  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @negalein
    hier mal noch die KI Information zu ipv6 und fritzbox
    Sehr gute Frage – bei IPv6 ist die DNS-Situation komplexer, da hier mehrere Mechanismen parallel wirken können. Die FRITZ!Box spielt dabei eine zentrale Rolle – häufig sogar mehr als bei IPv4.
    🔍 Wie verteilt die FRITZ!Box DNS bei IPv6?
    🔹1. RDNSS über Router Advertisements (RA)
    Die FRITZ!Box sendet standardmäßig RDNSS (Recursive DNS Server)-Informationen in IPv6-Router-Advertisements. Damit teilt sie Clients mit:
    → „Verwende mich (fe80::1 / meine Link-Local-Adresse) als DNS-Server.“
    📌 Das lässt sich NICHT deaktivieren.
    🔹2. Kein DNS per DHCPv6
    Die FRITZ!Box nutzt kein DHCPv6 für DNS, sondern setzt voll auf stateless autoconfiguration + RDNSS. Selbst wenn man DHCPv6 selbst betreiben würde, ignorieren viele Betriebssysteme DNS über DHCPv6 zugunsten von RDNSS.
    ⚠️ Konsequenz: DNS unter IPv6 ist schwerer umzuleiten als bei IPv4
    Auch wenn du z. B. Pi-hole oder einen anderen DNS-Server einsetzt, verwenden viele Geräte weiterhin die DNS-Adresse der Fritzbox (meist fe80::1), solange RDNSS aktiv ist.
    🔧 Lösungsansätze unter IPv6
    Ziel Lösung
    Eigenen DNS für alle Clients nutzen - IPv6 auf der FRITZ!Box deaktivieren (geht nicht immer praktikabel)<br>- Oder: Clients per Firewall blockieren, wenn sie DNS-Anfragen an fe80::1 senden
    Pi-hole als DNS - IPv6-Adresse des Pi-hole auf allen Clients manuell eintragen (nicht ideal)<br>- Pi-hole muss IPv6-fähig sein und DNS per IPv6 beantworten können
    Mit Android/Windows umgehen - Auf Android: „Privates DNS“ (z. B. dns.cloudflare-dns.com) setzen<br>- Auf Windows: IPv6 DNS manuell setzen
    🧪 Speziallösung (fortgeschritten):
    Du kannst z. B. mithilfe von ebtables oder einer Firewallregel auf dem Router DNS-Anfragen an Port 53 blockieren oder umleiten, sofern du den Verkehr vollständig kontrollierst (z. B. mit OpenWRT, pfSense – nicht mit FRITZ!Box allein).
    ✅ Zusammenfassung
    Funktion IPv4 IPv6
    DNS-Weiterleitung der FRITZ!Box deaktivierbar ❌ Nein ❌ Nein
    Client kann eigenen DNS nutzen ✅ Ja (einfach) ⚠️ Ja, aber schwierig (RDNSS)
    DHCP-Server austauschbar ✅ Ja ❌ Nur eingeschränkt (kein DNS via DHCPv6 bei Fritzbox)
    Beste Lösung Pi-hole mit eigenem DHCP Pi-hole + DNS über RA blockieren / clientseitig überschreiben
    Wenn du mir deine Netzwerkstruktur (z. B. Pi-hole vorhanden? Welche Geräte? IPv6 aktiv?) sagst, kann ich dir eine konkrete Strategie für dein Setup geben.
    das könnte ebenfalls ein grund sein, warum manche anfragen nicht beim pihole landen.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #77
    @oliverio
    Habe ja oben gepostet wo ich es in der Fritzbox für ipv4 eingetragen habe. Das selbe Menü gibt es auch für ipv6
    • NegaleinN Negalein
      @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
      das müsste als ergebnis von ipconfig /all kommen
      jetzt ist was da. hab ihn wieder auf dhcp gestellt.
      Ethernet-Adapter Ethernet:
         Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
         Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
         Physische Adresse . . . . . . . . : 00-D8-61-36-4B-1E
         DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
         Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
         IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.1.31(Bevorzugt)
         Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
         Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 13:58:16
         Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 13:58:16
         Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.1.1
         DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
         DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
         NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
      warum nicht einfach nur einen dns server im netz?
      du meinst zB nur den von Pi-hole?
      gibt es einen konkreten grund warum du das so willst? das ist schon ein hop mehr, der bei vielen anfragen durchgeführt werden muss.
      weil 99% der Tutorials dies so beschreiben.
      Btw., mir ist gerade noch gekommen, dass ich das Netzt auf 255.255.254.0 erweitert habe.
      Kann das ein Grund sein?
      Rico Sander
      #78
      @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
      Wieso hast Du da überall die gleiche IP?
      So siehts bei mir aus:
      IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.2(Bevorzugt)
      Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
      Standardgateway . . . . . . . . . : fd00::5e49:79ff:fe6a:507b
                                                   192.168.178.1
      DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 36723258
      DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-7D-8F-FC-30-5A-3A-47-56-9E
      DNS-Server  . . . . . . . . . . . : fd00::f6f:8d67:9720:3533
                                                192.168.178.7
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • R Rico Sander
                                                     192.168.178.1
                                                  192.168.178.7
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #79
        @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
        mittlerweile schauts anders aus
           Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 14:42:50
           DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.0.1.200
        ° Fixer ---> iob fix
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #80
          @negalein
          Kommen die Anfragen jetzt im pihole an?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #81
            @oliverio
            ja, alle ausser die Geräte mit fixer IP.
            Damals hatte ich noch 255.255.255.0
            Die muss ich noch auf 255.255.254.0 ändern.
            Lag zumindest am Laptop daran.
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #82
              @negalein
              Ok
              Und den DNS musst du dort dann auch manuell eintragen.
              Denke auch dran, das alle Infrastruktur (Router,DNS,Firewall, etc) Geräte nur über die ip und nicht über domainnamen zu verbinden.
              Wenn mal der pihole weg ist, dann steht das ganze netz.
              Du kannst ja aus Spaß den mal abschalten und fühlen.
              Keine Ahnung ob FRITZ!Box dann doch auf einen anderen umswitcht
              Links im Profil
                @negalein
                Ok
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #83
                Kann man einstellen, aber wenn er einmal auf dem Backup dns ist, springt er warum auch immer nicht zurück. Ich hatte das so kaum einen Tag am laufen ohne das er wieder permanent auf den Backup springt.
                @Negalein
                Du wirst es lieben. Wenn er bei mir mal nicht läuft merkt man erst, was auf einmal an Werbung durch kommt. Selbst die ganzen Einblendungen am smartTV kommen einem dann komisch vor.
                • David G.D David G.
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #84
                  @david-g sagte in Pihole blockt nicht:
                  wo stellt man den ein?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #85
                    @negalein
                    So hatte ich es erst eine Zeit am laufen. Für mich aber nicht zufriedenstellend.
                    Bin dann gelegentlich in ADGARD rein und hab gesehen, dass Tage nicht geblockt wurde.
                    An sich hat es aber immer eine Zeit funktioniert.
                    EDIT
                    Unter den IP Einstellungen muss man dann vermutlich wieder die Fritzbox eintragen als DNS.
                      @wcag22
                      hier siehts so aus
                      und diese Meldungen
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #86
                      und diese Meldungen
                      Dein 2tes quad9 unterstützt kein DNSSEC, daher auch die Meldung
