  4. Anfängerfragen VIS-2
    6.6k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • U UlliJ
    @io2345
    verstanden, Vis macht genau was Du eingestellt hast.
    Du hast bei jeder "Karte" die Navigation aktiv. Der Aufbau dieser Vis besteht aber aus Seiten die den Inhalt einzelner/mehrerer Karten darstellen, also Seiten innerhalb einer Seite. Die Navigation wird ausschließlich für die Hauptseiten aktiviert und nicht für jede Karte. Die Karten sind in der Vis-Struktur natürlich auch Seiten, haben aber keine Navigation.
    Du willst andere Bereiche in der Vis anlegen.
    2 Möglichkeiten:
    • eine neue Seite mit aktiver Navigation anlegen, widgets zur Anzeige einer anderen view ("Karten")auf der Seite einfügen, die views zuweisen, alles so hinschieben bis es Dir gefällt
    oder
    • deine Seite EnergieMain kopieren, ein neuer Name für die Seite muß beim kopieren ohnehin vergeben werden, die Einstellungen bei der Navigation (Symbol, Position im Menü, etc) anpassen. Auf dieser neuen Seite den bereits vorhandenen "Karten" die neuen views/Seiten zuweisen.
    Letztere hat den Vorteil des minimalen Aufwandes für die Formatierung der Seite selbst und die Seiten unterscheiden sich nur durch den Inhalt, aber nicht in der Ansicht.
    Besser? ist wohl missverständlich mit den Seiten, views und cards/Karten😬
    I Offline
    I Offline
    io2345
    #61
    @ullij said in Anfängerfragen VIS-2:
    An der Stelle klemmts. Ich habe "EnergieMain" nach "Übersicht" kopiert. Da liegen dann schon drei Widgets auf der Seite, die drei verschiedene Karten repräsentieren - nämlich die, die in "Allgemein" -> "Aussicht" eingestellt sind.
    Aber wie bringe ich die in die linke Navigationsspalte?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • I io2345
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      #62
      @io2345
      stell doch bitte mal einen export des projektes hier rein. Ansonsten auch gerne meeting wie bereits angeboten.
      Die Zusammenfassung, für die Beginner, schreibst Du😊
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UlliJ
        @io2345
        I Offline
        I Offline
        io2345
        #63
        @ullij Der Export, falls das so geklappt hat...
        2025-08-02-Dashboard.zip
        • I io2345
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          #64
          @io2345
          hat geklappt
          Habe scheinbar noch nicht richtig verstanden, wie Deine Anordnung der Seiten/"cards" aussehen soll🤔
          • U UlliJ
            @io2345
            hat geklappt
            I Offline
            I Offline
            io2345
            schrieb am zuletzt editiert von io2345
            #65
            @ullij Das weiß ich selber noch nicht so genau. Habe halt jetzt mal mit den vier Karten auf der Übersichtsseite angefangen:
            Balkonkraftwerk, PV und Jalousiensteuerung sind weitgehend fertig und einsatzbereit, die "Info"-Seite ist als Platzhalter da und wird später mit Werten zur Wärmepumpe und Heiz-/Kühlkreis befüllt.
            In der linken Spalte der Übersichtsseite soll man dann eben zu den einzelnen Karten navigieren können.
            U 2 Antworten Letzte Antwort
            • I io2345
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              #66
              @io2345 sagte in Anfängerfragen VIS-2:
              kann Jahre dauern...
              Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Jede Karte die einen eigenen Menüeintrag hat muss es 2x geben
              1. als Karte für das view in widget anzeigen
              2. als Seite (wegen dem Menüeintrag) mit aktiver Navigation.
              Die Seiten sehen etwas leer aus... aber das wird, wenn Info's dazu kommen.
              Weiter kannst Du für die Übersichtsseite die Spaltenbreite auf 4 Karten anpassen. Dann werden die "cards" nicht so klein.
              • I io2345
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                #67
                @io2345
                es gäbe noch
                In der Übersichtsseite ein "inventwo universal widget" über jede Karte legen.
                Konfiguration:
                    "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                    "data": {
                      "bindings": [],
                      "type": "viewInDialog",
                      "g_common": true,
                      "mode": "singleButton",
                      "direction": "row",
                      "oid": "nothing_selected",
                      "httpType": "send",
                      "buttonSize": 110,
                      "btnSpacing": 10,
                      "countStates": 1,
                      "dialogWidth": 500,
                      "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                      "dialogHeight": 300,
                      "dialogPadding": 10,
                      "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                      "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                      "dialogTitleSize": 20,
                      "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                      "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                      "dialogCloseButtonSize": 14,
                      "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                      "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                      "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                      "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                      "feedbackDuration": 0,
                      "g_attr_group_click_feedback": true,
                      "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                      "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                      "contentBlinkInterval": 0,
                      "g_attr_group_state_default": true,
                      "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                      "colorPickerColorModel": "hex",
                      "g_attr_content_color_picker": true,
                      "colorPickerWidth": 200,
                      "colorPickerHandleSize": 8,
                      "colorPickerHandleMargin": 6,
                      "colorPickerComponentsSpace": 12,
                      "colorPickerDirection": "vertical",
                      "colorPickerBorderWidth": 0,
                      "colorPickerShowWheel": true,
                      "colorPickerShowSaturation": true,
                      "colorPickerShowValue": true,
                      "textDecoration": "none",
                      "g_attr_group_css_text": true,
                      "textMarginTop": 0,
                      "textMarginBottom": 0,
                      "textMarginLeft": 0,
                      "textMarginRight": 0,
                      "contentType": "icon",
                      "g_attr_group_css_content": true,
                      "contentMarginTop": 0,
                      "contentMarginBottom": 0,
                      "contentMarginLeft": 0,
                      "contentMarginRight": 0,
                      "contentSize": 40,
                      "contentRotation": 0,
                      "contentMirror": false,
                      "flexDirection": "column",
                      "g_attr_group_css_alignment": true,
                      "alignItems": "space-between",
                      "textAlign": "start",
                      "contentAlign": "center",
                      "backgroundOpacity": 1,
                      "g_attr_group_css_transparency": true,
                      "contentOpacity": 1,
                      "paddingLeft": 10,
                      "g_attr_group_css_spacing": true,
                      "paddingRight": 10,
                      "paddingTop": 10,
                      "paddingBottom": 10,
                      "borderRadiusTopLeft": 12,
                      "g_attr_group_css_border_radius": true,
                      "borderRadiusTopRight": 0,
                      "borderRadiusBottomRight": 12,
                      "borderRadiusBottomLeft": 0,
                      "borderSizeTop": 0,
                      "g_attr_group_css_border": true,
                      "borderSizeBottom": 0,
                      "borderSizeLeft": 0,
                      "borderSizeRight": 0,
                      "borderStyle": "none",
                      "outerShadowX": 2,
                      "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                      "outerShadowY": 2,
                      "outerShadowBlur": 2,
                      "outerShadowSize": 1,
                      "innerShadowX": 0,
                      "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                      "innerShadowY": 0,
                      "innerShadowBlur": 0,
                      "innerShadowSize": 0,
                      "view": "cardBalkonkraftwerk",
                      "valueTrue": "1",
                      "dialogFullscreen": true,
                      "name": "navBKW",
                      "comment": null,
                      "class": null,
                      "filterkey": null,
                      "multi-views": null,
                      "locked": null,
                      "g_fixed": true
                    "style": {
                      "bindings": [],
                      "left": "21px",
                      "top": "20px",
                      "width": "532px",
                      "height": "352px",
                      "position": "absolute",
                      "overflow": "visible",
                      "z-index": 35,
                      "opacity": "0.5"
                    "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo",
                    "_id": "i000001"
                Der z-Index muss größer sein als der der anderen widgets und die opacity auf 0 setzen.
                Anzeigt wird die Seite als Dialog im Vollbild
                als Alternative
                Konfiguration:
                   "data": {
                     "bindings": [
                       "dialogWidth",
                       "dialogHeight"
                     "g_common": true,
                     "direction": "row",
                     "httpType": "send",
                     "buttonSize": 110,
                     "btnSpacing": 10,
                     "countStates": 1,
                     "dialogWidth": "calc(100% - 50px)",
                     "dialogHeight": "calc(100% - 50px)",
                     "dialogPadding": 0,
                     "dialogTitleSize": 0,
                     "dialogCloseButtonSize": 0,
                     "textMarginTop": 0,
                     "contentSize": 40,
                     "paddingLeft": 10,
                     "paddingRight": 10,
                     "paddingTop": 10,
                     "borderSizeTop": 0,
                     "outerShadowX": 2,
                     "outerShadowY": 2,
                     "innerShadowX": 0,
                     "innerShadowY": 0,
                     "valueTrue": "1",
                     "dialogFullscreen": false,
                     "name": "navBKW",
                     "comment": null,
                     "class": null,
                     "filterkey": null,
                     "locked": null,
                     "g_fixed": true,
                     "dialogCloseOnClickOutside": true
                   "style": {
                     "bindings": [],
                     "left": "21px",
                     "top": "20px",
                     "width": "532px",
                     "height": "352px",
                     "z-index": 35,
                     "opacity": "0.5"
                   "_id": "i000001"
                Unterschied
                gerechnete Dialoggröße (annähernd Vollbild)
                ohne Kopfbereich und close-button
                Klick neben dem Dialog schließt den wieder
                • I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  #68
                  Ich hätte jetzt ein Design gefunden das mich anspricht. Allerding weiß ich nicht, welche Widget-Familie das ist. Kann mir da einer helfen?
                  • I io2345
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #69
                    @io2345
                    Vis 2 - Material-Widgets
                    Schalter oder Knöpfe
                    Thermostat
                    E-Charts
                    Immer Daten sichern!
                    • sigi234S sigi234
                      @io2345
                      Thermostat
                      E-Charts
                      I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      #70
                      @sigi234 Danke dir. Ich bin wohl zu doof (oder jedenfalls zu unerfahren) dafür. Wie bringt man alleine das mit den Farben hin?
                      Könntest du eventuell eine klitzekleine Testseite erstellen, auf der nur das Bad- oder Gartenelement liegt und das von den Farben her so ähnlich aussieht wie im Screenshot? Natürlich nur, wenn's nicht viel Arbeit ist. Den Export dieser Seite wenn du mir zur Verfügung stellen könntest, dann komme ich vermutlich alleine weiter. Die anderen Elemente funktionieren ja wohl analog dazu.
                      • I io2345
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #71
                        Bitte sehr.
                        VIEW_Test1_VIS2.txt
                        • sigi234S sigi234
                          Bitte sehr.
                          VIEW_Test1_VIS2.txt
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          #72
                          @sigi234 Ja super, das sieht schon mal gut aus!
                          Ein Problem hab ich noch. Wie bekomme ich da ein Komma rein, wenn der Wert aus dem Datenpunkt ohne ankommt? Da sollte 24,7 stehen, nicht 247:
                          • I io2345
                            I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            #73
                            @io2345 Das zweite, was noch nicht klappt, ist die Sache mit dem Hintergrund. Ich kann eine Farbe einstellen. Aber keine Farbverläufe und auch kein Hintergrundbild. Der Pfad zum Bild müsste stimmen, den kopiere ich mir ja direkt aus dem vis-2-Punkt "Dateien" raus. Und auch wenn das PNG direkt im Projektverzeichnis liegt und ich den Pfad ganz weglasse - also nur den Dateinamen eintrage - geht es nicht.
                            Gibt's da einen "magic trick"?
                            • I io2345
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              #74
                              zeigen, bitte
                              • U UlliJ
                                zeigen, bitte
                                I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                #75
                                @ullij said
                                zeigen, bitte
                                Du meinst als Screenshot? Was genau sollte darauf zu sehen sein? Ich hab mal das hier genommen:
                                Wobei "star-sky.png" das hier ist: star-sky.zip
                                • I io2345
                                  @ullij said
                                  zeigen, bitte
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  #76
                                  @io2345
                                  ja.
                                  Hilft Dir jetzt nicht weiter, hier geht das mit dem Hintergrund
                                  Das mit dem Hintergrundbild geht so bei mir auch nicht.
                                  Du kannst ein basic image widget nehmen und das auf die volle Anzeigegröße "ziehen"
                                  • U UlliJ
                                    @io2345
                                    ja.
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    io2345
                                    #77
                                    @ullij Danke, so bekomme ich nun zumindest mal was angezeigt:
                                    Wollte halt möglichst einen Mix aus mehreren Widget-Arten vermeiden, aber geht wohl nicht anders.
                                    Jetzt hab ich noch ein weiteres Problemchen: Ich würde gerne in einem weiteren Material2 Universal-Widget eine Restlaufzeit anzeigen im Format "hh:mm". Die Werte für Stunden und Minuten liegen aber in zwei unterschiedlichen Datenpunkten. Wie bekomme ich das in einer Zeile des Widgets angezeigt? Oder geht das so gar nicht?
                                    (Vielleicht komme ich auf diesem Weg auch auf den Dreh, wie man das Komma in einen angelieferten Wert bekommt)
                                    • I io2345
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      #78
                                      mit Binding in einer HTML vorlage, Inhalt:
                                      <span>{0_userdata.0.Test.Stunde}:{0_userdata.0.Test.Minute}</span>
                                      Ersetzen von Punkt durch Komma (ebenfalls HTML Vorlage)
                                      {v:0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzbezugTotalTag;parseFloat(v).toFixed(1).replace('.',',')} kWh
                                      I OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • U UlliJ
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        io2345
                                        #79
                                        @ullij Puuh. Diese Verbindung ist mir jetzt nicht auf Anhieb klar, da habe ich jetzt erst Mal keinen Plan, wie das zu machen wäre. Also jedenfalls nicht direkt im Widget eintragen, sondern die Daten über dieses Binding von woanders her reinladen - stimmt das so ungefähr?
                                        Ich frag mich bei sowas immer, woher ihr sowas wisst. Gibt es denn irgendwo eine Anleitung, die ich bisher noch nicht entdeckt habe? Irgendwie muss doch jeder mal den Einstieg gefunden haben...
                                        • U UlliJ
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #80
                                          @ullij
                                          Das kann man schon so machen und ist für das einzelne Szenario bei einem persönlich auch ok so.
                                          Die korrekte Form eine number auszugeben wäre allerdings
                                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toLocaleString
                                          Wenn JavaScript und die Umgebung richtig konfiguriert ist, weiß das System, das deutsch oder entsprechend eine andere locale ist.
                                          Wenn ihr eine große fliesskomma Zahl international ausgeben wollt wäre es dann schon komplizierter.
                                          In US ist es genau andersrum wie in DE.
                                          DE: 1.234.456,78
                                          US: 1,234,456.78
                                          Das selbe gibt es für Date auch
                                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleDateString
                                          https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleTimeString
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
