  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @negalein
    Quasi so ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
    Quasi so ?
    ja, das meinte ich. :)
    Siehst du auch, was zB bei Stoni-Mobil.fritz.box geblockt wurde?
    Internet -> Zugangsdaten -> DNS-Server
    alternativer DNS: hast du da den Standard vom ISP belassen?
    und weiter unten noch
    Auflösungsnamen ......:
    die kann ich so übernehmen?
    ° Fixer ---> iob fix
    icebearI NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Quasi so ?
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @negalein said in Pihole blockt nicht:
        Quasi so ?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @icebear
        @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
        • icebearI icebear
          und auf der Fritz hast du nur beim lokalen DNS die IP vom Pi-hole angegeben?
          So hab ich es in der FritzBox eingetragen:
          das sind die beiden DOT fähigen DNS-Server die die Anfragen verschlüsselt senden.
          Rico Sander
          schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
          Ich kann jetzt gerade nicht nachvollziehen, wo das eigentliche Problem liegt, aber an dieser Stelle wird pihole NICHT eingetragen.
          (siehe mein Post weiter oben)
          Ja, auch wenn pihole an dieser Stelle eingetragen ist, sollte pihole die betreffenden Zugriffe blocken.
          Aber:
          In dieser Konfiguration scheinen alle Zugriffe von der Fritte zu kommen und Du siehst nicht, welcher Client wann, wie und wohin telefoniert.
          Wenn Du das möchtest und weitere Möglichkeiten nutzen willst, trage pihole als DNS-Server unter
          "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > IP4-Einstellungen > Lokaler DNS-Server"
          ein. So wird es auch von AVM empfohlen.
          Wenns nicht geht, wie man will
          - muss mans tun, wie man kann.
          NegaleinN icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rico Sander
            Aber:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
            das hab ich gemacht, aber er blockt nichts :(
            • R Rico Sander
              Aber:
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              @wcag22 said in Pihole blockt nicht:
              Das hab ich ja auch getan
              und bei IPv4 ist auch der Pi-hole eingetragen
              NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                dann hast du sie bei Internet & Heimnetzwerk eingetragen?
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • icebearI icebear
                  Rico Sander
                  @icebear @Negalein
                  OK, bei der Konfiguration mit IPv6 kann ich Euch nicht weiterhelfen. Das ist bei mir nicht aktiv.
                  Wäre es ein Versuch wert, einmal IPv6 zu deaktivieren und nur mit IPv4 unterwegs zu sein?
                  Woran machst Du das fest?
                  Kannst Du (noch)mal ein Screen von der Query Log-Seite zeigen?
                  Nachtrag: Wenn unter Heimnetz eingetragen, dann aber unter Internet nicht mehr!
                  R NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    Genau einmal bei >Heimnetz >Netzwerk >Netzwerkeinstellungen > IPv4 und IPv6 Einstellungen jweils bei DNS-Server die Adresse vom Pi-hole.
                    Und wie oben erwähnt bei >Internet >Zugangsdaten >DNS-Server
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      Rico Sander
                      Das ist falsch.
                      Entweder nur unter Internet (mit bekannten Nachteilen) oder nur unter Heimnetz
                      • R Rico Sander
                        @icebear @Negalein
                        Rico Sander
                        @icebear @Negalein
                        Hilft Euch das vlt. weiter?
                        https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-und-das-leidige-thema-ipv6/67160
                        https://adminforge.de/dns/pi-hole-ipv6-und-die-fritzbox/
                        https://discourse.pi-hole.net/t/ipv6-und-fritzbox-mal-wieder-sorry-dafur/61927
                        • R Rico Sander
                          Das ist falsch.
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          Das ist falsch.
                          Also ich hab ja kein Problem, bei funktioniert es genauso, wie ich es eingerichtet hab. Ich wüsste jetzt nicht woran ich genau sehen könnte das es nicht funktioniert.
                          • R Rico Sander
                            @icebear @Negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            ich hab ihn gerade wieder in der Fritz eingetragen.
                            Mach ich zB ome.tv auf, wird sie nicht geblockt.
                            Trag ich pi-hole direkt im PC ein, wird es geblockt.
                            hier hab ich 5x ome.tv geöffnet.
                            Wurde nie geblockt und scheint auch nicht auf.
                            IPv6 hab ich deaktiviert.
                            • R Rico Sander
                              @icebear @Negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @wcag22
                              hier siehts so aus
                              und diese Meldungen
                                Rico Sander
                                Das verstehe ich nicht. Was trägst Du wo im PC ein?
                                • R Rico Sander
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  in den Netzwerk-Einstellungen den lokalen DNS.
                                  Trag ich 10.0.1.1 (Fritz) ein, wird nichts geblockt
                                  Trag ich 10.0.1.200 (Pi-hole) ein, wird am PC geblockt
                                  HomoranH R Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                    ich nutze kein pihole weil mir da zuviele Konfigurationen noch nicht klar sind, aber das ist doch die Grundvoraussetzung
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @homoran sagte in Pihole blockt nicht:
                                      warum?
                                      Dann müsste ich ja jedes Gerät extra konfigurieren.
                                        Rico Sander
                                        So wie ich das sehe:
                                        Im ersten Fall kennt der PC den lokalen DNS-Server nicht und greift auf die Fritte zu. Diese hat (offenbar) keinen lokalen DNS-Server eingetragen (oder falsch konfigurierrt) und reicht die Anfrage zu dem in der Fritte eingetragenen DNS-Server weiter.
                                        Im zweiten Fall kennt der PC durch die manuelle Einzelkonfiguration den lokalen DNS-Server und nutzt den auch.
                                        Versuche mal folgendes:
                                        Die Fritte verteilt die unter Heimnetzt definierte pihole-IP an alle Geräte. Damit kennen alle Geräte den lokalen DNS-server und dann sollte auch geblockt werden.
                                        Da der PC im zweiten Fall geblockt wird, zeigt doch, dass es lediglich - wahrscheinlich - an der Config der Fritzbox liegt.
                                        Einige screens von hier:
                                        Fritzbox
                                        Internet > Zugangsdaten > IPv6 Unterstützung nicht aktiv
                                        pihole > DHCP nicht aktiv
                                        53617eb7-5620-4272-8816-72cfe97150f3-Screenshot 2025-07-14 at 10-37-45 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                                        e6442fa5-aa84-40c6-a5dd-cad96b44512e-Screenshot 2025-07-14 at 10-38-20 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                                        1ecbab70-285a-45f8-8339-a8a034eca249-Screenshot 2025-07-14 at 10-40-24 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                                        4f5fc065-5553-46cf-b5ab-7ba5a604ab08-Screenshot 2025-07-14 at 10-41-43 Pi-hole pihole.png
                                        906b1a24-d13f-4057-8ee5-e82fc8b15900-Screenshot 2025-07-14 at 10-43-11 Pi-hole pihole.png
                                          warum?
                                          Rico Sander
                                          Nein, die Fritte verteilt doch die IP des lokalen DNS-Servers - wenn definiert und richtig eingetragen - an die Clients.
                                          f1533a77-960d-4961-83a1-5f608e627f38-Screenshot 2025-07-14 at 11-02-03 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                                          Ob Du dann jeden Clienten manuell noch konfigurierst ist Deine Entscheidung. Ich mache das so wenn ich ein neues Gerät (z.B. Tasmota) ins Netz aufnehme.
