  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Was mir gtad noch einfällt.
    Bei mir wurde auch nicht sofort alles geblockt.
    Das wird wohl erst beim nächsten DHCP lease an dir Clients übermittelt.
    Jenachdem wo man es in der fritte einstellt.
    Rico Sander
    @david-g sagte in Pihole blockt nicht:
    Es gibt nur zwei Stellen, und nur eine davon ist die eigentlich richtige. Bringt doch @Negalein nicht völlig durcheinander :-)
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
      nönö, Win-Technisch bin ich eh gut drauf. Da weiß ich schon wo was ;)
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @negalein
        Ich würde es nur in der fritte einstellen, wie auf meinem Screenshot.
        Der Rest passiert ja dann von selber (falls du dhcp nutzt).
          @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
          Deswegen nslookup
          da kommt nur
          C:\Users\User>nslookup
          Standardserver:  UnKnown
          Address:  10.0.1.1
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
          Deswegen nslookup
          da kommt nur
          Address:  10.0.1.1
          das bedeutet das der aktuell eingestellte dns 10.0.1.1 ist und
          das der name nicht aufgelöst werden kann.
          zusätzlich kannst du es dann mal mit
          nslookup www.google.de
          probieren.
          Wenn du anstatt google eine etwas individuellere domain nimmst, kannst du in den pihole query logs schauen ob die anfrage dort ankommt.
          ob diese geblockt wird hängt ja auch von den geladenen listen ab
          nslookup sorgt auf jeden fall dafür, das nix gechached wird.
          wenn die fritzbox eine möglichkeit hat eine individuelle ip für einen dns per dhcp zu verteilen, dann würde ich das nutzten und den dns in der fritzbox abschalten. wie oben schon geschrieben wird das aber erst aktualisiert wenn die ip leasetime des clients abgelaufen ist oder man sorgt auf dem client aktiv für einen renew
          für windows
          ipconfig /renew
          ob der dns dann auf dem windows client richtig ist dann wieder mit nslookup prüfen oder bei windows mit
          ipconfig /all
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            Deswegen nslookup
            da kommt nur
            Address:  10.0.1.1
            probieren.
            für windows
            ipconfig /renew
            ipconfig /all
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            ipconfig /renew
            C:\Users\User>ipconfig /renew
            Windows-IP-Konfiguration
            Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil kein Adapter sich in einem für
            diesen Vorgang zulässigen Zustand befindet.
              ipconfig /renew
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @negalein
              ja, du musst das terminal im admin mode starten
              terminal öffnen
              dann rechte maus auf taskleistensymbol
              im ercheinenden menü dann rechte maus auf terminal
              und als administrator ausführen auswählen
              da erscheinen dann auch meldungen, die betreffen dann die anderen adapter (Bluetooth,etc), wenn du mit ipconfig /all
              dann
              Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 12:25:05
              prüfst müsste da eine aktuelle uhrzeit stehen.
              Links im Profil
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                @negalein
                terminal öffnen
                dann
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                wie ohne Admin :(
                  @negalein
                  terminal öffnen
                  dann
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  ipconfig /all
                    ipconfig /all
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #66
                    @negalein
                    das wäre interessant
                    mit
                    ipconfig /all
                    gemäß den anderen angaben ist der dns 10.0.1.1
                    wolltest du das so? ist ja der selbe wie vorhin.
                    wenn du an der dhcp konfiguration keinen anderen eingestellt hast, wird sich ja nix ändern.
                    was sagt den nun das pihole log zu einer identifizierbaren domain?
                    Links im Profil
                      @negalein
                      mit
                      ipconfig /all
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #67
                      da steht nichts mit Lease erhalten, bzw Lease läuft ab
                      wolltest du das so?
                      Ja, da Pi-hole als lokaler DNS in der Fritz hinterlegt ist.
                      nichts. Die scheint weder im Query Log noch im Pi-hole Log auf.
                        wolltest du das so?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #68
                        das müsste als ergebnis von ipconfig /all kommen
                        wolltest du das so?
                        tja dann scheint die fritzbox die anfrage nicht an den pihole weiterzuleiten, sondern direkt ins internet zum nächsten upstream dns
                        also liegt es an der konfiguration der fritzbox
                        gibt es einen konkreten grund warum du das so willst? das ist schon ein hop mehr, der bei vielen anfragen durchgeführt werden muss.
                        warum nicht einfach nur einen dns server im netz?
                        Links im Profil
                        David G.D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          wolltest du das so?
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #69
                          Den gibt's ohne dhcp aber auch nicht oder?
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #70
                            @david-g
                            erst jetzt gesehen. der rechner hat dann ja eine feste ip adresse.
                            dann muss man eh alles selber konfigurieren.
                            aber das problem ist hier wohl die fritzbox konfiguration
                            und nicht dieser windows rechner
                            Links im Profil
                              wolltest du das so?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #71
                              jetzt ist was da. hab ihn wieder auf dhcp gestellt.
                              Ethernet-Adapter Ethernet:
                                 Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                                 Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
                                 Physische Adresse . . . . . . . . : 00-D8-61-36-4B-1E
                                 DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
                                 Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
                                 IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.1.31(Bevorzugt)
                                 Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
                                 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 13:58:16
                                 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 13:58:16
                                 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                                 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                                 DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                                 NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
                              du meinst zB nur den von Pi-hole?
                              weil 99% der Tutorials dies so beschreiben.
                              Btw., mir ist gerade noch gekommen, dass ich das Netzt auf 255.255.254.0 erweitert habe.
                              Kann das ein Grund sein?
                              OliverIOO R 2 Antworten Letzte Antwort
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #72
                                ja genau
                                aber scheint ja nicht zu funktionieren.
                                nein, die netzwerkmaske hat nichts mit dns zu tun.
                                Links im Profil
                                  ja genau
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #73
                                  ja genau
                                  also müsste ich dann allen Devices den Pi-hole als DNS bekannt geben.
                                  hättest du dazu einen Link?
                                  Ich finde nur x Foren mit x Meinungen und diese Seite
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #74
                                    jetzt wirds noch komischer
                                    lt. Pi-hole wird sie geblockt.
                                    aber im Browser eben nicht
                                    hingegen passt es hier einwandfrei
                                    hab es jetzt als Regex unter Domains angelegt.
                                    Nun funktionierts :)
                                      ja genau
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #75
                                      @negalein
                                      habe ja selbst keine fritbox.
                                      daher auch nur drittmeinung aus internet und ki
                                      Also den DNS resolver auf fritzbox geht wohl nicht wirklich zum deaktivieren.
                                      man kann nur hier
                                      A) Client->Pihole->Internet oder
                                      https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox-de/#pi-hole-als-dns-server-via-dhcp-an-clients-verteilen-lan-seite
                                      hier wird per dhcp der dns an alle clients (die dhcp verwenden) verteilt. nutzung erfolgt erst nach ablauf oder manuelle erneuerung des lease
                                      B) Client->Fritz->Pihole->Internet oder
                                      https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox-de/#pi-hole-als-upstream-dns-server-der-fritzbox-wan-seite
                                      hier bleibt eigentlich alles wie gewohnt.
                                      daher würde ich B nehmen.
                                      Leider sagt mir die KI, das es evtl mit ipv6 schwierigkeiten geben könnte, da es da nicht wirklich offene konfigurationsmöglichkeiten an der fritzbox gibt. das bedeutet das alle ipv6 anfragen den pihole nicht erreicht. das musst du aber mal im einzelnen testen. mit nslookup
                                      nslookup -query=AAAA google.com
                                      wenn das wegen das alles nicht zuverlässig funktioniert, dann bleibt eigentlich nur eins, den dhcp in der fritzbox zu deaktivieren und den des piholes verwenden. zum natlosen umschwenken (es dürfen ja keine ip adressen doppelt vergeben werden):
                                      1. du schränkst du zuerst den adressbereich auf der fritzbox so ein, das alle clients noch ipadressen per dhcp bekommen, der bereich aber kleiner ist. wie gesagt nach ablauf der leasetime erhalten dann alle dann eine neue ip.
                                      2. dann richtest du in pihole den dhcp auf einen anderen nicht überlappenden bereich (auch die individuell vergebenen ip adressen) ein
                                        und schaltest den dhcp auf der fritzbox ab. auch hier, nach ablauf des lease sind dann alle clients auf dem neuen dhcp
                                        für die zeit des übergangs kannst du auf beiden die leasetime verkürzen, bspw auf 1h.
                                      mein netzwerkschema sieht wie folgt aus
                                      netzmaske 255.255.255.0
                                      0 nix
                                      .1 router1
                                      .2 accesspoint
                                      10-60 individuelle ip adressen manuell konfiguriert
                                      64-127 docker
                                      128-200 reserve
                                      201- 251 dhcp
                                      255 broadcast
                                      Links im Profil
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #76
                                        @negalein
                                        hier mal noch die KI Information zu ipv6 und fritzbox
                                        Sehr gute Frage – bei IPv6 ist die DNS-Situation komplexer, da hier mehrere Mechanismen parallel wirken können. Die FRITZ!Box spielt dabei eine zentrale Rolle – häufig sogar mehr als bei IPv4.
                                        🔍 Wie verteilt die FRITZ!Box DNS bei IPv6?
                                        🔹1. RDNSS über Router Advertisements (RA)
                                        Die FRITZ!Box sendet standardmäßig RDNSS (Recursive DNS Server)-Informationen in IPv6-Router-Advertisements. Damit teilt sie Clients mit:
                                        → „Verwende mich (fe80::1 / meine Link-Local-Adresse) als DNS-Server.“
                                        📌 Das lässt sich NICHT deaktivieren.
                                        🔹2. Kein DNS per DHCPv6
                                        Die FRITZ!Box nutzt kein DHCPv6 für DNS, sondern setzt voll auf stateless autoconfiguration + RDNSS. Selbst wenn man DHCPv6 selbst betreiben würde, ignorieren viele Betriebssysteme DNS über DHCPv6 zugunsten von RDNSS.
                                        ⚠️ Konsequenz: DNS unter IPv6 ist schwerer umzuleiten als bei IPv4
                                        Auch wenn du z. B. Pi-hole oder einen anderen DNS-Server einsetzt, verwenden viele Geräte weiterhin die DNS-Adresse der Fritzbox (meist fe80::1), solange RDNSS aktiv ist.
                                        🔧 Lösungsansätze unter IPv6
                                        Ziel Lösung
                                        Eigenen DNS für alle Clients nutzen - IPv6 auf der FRITZ!Box deaktivieren (geht nicht immer praktikabel)<br>- Oder: Clients per Firewall blockieren, wenn sie DNS-Anfragen an fe80::1 senden
                                        Pi-hole als DNS - IPv6-Adresse des Pi-hole auf allen Clients manuell eintragen (nicht ideal)<br>- Pi-hole muss IPv6-fähig sein und DNS per IPv6 beantworten können
                                        Mit Android/Windows umgehen - Auf Android: „Privates DNS“ (z. B. dns.cloudflare-dns.com) setzen<br>- Auf Windows: IPv6 DNS manuell setzen
                                        🧪 Speziallösung (fortgeschritten):
                                        Du kannst z. B. mithilfe von ebtables oder einer Firewallregel auf dem Router DNS-Anfragen an Port 53 blockieren oder umleiten, sofern du den Verkehr vollständig kontrollierst (z. B. mit OpenWRT, pfSense – nicht mit FRITZ!Box allein).
                                        ✅ Zusammenfassung
                                        Funktion IPv4 IPv6
                                        DNS-Weiterleitung der FRITZ!Box deaktivierbar ❌ Nein ❌ Nein
                                        Client kann eigenen DNS nutzen ✅ Ja (einfach) ⚠️ Ja, aber schwierig (RDNSS)
                                        DHCP-Server austauschbar ✅ Ja ❌ Nur eingeschränkt (kein DNS via DHCPv6 bei Fritzbox)
                                        Beste Lösung Pi-hole mit eigenem DHCP Pi-hole + DNS über RA blockieren / clientseitig überschreiben
                                        Wenn du mir deine Netzwerkstruktur (z. B. Pi-hole vorhanden? Welche Geräte? IPv6 aktiv?) sagst, kann ich dir eine konkrete Strategie für dein Setup geben.
                                        das könnte ebenfalls ein grund sein, warum manche anfragen nicht beim pihole landen.
                                        Links im Profil
                                          @negalein
                                          Ziel Lösung
                                          ✅ Zusammenfassung
                                          Funktion IPv4 IPv6
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #77
                                          @oliverio
                                          Habe ja oben gepostet wo ich es in der Fritzbox für ipv4 eingetragen habe. Das selbe Menü gibt es auch für ipv6
