  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Was mir gtad noch einfällt.
    Bei mir wurde auch nicht sofort alles geblockt.
    Das wird wohl erst beim nächsten DHCP lease an dir Clients übermittelt.
    Jenachdem wo man es in der fritte einstellt.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @david-g
    Wollte ich auch soeben noch schreiben.
    Auch gibt es einen DNS Cache
    Deswegen nslookup
    https://kinsta.com/de/wissensdatenbank/flush-dns/
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • Marc BergM Marc Berg
      @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
      Achtung, hier gibt es unter Windows zwei Einstellungspunkte!
      je nach Konstellation (Feste IP-Zuweisung des Clients) kommen beide Punkte in Frage und können voneinander abweichen.
      Du musst unbedingt per
      nslookup
      prüfen, ob diese Einstellungen greifen, zur Not muss auch neu gestartet werden, bis es aktiv wird. So jedenfalls meine Erfahrung damit. Tipps, die nun auch noch einen anderen Blocker ins Feld führen, gehen am Problem vorbei.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @marc-berg sagte in Pihole blockt nicht:
      ja, die hab ich beide auf fixe IPs
      ° Fixer ---> iob fix
        nslookup
        Rico Sander
        Ich weiß jetzt nicht, was Du meinst.
        Aber bei meinen Vivobook-Läppi unter Win 11 hatte ich folgendes Problem (OT?):
        Dort hatte ich den Netzwerkadapter wie üblich manuell mit fester IP und festem lokalen DNS-Server versehen.
        Bei den Handy ist das gar kein Problem, aber der Läppi wollte dann nicht mehr in andere Netze (z.b. hotspot).
        Die Einstellungen ließen sich auch nicht bearbeiten.
        Lösung:
        Netzwerkadapter deinstalliert und nach Neustart in default-Einstellungen belassen.
        Von der Fritzbox bekommt er im Heimnetz die (feste) IP und den lokalen DNS-Server zugewiesen. In anderen Netzen funktioniert das dann auch. Und auch via DynDNS /WireGuard, mit der ich dann auch wieder im Heimnetz lande und den pihole als lokalen DNS-Server nutze.
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
        • NegaleinN Negalein
          @david-g sagte in Pihole blockt nicht:
          Spiel doch nur mal zum testen schnell Adguard auf und schau mal ob das klappt.
          ich find keinen Install Befehl für Addguard.
          Dies funktioniert erst mit Proxmox 8.1
          https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/scripts?id=adguard
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          https://schroederdennis.de/allgemein/adguard-installieren-einrichten-ohne-werbung-anleitung-dns/
          Bist du noch auf Proxmox 7.x unterwegs?
          • OliverIOO OliverIO
            @david-g
            Deswegen nslookup
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
            Deswegen nslookup
            da kommt nur
            C:\Users\User>nslookup
            Standardserver:  UnKnown
            Address:  10.0.1.1
              Rico Sander
              Es gibt nur zwei Stellen, und nur eine davon ist die eigentlich richtige. Bringt doch @Negalein nicht völlig durcheinander :-)
              • R Rico Sander
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
                nönö, Win-Technisch bin ich eh gut drauf. Da weiß ich schon wo was ;)
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @negalein
                  Ich würde es nur in der fritte einstellen, wie auf meinem Screenshot.
                  Der Rest passiert ja dann von selber (falls du dhcp nutzt).
                    Deswegen nslookup
                    da kommt nur
                    Address:  10.0.1.1
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    Deswegen nslookup
                    da kommt nur
                    Address:  10.0.1.1
                    das bedeutet das der aktuell eingestellte dns 10.0.1.1 ist und
                    das der name nicht aufgelöst werden kann.
                    zusätzlich kannst du es dann mal mit
                    nslookup www.google.de
                    probieren.
                    Wenn du anstatt google eine etwas individuellere domain nimmst, kannst du in den pihole query logs schauen ob die anfrage dort ankommt.
                    ob diese geblockt wird hängt ja auch von den geladenen listen ab
                    nslookup sorgt auf jeden fall dafür, das nix gechached wird.
                    wenn die fritzbox eine möglichkeit hat eine individuelle ip für einen dns per dhcp zu verteilen, dann würde ich das nutzten und den dns in der fritzbox abschalten. wie oben schon geschrieben wird das aber erst aktualisiert wenn die ip leasetime des clients abgelaufen ist oder man sorgt auf dem client aktiv für einen renew
                    für windows
                    ipconfig /renew
                    ob der dns dann auf dem windows client richtig ist dann wieder mit nslookup prüfen oder bei windows mit
                    ipconfig /all
                    Links im Profil
                      Deswegen nslookup
                      da kommt nur
                      Address:  10.0.1.1
                      probieren.
                      für windows
                      ipconfig /renew
                      ipconfig /all
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      ipconfig /renew
                      C:\Users\User>ipconfig /renew
                      Windows-IP-Konfiguration
                      Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil kein Adapter sich in einem für
                      diesen Vorgang zulässigen Zustand befindet.
                        ipconfig /renew
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @negalein
                        ja, du musst das terminal im admin mode starten
                        terminal öffnen
                        dann rechte maus auf taskleistensymbol
                        im ercheinenden menü dann rechte maus auf terminal
                        und als administrator ausführen auswählen
                        da erscheinen dann auch meldungen, die betreffen dann die anderen adapter (Bluetooth,etc), wenn du mit ipconfig /all
                        dann
                        Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 12:25:05
                        prüfst müsste da eine aktuelle uhrzeit stehen.
                        Links im Profil
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          @negalein
                          terminal öffnen
                          dann
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          wie ohne Admin :(
                            @negalein
                            terminal öffnen
                            dann
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            ipconfig /all
                              ipconfig /all
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #66
                              @negalein
                              das wäre interessant
                              mit
                              ipconfig /all
                              gemäß den anderen angaben ist der dns 10.0.1.1
                              wolltest du das so? ist ja der selbe wie vorhin.
                              wenn du an der dhcp konfiguration keinen anderen eingestellt hast, wird sich ja nix ändern.
                              was sagt den nun das pihole log zu einer identifizierbaren domain?
                              Links im Profil
                                @negalein
                                mit
                                ipconfig /all
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #67
                                da steht nichts mit Lease erhalten, bzw Lease läuft ab
                                wolltest du das so?
                                Ja, da Pi-hole als lokaler DNS in der Fritz hinterlegt ist.
                                nichts. Die scheint weder im Query Log noch im Pi-hole Log auf.
                                  wolltest du das so?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #68
                                  das müsste als ergebnis von ipconfig /all kommen
                                  wolltest du das so?
                                  tja dann scheint die fritzbox die anfrage nicht an den pihole weiterzuleiten, sondern direkt ins internet zum nächsten upstream dns
                                  also liegt es an der konfiguration der fritzbox
                                  gibt es einen konkreten grund warum du das so willst? das ist schon ein hop mehr, der bei vielen anfragen durchgeführt werden muss.
                                  warum nicht einfach nur einen dns server im netz?
                                  Links im Profil
                                  David G.D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    wolltest du das so?
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #69
                                    Den gibt's ohne dhcp aber auch nicht oder?
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #70
                                      @david-g
                                      erst jetzt gesehen. der rechner hat dann ja eine feste ip adresse.
                                      dann muss man eh alles selber konfigurieren.
                                      aber das problem ist hier wohl die fritzbox konfiguration
                                      und nicht dieser windows rechner
                                      Links im Profil
                                        wolltest du das so?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #71
                                        jetzt ist was da. hab ihn wieder auf dhcp gestellt.
                                        Ethernet-Adapter Ethernet:
                                           Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                                           Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
                                           Physische Adresse . . . . . . . . : 00-D8-61-36-4B-1E
                                           DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
                                           Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
                                           IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.1.31(Bevorzugt)
                                           Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
                                           Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 13:58:16
                                           Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 13:58:16
                                           Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                                           DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                                           DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                                           NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
                                        du meinst zB nur den von Pi-hole?
                                        weil 99% der Tutorials dies so beschreiben.
                                        Btw., mir ist gerade noch gekommen, dass ich das Netzt auf 255.255.254.0 erweitert habe.
                                        Kann das ein Grund sein?
                                        OliverIOO R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #72
                                          ja genau
                                          aber scheint ja nicht zu funktionieren.
                                          nein, die netzwerkmaske hat nichts mit dns zu tun.
                                          Links im Profil
