  3. Off Topic
  4. Pihole blockt nicht
    5.9k
Pihole blockt nicht
86 Beiträge 10 Kommentatoren 13.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @oliverio sagte in Pihole blockt nicht:
    Deswegen nslookup
    da kommt nur
    C:\Users\User>nslookup
    Standardserver:  UnKnown
    Address:  10.0.1.1
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #61
    @negalein sagte in Pihole blockt nicht:
    Deswegen nslookup
    da kommt nur
    Address:  10.0.1.1
    das bedeutet das der aktuell eingestellte dns 10.0.1.1 ist und
    das der name nicht aufgelöst werden kann.
    zusätzlich kannst du es dann mal mit
    nslookup www.google.de
    probieren.
    Wenn du anstatt google eine etwas individuellere domain nimmst, kannst du in den pihole query logs schauen ob die anfrage dort ankommt.
    ob diese geblockt wird hängt ja auch von den geladenen listen ab
    nslookup sorgt auf jeden fall dafür, das nix gechached wird.
    wenn die fritzbox eine möglichkeit hat eine individuelle ip für einen dns per dhcp zu verteilen, dann würde ich das nutzten und den dns in der fritzbox abschalten. wie oben schon geschrieben wird das aber erst aktualisiert wenn die ip leasetime des clients abgelaufen ist oder man sorgt auf dem client aktiv für einen renew
    für windows
    ipconfig /renew
    ob der dns dann auf dem windows client richtig ist dann wieder mit nslookup prüfen oder bei windows mit
    ipconfig /all
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      Deswegen nslookup
      da kommt nur
      Address:  10.0.1.1
      probieren.
      für windows
      ipconfig /renew
      ipconfig /all
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #62
      ipconfig /renew
      C:\Users\User>ipconfig /renew
      Windows-IP-Konfiguration
      Der Vorgang ist fehlgeschlagen, weil kein Adapter sich in einem für
      diesen Vorgang zulässigen Zustand befindet.
      ° Fixer ---> iob fix
        ipconfig /renew
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #63
        @negalein
        ja, du musst das terminal im admin mode starten
        terminal öffnen
        dann rechte maus auf taskleistensymbol
        im ercheinenden menü dann rechte maus auf terminal
        und als administrator ausführen auswählen
        da erscheinen dann auch meldungen, die betreffen dann die anderen adapter (Bluetooth,etc), wenn du mit ipconfig /all
        dann
        Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 12:25:05
        prüfst müsste da eine aktuelle uhrzeit stehen.
        Links im Profil
        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          @negalein
          terminal öffnen
          dann
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #64
          wie ohne Admin :(
            @negalein
            terminal öffnen
            dann
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #65
            ipconfig /all
              ipconfig /all
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #66
              @negalein
              das wäre interessant
              mit
              ipconfig /all
              gemäß den anderen angaben ist der dns 10.0.1.1
              wolltest du das so? ist ja der selbe wie vorhin.
              wenn du an der dhcp konfiguration keinen anderen eingestellt hast, wird sich ja nix ändern.
              was sagt den nun das pihole log zu einer identifizierbaren domain?
              Links im Profil
                @negalein
                mit
                ipconfig /all
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #67
                da steht nichts mit Lease erhalten, bzw Lease läuft ab
                wolltest du das so?
                Ja, da Pi-hole als lokaler DNS in der Fritz hinterlegt ist.
                nichts. Die scheint weder im Query Log noch im Pi-hole Log auf.
                  wolltest du das so?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #68
                  das müsste als ergebnis von ipconfig /all kommen
                  wolltest du das so?
                  tja dann scheint die fritzbox die anfrage nicht an den pihole weiterzuleiten, sondern direkt ins internet zum nächsten upstream dns
                  also liegt es an der konfiguration der fritzbox
                  gibt es einen konkreten grund warum du das so willst? das ist schon ein hop mehr, der bei vielen anfragen durchgeführt werden muss.
                  warum nicht einfach nur einen dns server im netz?
                  Links im Profil
                  David G.D NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    wolltest du das so?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #69
                    Den gibt's ohne dhcp aber auch nicht oder?
                    • David G.D David G.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #70
                      @david-g
                      erst jetzt gesehen. der rechner hat dann ja eine feste ip adresse.
                      dann muss man eh alles selber konfigurieren.
                      aber das problem ist hier wohl die fritzbox konfiguration
                      und nicht dieser windows rechner
                      Links im Profil
                        wolltest du das so?
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #71
                        jetzt ist was da. hab ihn wieder auf dhcp gestellt.
                        Ethernet-Adapter Ethernet:
                           Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                           Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) I211 Gigabit Network Connection
                           Physische Adresse . . . . . . . . : 00-D8-61-36-4B-1E
                           DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
                           Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
                           IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 10.0.1.31(Bevorzugt)
                           Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
                           Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 14. Juli 2025 13:58:16
                           Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 13:58:16
                           Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                           DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                           DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.0.1.1
                           NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
                        du meinst zB nur den von Pi-hole?
                        weil 99% der Tutorials dies so beschreiben.
                        Btw., mir ist gerade noch gekommen, dass ich das Netzt auf 255.255.254.0 erweitert habe.
                        Kann das ein Grund sein?
                        OliverIOO R 2 Antworten Letzte Antwort
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #72
                          ja genau
                          aber scheint ja nicht zu funktionieren.
                          nein, die netzwerkmaske hat nichts mit dns zu tun.
                          Links im Profil
                            ja genau
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #73
                            ja genau
                            also müsste ich dann allen Devices den Pi-hole als DNS bekannt geben.
                            hättest du dazu einen Link?
                            Ich finde nur x Foren mit x Meinungen und diese Seite
                            • NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #74
                              jetzt wirds noch komischer
                              lt. Pi-hole wird sie geblockt.
                              aber im Browser eben nicht
                              hingegen passt es hier einwandfrei
                              hab es jetzt als Regex unter Domains angelegt.
                              Nun funktionierts :)
                                ja genau
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #75
                                @negalein
                                habe ja selbst keine fritbox.
                                daher auch nur drittmeinung aus internet und ki
                                Also den DNS resolver auf fritzbox geht wohl nicht wirklich zum deaktivieren.
                                man kann nur hier
                                A) Client->Pihole->Internet oder
                                https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox-de/#pi-hole-als-dns-server-via-dhcp-an-clients-verteilen-lan-seite
                                hier wird per dhcp der dns an alle clients (die dhcp verwenden) verteilt. nutzung erfolgt erst nach ablauf oder manuelle erneuerung des lease
                                B) Client->Fritz->Pihole->Internet oder
                                https://docs.pi-hole.net/routers/fritzbox-de/#pi-hole-als-upstream-dns-server-der-fritzbox-wan-seite
                                hier bleibt eigentlich alles wie gewohnt.
                                daher würde ich B nehmen.
                                Leider sagt mir die KI, das es evtl mit ipv6 schwierigkeiten geben könnte, da es da nicht wirklich offene konfigurationsmöglichkeiten an der fritzbox gibt. das bedeutet das alle ipv6 anfragen den pihole nicht erreicht. das musst du aber mal im einzelnen testen. mit nslookup
                                nslookup -query=AAAA google.com
                                wenn das wegen das alles nicht zuverlässig funktioniert, dann bleibt eigentlich nur eins, den dhcp in der fritzbox zu deaktivieren und den des piholes verwenden. zum natlosen umschwenken (es dürfen ja keine ip adressen doppelt vergeben werden):
                                1. du schränkst du zuerst den adressbereich auf der fritzbox so ein, das alle clients noch ipadressen per dhcp bekommen, der bereich aber kleiner ist. wie gesagt nach ablauf der leasetime erhalten dann alle dann eine neue ip.
                                2. dann richtest du in pihole den dhcp auf einen anderen nicht überlappenden bereich (auch die individuell vergebenen ip adressen) ein
                                  und schaltest den dhcp auf der fritzbox ab. auch hier, nach ablauf des lease sind dann alle clients auf dem neuen dhcp
                                  für die zeit des übergangs kannst du auf beiden die leasetime verkürzen, bspw auf 1h.
                                mein netzwerkschema sieht wie folgt aus
                                netzmaske 255.255.255.0
                                0 nix
                                .1 router1
                                .2 accesspoint
                                10-60 individuelle ip adressen manuell konfiguriert
                                64-127 docker
                                128-200 reserve
                                201- 251 dhcp
                                255 broadcast
                                Links im Profil
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #76
                                  @negalein
                                  hier mal noch die KI Information zu ipv6 und fritzbox
                                  Sehr gute Frage – bei IPv6 ist die DNS-Situation komplexer, da hier mehrere Mechanismen parallel wirken können. Die FRITZ!Box spielt dabei eine zentrale Rolle – häufig sogar mehr als bei IPv4.
                                  🔍 Wie verteilt die FRITZ!Box DNS bei IPv6?
                                  🔹1. RDNSS über Router Advertisements (RA)
                                  Die FRITZ!Box sendet standardmäßig RDNSS (Recursive DNS Server)-Informationen in IPv6-Router-Advertisements. Damit teilt sie Clients mit:
                                  → „Verwende mich (fe80::1 / meine Link-Local-Adresse) als DNS-Server.“
                                  📌 Das lässt sich NICHT deaktivieren.
                                  🔹2. Kein DNS per DHCPv6
                                  Die FRITZ!Box nutzt kein DHCPv6 für DNS, sondern setzt voll auf stateless autoconfiguration + RDNSS. Selbst wenn man DHCPv6 selbst betreiben würde, ignorieren viele Betriebssysteme DNS über DHCPv6 zugunsten von RDNSS.
                                  ⚠️ Konsequenz: DNS unter IPv6 ist schwerer umzuleiten als bei IPv4
                                  Auch wenn du z. B. Pi-hole oder einen anderen DNS-Server einsetzt, verwenden viele Geräte weiterhin die DNS-Adresse der Fritzbox (meist fe80::1), solange RDNSS aktiv ist.
                                  🔧 Lösungsansätze unter IPv6
                                  Ziel Lösung
                                  Eigenen DNS für alle Clients nutzen - IPv6 auf der FRITZ!Box deaktivieren (geht nicht immer praktikabel)<br>- Oder: Clients per Firewall blockieren, wenn sie DNS-Anfragen an fe80::1 senden
                                  Pi-hole als DNS - IPv6-Adresse des Pi-hole auf allen Clients manuell eintragen (nicht ideal)<br>- Pi-hole muss IPv6-fähig sein und DNS per IPv6 beantworten können
                                  Mit Android/Windows umgehen - Auf Android: „Privates DNS“ (z. B. dns.cloudflare-dns.com) setzen<br>- Auf Windows: IPv6 DNS manuell setzen
                                  🧪 Speziallösung (fortgeschritten):
                                  Du kannst z. B. mithilfe von ebtables oder einer Firewallregel auf dem Router DNS-Anfragen an Port 53 blockieren oder umleiten, sofern du den Verkehr vollständig kontrollierst (z. B. mit OpenWRT, pfSense – nicht mit FRITZ!Box allein).
                                  ✅ Zusammenfassung
                                  Funktion IPv4 IPv6
                                  DNS-Weiterleitung der FRITZ!Box deaktivierbar ❌ Nein ❌ Nein
                                  Client kann eigenen DNS nutzen ✅ Ja (einfach) ⚠️ Ja, aber schwierig (RDNSS)
                                  DHCP-Server austauschbar ✅ Ja ❌ Nur eingeschränkt (kein DNS via DHCPv6 bei Fritzbox)
                                  Beste Lösung Pi-hole mit eigenem DHCP Pi-hole + DNS über RA blockieren / clientseitig überschreiben
                                  Wenn du mir deine Netzwerkstruktur (z. B. Pi-hole vorhanden? Welche Geräte? IPv6 aktiv?) sagst, kann ich dir eine konkrete Strategie für dein Setup geben.
                                  das könnte ebenfalls ein grund sein, warum manche anfragen nicht beim pihole landen.
                                  Links im Profil
                                    @negalein
                                    Ziel Lösung
                                    ✅ Zusammenfassung
                                    Funktion IPv4 IPv6
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #77
                                    @oliverio
                                    Habe ja oben gepostet wo ich es in der Fritzbox für ipv4 eingetragen habe. Das selbe Menü gibt es auch für ipv6
                                      Rico Sander
                                      #78
                                      Wieso hast Du da überall die gleiche IP?
                                      So siehts bei mir aus:
                                      IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.178.2(Bevorzugt)
                                      Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                                      Standardgateway . . . . . . . . . : fd00::5e49:79ff:fe6a:507b
        192.168.178.1
                                      DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 36723258
                                      DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-7D-8F-FC-30-5A-3A-47-56-9E
                                      DNS-Server  . . . . . . . . . . . : fd00::f6f:8d67:9720:3533
        192.168.178.7
                                      Wenns nicht geht, wie man will
                                      - muss mans tun, wie man kann.
                                      • R Rico Sander
        192.168.178.1
        192.168.178.7
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #79
                                        @wcag22 sagte in Pihole blockt nicht:
                                        mittlerweile schauts anders aus
                                           Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 15. Juli 2025 14:42:50
                                           DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 10.0.1.200
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #80
                                          @negalein
                                          Kommen die Anfragen jetzt im pihole an?
                                          Links im Profil
