  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    6.0k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
    @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
    @Homoran meinte nur, das dies Grundvoraussetzung sei
    so hieß es damals, als ich mich damit beschäftigt hatte.
    Anscheinend hat AVM da mittlerweile einiges an Funktionen erweitert
    Das hatte damals sogar den Vorteil, dass man die Rechner nach und nach umziehen konnte, und erst mit einem PC seine Einstellungen testen konnte, bevor der Hausfrieden massiv gestört wurde, weil Black- oder Whitelist noch nicht ausgereift waren.
    Rico Sander
    @homoran sagte in Pihole blockt nicht:
    Oder nicht den Wünschen und Anforderungen der Mitnutzer entsprachen :-)
    Ich habe jetzt für ein einziges Smartphone WA freigegeben, für alle anderen Clients ist das tabu. Über die Gruppoen lässt sich im pihole einiges machen.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Was mir gtad noch einfällt.
      Bei mir wurde auch nicht sofort alles geblockt.
      Das wird wohl erst beim nächsten DHCP lease an dir Clients übermittelt.
      Jenachdem wo man es in der fritte einstellt.
      OliverIOO R 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @negalein
        Auch wenn es evtl nicht das Thema direkt an geht.
        Spiel doch nur mal zum testen schnell Adguard auf und schau mal ob das klappt.
        Hast ja proxmox, der ct läuft ja schnell.
        P. S.
        Ich habe meinen Adguard Server hier eingetragen, klappt wunderbar.
        P. P. S
        Neulich habe ich noch unbound installiert. Klappt auch gut.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @david-g sagte in Pihole blockt nicht:
        ich find keinen Install Befehl für Addguard.
        Dies funktioniert erst mit Proxmox 8.1
        https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=adguard
        ° Fixer ---> iob fix
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @david-g
          Wollte ich auch soeben noch schreiben.
          Auch gibt es einen DNS Cache
          Deswegen nslookup
          https://kinsta.com/de/wissensdatenbank/flush-dns/
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • Marc BergM Marc Berg
            Achtung, hier gibt es unter Windows zwei Einstellungspunkte!
            je nach Konstellation (Feste IP-Zuweisung des Clients) kommen beide Punkte in Frage und können voneinander abweichen.
            Du musst unbedingt per
            nslookup
            prüfen, ob diese Einstellungen greifen, zur Not muss auch neu gestartet werden, bis es aktiv wird. So jedenfalls meine Erfahrung damit. Tipps, die nun auch noch einen anderen Blocker ins Feld führen, gehen am Problem vorbei.
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @marc-berg sagte in Pihole blockt nicht:
            ja, die hab ich beide auf fixe IPs
              nslookup
              Rico Sander
              Ich weiß jetzt nicht, was Du meinst.
              Aber bei meinen Vivobook-Läppi unter Win 11 hatte ich folgendes Problem (OT?):
              Dort hatte ich den Netzwerkadapter wie üblich manuell mit fester IP und festem lokalen DNS-Server versehen.
              Bei den Handy ist das gar kein Problem, aber der Läppi wollte dann nicht mehr in andere Netze (z.b. hotspot).
              Die Einstellungen ließen sich auch nicht bearbeiten.
              Lösung:
              Netzwerkadapter deinstalliert und nach Neustart in default-Einstellungen belassen.
              Von der Fritzbox bekommt er im Heimnetz die (feste) IP und den lokalen DNS-Server zugewiesen. In anderen Netzen funktioniert das dann auch. Und auch via DynDNS /WireGuard, mit der ich dann auch wieder im Heimnetz lande und den pihole als lokalen DNS-Server nutze.
              • NegaleinN Negalein
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                https://schroederdennis.de/allgemein/adguard-installieren-einrichten-ohne-werbung-anleitung-dns/
                Bist du noch auf Proxmox 7.x unterwegs?
                • OliverIOO OliverIO
                  @david-g
                  Deswegen nslookup
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
                  Deswegen nslookup
                  da kommt nur
                  C:\Users\User>nslookup
                  Standardserver:  UnKnown
                  Address:  10.0.1.1
                    Rico Sander
                    Es gibt nur zwei Stellen, und nur eine davon ist die eigentlich richtige. Bringt doch @Negalein nicht völlig durcheinander :-)
                    • R Rico Sander
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
                      nönö, Win-Technisch bin ich eh gut drauf. Da weiß ich schon wo was ;)
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @negalein
                        Ich würde es nur in der fritte einstellen, wie auf meinem Screenshot.
                        Der Rest passiert ja dann von selber (falls du dhcp nutzt).
                          Deswegen nslookup
                          da kommt nur
                          Address:  10.0.1.1
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          Deswegen nslookup
                          da kommt nur
                          Address:  10.0.1.1
                          das bedeutet das der aktuell eingestellte dns 10.0.1.1 ist und
                          das der name nicht aufgelöst werden kann.
                          zusätzlich kannst du es dann mal mit
                          nslookup www.google.de
                          probieren.
                          Wenn du anstatt google eine etwas individuellere domain nimmst, kannst du in den pihole query logs schauen ob die anfrage dort ankommt.
                          ob diese geblockt wird hängt ja auch von den geladenen listen ab
                          nslookup sorgt auf jeden fall dafür, das nix gechached wird.
                          wenn die fritzbox eine möglichkeit hat eine individuelle ip für einen dns per dhcp zu verteilen, dann würde ich das nutzten und den dns in der fritzbox abschalten. wie oben schon geschrieben wird das aber erst aktualisiert wenn die ip leasetime des clients abgelaufen ist oder man sorgt auf dem client aktiv für einen renew
                          für windows
                          ipconfig /renew
                          ob der dns dann auf dem windows client richtig ist dann wieder mit nslookup prüfen oder bei windows mit
                          ipconfig /all
                          Links im Profil
                            Deswegen nslookup
                            da kommt nur
                            Address:  10.0.1.1
                            probieren.
                            für windows
                            ipconfig /renew
                            ipconfig /all
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            ipconfig /renew
                            C:\Users\User>ipconfig /renew
                            Windows-IP-Konfiguration
                            Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil kein Adapter sich in einem für
                            diesen Vorgang zulässigen Zustand befindet.
                              ipconfig /renew
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @negalein
                              ja, du musst das terminal im admin mode starten
                              terminal öffnen
                              dann rechte maus auf taskleistensymbol
                              im ercheinenden menü dann rechte maus auf terminal
                              und als administrator ausführen auswählen
                              da erscheinen dann auch meldungen, die betreffen dann die anderen adapter (Bluetooth,etc), wenn du mit ipconfig /all
                              dann
                              Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 12:25:05
                              prüfst müsste da eine aktuelle uhrzeit stehen.
                              Links im Profil
                              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @negalein
                                terminal öffnen
                                dann
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                wie ohne Admin :(
                                  @negalein
                                  terminal öffnen
                                  dann
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  ipconfig /all
                                    ipconfig /all
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #66
                                    @negalein
                                    das wäre interessant
                                    mit
                                    ipconfig /all
                                    gemäß den anderen angaben ist der dns 10.0.1.1
                                    wolltest du das so? ist ja der selbe wie vorhin.
                                    wenn du an der dhcp konfiguration keinen anderen eingestellt hast, wird sich ja nix ändern.
                                    was sagt den nun das pihole log zu einer identifizierbaren domain?
                                    Links im Profil
                                      @negalein
                                      mit
                                      ipconfig /all
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #67
                                      da steht nichts mit Lease erhalten, bzw Lease läuft ab
                                      wolltest du das so?
                                      Ja, da Pi-hole als lokaler DNS in der Fritz hinterlegt ist.
                                      nichts. Die scheint weder im Query Log noch im Pi-hole Log auf.
                                        wolltest du das so?
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #68
                                        das müsste als ergebnis von ipconfig /all kommen
                                        wolltest du das so?
                                        tja dann scheint die fritzbox die anfrage nicht an den pihole weiterzuleiten, sondern direkt ins internet zum nächsten upstream dns
                                        also liegt es an der konfiguration der fritzbox
                                        gibt es einen konkreten grund warum du das so willst? das ist schon ein hop mehr, der bei vielen anfragen durchgeführt werden muss.
                                        warum nicht einfach nur einen dns server im netz?
                                        Links im Profil
                                        David G.D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          wolltest du das so?
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #69
                                          Den gibt's ohne dhcp aber auch nicht oder?
