  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
    warum nicht einfach nur einen dns server im netz?
    du meinst zB nur den von Pi-hole?
    ja genau
    gibt es einen konkreten grund warum du das so willst? das ist schon ein hop mehr, der bei vielen anfragen durchgeführt werden muss.
    weil 99% der Tutorials dies so beschreiben.
    aber scheint ja nicht zu funktionieren.
    Btw., mir ist gerade noch gekommen, dass ich das Netzt auf 255.255.254.0 erweitert habe.
    Kann das ein Grund sein?
    nein, die netzwerkmaske hat nichts mit dns zu tun.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #73
    @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
    ja genau
    also müsste ich dann allen Devices den Pi-hole als DNS bekannt geben.
    hättest du dazu einen Link?
    Ich finde nur x Foren mit x Meinungen und diese Seite
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #74
      jetzt wirds noch komischer
      lt. Pi-hole wird sie geblockt.
      aber im Browser eben nicht
      hingegen passt es hier einwandfrei
      hab es jetzt als Regex unter Domains angelegt.
      Nun funktionierts :)
      • NegaleinN Negalein
        ja genau
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #75
        @negalein
        habe ja selbst keine fritbox.
        daher auch nur drittmeinung aus internet und ki
        Also den DNS resolver auf fritzbox geht wohl nicht wirklich zum deaktivieren.
        man kann nur hier
        A) Client->Pihole->Internet oder
        https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox-de/#pi-hole-als-dns-server-via-dhcp-an-clients-verteilen-lan-seite
        hier wird per dhcp der dns an alle clients (die dhcp verwenden) verteilt. nutzung erfolgt erst nach ablauf oder manuelle erneuerung des lease
        B) Client->Fritz->Pihole->Internet oder
        https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox-de/#pi-hole-als-upstream-dns-server-der-fritzbox-wan-seite
        hier bleibt eigentlich alles wie gewohnt.
        daher würde ich B nehmen.
        Leider sagt mir die KI, das es evtl mit ipv6 schwierigkeiten geben könnte, da es da nicht wirklich offene konfigurationsmöglichkeiten an der fritzbox gibt. das bedeutet das alle ipv6 anfragen den pihole nicht erreicht. das musst du aber mal im einzelnen testen. mit nslookup
        nslookup -query=AAAA google.com
        wenn das wegen das alles nicht zuverlässig funktioniert, dann bleibt eigentlich nur eins, den dhcp in der fritzbox zu deaktivieren und den des piholes verwenden. zum natlosen umschwenken (es dürfen ja keine ip adressen doppelt vergeben werden):
        1. du schränkst du zuerst den adressbereich auf der fritzbox so ein, das alle clients noch ipadressen per dhcp bekommen, der bereich aber kleiner ist. wie gesagt nach ablauf der leasetime erhalten dann alle dann eine neue ip.
        2. dann richtest du in pihole den dhcp auf einen anderen nicht überlappenden bereich (auch die individuell vergebenen ip adressen) ein
          und schaltest den dhcp auf der fritzbox ab. auch hier, nach ablauf des lease sind dann alle clients auf dem neuen dhcp
          für die zeit des übergangs kannst du auf beiden die leasetime verkürzen, bspw auf 1h.
        mein netzwerkschema sieht wie folgt aus
        netzmaske 255.255.255.0
        0 nix
        .1 router1
        .2 accesspoint
        10-60 individuelle ip adressen manuell konfiguriert
        64-127 docker
        128-200 reserve
        201- 251 dhcp
        255 broadcast
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #76
          @negalein
          hier mal noch die KI Information zu ipv6 und fritzbox
          Sehr gute Frage – bei IPv6 ist die DNS-Situation komplexer, da hier mehrere Mechanismen parallel wirken können. Die FRITZ!Box spielt dabei eine zentrale Rolle – häufig sogar mehr als bei IPv4.
          🔍 Wie verteilt die FRITZ!Box DNS bei IPv6?
          🔹1. RDNSS über Router Advertisements (RA)
          Die FRITZ!Box sendet standardmäßig RDNSS (Recursive DNS Server)-Informationen in IPv6-Router-Advertisements. Damit teilt sie Clients mit:
          → „Verwende mich (fe80::1 / meine Link-Local-Adresse) als DNS-Server.“
          📌 Das lässt sich NICHT deaktivieren.
          🔹2. Kein DNS per DHCPv6
          Die FRITZ!Box nutzt kein DHCPv6 für DNS, sondern setzt voll auf stateless autoconfiguration + RDNSS. Selbst wenn man DHCPv6 selbst betreiben würde, ignorieren viele Betriebssysteme DNS über DHCPv6 zugunsten von RDNSS.
          ⚠️ Konsequenz: DNS unter IPv6 ist schwerer umzuleiten als bei IPv4
          Auch wenn du z. B. Pi-hole oder einen anderen DNS-Server einsetzt, verwenden viele Geräte weiterhin die DNS-Adresse der Fritzbox (meist fe80::1), solange RDNSS aktiv ist.
          🔧 Lösungsansätze unter IPv6
          Ziel Lösung
          Eigenen DNS für alle Clients nutzen - IPv6 auf der FRITZ!Box deaktivieren (geht nicht immer praktikabel)<br>- Oder: Clients per Firewall blockieren, wenn sie DNS-Anfragen an fe80::1 senden
          Pi-hole als DNS - IPv6-Adresse des Pi-hole auf allen Clients manuell eintragen (nicht ideal)<br>- Pi-hole muss IPv6-fähig sein und DNS per IPv6 beantworten können
          Mit Android/Windows umgehen - Auf Android: „Privates DNS“ (z. B. dns.cloudflare-dns.com) setzen<br>- Auf Windows: IPv6 DNS manuell setzen
          🧪 Speziallösung (fortgeschritten):
          Du kannst z. B. mithilfe von ebtables oder einer Firewallregel auf dem Router DNS-Anfragen an Port 53 blockieren oder umleiten, sofern du den Verkehr vollständig kontrollierst (z. B. mit OpenWRT, pfSense – nicht mit FRITZ!Box allein).
          ✅ Zusammenfassung
          Funktion IPv4 IPv6
          DNS-Weiterleitung der FRITZ!Box deaktivierbar ❌ Nein ❌ Nein
          Client kann eigenen DNS nutzen ✅ Ja (einfach) ⚠️ Ja, aber schwierig (RDNSS)
          DHCP-Server austauschbar ✅ Ja ❌ Nur eingeschränkt (kein DNS via DHCPv6 bei Fritzbox)
          Beste Lösung Pi-hole mit eigenem DHCP Pi-hole + DNS über RA blockieren / clientseitig überschreiben
          Wenn du mir deine Netzwerkstruktur (z. B. Pi-hole vorhanden? Welche Geräte? IPv6 aktiv?) sagst, kann ich dir eine konkrete Strategie für dein Setup geben.
          das könnte ebenfalls ein grund sein, warum manche anfragen nicht beim pihole landen.
          Links im Profil
            @negalein
            Ziel Lösung
            ✅ Zusammenfassung
            Funktion IPv4 IPv6
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #77
            @oliverio
            Habe ja oben gepostet wo ich es in der Fritzbox für ipv4 eingetragen habe. Das selbe Menü gibt es auch für ipv6
              das müsste als ergebnis von ipconfig /all kommen
              jetzt ist was da. hab ihn wieder auf dhcp gestellt.
              Ethernet-Adapter Ethernet:
                 Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                 Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
                 Physische Adresse . . . . . . . . : 00-D8-61-36-4B-1E
                 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
                 Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
                 IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.1.31(Bevorzugt)
                 Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
                 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 13:58:16
                 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 13:58:16
                 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                 DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
              Rico Sander
              #78
              Wieso hast Du da überall die gleiche IP?
              So siehts bei mir aus:
              IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.2(Bevorzugt)
              Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
              Standardgateway . . . . . . . . . : fd00::5e49:79ff:fe6a:507b
                                                           192.168.178.1
              DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 36723258
              DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-7D-8F-FC-30-5A-3A-47-56-9E
              DNS-Server  . . . . . . . . . . . : fd00::f6f:8d67:9720:3533
                                                        192.168.178.7
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              • R Rico Sander
                                                             192.168.178.1
                                                          192.168.178.7
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #79
                @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
                mittlerweile schauts anders aus
                   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 14:42:50
                   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.0.1.200
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #80
                  @negalein
                  Kommen die Anfragen jetzt im pihole an?
                  Links im Profil
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #81
                    @oliverio
                    ja, alle ausser die Geräte mit fixer IP.
                    Damals hatte ich noch 255.255.255.0
                    Die muss ich noch auf 255.255.254.0 ändern.
                    Lag zumindest am Laptop daran.
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #82
                      @negalein
                      Ok
                      Und den DNS musst du dort dann auch manuell eintragen.
                      Denke auch dran, das alle Infrastruktur (Router,DNS,Firewall, etc) Geräte nur über die ip und nicht über domainnamen zu verbinden.
                      Wenn mal der pihole weg ist, dann steht das ganze netz.
                      Du kannst ja aus Spaß den mal abschalten und fühlen.
                      Keine Ahnung ob FRITZ!Box dann doch auf einen anderen umswitcht
                      Links im Profil
                        @negalein
                        Ok
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #83
                        Kann man einstellen, aber wenn er einmal auf dem Backup dns ist, springt er warum auch immer nicht zurück. Ich hatte das so kaum einen Tag am laufen ohne das er wieder permanent auf den Backup springt.
                        @Negalein
                        Du wirst es lieben. Wenn er bei mir mal nicht läuft merkt man erst, was auf einmal an Werbung durch kommt. Selbst die ganzen Einblendungen am smartTV kommen einem dann komisch vor.
                        • David G.D David G.
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #84
                          @david-g sagte in Pihole blockt nicht:
                          wo stellt man den ein?
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #85
                            @negalein
                            So hatte ich es erst eine Zeit am laufen. Für mich aber nicht zufriedenstellend.
                            Bin dann gelegentlich in ADGARD rein und hab gesehen, dass Tage nicht geblockt wurde.
                            An sich hat es aber immer eine Zeit funktioniert.
                            EDIT
                            Unter den IP Einstellungen muss man dann vermutlich wieder die Fritzbox eintragen als DNS.
                              @wcag22
                              hier siehts so aus
                              und diese Meldungen
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #86
                              und diese Meldungen
                              Dein 2tes quad9 unterstützt kein DNSSEC, daher auch die Meldung
