  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
    Internet -> Zugangsdaten -> DNS-Server
    da siehst du aber in Po-hole nicht die einzelnen Clients?
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    schrieb am zuletzt editiert von icebear
    @negalein said in Pihole blockt nicht:
    wie meinst du das?
    Meinst du unter > Clients > Client Group Management ?
    Doch da seh ich die Clients
    • icebearI icebear
      wie meinst du das?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      wie meinst du das?
      siehst du mit deiner Config, was für IP xxxx im lokalen Netz geblockt wird?
      ° Fixer ---> iob fix
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        wie meinst du das?
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @negalein
        Quasi so ?
        • icebearI icebear
          @negalein
          Quasi so ?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          Quasi so ?
          ja, das meinte ich. :)
          Siehst du auch, was zB bei Stoni-Mobil.fritz.box geblockt wurde?
          alternativer DNS: hast du da den Standard vom ISP belassen?
          und weiter unten noch
          Auflösungsnamen ......:
          die kann ich so übernehmen?
          icebearI NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            Quasi so ?
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
              Quasi so ?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @icebear
              @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
              • icebearI icebear
                und auf der Fritz hast du nur beim lokalen DNS die IP vom Pi-hole angegeben?
                So hab ich es in der FritzBox eingetragen:
                das sind die beiden DOT fähigen DNS-Server die die Anfragen verschlüsselt senden.
                Rico Sander
                schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                Ich kann jetzt gerade nicht nachvollziehen, wo das eigentliche Problem liegt, aber an dieser Stelle wird pihole NICHT eingetragen.
                (siehe mein Post weiter oben)
                Ja, auch wenn pihole an dieser Stelle eingetragen ist, sollte pihole die betreffenden Zugriffe blocken.
                Aber:
                In dieser Konfiguration scheinen alle Zugriffe von der Fritte zu kommen und Du siehst nicht, welcher Client wann, wie und wohin telefoniert.
                Wenn Du das möchtest und weitere Möglichkeiten nutzen willst, trage pihole als DNS-Server unter
                "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > IP4-Einstellungen > Lokaler DNS-Server"
                ein. So wird es auch von AVM empfohlen.
                Wenns nicht geht, wie man will
                - muss mans tun, wie man kann.
                NegaleinN icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rico Sander
                  Aber:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
                  das hab ich gemacht, aber er blockt nichts :(
                  • R Rico Sander
                    Aber:
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    @wcag22 said in Pihole blockt nicht:
                    Das hab ich ja auch getan
                    und bei IPv4 ist auch der Pi-hole eingetragen
                    NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      dann hast du sie bei Internet & Heimnetzwerk eingetragen?
                      • icebearI icebear
                        Rico Sander
                        @icebear @Negalein
                        OK, bei der Konfiguration mit IPv6 kann ich Euch nicht weiterhelfen. Das ist bei mir nicht aktiv.
                        Wäre es ein Versuch wert, einmal IPv6 zu deaktivieren und nur mit IPv4 unterwegs zu sein?
                        Woran machst Du das fest?
                        Kannst Du (noch)mal ein Screen von der Query Log-Seite zeigen?
                        Nachtrag: Wenn unter Heimnetz eingetragen, dann aber unter Internet nicht mehr!
                        R NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          Genau einmal bei >Heimnetz >Netzwerk >Netzwerkeinstellungen > IPv4 und IPv6 Einstellungen jweils bei DNS-Server die Adresse vom Pi-hole.
                          Und wie oben erwähnt bei >Internet >Zugangsdaten >DNS-Server
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • icebearI icebear
                            Rico Sander
                            Das ist falsch.
                            Entweder nur unter Internet (mit bekannten Nachteilen) oder nur unter Heimnetz
                            • R Rico Sander
                              @icebear @Negalein
                              Rico Sander
                              @icebear @Negalein
                              Hilft Euch das vlt. weiter?
                              https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-und-das-leidige-thema-ipv6/67160
                              https://adminforge.de/dns/pi-hole-ipv6-und-die-fritzbox/
                              https://discourse.pi-hole.net/t/ipv6-und-fritzbox-mal-wieder-sorry-dafur/61927
                              • R Rico Sander
                                Das ist falsch.
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                Das ist falsch.
                                Also ich hab ja kein Problem, bei funktioniert es genauso, wie ich es eingerichtet hab. Ich wüsste jetzt nicht woran ich genau sehen könnte das es nicht funktioniert.
                                • R Rico Sander
                                  @icebear @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  ich hab ihn gerade wieder in der Fritz eingetragen.
                                  Mach ich zB ome.tv auf, wird sie nicht geblockt.
                                  Trag ich pi-hole direkt im PC ein, wird es geblockt.
                                  hier hab ich 5x ome.tv geöffnet.
                                  Wurde nie geblockt und scheint auch nicht auf.
                                  IPv6 hab ich deaktiviert.
                                  • R Rico Sander
                                    @icebear @Negalein
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @wcag22
                                    hier siehts so aus
                                    und diese Meldungen
                                      Rico Sander
                                      Das verstehe ich nicht. Was trägst Du wo im PC ein?
                                      • R Rico Sander
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        in den Netzwerk-Einstellungen den lokalen DNS.
                                        Trag ich 10.0.1.1 (Fritz) ein, wird nichts geblockt
                                        Trag ich 10.0.1.200 (Pi-hole) ein, wird am PC geblockt
                                        HomoranH R Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                          ich nutze kein pihole weil mir da zuviele Konfigurationen noch nicht klar sind, aber das ist doch die Grundvoraussetzung
