  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @negalein
    Du hast dnssec aktiviert.
    Dein pihole fragt aber den Fritz.box DNS und meckert weil der kein dnssec kann.
    Wenn dann nur die DNS aus der Liste aktivieren die auch dnssec können.
    Ich habe jetzt keine FRITZ!Box, aber ich denke, dass die Hostnamen Auflösungen der FRITZ!Box dann nicht mehr verwendet werden können, falls du welche hast.
    Diese Funktion dann in Pi Hole verwenden und FRITZ!Box als DNS server komplett rausnehmen.
    Dein Provider DNS wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr verwenden können.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
    ok, ich hab da alle aktiviert :(
    das versteh ich nicht.
    Kann ich also in der Fritz dann Pi-hole nicht als lokalen DNS eintragen?
    In den einzelnen Foren und HowTos wird immer nur geschrieben, einfach in der Fritz dann Pi-hole als lokalen DNS eintragen.
    ° Fixer ---> iob fix
    OliverIOO crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @negalein
      Ok hab mal nachgelesen.
      FRITZ!box kann dnssec muss man aber konfigurieren, aber
      Eigentlich willst du ja nur den pihole als DNS.
      Nur dann funktioniert das blocking.
      Wenn alle Geräte dann doch den FRITZ!Box DNS nehmen gibt es ja kein blocking.
      Wenn dann höchstens als secondary dns falls mal pihole ausfällt.
      Problem ist dann noch, woher wissen den die Geräte den welchen DNS sie verwenden sollen:
      Das passiert meistens per dhcp. Mit der Zuordnung der ip bekommt das Gerät auch mitgeteilt welche DNS sie verwenden können. Das sollte eigentlich immer der pihole sein.
      Ich habe das komplette dhcp im pihole und habe das im Router deaktiviert.
      Leider gibt es bei mir Geräte die wohl einen festen DNS in der software haben, da geht das blocking dann nicht (Alexa)
      Und dann gibt es noch DNS over http/s. Da hat pihole auch keine Chance
      Deaktiviere dann am besten mal auch die in der Liste die kein dnssec können.
      Messe auch einzeln mit ping. Manche haben eine unterirdische Latenz. Die dann auch deaktivieren.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        genau
        der lokale DNS der Fritz ist auf Pi-hole IP eingestellt.
        Das ist also falsch?
        durch die autom. Netzwerk-Settings der Geräte kommen sie auf den Fritz-DNS.
        Und dort steht dann als lokaler DNS die Pi-hole IP.
          genau
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @negalein
          Du kannst mit linux und dem Tool
          nslookup den Client Test ob das blocking funktioniert.
          Die FRITZ!Box dazwischen ist halt ne weitere Fehlerquelle. Fritz scheint ja nicht bei pihole nachzufragen
          Links im Profil
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
            Ist zwar schon lange her, soweit ich mich erinnere muss der an 2 Stellen eingetragen werden
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              Macht irgendwie aber auch keinen Sinn
              • icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                Also ich habs bei mir damals nach dieser Anleitung auf der FritzBox gemacht:
                Pi-hole: Einrichtung und Konfiguration mit Fritz!Box
                Pi-hole läuft bei mir auf einer Synolgy im Docker Container.
                FritzBox 5530 Fiber mit DG Glasfaseranschluß
                Funktioniert bei mir ohne Probleme bisher.
                  @negalein
                  Rico Sander
                  schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                  Einen schönen, wenn auch verregneten Sonntag,
                  Kann ich nicht bestätigen. Sowohl die Dots's, als auch die Shows laufen bei mir via pihole.
                  Über die korrekte Konfiguration der Fritte gibt es viele Diskussionen.
                  Gern mal dort nachschauen:
                  Fritzbox: Welche Einstellungen sind richtig?
                  Hinweis: IPv6 ist bei mir nicht aktiv.
                  PS:
                  Wer zufälligerweise unter dem IP range 194.126.177.0/24 PROTONVPN unterwegs ist - sorry. Keine Chance.
                  Musste ich wegen "Vandalismus" sperren.
                  Wenns nicht geht, wie man will
                  - muss mans tun, wie man kann.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @crunchip sagte in Pihole blockt nicht:
                    was ist hier richtig?
                    einige schreiben Alle, dann wieder Keine, usw.
                    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      @negalein
                      Also bei mir sieht es so aus:
                      und unten bei Custom DNS Servers die IPv4 und IPv6 Adresse der FritzBox
                        Hallo
                        Mein Pihole blockt nicht mehr und ich seh in Pi-hole diagnosis folgendes.
                        Insecure DS reply received for fritz.box, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
                        Pi-hole ist in der Fritz als lokaler DNS eingetragen.
                        In der Liste sind nur 2 Einträge. Alle anderen hab ich zu Testzwecken mal rausgeschmissen.
                        # Title: HaGeZi's Light DNS Blocklist
                        # Description: Hand brush - Cleans the Internet and protects your privacy! Blocks Ads, Tracking, Metrics and some Badware.
                        # Homepage: https://github.com/hagezi/dns-blocklists
                        # License: https://github.com/hagezi/dns-blocklists/blob/main/LICENSE
                        # Issues: https://github.com/hagezi/dns-blocklists/issues
                        # Expires: 1 day
                        # Last modified: 11 Jul 2025 19:02 UTC
                        # Version: 2025.0711.1902.24
                        # Syntax: Domains (including possible subdomains)
                        # Number of entries: 110357
                        000free.us
                        ome.tv
                        Auch die unter Domains werden nicht geblockt.
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        @negalein
                        Hast du dich schon mal mit cloudflared und unbound auseinandergesetzt?
                        Bei mir sieht der ISP nur noch die IP, die ich ansteuere. Das ganze läuft parallel mit zwei Pi-hole (einer als Redundanz) schon seit Jahren problemfrei.
                        Meine DNS-Konfig sieht so aus (Der Port 5335 nutzt meinen unbound als lokale DNS-Resolver-Software):
                        Proxmox und HA ...
                        Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                        • icebearI icebear
                          @negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
                          und auf der Fritz hast du nur beim lokalen DNS die IP vom Pi-hole angegeben?
                          @meister-mopper sagte in Pihole blockt nicht:
                          Cloudflare gehört.
                          Unbound sagt mir garnichts.
                          muss da beim 2. extra was konfiguriert werden, damit der als Backup läuft?
                          Oder einfach bei Bedarf in der Fritz den DNS ändern?
                          Dr. BakteriusD icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                            Cloudflare gehört.
                            Dr. BakteriusD Offline
                            Dr. Bakterius
                            Kurz zusammengefasst: geh zum Schmied statt zum Schmiedel. Man verwendet nicht irgendwelche DNS die ihre Informationen von den globalen DNS erhalten, sondern macht das selbst. Übergeht also den DNS seines Providers oder den von Google oder anderen die nur Zwischenstationen sind. Man holt sich die Infos also praktisch von der Quelle.
                              Cloudflare gehört.
                              icebearI Online
                              icebearI Online
                              icebear
                              @negalein said in Pihole blockt nicht:
                              So hab ich es in der FritzBox eingetragen:
                              Internet -> Zugangsdaten -> DNS-Server
                              und weiter unten noch
                              das sind die beiden DOT fähigen DNS-Server die die Anfragen verschlüsselt senden.
                              • icebearI icebear
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                da siehst du aber in Po-hole nicht die einzelnen Clients?
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                  wie meinst du das?
                                  Meinst du unter > Clients > Client Group Management ?
                                  Doch da seh ich die Clients
                                  • icebearI icebear
                                    wie meinst du das?
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    wie meinst du das?
                                    siehst du mit deiner Config, was für IP xxxx im lokalen Netz geblockt wird?
                                      wie meinst du das?
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      @negalein
                                      Quasi so ?
                                      • icebearI icebear
                                        @negalein
                                        Quasi so ?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Quasi so ?
                                        ja, das meinte ich. :)
                                        Siehst du auch, was zB bei Stoni-Mobil.fritz.box geblockt wurde?
                                        alternativer DNS: hast du da den Standard vom ISP belassen?
                                        Auflösungsnamen ......:
                                        die kann ich so übernehmen?
                                        icebearI NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Quasi so ?
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
