  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @negalein said in Pihole blockt nicht:
    dann hast du sie bei Internet & Heimnetzwerk eingetragen?
    Genau einmal bei >Heimnetz >Netzwerk >Netzwerkeinstellungen > IPv4 und IPv6 Einstellungen jweils bei DNS-Server die Adresse vom Pi-hole.
    Und wie oben erwähnt bei >Internet >Zugangsdaten >DNS-Server
    Rico Sander
    @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
    Das ist falsch.
    Entweder nur unter Internet (mit bekannten Nachteilen) oder nur unter Heimnetz
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Rico Sander
      @icebear @Negalein
      OK, bei der Konfiguration mit IPv6 kann ich Euch nicht weiterhelfen. Das ist bei mir nicht aktiv.
      Wäre es ein Versuch wert, einmal IPv6 zu deaktivieren und nur mit IPv4 unterwegs zu sein?
      das hab ich gemacht, aber er blockt nichts
      Woran machst Du das fest?
      Kannst Du (noch)mal ein Screen von der Query Log-Seite zeigen?
      Nachtrag: Wenn unter Heimnetz eingetragen, dann aber unter Internet nicht mehr!
      Rico Sander
      @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
      @icebear @Negalein
      Hilft Euch das vlt. weiter?
      https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-und-das-leidige-thema-ipv6/67160
      https://adminforge.de/dns/pi-hole-ipv6-und-die-fritzbox/
      https://discourse.pi-hole.net/t/ipv6-und-fritzbox-mal-wieder-sorry-dafur/61927
      • R Rico Sander
        Das ist falsch.
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @wcag22 said in Pihole blockt nicht:
        Das ist falsch.
        Also ich hab ja kein Problem, bei funktioniert es genauso, wie ich es eingerichtet hab. Ich wüsste jetzt nicht woran ich genau sehen könnte das es nicht funktioniert.
        • R Rico Sander
          @icebear @Negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          ich hab ihn gerade wieder in der Fritz eingetragen.
          Mach ich zB ome.tv auf, wird sie nicht geblockt.
          Trag ich pi-hole direkt im PC ein, wird es geblockt.
          hier hab ich 5x ome.tv geöffnet.
          Wurde nie geblockt und scheint auch nicht auf.
          IPv6 hab ich deaktiviert.
          ° Fixer ---> iob fix
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Rico Sander
            @icebear @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @wcag22
            hier siehts so aus
            und diese Meldungen
            • NegaleinN Negalein
              Rico Sander
              @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
              Das verstehe ich nicht. Was trägst Du wo im PC ein?
              • R Rico Sander
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                in den Netzwerk-Einstellungen den lokalen DNS.
                Trag ich 10.0.1.1 (Fritz) ein, wird nichts geblockt
                Trag ich 10.0.1.200 (Pi-hole) ein, wird am PC geblockt
                HomoranH R Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                  ich nutze kein pihole weil mir da zuviele Konfigurationen noch nicht klar sind, aber das ist doch die Grundvoraussetzung
                  NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @homoran sagte in Pihole blockt nicht:
                    warum?
                    Dann müsste ich ja jedes Gerät extra konfigurieren.
                      Rico Sander
                      So wie ich das sehe:
                      Im ersten Fall kennt der PC den lokalen DNS-Server nicht und greift auf die Fritte zu. Diese hat (offenbar) keinen lokalen DNS-Server eingetragen (oder falsch konfigurierrt) und reicht die Anfrage zu dem in der Fritte eingetragenen DNS-Server weiter.
                      Im zweiten Fall kennt der PC durch die manuelle Einzelkonfiguration den lokalen DNS-Server und nutzt den auch.
                      Versuche mal folgendes:
                      Die Fritte verteilt die unter Heimnetzt definierte pihole-IP an alle Geräte. Damit kennen alle Geräte den lokalen DNS-server und dann sollte auch geblockt werden.
                      Da der PC im zweiten Fall geblockt wird, zeigt doch, dass es lediglich - wahrscheinlich - an der Config der Fritzbox liegt.
                      Einige screens von hier:
                      Fritzbox
                      Internet > Zugangsdaten > IPv6 Unterstützung nicht aktiv
                      pihole > DHCP nicht aktiv
                      53617eb7-5620-4272-8816-72cfe97150f3-Screenshot 2025-07-14 at 10-37-45 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                      e6442fa5-aa84-40c6-a5dd-cad96b44512e-Screenshot 2025-07-14 at 10-38-20 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                      1ecbab70-285a-45f8-8339-a8a034eca249-Screenshot 2025-07-14 at 10-40-24 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                      4f5fc065-5553-46cf-b5ab-7ba5a604ab08-Screenshot 2025-07-14 at 10-41-43 Pi-hole pihole.png
                      906b1a24-d13f-4057-8ee5-e82fc8b15900-Screenshot 2025-07-14 at 10-43-11 Pi-hole pihole.png
                        warum?
                        Rico Sander
                        Nein, die Fritte verteilt doch die IP des lokalen DNS-Servers - wenn definiert und richtig eingetragen - an die Clients.
                        f1533a77-960d-4961-83a1-5f608e627f38-Screenshot 2025-07-14 at 11-02-03 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                        Ob Du dann jeden Clienten manuell noch konfigurierst ist Deine Entscheidung. Ich mache das so wenn ich ein neues Gerät (z.B. Tasmota) ins Netz aufnehme.
                        • icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          Man könnte auch noch folgende Einstellung im Pi-hole verwenden:
                          • R Rico Sander
                            Fritzbox
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            so schauts bei mir aus
                            • R Rico Sander
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              ja, ich weiß.
                              @Homoran meinte nur, das dies Grundvoraussetzung sei.
                                Hallo
                                Mein Pihole blockt nicht mehr und ich seh in Pi-hole diagnosis folgendes.
                                Insecure DS reply received for fritz.box, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
                                Pi-hole ist in der Fritz als lokaler DNS eingetragen.
                                In der Liste sind nur 2 Einträge. Alle anderen hab ich zu Testzwecken mal rausgeschmissen.
                                # Title: HaGeZi's Light DNS Blocklist
                                # Description: Hand brush - Cleans the Internet and protects your privacy! Blocks Ads, Tracking, Metrics and some Badware.
                                # Homepage: https://github.com/hagezi/dns-blocklists
                                # License: https://github.com/hagezi/dns-blocklists/blob/main/LICENSE
                                # Issues: https://github.com/hagezi/dns-blocklists/issues
                                # Expires: 1 day
                                # Last modified: 11 Jul 2025 19:02 UTC
                                # Version: 2025.0711.1902.24
                                # Syntax: Domains (including possible subdomains)
                                # Number of entries: 110357
                                000free.us
                                ome.tv
                                Auch die unter Domains werden nicht geblockt.
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @negalein
                                Auch wenn es evtl nicht das Thema direkt an geht.
                                Spiel doch nur mal zum testen schnell Adguard auf und schau mal ob das klappt.
                                Hast ja proxmox, der ct läuft ja schnell.
                                P. S.
                                Ich habe meinen Adguard Server hier eingetragen, klappt wunderbar.
                                P. P. S
                                Neulich habe ich noch unbound installiert. Klappt auch gut.
                                R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Rico Sander
                                  Eigentlich gibt es da nicht viel zu konfigurieren. Es sei denn, man hat Sonderwünsche und spezielle Anforderungen.
                                  Entscheidend ist die Config der Fritzbox. Dort ist unter Heimnetz lediglich die IP vom pihole einzutragen. Alles andere könnte sogar nach der Installation des pihole bei dem erst einmal so bleiben.
                                  In diesem Moment sollte der pihole schon laufen. So war es vor Jahren zumindest bei mir. Aber ich habe eben auch nur die primitive :-) Grundkonfig in meinem Heimnetz.
                                  Kein IPv6, grundsätzlich feste IPs bei den Clients, keine Sondereinstellungen bei der Fritzbox.
                                  • icebearI icebear
                                    Rico Sander
                                    Kann man, aber wozu? Lasst doch erst einmal den pihole in der Grundkonfig seine Arbeit tun. Das hinzubekommen scheint ja schon schwer genug zu sein. Da würde ich von Einstellungen abraten, wenn man sie nicht wirklich versteht.
                                    Da ich nicht das hellste Licht auf der Torte bin, lasse ich von solchen Dingen die Fingen oder nutze sie erste, wenn ich weiß, was ich tue. Alles andere bring die Leute hier nur durcheinander.
                                      ja, ich weiß.
                                      so hieß es damals, als ich mich damit beschäftigt hatte.
                                      Anscheinend hat AVM da mittlerweile einiges an Funktionen erweitert
                                      Das hatte damals sogar den Vorteil, dass man die Rechner nach und nach umziehen konnte, und erst mit einem PC seine Einstellungen testen konnte, bevor der Hausfrieden massiv gestört wurde, weil Black- oder Whitelist noch nicht ausgereift waren.
                                      • David G.D David G.
                                        @negalein
                                        P. S.
                                        P. P. S
                                        Rico Sander
                                        @david-g sagte in Pihole blockt nicht:
                                        Ohne korrekte Config der Fritzbox wird auch das nicht funktionieren. Dass der pihole grundsätzlich läuft, wurde ja schon gesagt.
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Achtung, hier gibt es unter Windows zwei Einstellungspunkte!
                                          je nach Konstellation (Feste IP-Zuweisung des Clients) kommen beide Punkte in Frage und können voneinander abweichen.
                                          Du musst unbedingt per
                                          nslookup
                                          prüfen, ob diese Einstellungen greifen, zur Not muss auch neu gestartet werden, bis es aktiv wird. So jedenfalls meine Erfahrung damit. Tipps, die nun auch noch einen anderen Blocker ins Feld führen, gehen am Problem vorbei.
