  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    6.0k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @negalein
    ja, du musst das terminal im admin mode starten
    terminal öffnen
    dann rechte maus auf taskleistensymbol
    im ercheinenden menü dann rechte maus auf terminal
    und als administrator ausführen auswählen
    da erscheinen dann auch meldungen, die betreffen dann die anderen adapter (Bluetooth,etc), wenn du mit ipconfig /all
    dann
    Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 12:25:05
    prüfst müsste da eine aktuelle uhrzeit stehen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
    wie ohne Admin :(
    ° Fixer ---> iob fix
      @negalein
      terminal öffnen
      dann
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      ipconfig /all
      • NegaleinN Negalein
        ipconfig /all
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #66
        @negalein
        das wäre interessant
        mit
        ipconfig /all
        gemäß den anderen angaben ist der dns 10.0.1.1
        wolltest du das so? ist ja der selbe wie vorhin.
        wenn du an der dhcp konfiguration keinen anderen eingestellt hast, wird sich ja nix ändern.
        was sagt den nun das pihole log zu einer identifizierbaren domain?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @negalein
          mit
          ipconfig /all
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #67
          da steht nichts mit Lease erhalten, bzw Lease läuft ab
          wolltest du das so?
          Ja, da Pi-hole als lokaler DNS in der Fritz hinterlegt ist.
          nichts. Die scheint weder im Query Log noch im Pi-hole Log auf.
            wolltest du das so?
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #68
            @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
            das müsste als ergebnis von ipconfig /all kommen
            wolltest du das so?
            tja dann scheint die fritzbox die anfrage nicht an den pihole weiterzuleiten, sondern direkt ins internet zum nächsten upstream dns
            also liegt es an der konfiguration der fritzbox
            gibt es einen konkreten grund warum du das so willst? das ist schon ein hop mehr, der bei vielen anfragen durchgeführt werden muss.
            warum nicht einfach nur einen dns server im netz?
            Links im Profil
            David G.D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              wolltest du das so?
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #69
              Den gibt's ohne dhcp aber auch nicht oder?
              • David G.D David G.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #70
                @david-g
                erst jetzt gesehen. der rechner hat dann ja eine feste ip adresse.
                dann muss man eh alles selber konfigurieren.
                aber das problem ist hier wohl die fritzbox konfiguration
                und nicht dieser windows rechner
                Links im Profil
                  wolltest du das so?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #71
                  jetzt ist was da. hab ihn wieder auf dhcp gestellt.
                  Ethernet-Adapter Ethernet:
                     Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                     Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
                     Physische Adresse . . . . . . . . : 00-D8-61-36-4B-1E
                     DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
                     Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
                     IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.1.31(Bevorzugt)
                     Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
                     Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 13:58:16
                     Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 13:58:16
                     Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                     DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                     DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                     NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
                  du meinst zB nur den von Pi-hole?
                  weil 99% der Tutorials dies so beschreiben.
                  Btw., mir ist gerade noch gekommen, dass ich das Netzt auf 255.255.254.0 erweitert habe.
                  Kann das ein Grund sein?
                  OliverIOO R 2 Antworten Letzte Antwort
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #72
                    ja genau
                    aber scheint ja nicht zu funktionieren.
                    nein, die netzwerkmaske hat nichts mit dns zu tun.
                    Links im Profil
                      ja genau
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #73
                      ja genau
                      also müsste ich dann allen Devices den Pi-hole als DNS bekannt geben.
                      hättest du dazu einen Link?
                      Ich finde nur x Foren mit x Meinungen und diese Seite
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #74
                        jetzt wirds noch komischer
                        lt. Pi-hole wird sie geblockt.
                        aber im Browser eben nicht
                        hingegen passt es hier einwandfrei
                        hab es jetzt als Regex unter Domains angelegt.
                        Nun funktionierts :)
                          ja genau
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #75
                          @negalein
                          habe ja selbst keine fritbox.
                          daher auch nur drittmeinung aus internet und ki
                          Also den DNS resolver auf fritzbox geht wohl nicht wirklich zum deaktivieren.
                          man kann nur hier
                          A) Client->Pihole->Internet oder
                          https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox-de/#pi-hole-als-dns-server-via-dhcp-an-clients-verteilen-lan-seite
                          hier wird per dhcp der dns an alle clients (die dhcp verwenden) verteilt. nutzung erfolgt erst nach ablauf oder manuelle erneuerung des lease
                          B) Client->Fritz->Pihole->Internet oder
                          https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox-de/#pi-hole-als-upstream-dns-server-der-fritzbox-wan-seite
                          hier bleibt eigentlich alles wie gewohnt.
                          daher würde ich B nehmen.
                          Leider sagt mir die KI, das es evtl mit ipv6 schwierigkeiten geben könnte, da es da nicht wirklich offene konfigurationsmöglichkeiten an der fritzbox gibt. das bedeutet das alle ipv6 anfragen den pihole nicht erreicht. das musst du aber mal im einzelnen testen. mit nslookup
                          nslookup -query=AAAA google.com
                          wenn das wegen das alles nicht zuverlässig funktioniert, dann bleibt eigentlich nur eins, den dhcp in der fritzbox zu deaktivieren und den des piholes verwenden. zum natlosen umschwenken (es dürfen ja keine ip adressen doppelt vergeben werden):
                          1. du schränkst du zuerst den adressbereich auf der fritzbox so ein, das alle clients noch ipadressen per dhcp bekommen, der bereich aber kleiner ist. wie gesagt nach ablauf der leasetime erhalten dann alle dann eine neue ip.
                          2. dann richtest du in pihole den dhcp auf einen anderen nicht überlappenden bereich (auch die individuell vergebenen ip adressen) ein
                            und schaltest den dhcp auf der fritzbox ab. auch hier, nach ablauf des lease sind dann alle clients auf dem neuen dhcp
                            für die zeit des übergangs kannst du auf beiden die leasetime verkürzen, bspw auf 1h.
                          mein netzwerkschema sieht wie folgt aus
                          netzmaske 255.255.255.0
                          0 nix
                          .1 router1
                          .2 accesspoint
                          10-60 individuelle ip adressen manuell konfiguriert
                          64-127 docker
                          128-200 reserve
                          201- 251 dhcp
                          255 broadcast
                          Links im Profil
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #76
                            @negalein
                            hier mal noch die KI Information zu ipv6 und fritzbox
                            Sehr gute Frage – bei IPv6 ist die DNS-Situation komplexer, da hier mehrere Mechanismen parallel wirken können. Die FRITZ!Box spielt dabei eine zentrale Rolle – häufig sogar mehr als bei IPv4.
                            🔍 Wie verteilt die FRITZ!Box DNS bei IPv6?
                            🔹1. RDNSS über Router Advertisements (RA)
                            Die FRITZ!Box sendet standardmäßig RDNSS (Recursive DNS Server)-Informationen in IPv6-Router-Advertisements. Damit teilt sie Clients mit:
                            → „Verwende mich (fe80::1 / meine Link-Local-Adresse) als DNS-Server.“
                            📌 Das lässt sich NICHT deaktivieren.
                            🔹2. Kein DNS per DHCPv6
                            Die FRITZ!Box nutzt kein DHCPv6 für DNS, sondern setzt voll auf stateless autoconfiguration + RDNSS. Selbst wenn man DHCPv6 selbst betreiben würde, ignorieren viele Betriebssysteme DNS über DHCPv6 zugunsten von RDNSS.
                            ⚠️ Konsequenz: DNS unter IPv6 ist schwerer umzuleiten als bei IPv4
                            Auch wenn du z. B. Pi-hole oder einen anderen DNS-Server einsetzt, verwenden viele Geräte weiterhin die DNS-Adresse der Fritzbox (meist fe80::1), solange RDNSS aktiv ist.
                            🔧 Lösungsansätze unter IPv6
                            Ziel Lösung
                            Eigenen DNS für alle Clients nutzen - IPv6 auf der FRITZ!Box deaktivieren (geht nicht immer praktikabel)<br>- Oder: Clients per Firewall blockieren, wenn sie DNS-Anfragen an fe80::1 senden
                            Pi-hole als DNS - IPv6-Adresse des Pi-hole auf allen Clients manuell eintragen (nicht ideal)<br>- Pi-hole muss IPv6-fähig sein und DNS per IPv6 beantworten können
                            Mit Android/Windows umgehen - Auf Android: „Privates DNS“ (z. B. dns.cloudflare-dns.com) setzen<br>- Auf Windows: IPv6 DNS manuell setzen
                            🧪 Speziallösung (fortgeschritten):
                            Du kannst z. B. mithilfe von ebtables oder einer Firewallregel auf dem Router DNS-Anfragen an Port 53 blockieren oder umleiten, sofern du den Verkehr vollständig kontrollierst (z. B. mit OpenWRT, pfSense – nicht mit FRITZ!Box allein).
                            ✅ Zusammenfassung
                            Funktion IPv4 IPv6
                            DNS-Weiterleitung der FRITZ!Box deaktivierbar ❌ Nein ❌ Nein
                            Client kann eigenen DNS nutzen ✅ Ja (einfach) ⚠️ Ja, aber schwierig (RDNSS)
                            DHCP-Server austauschbar ✅ Ja ❌ Nur eingeschränkt (kein DNS via DHCPv6 bei Fritzbox)
                            Beste Lösung Pi-hole mit eigenem DHCP Pi-hole + DNS über RA blockieren / clientseitig überschreiben
                            Wenn du mir deine Netzwerkstruktur (z. B. Pi-hole vorhanden? Welche Geräte? IPv6 aktiv?) sagst, kann ich dir eine konkrete Strategie für dein Setup geben.
                            das könnte ebenfalls ein grund sein, warum manche anfragen nicht beim pihole landen.
                            Links im Profil
                              @negalein
                              Ziel Lösung
                              ✅ Zusammenfassung
                              Funktion IPv4 IPv6
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #77
                              @oliverio
                              Habe ja oben gepostet wo ich es in der Fritzbox für ipv4 eingetragen habe. Das selbe Menü gibt es auch für ipv6
                                Rico Sander
                                #78
                                Wieso hast Du da überall die gleiche IP?
                                So siehts bei mir aus:
                                IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.2(Bevorzugt)
                                Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                                Standardgateway . . . . . . . . . : fd00::5e49:79ff:fe6a:507b
        192.168.178.1
                                DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 36723258
                                DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-7D-8F-FC-30-5A-3A-47-56-9E
                                DNS-Server  . . . . . . . . . . . : fd00::f6f:8d67:9720:3533
        192.168.178.7
                                Wenns nicht geht, wie man will
                                - muss mans tun, wie man kann.
                                • R Rico Sander
        192.168.178.1
        192.168.178.7
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #79
                                  @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
                                  mittlerweile schauts anders aus
                                     Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 14:42:50
                                     DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.0.1.200
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #80
                                    @negalein
                                    Kommen die Anfragen jetzt im pihole an?
                                    Links im Profil
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #81
                                      @oliverio
                                      ja, alle ausser die Geräte mit fixer IP.
                                      Damals hatte ich noch 255.255.255.0
                                      Die muss ich noch auf 255.255.254.0 ändern.
                                      Lag zumindest am Laptop daran.
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #82
                                        @negalein
                                        Ok
                                        Und den DNS musst du dort dann auch manuell eintragen.
                                        Denke auch dran, das alle Infrastruktur (Router,DNS,Firewall, etc) Geräte nur über die ip und nicht über domainnamen zu verbinden.
                                        Wenn mal der pihole weg ist, dann steht das ganze netz.
                                        Du kannst ja aus Spaß den mal abschalten und fühlen.
                                        Keine Ahnung ob FRITZ!Box dann doch auf einen anderen umswitcht
                                        Links im Profil
                                          @negalein
                                          Ok
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #83
                                          Kann man einstellen, aber wenn er einmal auf dem Backup dns ist, springt er warum auch immer nicht zurück. Ich hatte das so kaum einen Tag am laufen ohne das er wieder permanent auf den Backup springt.
                                          @Negalein
                                          Du wirst es lieben. Wenn er bei mir mal nicht läuft merkt man erst, was auf einmal an Werbung durch kommt. Selbst die ganzen Einblendungen am smartTV kommen einem dann komisch vor.
