  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
    Das verstehe ich nicht. Was trägst Du wo im PC ein?
    in den Netzwerk-Einstellungen den lokalen DNS.
    Trag ich 10.0.1.1 (Fritz) ein, wird nichts geblockt
    Trag ich 10.0.1.200 (Pi-hole) ein, wird am PC geblockt
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
    Achtung, hier gibt es unter Windows zwei Einstellungspunkte!
    je nach Konstellation (Feste IP-Zuweisung des Clients) kommen beide Punkte in Frage und können voneinander abweichen.
    Du musst unbedingt per
    nslookup
    prüfen, ob diese Einstellungen greifen, zur Not muss auch neu gestartet werden, bis es aktiv wird. So jedenfalls meine Erfahrung damit. Tipps, die nun auch noch einen anderen Blocker ins Feld führen, gehen am Problem vorbei.
    NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
      @Homoran meinte nur, das dies Grundvoraussetzung sei
      so hieß es damals, als ich mich damit beschäftigt hatte.
      Anscheinend hat AVM da mittlerweile einiges an Funktionen erweitert
      Das hatte damals sogar den Vorteil, dass man die Rechner nach und nach umziehen konnte, und erst mit einem PC seine Einstellungen testen konnte, bevor der Hausfrieden massiv gestört wurde, weil Black- oder Whitelist noch nicht ausgereift waren.
      Rico Sander
      @homoran sagte in Pihole blockt nicht:
      Oder nicht den Wünschen und Anforderungen der Mitnutzer entsprachen :-)
      Ich habe jetzt für ein einziges Smartphone WA freigegeben, für alle anderen Clients ist das tabu. Über die Gruppoen lässt sich im pihole einiges machen.
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        Was mir gtad noch einfällt.
        Bei mir wurde auch nicht sofort alles geblockt.
        Das wird wohl erst beim nächsten DHCP lease an dir Clients übermittelt.
        Jenachdem wo man es in der fritte einstellt.
        OliverIOO R 2 Antworten Letzte Antwort
        • David G.D David G.
          @negalein
          Auch wenn es evtl nicht das Thema direkt an geht.
          Spiel doch nur mal zum testen schnell Adguard auf und schau mal ob das klappt.
          Hast ja proxmox, der ct läuft ja schnell.
          P. S.
          Ich habe meinen Adguard Server hier eingetragen, klappt wunderbar.
          P. P. S
          Neulich habe ich noch unbound installiert. Klappt auch gut.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @david-g sagte in Pihole blockt nicht:
          ich find keinen Install Befehl für Addguard.
          Dies funktioniert erst mit Proxmox 8.1
          https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=adguard
          ° Fixer ---> iob fix
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @david-g
            Wollte ich auch soeben noch schreiben.
            Auch gibt es einen DNS Cache
            Deswegen nslookup
            https://kinsta.com/de/wissensdatenbank/flush-dns/
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • Marc BergM Marc Berg
              nslookup
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @marc-berg sagte in Pihole blockt nicht:
              ja, die hab ich beide auf fixe IPs
                nslookup
                Rico Sander
                Ich weiß jetzt nicht, was Du meinst.
                Aber bei meinen Vivobook-Läppi unter Win 11 hatte ich folgendes Problem (OT?):
                Dort hatte ich den Netzwerkadapter wie üblich manuell mit fester IP und festem lokalen DNS-Server versehen.
                Bei den Handy ist das gar kein Problem, aber der Läppi wollte dann nicht mehr in andere Netze (z.b. hotspot).
                Die Einstellungen ließen sich auch nicht bearbeiten.
                Lösung:
                Netzwerkadapter deinstalliert und nach Neustart in default-Einstellungen belassen.
                Von der Fritzbox bekommt er im Heimnetz die (feste) IP und den lokalen DNS-Server zugewiesen. In anderen Netzen funktioniert das dann auch. Und auch via DynDNS /WireGuard, mit der ich dann auch wieder im Heimnetz lande und den pihole als lokalen DNS-Server nutze.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  https://schroederdennis.de/allgemein/adguard-installieren-einrichten-ohne-werbung-anleitung-dns/
                  Bist du noch auf Proxmox 7.x unterwegs?
                  • OliverIOO OliverIO
                    @david-g
                    Deswegen nslookup
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
                    Deswegen nslookup
                    da kommt nur
                    C:\Users\User>nslookup
                    Standardserver:  UnKnown
                    Address:  10.0.1.1
                      Rico Sander
                      Es gibt nur zwei Stellen, und nur eine davon ist die eigentlich richtige. Bringt doch @Negalein nicht völlig durcheinander :-)
                      • R Rico Sander
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        nönö, Win-Technisch bin ich eh gut drauf. Da weiß ich schon wo was ;)
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @negalein
                          Ich würde es nur in der fritte einstellen, wie auf meinem Screenshot.
                          Der Rest passiert ja dann von selber (falls du dhcp nutzt).
                            Deswegen nslookup
                            da kommt nur
                            Address:  10.0.1.1
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            Deswegen nslookup
                            da kommt nur
                            Address:  10.0.1.1
                            das bedeutet das der aktuell eingestellte dns 10.0.1.1 ist und
                            das der name nicht aufgelöst werden kann.
                            zusätzlich kannst du es dann mal mit
                            nslookup www.google.de
                            probieren.
                            Wenn du anstatt google eine etwas individuellere domain nimmst, kannst du in den pihole query logs schauen ob die anfrage dort ankommt.
                            ob diese geblockt wird hängt ja auch von den geladenen listen ab
                            nslookup sorgt auf jeden fall dafür, das nix gechached wird.
                            wenn die fritzbox eine möglichkeit hat eine individuelle ip für einen dns per dhcp zu verteilen, dann würde ich das nutzten und den dns in der fritzbox abschalten. wie oben schon geschrieben wird das aber erst aktualisiert wenn die ip leasetime des clients abgelaufen ist oder man sorgt auf dem client aktiv für einen renew
                            für windows
                            ipconfig /renew
                            ob der dns dann auf dem windows client richtig ist dann wieder mit nslookup prüfen oder bei windows mit
                            ipconfig /all
                            Links im Profil
                              Deswegen nslookup
                              da kommt nur
                              Address:  10.0.1.1
                              probieren.
                              für windows
                              ipconfig /renew
                              ipconfig /all
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              ipconfig /renew
                              C:\Users\User>ipconfig /renew
                              Windows-IP-Konfiguration
                              Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil kein Adapter sich in einem für
                              diesen Vorgang zulässigen Zustand befindet.
                                ipconfig /renew
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @negalein
                                ja, du musst das terminal im admin mode starten
                                terminal öffnen
                                dann rechte maus auf taskleistensymbol
                                im ercheinenden menü dann rechte maus auf terminal
                                und als administrator ausführen auswählen
                                da erscheinen dann auch meldungen, die betreffen dann die anderen adapter (Bluetooth,etc), wenn du mit ipconfig /all
                                dann
                                Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 12:25:05
                                prüfst müsste da eine aktuelle uhrzeit stehen.
                                Links im Profil
                                NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @negalein
                                  terminal öffnen
                                  dann
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  wie ohne Admin :(
                                    @negalein
                                    terminal öffnen
                                    dann
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    ipconfig /all
                                      ipconfig /all
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #66
                                      @negalein
                                      das wäre interessant
                                      mit
                                      ipconfig /all
                                      gemäß den anderen angaben ist der dns 10.0.1.1
                                      wolltest du das so? ist ja der selbe wie vorhin.
                                      wenn du an der dhcp konfiguration keinen anderen eingestellt hast, wird sich ja nix ändern.
                                      was sagt den nun das pihole log zu einer identifizierbaren domain?
                                      Links im Profil
                                        @negalein
                                        mit
                                        ipconfig /all
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #67
                                        da steht nichts mit Lease erhalten, bzw Lease läuft ab
                                        wolltest du das so?
                                        Ja, da Pi-hole als lokaler DNS in der Fritz hinterlegt ist.
                                        nichts. Die scheint weder im Query Log noch im Pi-hole Log auf.
                                          wolltest du das so?
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #68
                                          das müsste als ergebnis von ipconfig /all kommen
                                          wolltest du das so?
                                          tja dann scheint die fritzbox die anfrage nicht an den pihole weiterzuleiten, sondern direkt ins internet zum nächsten upstream dns
                                          also liegt es an der konfiguration der fritzbox
                                          gibt es einen konkreten grund warum du das so willst? das ist schon ein hop mehr, der bei vielen anfragen durchgeführt werden muss.
                                          warum nicht einfach nur einen dns server im netz?
                                          Links im Profil
                                          David G.D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
