  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
    Wenn dann nur die DNS aus der Liste aktivieren die auch dnssec können.
    ok, ich hab da alle aktiviert :(
    Ich habe jetzt keine FRITZ!Box, aber ich denke, dass die Hostnamen Auflösungen der FRITZ!Box dann nicht mehr verwendet werden können, falls du welche hast.
    Diese Funktion dann in Pi Hole verwenden und FRITZ!Box als DNS server komplett rausnehmen.
    Dein Provider DNS wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr verwenden können.
    das versteh ich nicht.
    Kann ich also in der Fritz dann Pi-hole nicht als lokalen DNS eintragen?
    In den einzelnen Foren und HowTos wird immer nur geschrieben, einfach in der Fritz dann Pi-hole als lokalen DNS eintragen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
    Macht irgendwie aber auch keinen Sinn
    • icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      Also ich habs bei mir damals nach dieser Anleitung auf der FritzBox gemacht:
      Pi-hole: Einrichtung und Konfiguration mit Fritz!Box
      Pi-hole läuft bei mir auf einer Synolgy im Docker Container.
      FritzBox 5530 Fiber mit DG Glasfaseranschluß
      Funktioniert bei mir ohne Probleme bisher.
      • OliverIOO OliverIO
        @negalein
        Ok hab mal nachgelesen.
        FRITZ!box kann dnssec muss man aber konfigurieren, aber
        Eigentlich willst du ja nur den pihole als DNS.
        Nur dann funktioniert das blocking.
        Wenn alle Geräte dann doch den FRITZ!Box DNS nehmen gibt es ja kein blocking.
        Wenn dann höchstens als secondary dns falls mal pihole ausfällt.
        Problem ist dann noch, woher wissen den die Geräte den welchen DNS sie verwenden sollen:
        Das passiert meistens per dhcp. Mit der Zuordnung der ip bekommt das Gerät auch mitgeteilt welche DNS sie verwenden können. Das sollte eigentlich immer der pihole sein.
        Ich habe das komplette dhcp im pihole und habe das im Router deaktiviert.
        Leider gibt es bei mir Geräte die wohl einen festen DNS in der software haben, da geht das blocking dann nicht (Alexa)
        Und dann gibt es noch DNS over http/s. Da hat pihole auch keine Chance
        Deaktiviere dann am besten mal auch die in der Liste die kein dnssec können.
        Messe auch einzeln mit ping. Manche haben eine unterirdische Latenz. Die dann auch deaktivieren.
        Rico Sander
        schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
        Einen schönen, wenn auch verregneten Sonntag,
        Kann ich nicht bestätigen. Sowohl die Dots's, als auch die Shows laufen bei mir via pihole.
        Über die korrekte Konfiguration der Fritte gibt es viele Diskussionen.
        Gern mal dort nachschauen:
        Fritzbox: Welche Einstellungen sind richtig?
        Hinweis: IPv6 ist bei mir nicht aktiv.
        PS:
        Wer zufälligerweise unter dem IP range 194.126.177.0/24 PROTONVPN unterwegs ist - sorry. Keine Chance.
        Musste ich wegen "Vandalismus" sperren.
        Wenns nicht geht, wie man will
        - muss mans tun, wie man kann.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @crunchip sagte in Pihole blockt nicht:
          was ist hier richtig?
          einige schreiben Alle, dann wieder Keine, usw.
          ° Fixer ---> iob fix
          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @negalein
            Also bei mir sieht es so aus:
            und unten bei Custom DNS Servers die IPv4 und IPv6 Adresse der FritzBox
              Hallo
              Mein Pihole blockt nicht mehr und ich seh in Pi-hole diagnosis folgendes.
              Insecure DS reply received for fritz.box, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
              Pi-hole ist in der Fritz als lokaler DNS eingetragen.
              In der Liste sind nur 2 Einträge. Alle anderen hab ich zu Testzwecken mal rausgeschmissen.
              # Title: HaGeZi's Light DNS Blocklist
              # Description: Hand brush - Cleans the Internet and protects your privacy! Blocks Ads, Tracking, Metrics and some Badware.
              # Homepage: https://github.com/hagezi/dns-blocklists
              # License: https://github.com/hagezi/dns-blocklists/blob/main/LICENSE
              # Issues: https://github.com/hagezi/dns-blocklists/issues
              # Expires: 1 day
              # Last modified: 11 Jul 2025 19:02 UTC
              # Version: 2025.0711.1902.24
              # Syntax: Domains (including possible subdomains)
              # Number of entries: 110357
              000free.us
              ome.tv
              Auch die unter Domains werden nicht geblockt.
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @negalein
              Hast du dich schon mal mit cloudflared und unbound auseinandergesetzt?
              Bei mir sieht der ISP nur noch die IP, die ich ansteuere. Das ganze läuft parallel mit zwei Pi-hole (einer als Redundanz) schon seit Jahren problemfrei.
              Meine DNS-Konfig sieht so aus (Der Port 5335 nutzt meinen unbound als lokale DNS-Resolver-Software):
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              • icebearI icebear
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
                und auf der Fritz hast du nur beim lokalen DNS die IP vom Pi-hole angegeben?
                @meister-mopper sagte in Pihole blockt nicht:
                Cloudflare gehört.
                Unbound sagt mir garnichts.
                muss da beim 2. extra was konfiguriert werden, damit der als Backup läuft?
                Oder einfach bei Bedarf in der Fritz den DNS ändern?
                Dr. BakteriusD icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                  Cloudflare gehört.
                  Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  Kurz zusammengefasst: geh zum Schmied statt zum Schmiedel. Man verwendet nicht irgendwelche DNS die ihre Informationen von den globalen DNS erhalten, sondern macht das selbst. Übergeht also den DNS seines Providers oder den von Google oder anderen die nur Zwischenstationen sind. Man holt sich die Infos also praktisch von der Quelle.
                    Cloudflare gehört.
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    @negalein said in Pihole blockt nicht:
                    So hab ich es in der FritzBox eingetragen:
                    Internet -> Zugangsdaten -> DNS-Server
                    und weiter unten noch
                    das sind die beiden DOT fähigen DNS-Server die die Anfragen verschlüsselt senden.
                    NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • icebearI icebear
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      da siehst du aber in Po-hole nicht die einzelnen Clients?
                        icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                        wie meinst du das?
                        Meinst du unter > Clients > Client Group Management ?
                        Doch da seh ich die Clients
                        • icebearI icebear
                          wie meinst du das?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          wie meinst du das?
                          siehst du mit deiner Config, was für IP xxxx im lokalen Netz geblockt wird?
                            wie meinst du das?
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            @negalein
                            Quasi so ?
                            • icebearI icebear
                              @negalein
                              Quasi so ?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Quasi so ?
                              ja, das meinte ich. :)
                              Siehst du auch, was zB bei Stoni-Mobil.fritz.box geblockt wurde?
                              alternativer DNS: hast du da den Standard vom ISP belassen?
                              Auflösungsnamen ......:
                              die kann ich so übernehmen?
                              icebearI NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                Quasi so ?
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                  Quasi so ?
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @icebear
                                  • icebearI icebear
                                    Rico Sander
                                    Ich kann jetzt gerade nicht nachvollziehen, wo das eigentliche Problem liegt, aber an dieser Stelle wird pihole NICHT eingetragen.
                                    (siehe mein Post weiter oben)
                                    Ja, auch wenn pihole an dieser Stelle eingetragen ist, sollte pihole die betreffenden Zugriffe blocken.
                                    Aber:
                                    In dieser Konfiguration scheinen alle Zugriffe von der Fritte zu kommen und Du siehst nicht, welcher Client wann, wie und wohin telefoniert.
                                    Wenn Du das möchtest und weitere Möglichkeiten nutzen willst, trage pihole als DNS-Server unter
                                    "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > IP4-Einstellungen > Lokaler DNS-Server"
                                    ein. So wird es auch von AVM empfohlen.
                                    NegaleinN icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R Rico Sander
                                      Aber:
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
                                      das hab ich gemacht, aber er blockt nichts :(
                                      • R Rico Sander
                                        Aber:
                                        icebearI Online
                                        icebearI Online
                                        icebear
                                        @wcag22 said in Pihole blockt nicht:
                                        Das hab ich ja auch getan
                                        und bei IPv4 ist auch der Pi-hole eingetragen
                                        • icebearI icebear
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          dann hast du sie bei Internet & Heimnetzwerk eingetragen?
