  4. Anfängerfragen VIS-2
    6.6k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • I io2345
    @ullij Das mit der Navigation hab ich immer noch nicht kapiert. Wenn ich den Haken bei "Seite" - > "Navigation" setze, erhalte ich die linke Navigationsspalte, aber da ist ja nur die Hauptseite selbst enthalten. Wie bekomme ich die anderen Karten in die Navigation? Denn wenn ich auf einer Karte "Seite" - > "Navigation" einschalte, dann hat nur die Karte selbst eine Navigation, und so soll das ja nicht sein.
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    @io2345
    ich versuchs mal mit einem kleinen video
    • neue Seite anlegen
    • unter Register "Seite - Navigation"
    • Navi aktivieren
    • Name eintragen
    • Position im Menü festlegen
    • Symbol anlegen
      fertig...
    wenn Du schon eine Seite im Menü hast, kannst Du auch die kopieren, umbenennen und in die vorhandenen "in widgets anzeigen" die neuen views (cards) einbinden. Hoffe ist jetzt etwas klarer🤔
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      @io2345
      • Navi aktivieren
      • Name eintragen
      • Symbol anlegen
        fertig...
      I Offline
      I Offline
      io2345
      @ullij So hatte ich es gemacht. Allerdings hat jede Karte, bei der ich "Navigation" aktiviere, nun auch das Navigationsmenü auf der Karte selbst mit drauf. Schau mal:
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • I io2345
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        @io2345
        verstanden, Vis macht genau was Du eingestellt hast.
        Du hast bei jeder "Karte" die Navigation aktiv. Der Aufbau dieser Vis besteht aber aus Seiten die den Inhalt einzelner/mehrerer Karten darstellen, also Seiten innerhalb einer Seite. Die Navigation wird ausschließlich für die Hauptseiten aktiviert und nicht für jede Karte. Die Karten sind in der Vis-Struktur natürlich auch Seiten, haben aber keine Navigation.
        Du willst andere Bereiche in der Vis anlegen.
        2 Möglichkeiten:
        • eine neue Seite mit aktiver Navigation anlegen, widgets zur Anzeige einer anderen view ("Karten")auf der Seite einfügen, die views zuweisen, alles so hinschieben bis es Dir gefällt
        oder
        • deine Seite EnergieMain kopieren, ein neuer Name für die Seite muß beim kopieren ohnehin vergeben werden, die Einstellungen bei der Navigation (Symbol, Position im Menü, etc) anpassen. Auf dieser neuen Seite den bereits vorhandenen "Karten" die neuen views/Seiten zuweisen.
        Letztere hat den Vorteil des minimalen Aufwandes für die Formatierung der Seite selbst und die Seiten unterscheiden sich nur durch den Inhalt, aber nicht in der Ansicht.
        Besser? ist wohl missverständlich mit den Seiten, views und cards/Karten😬
        • U UlliJ
          @io2345
          2 Möglichkeiten:
          oder
          I Offline
          I Offline
          io2345
          @ullij said in Anfängerfragen VIS-2:
          An der Stelle klemmts. Ich habe "EnergieMain" nach "Übersicht" kopiert. Da liegen dann schon drei Widgets auf der Seite, die drei verschiedene Karten repräsentieren - nämlich die, die in "Allgemein" -> "Aussicht" eingestellt sind.
          Aber wie bringe ich die in die linke Navigationsspalte?
          • I io2345
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @io2345
            stell doch bitte mal einen export des projektes hier rein. Ansonsten auch gerne meeting wie bereits angeboten.
            Die Zusammenfassung, für die Beginner, schreibst Du😊
            • U UlliJ
              @io2345
              I Offline
              I Offline
              io2345
              @ullij Der Export, falls das so geklappt hat...
              2025-08-02-Dashboard.zip
              • I io2345
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                @io2345
                hat geklappt
                Habe scheinbar noch nicht richtig verstanden, wie Deine Anordnung der Seiten/"cards" aussehen soll🤔
                • U UlliJ
                  @io2345
                  hat geklappt
                  I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  schrieb am zuletzt editiert von io2345
                  @ullij Das weiß ich selber noch nicht so genau. Habe halt jetzt mal mit den vier Karten auf der Übersichtsseite angefangen:
                  Balkonkraftwerk, PV und Jalousiensteuerung sind weitgehend fertig und einsatzbereit, die "Info"-Seite ist als Platzhalter da und wird später mit Werten zur Wärmepumpe und Heiz-/Kühlkreis befüllt.
                  In der linken Spalte der Übersichtsseite soll man dann eben zu den einzelnen Karten navigieren können.
                  U 2 Antworten Letzte Antwort
                  • I io2345
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    #66
                    @io2345 sagte in Anfängerfragen VIS-2:
                    kann Jahre dauern...
                    Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Jede Karte die einen eigenen Menüeintrag hat muss es 2x geben
                    1. als Karte für das view in widget anzeigen
                    2. als Seite (wegen dem Menüeintrag) mit aktiver Navigation.
                    Die Seiten sehen etwas leer aus... aber das wird, wenn Info's dazu kommen.
                    Weiter kannst Du für die Übersichtsseite die Spaltenbreite auf 4 Karten anpassen. Dann werden die "cards" nicht so klein.
                    • I io2345
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      #67
                      @io2345
                      es gäbe noch
                      In der Übersichtsseite ein "inventwo universal widget" über jede Karte legen.
                      Konfiguration:
                          "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                          "data": {
                            "bindings": [],
                            "type": "viewInDialog",
                            "g_common": true,
                            "mode": "singleButton",
                            "direction": "row",
                            "oid": "nothing_selected",
                            "httpType": "send",
                            "buttonSize": 110,
                            "btnSpacing": 10,
                            "countStates": 1,
                            "dialogWidth": 500,
                            "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                            "dialogHeight": 300,
                            "dialogPadding": 10,
                            "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                            "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                            "dialogTitleSize": 20,
                            "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                            "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                            "dialogCloseButtonSize": 14,
                            "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                            "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                            "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                            "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                            "feedbackDuration": 0,
                            "g_attr_group_click_feedback": true,
                            "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                            "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                            "contentBlinkInterval": 0,
                            "g_attr_group_state_default": true,
                            "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                            "colorPickerColorModel": "hex",
                            "g_attr_content_color_picker": true,
                            "colorPickerWidth": 200,
                            "colorPickerHandleSize": 8,
                            "colorPickerHandleMargin": 6,
                            "colorPickerComponentsSpace": 12,
                            "colorPickerDirection": "vertical",
                            "colorPickerBorderWidth": 0,
                            "colorPickerShowWheel": true,
                            "colorPickerShowSaturation": true,
                            "colorPickerShowValue": true,
                            "textDecoration": "none",
                            "g_attr_group_css_text": true,
                            "textMarginTop": 0,
                            "textMarginBottom": 0,
                            "textMarginLeft": 0,
                            "textMarginRight": 0,
                            "contentType": "icon",
                            "g_attr_group_css_content": true,
                            "contentMarginTop": 0,
                            "contentMarginBottom": 0,
                            "contentMarginLeft": 0,
                            "contentMarginRight": 0,
                            "contentSize": 40,
                            "contentRotation": 0,
                            "contentMirror": false,
                            "flexDirection": "column",
                            "g_attr_group_css_alignment": true,
                            "alignItems": "space-between",
                            "textAlign": "start",
                            "contentAlign": "center",
                            "backgroundOpacity": 1,
                            "g_attr_group_css_transparency": true,
                            "contentOpacity": 1,
                            "paddingLeft": 10,
                            "g_attr_group_css_spacing": true,
                            "paddingRight": 10,
                            "paddingTop": 10,
                            "paddingBottom": 10,
                            "borderRadiusTopLeft": 12,
                            "g_attr_group_css_border_radius": true,
                            "borderRadiusTopRight": 0,
                            "borderRadiusBottomRight": 12,
                            "borderRadiusBottomLeft": 0,
                            "borderSizeTop": 0,
                            "g_attr_group_css_border": true,
                            "borderSizeBottom": 0,
                            "borderSizeLeft": 0,
                            "borderSizeRight": 0,
                            "borderStyle": "none",
                            "outerShadowX": 2,
                            "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                            "outerShadowY": 2,
                            "outerShadowBlur": 2,
                            "outerShadowSize": 1,
                            "innerShadowX": 0,
                            "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                            "innerShadowY": 0,
                            "innerShadowBlur": 0,
                            "innerShadowSize": 0,
                            "view": "cardBalkonkraftwerk",
                            "valueTrue": "1",
                            "dialogFullscreen": true,
                            "name": "navBKW",
                            "comment": null,
                            "class": null,
                            "filterkey": null,
                            "multi-views": null,
                            "locked": null,
                            "g_fixed": true
                          "style": {
                            "bindings": [],
                            "left": "21px",
                            "top": "20px",
                            "width": "532px",
                            "height": "352px",
                            "position": "absolute",
                            "overflow": "visible",
                            "z-index": 35,
                            "opacity": "0.5"
                          "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo",
                          "_id": "i000001"
                      Der z-Index muss größer sein als der der anderen widgets und die opacity auf 0 setzen.
                      Anzeigt wird die Seite als Dialog im Vollbild
                      als Alternative
                      Konfiguration:
                         "data": {
                           "bindings": [
                             "dialogWidth",
                             "dialogHeight"
                           "g_common": true,
                           "direction": "row",
                           "httpType": "send",
                           "buttonSize": 110,
                           "btnSpacing": 10,
                           "countStates": 1,
                           "dialogWidth": "calc(100% - 50px)",
                           "dialogHeight": "calc(100% - 50px)",
                           "dialogPadding": 0,
                           "dialogTitleSize": 0,
                           "dialogCloseButtonSize": 0,
                           "textMarginTop": 0,
                           "contentSize": 40,
                           "paddingLeft": 10,
                           "paddingRight": 10,
                           "paddingTop": 10,
                           "borderSizeTop": 0,
                           "outerShadowX": 2,
                           "outerShadowY": 2,
                           "innerShadowX": 0,
                           "innerShadowY": 0,
                           "valueTrue": "1",
                           "dialogFullscreen": false,
                           "name": "navBKW",
                           "comment": null,
                           "class": null,
                           "filterkey": null,
                           "locked": null,
                           "g_fixed": true,
                           "dialogCloseOnClickOutside": true
                         "style": {
                           "bindings": [],
                           "left": "21px",
                           "top": "20px",
                           "width": "532px",
                           "height": "352px",
                           "z-index": 35,
                           "opacity": "0.5"
                         "_id": "i000001"
                      Unterschied
                      gerechnete Dialoggröße (annähernd Vollbild)
                      ohne Kopfbereich und close-button
                      Klick neben dem Dialog schließt den wieder
                      • I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        #68
                        Ich hätte jetzt ein Design gefunden das mich anspricht. Allerding weiß ich nicht, welche Widget-Familie das ist. Kann mir da einer helfen?
                        • I io2345
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #69
                          @io2345
                          Vis 2 - Material-Widgets
                          Schalter oder Knöpfe
                          Thermostat
                          E-Charts
                          • sigi234S sigi234
                            @io2345
                            Thermostat
                            E-Charts
                            I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            #70
                            @sigi234 Danke dir. Ich bin wohl zu doof (oder jedenfalls zu unerfahren) dafür. Wie bringt man alleine das mit den Farben hin?
                            Könntest du eventuell eine klitzekleine Testseite erstellen, auf der nur das Bad- oder Gartenelement liegt und das von den Farben her so ähnlich aussieht wie im Screenshot? Natürlich nur, wenn's nicht viel Arbeit ist. Den Export dieser Seite wenn du mir zur Verfügung stellen könntest, dann komme ich vermutlich alleine weiter. Die anderen Elemente funktionieren ja wohl analog dazu.
                            • I io2345
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #71
                              Bitte sehr.
                              VIEW_Test1_VIS2.txt
                              • sigi234S sigi234
                                Bitte sehr.
                                VIEW_Test1_VIS2.txt
                                I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                #72
                                @sigi234 Ja super, das sieht schon mal gut aus!
                                Ein Problem hab ich noch. Wie bekomme ich da ein Komma rein, wenn der Wert aus dem Datenpunkt ohne ankommt? Da sollte 24,7 stehen, nicht 247:
                                • I io2345
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  #73
                                  @io2345 Das zweite, was noch nicht klappt, ist die Sache mit dem Hintergrund. Ich kann eine Farbe einstellen. Aber keine Farbverläufe und auch kein Hintergrundbild. Der Pfad zum Bild müsste stimmen, den kopiere ich mir ja direkt aus dem vis-2-Punkt "Dateien" raus. Und auch wenn das PNG direkt im Projektverzeichnis liegt und ich den Pfad ganz weglasse - also nur den Dateinamen eintrage - geht es nicht.
                                  Gibt's da einen "magic trick"?
                                  • I io2345
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    #74
                                    zeigen, bitte
                                    • U UlliJ
                                      zeigen, bitte
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      #75
                                      @ullij said
                                      zeigen, bitte
                                      Du meinst als Screenshot? Was genau sollte darauf zu sehen sein? Ich hab mal das hier genommen:
                                      Wobei "star-sky.png" das hier ist: star-sky.zip
                                      • I io2345
                                        @ullij said
                                        zeigen, bitte
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        #76
                                        @io2345
                                        ja.
                                        Hilft Dir jetzt nicht weiter, hier geht das mit dem Hintergrund
                                        Das mit dem Hintergrundbild geht so bei mir auch nicht.
                                        Du kannst ein basic image widget nehmen und das auf die volle Anzeigegröße "ziehen"
                                        • U UlliJ
                                          @io2345
                                          ja.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          #77
                                          @ullij Danke, so bekomme ich nun zumindest mal was angezeigt:
                                          Wollte halt möglichst einen Mix aus mehreren Widget-Arten vermeiden, aber geht wohl nicht anders.
                                          Jetzt hab ich noch ein weiteres Problemchen: Ich würde gerne in einem weiteren Material2 Universal-Widget eine Restlaufzeit anzeigen im Format "hh:mm". Die Werte für Stunden und Minuten liegen aber in zwei unterschiedlichen Datenpunkten. Wie bekomme ich das in einer Zeile des Widgets angezeigt? Oder geht das so gar nicht?
                                          (Vielleicht komme ich auf diesem Weg auch auf den Dreh, wie man das Komma in einen angelieferten Wert bekommt)
