  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Mein Pihole blockt nicht mehr und ich seh in Pi-hole diagnosis folgendes.
    Insecure DS reply received for fritz.box, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
    Pi-hole ist in der Fritz als lokaler DNS eingetragen.
    In der Liste sind nur 2 Einträge. Alle anderen hab ich zu Testzwecken mal rausgeschmissen.
    # Title: HaGeZi's Light DNS Blocklist
    # Description: Hand brush - Cleans the Internet and protects your privacy! Blocks Ads, Tracking, Metrics and some Badware.
    # Homepage: https://github.com/hagezi/dns-blocklists
    # License: https://github.com/hagezi/dns-blocklists/blob/main/LICENSE
    # Issues: https://github.com/hagezi/dns-blocklists/issues
    # Expires: 1 day
    # Last modified: 11 Jul 2025 19:02 UTC
    # Version: 2025.0711.1902.24
    # Syntax: Domains (including possible subdomains)
    # Number of entries: 110357
    000free.us
    ome.tv
    Auch die unter Domains werden nicht geblockt.
    ° Fixer ---> iob fix
    OliverIOO Meister MopperM David G.D 3 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      # Expires: 1 day
      000free.us
      ome.tv
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @negalein
      Du hast dnssec aktiviert.
      Dein pihole fragt aber den Fritz.box DNS und meckert weil der kein dnssec kann.
      Wenn dann nur die DNS aus der Liste aktivieren die auch dnssec können.
      Ich habe jetzt keine FRITZ!Box, aber ich denke, dass die Hostnamen Auflösungen der FRITZ!Box dann nicht mehr verwendet werden können, falls du welche hast.
      Diese Funktion dann in Pi Hole verwenden und FRITZ!Box als DNS server komplett rausnehmen.
      Dein Provider DNS wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr verwenden können.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
        ok, ich hab da alle aktiviert :(
        das versteh ich nicht.
        Kann ich also in der Fritz dann Pi-hole nicht als lokalen DNS eintragen?
        In den einzelnen Foren und HowTos wird immer nur geschrieben, einfach in der Fritz dann Pi-hole als lokalen DNS eintragen.
        OliverIOO crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @negalein
          Ok hab mal nachgelesen.
          FRITZ!box kann dnssec muss man aber konfigurieren, aber
          Eigentlich willst du ja nur den pihole als DNS.
          Nur dann funktioniert das blocking.
          Wenn alle Geräte dann doch den FRITZ!Box DNS nehmen gibt es ja kein blocking.
          Wenn dann höchstens als secondary dns falls mal pihole ausfällt.
          Problem ist dann noch, woher wissen den die Geräte den welchen DNS sie verwenden sollen:
          Das passiert meistens per dhcp. Mit der Zuordnung der ip bekommt das Gerät auch mitgeteilt welche DNS sie verwenden können. Das sollte eigentlich immer der pihole sein.
          Ich habe das komplette dhcp im pihole und habe das im Router deaktiviert.
          Leider gibt es bei mir Geräte die wohl einen festen DNS in der software haben, da geht das blocking dann nicht (Alexa)
          Und dann gibt es noch DNS over http/s. Da hat pihole auch keine Chance
          Deaktiviere dann am besten mal auch die in der Liste die kein dnssec können.
          Messe auch einzeln mit ping. Manche haben eine unterirdische Latenz. Die dann auch deaktivieren.
          Links im Profil
          NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            genau
            der lokale DNS der Fritz ist auf Pi-hole IP eingestellt.
            Das ist also falsch?
            durch die autom. Netzwerk-Settings der Geräte kommen sie auf den Fritz-DNS.
            Und dort steht dann als lokaler DNS die Pi-hole IP.
              genau
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @negalein
              Du kannst mit linux und dem Tool
              nslookup den Client Test ob das blocking funktioniert.
              Die FRITZ!Box dazwischen ist halt ne weitere Fehlerquelle. Fritz scheint ja nicht bei pihole nachzufragen
              Links im Profil
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
                Ist zwar schon lange her, soweit ich mich erinnere muss der an 2 Stellen eingetragen werden
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  Macht irgendwie aber auch keinen Sinn
                  • icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    Also ich habs bei mir damals nach dieser Anleitung auf der FritzBox gemacht:
                    Pi-hole: Einrichtung und Konfiguration mit Fritz!Box
                    Pi-hole läuft bei mir auf einer Synolgy im Docker Container.
                    FritzBox 5530 Fiber mit DG Glasfaseranschluß
                    Funktioniert bei mir ohne Probleme bisher.
                      @negalein
                      Rico Sander
                      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                      Einen schönen, wenn auch verregneten Sonntag,
                      Kann ich nicht bestätigen. Sowohl die Dots's, als auch die Shows laufen bei mir via pihole.
                      Über die korrekte Konfiguration der Fritte gibt es viele Diskussionen.
                      Gern mal dort nachschauen:
                      Fritzbox: Welche Einstellungen sind richtig?
                      Hinweis: IPv6 ist bei mir nicht aktiv.
                      PS:
                      Wer zufälligerweise unter dem IP range 194.126.177.0/24 PROTONVPN unterwegs ist - sorry. Keine Chance.
                      Musste ich wegen "Vandalismus" sperren.
                      Wenns nicht geht, wie man will
                      - muss mans tun, wie man kann.
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @crunchip sagte in Pihole blockt nicht:
                        was ist hier richtig?
                        einige schreiben Alle, dann wieder Keine, usw.
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          @negalein
                          Also bei mir sieht es so aus:
                          und unten bei Custom DNS Servers die IPv4 und IPv6 Adresse der FritzBox
                            Hallo
                            # Expires: 1 day
                            000free.us
                            ome.tv
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @negalein
                            Hast du dich schon mal mit cloudflared und unbound auseinandergesetzt?
                            Bei mir sieht der ISP nur noch die IP, die ich ansteuere. Das ganze läuft parallel mit zwei Pi-hole (einer als Redundanz) schon seit Jahren problemfrei.
                            Meine DNS-Konfig sieht so aus (Der Port 5335 nutzt meinen unbound als lokale DNS-Resolver-Software):
                            Proxmox und HA ...
                            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                            • icebearI icebear
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
                              und auf der Fritz hast du nur beim lokalen DNS die IP vom Pi-hole angegeben?
                              @meister-mopper sagte in Pihole blockt nicht:
                              Cloudflare gehört.
                              Unbound sagt mir garnichts.
                              muss da beim 2. extra was konfiguriert werden, damit der als Backup läuft?
                              Oder einfach bei Bedarf in der Fritz den DNS ändern?
                              Dr. BakteriusD icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                Cloudflare gehört.
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                Kurz zusammengefasst: geh zum Schmied statt zum Schmiedel. Man verwendet nicht irgendwelche DNS die ihre Informationen von den globalen DNS erhalten, sondern macht das selbst. Übergeht also den DNS seines Providers oder den von Google oder anderen die nur Zwischenstationen sind. Man holt sich die Infos also praktisch von der Quelle.
                                  Cloudflare gehört.
                                  icebearI Online
                                  icebearI Online
                                  icebear
                                  @negalein said in Pihole blockt nicht:
                                  So hab ich es in der FritzBox eingetragen:
                                  Internet -> Zugangsdaten -> DNS-Server
                                  und weiter unten noch
                                  das sind die beiden DOT fähigen DNS-Server die die Anfragen verschlüsselt senden.
                                  • icebearI icebear
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    da siehst du aber in Po-hole nicht die einzelnen Clients?
                                      icebearI Online
                                      icebearI Online
                                      icebear
                                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                      wie meinst du das?
                                      Meinst du unter > Clients > Client Group Management ?
                                      Doch da seh ich die Clients
                                      • icebearI icebear
                                        wie meinst du das?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        wie meinst du das?
                                        siehst du mit deiner Config, was für IP xxxx im lokalen Netz geblockt wird?
                                          wie meinst du das?
                                          icebearI Online
                                          icebearI Online
                                          icebear
                                          @negalein
                                          Quasi so ?
