch auf 255.255.254.0 ändern.
    Lag zumindest am Laptop daran.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #82
      @negalein
      Ok
      Und den DNS musst du dort dann auch manuell eintragen.
      Denke auch dran, das alle Infrastruktur (Router,DNS,Firewall, etc) Geräte nur über die ip und nicht über domainnamen zu verbinden.
      Wenn mal der pihole weg ist, dann steht das ganze netz.
      Du kannst ja aus Spaß den mal abschalten und fühlen.
      Keine Ahnung ob FRITZ!Box dann doch auf einen anderen umswitcht
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @negalein
        Ok
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #83
        @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
        Kann man einstellen, aber wenn er einmal auf dem Backup dns ist, springt er warum auch immer nicht zurück. Ich hatte das so kaum einen Tag am laufen ohne das er wieder permanent auf den Backup springt.
        @Negalein
        Du wirst es lieben. Wenn er bei mir mal nicht läuft merkt man erst, was auf einmal an Werbung durch kommt. Selbst die ganzen Einblendungen am smartTV kommen einem dann komisch vor.
        • David G.D David G.
          @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #84
          @david-g sagte in Pihole blockt nicht:
          wo stellt man den ein?
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #85
            @negalein
            So hatte ich es erst eine Zeit am laufen. Für mich aber nicht zufriedenstellend.
            Bin dann gelegentlich in ADGARD rein und hab gesehen, dass Tage nicht geblockt wurde.
            An sich hat es aber immer eine Zeit funktioniert.
            EDIT
            Unter den IP Einstellungen muss man dann vermutlich wieder die Fritzbox eintragen als DNS.
              @wcag22
              hier siehts so aus
              und diese Meldungen
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #86
              @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
              und diese Meldungen
              Dein 2tes quad9 unterstützt kein DNSSEC, daher auch die Meldung
