  4. Anfängerfragen VIS-2
    6.6k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • I io2345
    Jetzt geht mir noch eine Lösung ab für meine Frage vom 21 Aug 2025 (siehe oben):
    In einigen Datenpunkten kommt der Wert in der Potenz "10 hoch 1" an, ich möchte aber den richtigen Wert in "10 hoch 0" ausgeben.
    Es kommt also z.B. 251 an bei 25,1 °C oder 680 bei 68% Luftfeuchtigkeit.
    Wie bekomme ich das ohne große Klimmzüge hin?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #93
    @io2345
    Wenn das Widget das Feld Faktor besitzt, dann mal 0.1 eintragen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • I Offline
      I Offline
      io2345
      #94
      Leider gibt's das Feld Faktor nicht:
      Unten kommt noch "Verstecken" falls Zustand ...
      Das war's an Möglichkeiten
      • I io2345
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #95
        @io2345
        Alias erstellen
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @io2345
          Alias erstellen
          I Offline
          I Offline
          io2345
          schrieb am zuletzt editiert von io2345
          #96
          @sigi234 Ist in dem Fall wahrscheinlich der sinnvollere Weg, weil ein
          Temperatur {v:mqtt.0.AirBox01.1.get;(parseFloat(v) / 10).toFixed(1).replace('.',',')} °C
          und setzen des Schriftwerts auf die Hintergrundfarbe trotzdem - je nach Diagrammverlauf - zu einem Schattenwert (ganz rechts im Diagramm) führt:
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • I io2345
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
            #97
            @io2345
            habe Deinen post im Enigma Adapter thread gesehen... meinst Du so etwas
            hier arbeitet auch zufällig ein VU+😁
            Das sind so mit die ersten Seiten der Vis gewesen und schon ein wenig her. Die Farbtasten funktionieren mit einem Code in
            enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL (DP ggf. anpassen)
            rot: 398, grün: 399, gelb: 400, blau: 401
            Der Reciever ist extrem auskunftsfreudig über das Webinterface. Info's dazu hier OpenWebif
            Da geht's dann ohne Scripte nicht mehr so richtig wenn Du Medien etc. nutzen willst
            Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
            • I Offline
              I Offline
              io2345
              #98
              @ullij Danke für den Hinweis - bist der Zuverlässigste!
              Oh oh, da hab ich ja wieder was aufgetan. Da kann man sich bestimmt wochenlang "spielen" ;-)
              Magst einen Export der FB-Seite bereitstellen? Vielleicht kann ich mir da direkt das eine oder andere rauspicken, und brauch nicht x-Mal zu fragen...
              • I io2345
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                #99
                @io2345
                danke für die Blumen😁
                mit dem Ding kannst Du Dich "tot" spielen...
                Der View für den PVR sollte eigentlich adhoc ohne Änderungen passen. Der nutzt, wenn ich nix übersehen habe, ausschließlich Datenpunkte des Adapters direkt ohne Aliase.
                cardPVR.txt
                Ausnahmen:
                • der Knopf oben rechts. Der zeigt die Aufnahmen in einem Dialog an, dazu wird noch etwas mehr gebraucht. Ausserdem brauchst Du noch einen Taster, der den VU+ ein/ausschaltet (der DP ist im Adapter vorhanden). Bei mir ist der an einer anderen Stelle um auch die andere Hardware zu schalten.
                • der Play/Pause Taster funktioniert manchmal nicht wie gewünscht bzw. hat zeitweise nicht den richtigen Status, wenn z.B. die Box im pausierten Zustand ausgeschaltet wird. Hatte ich noch keine Muße zur Beseitigung
                Weiter könnte der view unten links im Screenshot zum direkten Kanalwechsel funktionieren, wenn die Favoritenliste ähnlich ist. Pfad zu den icons ist anzupassen (die liegen bei mir lokal in einem Verzeichnis der Vis)
                cardTVChannel.txt
                Wenn Fragen, dann frag einfach...dazu ist das Forum da
                • U UlliJ
                  @io2345
                  cardPVR.txt
                  Ausnahmen:
                  cardTVChannel.txt
                  I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  #100
                  @ullij said in Anfängerfragen VIS-2:
                  Na, dann mach ich das mal wieder: Ich habe für den bestehenden Entwurf meiner Fernbedienung bisher das "Gestylt" Widget vom Typ "Binäre Steuerung" verwendet. Und - wohl weil ich ein alter Sturkopf bin - habe ich mir in den Kopf gesetzt, dieses auch für die Übergabe der Parameter zusammen mit dem REMOTE-CONTROL command des Enigma2-Adapters zu verwenden. Bisher gelingt mir das aber trotz längerer Bemühungen nicht. Weder unter Verwendung des Remote-Control mit Parameter (z.B. die "2" für die Taste 1), noch mit dem direkten IP-Adressen-Kommando für OpenWebIF
                  curl -X POST "http://<IP_des_Receivers>/web/remotecontrol?command=2".
                  Das Widget kann man auf Typ HTML einstellen, also gehen müsste es - wenn man dann noch wüsste, in welcher Form man eines der beiden Kommandos übergeben muss. Hab's z.B. mal so probiert, aber es will einfach nicht klappen:
                  Ich hab als Typ natürlich auch schon "Button" versucht (das wäre ja eigentlich der Richtige). Aber da kann man den zu übergebenden Wert "2" nirgends eintragen.
                  • I io2345
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    #101
                    @io2345 sagte in Anfängerfragen VIS-2:
                    Sturkopf
                    ...wo soll ich unterschreiben?😂
                    die Bezeichnung des widgets "binär" deutet schon auf den Einsatzzweck hin oder? der schreibt nur "true"/"false" wahlweise temporär oder dauerhaft
                    nimm doch vielleicht den
                    das ist aus meiner Sicht mehr zur Anwendung in Scripten gedacht. Den binären Taster kannst Du dann mit einem Script und entsprechendem Trigger zusammen einsetzen um das Kommando an den VU+ zu schicken ... ein bischen von hinten durch die Brust...
                    edit: mit einem Alias geht es auch noch, wenn unterschiedliche Datenpunkte für lesen und schreiben eingesetzt werden. Braucht aber auch einen zusätzlichen DP je Knopf
                    • U UlliJ
                      Sturkopf
                      I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      #102
                      Nicht nötig - weiß jeder 🤡
                      Ja, was soll ich sagen: Geht mit dem richtigen Widget natürlich sofort wie erwartet. Danke!
                      Ich sollte es vielleicht einfach lassen 😧
