  4. Anfängerfragen VIS-2
    6.6k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ullij
    Das kann man schon so machen und ist für das einzelne Szenario bei einem persönlich auch ok so.
    Die korrekte Form eine number auszugeben wäre allerdings
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toLocaleString
    Wenn JavaScript und die Umgebung richtig konfiguriert ist, weiß das System, das deutsch oder entsprechend eine andere locale ist.
    Wenn ihr eine große fliesskomma Zahl international ausgeben wollt wäre es dann schon komplizierter.
    In US ist es genau andersrum wie in DE.
    DE: 1.234.456,78
    US: 1,234,456.78
    Das selbe gibt es für Date auch
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleDateString
    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleTimeString
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
    #81
    @oliverio sagte in Anfängerfragen VIS-2:
    Danke☺
    wieder etwas dazu gelernt. Der Laie nimmt halt die Lösung die als erste gefunden wird und das gewünschte Ergebnis liefert... wird bei Gelegenheit korrigiert
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    • I io2345
      @ullij Danke, so bekomme ich nun zumindest mal was angezeigt:
      Wollte halt möglichst einen Mix aus mehreren Widget-Arten vermeiden, aber geht wohl nicht anders.
      Jetzt hab ich noch ein weiteres Problemchen: Ich würde gerne in einem weiteren Material2 Universal-Widget eine Restlaufzeit anzeigen im Format "hh:mm". Die Werte für Stunden und Minuten liegen aber in zwei unterschiedlichen Datenpunkten. Wie bekomme ich das in einer Zeile des Widgets angezeigt? Oder geht das so gar nicht?
      (Vielleicht komme ich auf diesem Weg auch auf den Dreh, wie man das Komma in einen angelieferten Wert bekommt)
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      #82
      @io2345 sagte in Anfängerfragen VIS-2:
      wird Dir nicht gelingen ... sonst gäbe es vermutlich genau einen widget-typ.
      Es geht auch mit dem "Istwert mit Diagramm" (links) und dem "Schalter oder Knöpfe" widgets. Unter allgemein-Name das obige Binding eintragen.
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UlliJ
        I Offline
        I Offline
        io2345
        schrieb am zuletzt editiert von io2345
        #83
        @ullij Unter "Name" eintragen. Hah, da muss man auch erst mal draufkommen. Hab es natürlich unter "Objekt Identifikation" eingetragen gehabt. Danke für den Tipp!
        Man kann es auch bei "Schalter oder Knopf" unter "Titel" eintragen. Hab halt den Namen davor geschrieben.
        Etwas länger habe ich noch gebraucht, um die ankommenden Zahlen im Uhrzeitformat anzeigen zu lassen. Aber schließlich doch noch geschafft:
        Restlaufzeit {x:<DP1>; x<10?"0"+x:x}:{y:<DP2>;y<10?"0"+y:y}
        Sieht momentan so aus:
        • H Offline
          hubert9999
          schrieb am zuletzt editiert von hubert9999
          #84
          Ich habe seit heute ein Problem mit meinem vis2 Projekt.
          Ich kann es nicht mehr editieren. Der Vis2 Editor ignoriert die Änderungen.
          Habe nur die neuen ivento icons installiert und iobroker neu gestartet. Jetzt hakt es da.
          Der Vis2 Editor ignoriert nur in meinem Hauptprojekt die änderungen.
          Hat da jemand einen Tipp für mich?
          Edit: Ok habe web.0 wieder auf integriert eingestellt. jetzt funzt es wieder.
          habe es auf socket umgestellt gehabt, weil vis in einer dauer neulade schleife war
          • I Offline
            I Offline
            io2345
            #85
            Ich habe eine Steckdose die ich visualisieren möchte - gerne mit dem vis-2 Material Universal Widget. Die Dose hat zwei Datenpunkte, die ich verwenden möchte: Zum einen den .../0/set Datenpunkt, der 0 oder 1 sein kann. Damit kann man die Dose schalten. Zum anderen einen Datenpunkt .../power/get , in dem die Wattzahl des Verbrauchs angezeigt wird.
            Da sollte in dem Widget also ein Schalter und eine Zahl auftauchen.
            Wie macht man das am geschicktesten?
            Ich hatte das probiert - aber da erscheint gar nichts:
            Hauswasserwerk {mqtt.0.SmartPlug1_Hauswasserwerk.0.set;} {mqtt.0.SmartPlug1_Hauswasserwerk.power.get;} Watt
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • I io2345
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              #86
              Du meinst den Inventwo Universal Schalter?
              Dann vielleicht so ausgeschaltet:
              unter Zustand 1 eingeschaltet
              Bei Text steht dann etwas HTML für das Symbol und den Verbrauchswert
               <span class="mdi mdi-fountain"></span><br><span>{v:alias.0.5000_EnergieVerbrauch.Terrasse.Leistung;Math.round(v)}W</span>
              und Datenpunkte entsprechend anpassen
              oder wenn Du das eher den Material Widget Schalter&Knöpfe meintest
              glaube der funktioniert jedoch nur mit "true/false" im Schalterzustand, bei meinem Alias mit derzeit "on/off" über mqtt geht es so nicht. Da muss der Alias umsetzen... mal im Forum suchen
              • U UlliJ
                I Offline
                I Offline
                io2345
                #87
                @ullij said in Anfängerfragen VIS-2:
                Genau das. Funktioniert auf Anhieb - Danke!
                • I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  #88
                  Jetzt wird's noch ein bisschen schwieriger: Für eine aufladbare Batterie möchte ich den Ladezustand in Prozent darstellen. Ab einem bestimmten Prozentwert soll die Farbe von grün auf rot wechseln. Geht sowas?
                  Bisher habe ich:
                  • I io2345
                    Bisher habe ich:
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    #89
                    @io2345
                    so ?
                    das Symbol links solo will nicht, aber die Zahl rechts geht so. Farbwerte evtl anpassen
                    • U UlliJ
                      @io2345
                      so ?
                      I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      #90
                      @io2345
                      Passt perfekt! Der Mann ist gut 👍
                      • I io2345
                        @io2345
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        #91
                        @io2345
                        bin nicht perfekt und arbeite auch nicht daran, mag aber Herausforderungen
                        • I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          #92
                          Jetzt geht mir noch eine Lösung ab für meine Frage vom 21 Aug 2025 (siehe oben):
                          In einigen Datenpunkten kommt der Wert in der Potenz "10 hoch 1" an, ich möchte aber den richtigen Wert in "10 hoch 0" ausgeben.
                          Es kommt also z.B. 251 an bei 25,1 °C oder 680 bei 68% Luftfeuchtigkeit.
                          Wie bekomme ich das ohne große Klimmzüge hin?
                          • I io2345
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #93
                            @io2345
                            Wenn das Widget das Feld Faktor besitzt, dann mal 0.1 eintragen
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              #94
                              Leider gibt's das Feld Faktor nicht:
                              Unten kommt noch "Verstecken" falls Zustand ...
                              Das war's an Möglichkeiten
                              • I io2345
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #95
                                @io2345
                                Alias erstellen
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  @io2345
                                  Alias erstellen
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  #96
                                  @sigi234 Ist in dem Fall wahrscheinlich der sinnvollere Weg, weil ein
                                  Temperatur {v:mqtt.0.AirBox01.1.get;(parseFloat(v) / 10).toFixed(1).replace('.',',')} °C
                                  und setzen des Schriftwerts auf die Hintergrundfarbe trotzdem - je nach Diagrammverlauf - zu einem Schattenwert (ganz rechts im Diagramm) führt:
                                  • I io2345
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    #97
                                    @io2345
                                    habe Deinen post im Enigma Adapter thread gesehen... meinst Du so etwas
                                    hier arbeitet auch zufällig ein VU+😁
                                    Das sind so mit die ersten Seiten der Vis gewesen und schon ein wenig her. Die Farbtasten funktionieren mit einem Code in
                                    enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL (DP ggf. anpassen)
                                    rot: 398, grün: 399, gelb: 400, blau: 401
                                    Der Reciever ist extrem auskunftsfreudig über das Webinterface. Info's dazu hier OpenWebif
                                    Da geht's dann ohne Scripte nicht mehr so richtig wenn Du Medien etc. nutzen willst
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      #98
                                      @ullij Danke für den Hinweis - bist der Zuverlässigste!
                                      Oh oh, da hab ich ja wieder was aufgetan. Da kann man sich bestimmt wochenlang "spielen" ;-)
                                      Magst einen Export der FB-Seite bereitstellen? Vielleicht kann ich mir da direkt das eine oder andere rauspicken, und brauch nicht x-Mal zu fragen...
                                      • I io2345
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        #99
                                        @io2345
                                        danke für die Blumen😁
                                        mit dem Ding kannst Du Dich "tot" spielen...
                                        Der View für den PVR sollte eigentlich adhoc ohne Änderungen passen. Der nutzt, wenn ich nix übersehen habe, ausschließlich Datenpunkte des Adapters direkt ohne Aliase.
                                        cardPVR.txt
                                        Ausnahmen:
                                        • der Knopf oben rechts. Der zeigt die Aufnahmen in einem Dialog an, dazu wird noch etwas mehr gebraucht. Ausserdem brauchst Du noch einen Taster, der den VU+ ein/ausschaltet (der DP ist im Adapter vorhanden). Bei mir ist der an einer anderen Stelle um auch die andere Hardware zu schalten.
                                        • der Play/Pause Taster funktioniert manchmal nicht wie gewünscht bzw. hat zeitweise nicht den richtigen Status, wenn z.B. die Box im pausierten Zustand ausgeschaltet wird. Hatte ich noch keine Muße zur Beseitigung
                                        Weiter könnte der view unten links im Screenshot zum direkten Kanalwechsel funktionieren, wenn die Favoritenliste ähnlich ist. Pfad zu den icons ist anzupassen (die liegen bei mir lokal in einem Verzeichnis der Vis)
                                        cardTVChannel.txt
                                        Wenn Fragen, dann frag einfach...dazu ist das Forum da
                                        • U UlliJ
                                          @io2345
                                          cardPVR.txt
                                          Ausnahmen:
                                          cardTVChannel.txt
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          #100
                                          Na, dann mach ich das mal wieder: Ich habe für den bestehenden Entwurf meiner Fernbedienung bisher das "Gestylt" Widget vom Typ "Binäre Steuerung" verwendet. Und - wohl weil ich ein alter Sturkopf bin - habe ich mir in den Kopf gesetzt, dieses auch für die Übergabe der Parameter zusammen mit dem REMOTE-CONTROL command des Enigma2-Adapters zu verwenden. Bisher gelingt mir das aber trotz längerer Bemühungen nicht. Weder unter Verwendung des Remote-Control mit Parameter (z.B. die "2" für die Taste 1), noch mit dem direkten IP-Adressen-Kommando für OpenWebIF
                                          curl -X POST "http://<IP_des_Receivers>/web/remotecontrol?command=2".
                                          Das Widget kann man auf Typ HTML einstellen, also gehen müsste es - wenn man dann noch wüsste, in welcher Form man eines der beiden Kommandos übergeben muss. Hab's z.B. mal so probiert, aber es will einfach nicht klappen:
                                          Ich hab als Typ natürlich auch schon "Button" versucht (das wäre ja eigentlich der Richtige). Aber da kann man den zu übergebenden Wert "2" nirgends eintragen.
