  4. Anfängerfragen VIS-2
    6.6k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • I io2345
    @ullij said in Anfängerfragen VIS-2:
    Wenn Fragen, dann frag einfach
    Na, dann mach ich das mal wieder: Ich habe für den bestehenden Entwurf meiner Fernbedienung bisher das "Gestylt" Widget vom Typ "Binäre Steuerung" verwendet. Und - wohl weil ich ein alter Sturkopf bin - habe ich mir in den Kopf gesetzt, dieses auch für die Übergabe der Parameter zusammen mit dem REMOTE-CONTROL command des Enigma2-Adapters zu verwenden. Bisher gelingt mir das aber trotz längerer Bemühungen nicht. Weder unter Verwendung des Remote-Control mit Parameter (z.B. die "2" für die Taste 1), noch mit dem direkten IP-Adressen-Kommando für OpenWebIF
    curl -X POST "http://<IP_des_Receivers>/web/remotecontrol?command=2".
    Das Widget kann man auf Typ HTML einstellen, also gehen müsste es - wenn man dann noch wüsste, in welcher Form man eines der beiden Kommandos übergeben muss. Hab's z.B. mal so probiert, aber es will einfach nicht klappen:
    Ich hab als Typ natürlich auch schon "Button" versucht (das wäre ja eigentlich der Richtige). Aber da kann man den zu übergebenden Wert "2" nirgends eintragen.
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
    #101
    @io2345 sagte in Anfängerfragen VIS-2:
    Sturkopf
    ...wo soll ich unterschreiben?😂
    die Bezeichnung des widgets "binär" deutet schon auf den Einsatzzweck hin oder? der schreibt nur "true"/"false" wahlweise temporär oder dauerhaft
    nimm doch vielleicht den
    das ist aus meiner Sicht mehr zur Anwendung in Scripten gedacht. Den binären Taster kannst Du dann mit einem Script und entsprechendem Trigger zusammen einsetzen um das Kommando an den VU+ zu schicken ... ein bischen von hinten durch die Brust...
    edit: mit einem Alias geht es auch noch, wenn unterschiedliche Datenpunkte für lesen und schreiben eingesetzt werden. Braucht aber auch einen zusätzlichen DP je Knopf
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      Sturkopf
      I Offline
      I Offline
      io2345
      #102
      Nicht nötig - weiß jeder 🤡
      Ja, was soll ich sagen: Geht mit dem richtigen Widget natürlich sofort wie erwartet. Danke!
      Ich sollte es vielleicht einfach lassen 😧
