  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @icebear sagte in Pihole blockt nicht:
    Das hab ich ja auch getan
    dann hast du sie bei Internet & Heimnetzwerk eingetragen?
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    @negalein said in Pihole blockt nicht:
    Genau einmal bei >Heimnetz >Netzwerk >Netzwerkeinstellungen > IPv4 und IPv6 Einstellungen jweils bei DNS-Server die Adresse vom Pi-hole.
    Und wie oben erwähnt bei >Internet >Zugangsdaten >DNS-Server
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      Rico Sander
      Das ist falsch.
      Entweder nur unter Internet (mit bekannten Nachteilen) oder nur unter Heimnetz
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        @icebear @Negalein
        OK, bei der Konfiguration mit IPv6 kann ich Euch nicht weiterhelfen. Das ist bei mir nicht aktiv.
        Wäre es ein Versuch wert, einmal IPv6 zu deaktivieren und nur mit IPv4 unterwegs zu sein?
        das hab ich gemacht, aber er blockt nichts
        Woran machst Du das fest?
        Kannst Du (noch)mal ein Screen von der Query Log-Seite zeigen?
        Nachtrag: Wenn unter Heimnetz eingetragen, dann aber unter Internet nicht mehr!
        Rico Sander
        @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
        @icebear @Negalein
        Hilft Euch das vlt. weiter?
        https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-und-das-leidige-thema-ipv6/67160
        https://adminforge.de/dns/pi-hole-ipv6-und-die-fritzbox/
        https://discourse.pi-hole.net/t/ipv6-und-fritzbox-mal-wieder-sorry-dafur/61927
        • R Rico Sander
          Das ist falsch.
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          @wcag22 said in Pihole blockt nicht:
          Das ist falsch.
          Also ich hab ja kein Problem, bei funktioniert es genauso, wie ich es eingerichtet hab. Ich wüsste jetzt nicht woran ich genau sehen könnte das es nicht funktioniert.
          • R Rico Sander
            @icebear @Negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            ich hab ihn gerade wieder in der Fritz eingetragen.
            Mach ich zB ome.tv auf, wird sie nicht geblockt.
            Trag ich pi-hole direkt im PC ein, wird es geblockt.
            hier hab ich 5x ome.tv geöffnet.
            Wurde nie geblockt und scheint auch nicht auf.
            IPv6 hab ich deaktiviert.
            ° Fixer ---> iob fix
            • R Rico Sander
              @icebear @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @wcag22
              hier siehts so aus
              und diese Meldungen
                Rico Sander
                @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
                Das verstehe ich nicht. Was trägst Du wo im PC ein?
                • R Rico Sander
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  in den Netzwerk-Einstellungen den lokalen DNS.
                  Trag ich 10.0.1.1 (Fritz) ein, wird nichts geblockt
                  Trag ich 10.0.1.200 (Pi-hole) ein, wird am PC geblockt
                  HomoranH R Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                    ich nutze kein pihole weil mir da zuviele Konfigurationen noch nicht klar sind, aber das ist doch die Grundvoraussetzung
                    NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @homoran sagte in Pihole blockt nicht:
                      warum?
                      Dann müsste ich ja jedes Gerät extra konfigurieren.
                        Rico Sander
                        So wie ich das sehe:
                        Im ersten Fall kennt der PC den lokalen DNS-Server nicht und greift auf die Fritte zu. Diese hat (offenbar) keinen lokalen DNS-Server eingetragen (oder falsch konfigurierrt) und reicht die Anfrage zu dem in der Fritte eingetragenen DNS-Server weiter.
                        Im zweiten Fall kennt der PC durch die manuelle Einzelkonfiguration den lokalen DNS-Server und nutzt den auch.
                        Versuche mal folgendes:
                        Die Fritte verteilt die unter Heimnetzt definierte pihole-IP an alle Geräte. Damit kennen alle Geräte den lokalen DNS-server und dann sollte auch geblockt werden.
                        Da der PC im zweiten Fall geblockt wird, zeigt doch, dass es lediglich - wahrscheinlich - an der Config der Fritzbox liegt.
                        Einige screens von hier:
                        Fritzbox
                        Internet > Zugangsdaten > IPv6 Unterstützung nicht aktiv
                        pihole > DHCP nicht aktiv
                        53617eb7-5620-4272-8816-72cfe97150f3-Screenshot 2025-07-14 at 10-37-45 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                        e6442fa5-aa84-40c6-a5dd-cad96b44512e-Screenshot 2025-07-14 at 10-38-20 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                        1ecbab70-285a-45f8-8339-a8a034eca249-Screenshot 2025-07-14 at 10-40-24 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                        4f5fc065-5553-46cf-b5ab-7ba5a604ab08-Screenshot 2025-07-14 at 10-41-43 Pi-hole pihole.png
                        906b1a24-d13f-4057-8ee5-e82fc8b15900-Screenshot 2025-07-14 at 10-43-11 Pi-hole pihole.png
                          warum?
                          Rico Sander
                          Nein, die Fritte verteilt doch die IP des lokalen DNS-Servers - wenn definiert und richtig eingetragen - an die Clients.
                          f1533a77-960d-4961-83a1-5f608e627f38-Screenshot 2025-07-14 at 11-02-03 FRITZ!Box 5590 Fiber.png
                          Ob Du dann jeden Clienten manuell noch konfigurierst ist Deine Entscheidung. Ich mache das so wenn ich ein neues Gerät (z.B. Tasmota) ins Netz aufnehme.
                          • icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            Man könnte auch noch folgende Einstellung im Pi-hole verwenden:
                            • R Rico Sander
                              Fritzbox
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              so schauts bei mir aus
                              • R Rico Sander
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                ja, ich weiß.
                                @Homoran meinte nur, das dies Grundvoraussetzung sei.
                                  Hallo
                                  Mein Pihole blockt nicht mehr und ich seh in Pi-hole diagnosis folgendes.
                                  Insecure DS reply received for fritz.box, check domain configuration and upstream DNS server DNSSEC support
                                  Pi-hole ist in der Fritz als lokaler DNS eingetragen.
                                  In der Liste sind nur 2 Einträge. Alle anderen hab ich zu Testzwecken mal rausgeschmissen.
                                  # Title: HaGeZi's Light DNS Blocklist
                                  # Description: Hand brush - Cleans the Internet and protects your privacy! Blocks Ads, Tracking, Metrics and some Badware.
                                  # Homepage: https://github.com/hagezi/dns-blocklists
                                  # License: https://github.com/hagezi/dns-blocklists/blob/main/LICENSE
                                  # Issues: https://github.com/hagezi/dns-blocklists/issues
                                  # Expires: 1 day
                                  # Last modified: 11 Jul 2025 19:02 UTC
                                  # Version: 2025.0711.1902.24
                                  # Syntax: Domains (including possible subdomains)
                                  # Number of entries: 110357
                                  000free.us
                                  ome.tv
                                  Auch die unter Domains werden nicht geblockt.
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @negalein
                                  Auch wenn es evtl nicht das Thema direkt an geht.
                                  Spiel doch nur mal zum testen schnell Adguard auf und schau mal ob das klappt.
                                  Hast ja proxmox, der ct läuft ja schnell.
                                  P. S.
                                  Ich habe meinen Adguard Server hier eingetragen, klappt wunderbar.
                                  P. P. S
                                  Neulich habe ich noch unbound installiert. Klappt auch gut.
                                  R NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Rico Sander
                                    Eigentlich gibt es da nicht viel zu konfigurieren. Es sei denn, man hat Sonderwünsche und spezielle Anforderungen.
                                    Entscheidend ist die Config der Fritzbox. Dort ist unter Heimnetz lediglich die IP vom pihole einzutragen. Alles andere könnte sogar nach der Installation des pihole bei dem erst einmal so bleiben.
                                    In diesem Moment sollte der pihole schon laufen. So war es vor Jahren zumindest bei mir. Aber ich habe eben auch nur die primitive :-) Grundkonfig in meinem Heimnetz.
                                    Kein IPv6, grundsätzlich feste IPs bei den Clients, keine Sondereinstellungen bei der Fritzbox.
                                    • icebearI icebear
                                      Rico Sander
                                      Kann man, aber wozu? Lasst doch erst einmal den pihole in der Grundkonfig seine Arbeit tun. Das hinzubekommen scheint ja schon schwer genug zu sein. Da würde ich von Einstellungen abraten, wenn man sie nicht wirklich versteht.
                                      Da ich nicht das hellste Licht auf der Torte bin, lasse ich von solchen Dingen die Fingen oder nutze sie erste, wenn ich weiß, was ich tue. Alles andere bring die Leute hier nur durcheinander.
                                        ja, ich weiß.
                                        so hieß es damals, als ich mich damit beschäftigt hatte.
                                        Anscheinend hat AVM da mittlerweile einiges an Funktionen erweitert
                                        Das hatte damals sogar den Vorteil, dass man die Rechner nach und nach umziehen konnte, und erst mit einem PC seine Einstellungen testen konnte, bevor der Hausfrieden massiv gestört wurde, weil Black- oder Whitelist noch nicht ausgereift waren.
                                        • David G.D David G.
                                          @negalein
                                          P. S.
                                          P. P. S
                                          Rico Sander
                                          @david-g sagte in Pihole blockt nicht:
                                          Ohne korrekte Config der Fritzbox wird auch das nicht funktionieren. Dass der pihole grundsätzlich läuft, wurde ja schon gesagt.
