  4. Anfängerfragen VIS-2
    6.6k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • U UlliJ
    @io2345 sagte in Anfängerfragen VIS-2:
    Ein Importfunktion für andere Visualisierungen gibt es wahrscheinlich nicht (?)
    nicht das ich wüsste🤔
    I Offline
    I Offline
    io2345
    schrieb am zuletzt editiert von io2345
    @ullij In Beitrag 14 haben wir ja über diese Mini-Symbole gesprochen. Die outlined-Versionen sollten (nach meinem Verständnis) ja alle verfügbar sein.
    Ich versuche aber vergeblich, das Symbol "mdiBatteryArrowDownOutline" anzeigen zu lassen. Irgendwas mache ich wohl falsch.
    Die Widgets passend zu platzieren, damit die in gleicher Reihe und Höhe sind, ist per Maus eine ganz schöne Fummelei. Gibt's da nichts halb- oder vollautomatisches?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • I io2345
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      das liegt vermutlich an dem Material Design Webfont Adapter. Die Symbole kommen Stück für Stück dazu und dann muss der Adapter/die Schriftdatei aktualisiert werden. Also nicht Dein Fehler... ein anderes icon nehmen oder wie oben aus 2 einzelnen zusammen setzen
      Auswahl und Anordnen von Widgets
      Auswahl mehrerer widgets geht über ein Fenster mit der Maus (links klick und ziehen) oder shift/strg+klick
      wenn mehrere widgets ausgewählt sind hast Du oben verschiedene Ausrichtungsfunktionen zur Verfügung.
      Alternativ kannst Du rechts unter "CSS Alllgemein" mit
      • Position "none",
      • links "xxx" pos horizontal absolut in pixel
      • oben "xxx" pos vertikal absolut in pixel
        die Anordnung der widgets festlegen.
        Die Position/größe/breite/höhe kann auch eine Berechnung enthalten, wie z.B. calc(50% - 20px)
        50% der Seitengröße und nach links/oben um 20px versetzt (20px=halbe Größe des widgets) = das widget ist in der Mitte der Seite angeordnet
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      • U UlliJ
        Und wie funktioniert das mit der Navigation,
        jede Seite, die Du im Menü links haben möchtest, braucht einen Eintrag im Reiter "Seite" (1) unter "Navigation" (2). Da werden auch die Symbole, Farbe, der Name, Menüausrichtung, Reihenfolge etc. festgelegt
        Bei (3) legst Du die Spaltenbreite fest. Wird für das Verhalten bei Änderung der Fenstergröße gebraucht.
        (4) ist die Anwendungsleiste mit Farbeinstellung, Titel, etc
        I Offline
        I Offline
        io2345
        @ullij Wie bringt man eigentlich die Unter-Karten auf die Startseite "EnergieMain" und wie legt man die Position fest, wo die zu liegen kommen sollen? Ich wollte da nämlich ein paar runter nehmen und eigene dafür einfügen
        • I io2345
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          @io2345
          jede der Unterkarte ist ein "im widget anzeigen". Ein anderer view wird über das dropdown rechts unter Allgemein-Aussicht zugeordnet
          bei den Einstellungen der Seite "Energie-main" unter
          CSS Allgemein: "flex" einstellen
          Beim einzelnen "im widget anzeigen" unter CSS Allgemein:
          position: relative
          width: 100%
          Höhe: hier 508 (die Karte ist doppelt so hoch wie die anderen auf der Seite)
          Die Höhe aller Karten/Anwendungsleiste oben zusammen entspricht bei mir der Auflösung des Gerätes auf dem die vis im full-screen modus genutzt wird.
          Die Anzahl der dargestellten Spalten/widgets nebeneinander hatten wir oben schon mal. Das ist die min. Spaltenbreite die im aktuellen Fenster für ganze Spalten verfügbar sein muss um in der Darstellung eine Spalte hinzu/weg zu nehmen. Auch hier ist die Breite des Menüs zu berücksichtigen...einfach ausprobieren.
          Auch mit den anderen Werten bzgl. Größen, flex/block, Spaltenbreite der Seite kannst Du einfach mal spielen und die Auswirkungen bei Änderung der Fenstergröße anschauen.
          Reihenfolge der Karten kannst Du über die Pfeile an den widgets anpassen
          • U UlliJ
            I Offline
            I Offline
            io2345
            @ullij Das mit der Navigation hab ich immer noch nicht kapiert. Wenn ich den Haken bei "Seite" - > "Navigation" setze, erhalte ich die linke Navigationsspalte, aber da ist ja nur die Hauptseite selbst enthalten. Wie bekomme ich die anderen Karten in die Navigation? Denn wenn ich auf einer Karte "Seite" - > "Navigation" einschalte, dann hat nur die Karte selbst eine Navigation, und so soll das ja nicht sein.
            • I io2345
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              @io2345
              ich versuchs mal mit einem kleinen video
              • neue Seite anlegen
              • unter Register "Seite - Navigation"
              • Navi aktivieren
              • Name eintragen
              • Position im Menü festlegen
              • Symbol anlegen
                fertig...
              wenn Du schon eine Seite im Menü hast, kannst Du auch die kopieren, umbenennen und in die vorhandenen "in widgets anzeigen" die neuen views (cards) einbinden. Hoffe ist jetzt etwas klarer🤔
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • U UlliJ
                @io2345
                • Navi aktivieren
                • Name eintragen
                • Symbol anlegen
                  fertig...
                I Offline
                I Offline
                io2345
                @ullij So hatte ich es gemacht. Allerdings hat jede Karte, bei der ich "Navigation" aktiviere, nun auch das Navigationsmenü auf der Karte selbst mit drauf. Schau mal:
                • I io2345
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  @io2345
                  verstanden, Vis macht genau was Du eingestellt hast.
                  Du hast bei jeder "Karte" die Navigation aktiv. Der Aufbau dieser Vis besteht aber aus Seiten die den Inhalt einzelner/mehrerer Karten darstellen, also Seiten innerhalb einer Seite. Die Navigation wird ausschließlich für die Hauptseiten aktiviert und nicht für jede Karte. Die Karten sind in der Vis-Struktur natürlich auch Seiten, haben aber keine Navigation.
                  Du willst andere Bereiche in der Vis anlegen.
                  2 Möglichkeiten:
                  • eine neue Seite mit aktiver Navigation anlegen, widgets zur Anzeige einer anderen view ("Karten")auf der Seite einfügen, die views zuweisen, alles so hinschieben bis es Dir gefällt
                  oder
                  • deine Seite EnergieMain kopieren, ein neuer Name für die Seite muß beim kopieren ohnehin vergeben werden, die Einstellungen bei der Navigation (Symbol, Position im Menü, etc) anpassen. Auf dieser neuen Seite den bereits vorhandenen "Karten" die neuen views/Seiten zuweisen.
                  Letztere hat den Vorteil des minimalen Aufwandes für die Formatierung der Seite selbst und die Seiten unterscheiden sich nur durch den Inhalt, aber nicht in der Ansicht.
                  Besser? ist wohl missverständlich mit den Seiten, views und cards/Karten😬
                  • U UlliJ
                    @io2345
                    2 Möglichkeiten:
                    oder
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    @ullij said in Anfängerfragen VIS-2:
                    An der Stelle klemmts. Ich habe "EnergieMain" nach "Übersicht" kopiert. Da liegen dann schon drei Widgets auf der Seite, die drei verschiedene Karten repräsentieren - nämlich die, die in "Allgemein" -> "Aussicht" eingestellt sind.
                    Aber wie bringe ich die in die linke Navigationsspalte?
                    • I io2345
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      @io2345
                      stell doch bitte mal einen export des projektes hier rein. Ansonsten auch gerne meeting wie bereits angeboten.
                      Die Zusammenfassung, für die Beginner, schreibst Du😊
                      • U UlliJ
                        @io2345
                        I Offline
                        I Offline
                        io2345
                        @ullij Der Export, falls das so geklappt hat...
                        2025-08-02-Dashboard.zip
                        • I io2345
                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          @io2345
                          hat geklappt
                          Habe scheinbar noch nicht richtig verstanden, wie Deine Anordnung der Seiten/"cards" aussehen soll🤔
                          • U UlliJ
                            @io2345
                            hat geklappt
                            I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            @ullij Das weiß ich selber noch nicht so genau. Habe halt jetzt mal mit den vier Karten auf der Übersichtsseite angefangen:
                            Balkonkraftwerk, PV und Jalousiensteuerung sind weitgehend fertig und einsatzbereit, die "Info"-Seite ist als Platzhalter da und wird später mit Werten zur Wärmepumpe und Heiz-/Kühlkreis befüllt.
                            In der linken Spalte der Übersichtsseite soll man dann eben zu den einzelnen Karten navigieren können.
                            U 2 Antworten Letzte Antwort
                            • I io2345
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              #66
                              kann Jahre dauern...
                              Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Jede Karte die einen eigenen Menüeintrag hat muss es 2x geben
                              1. als Karte für das view in widget anzeigen
                              2. als Seite (wegen dem Menüeintrag) mit aktiver Navigation.
                              Die Seiten sehen etwas leer aus... aber das wird, wenn Info's dazu kommen.
                              Weiter kannst Du für die Übersichtsseite die Spaltenbreite auf 4 Karten anpassen. Dann werden die "cards" nicht so klein.
                              • I io2345
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                #67
                                @io2345
                                es gäbe noch
                                In der Übersichtsseite ein "inventwo universal widget" über jede Karte legen.
                                Konfiguration:
                                    "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                                    "data": {
                                      "bindings": [],
                                      "type": "viewInDialog",
                                      "g_common": true,
                                      "mode": "singleButton",
                                      "direction": "row",
                                      "oid": "nothing_selected",
                                      "httpType": "send",
                                      "buttonSize": 110,
                                      "btnSpacing": 10,
                                      "countStates": 1,
                                      "dialogWidth": 500,
                                      "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                                      "dialogHeight": 300,
                                      "dialogPadding": 10,
                                      "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                                      "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                                      "dialogTitleSize": 20,
                                      "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                                      "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                                      "dialogCloseButtonSize": 14,
                                      "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                                      "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                                      "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                                      "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                                      "feedbackDuration": 0,
                                      "g_attr_group_click_feedback": true,
                                      "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                                      "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                      "contentBlinkInterval": 0,
                                      "g_attr_group_state_default": true,
                                      "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                      "colorPickerColorModel": "hex",
                                      "g_attr_content_color_picker": true,
                                      "colorPickerWidth": 200,
                                      "colorPickerHandleSize": 8,
                                      "colorPickerHandleMargin": 6,
                                      "colorPickerComponentsSpace": 12,
                                      "colorPickerDirection": "vertical",
                                      "colorPickerBorderWidth": 0,
                                      "colorPickerShowWheel": true,
                                      "colorPickerShowSaturation": true,
                                      "colorPickerShowValue": true,
                                      "textDecoration": "none",
                                      "g_attr_group_css_text": true,
                                      "textMarginTop": 0,
                                      "textMarginBottom": 0,
                                      "textMarginLeft": 0,
                                      "textMarginRight": 0,
                                      "contentType": "icon",
                                      "g_attr_group_css_content": true,
                                      "contentMarginTop": 0,
                                      "contentMarginBottom": 0,
                                      "contentMarginLeft": 0,
                                      "contentMarginRight": 0,
                                      "contentSize": 40,
                                      "contentRotation": 0,
                                      "contentMirror": false,
                                      "flexDirection": "column",
                                      "g_attr_group_css_alignment": true,
                                      "alignItems": "space-between",
                                      "textAlign": "start",
                                      "contentAlign": "center",
                                      "backgroundOpacity": 1,
                                      "g_attr_group_css_transparency": true,
                                      "contentOpacity": 1,
                                      "paddingLeft": 10,
                                      "g_attr_group_css_spacing": true,
                                      "paddingRight": 10,
                                      "paddingTop": 10,
                                      "paddingBottom": 10,
                                      "borderRadiusTopLeft": 12,
                                      "g_attr_group_css_border_radius": true,
                                      "borderRadiusTopRight": 0,
                                      "borderRadiusBottomRight": 12,
                                      "borderRadiusBottomLeft": 0,
                                      "borderSizeTop": 0,
                                      "g_attr_group_css_border": true,
                                      "borderSizeBottom": 0,
                                      "borderSizeLeft": 0,
                                      "borderSizeRight": 0,
                                      "borderStyle": "none",
                                      "outerShadowX": 2,
                                      "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                                      "outerShadowY": 2,
                                      "outerShadowBlur": 2,
                                      "outerShadowSize": 1,
                                      "innerShadowX": 0,
                                      "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                                      "innerShadowY": 0,
                                      "innerShadowBlur": 0,
                                      "innerShadowSize": 0,
                                      "view": "cardBalkonkraftwerk",
                                      "valueTrue": "1",
                                      "dialogFullscreen": true,
                                      "name": "navBKW",
                                      "comment": null,
                                      "class": null,
                                      "filterkey": null,
                                      "multi-views": null,
                                      "locked": null,
                                      "g_fixed": true
                                    "style": {
                                      "bindings": [],
                                      "left": "21px",
                                      "top": "20px",
                                      "width": "532px",
                                      "height": "352px",
                                      "position": "absolute",
                                      "overflow": "visible",
                                      "z-index": 35,
                                      "opacity": "0.5"
                                    "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo",
                                    "_id": "i000001"
                                Der z-Index muss größer sein als der der anderen widgets und die opacity auf 0 setzen.
                                Anzeigt wird die Seite als Dialog im Vollbild
                                als Alternative
                                Konfiguration:
                                   "data": {
                                     "bindings": [
                                       "dialogWidth",
                                       "dialogHeight"
                                     "g_common": true,
                                     "direction": "row",
                                     "httpType": "send",
                                     "buttonSize": 110,
                                     "btnSpacing": 10,
                                     "countStates": 1,
                                     "dialogWidth": "calc(100% - 50px)",
                                     "dialogHeight": "calc(100% - 50px)",
                                     "dialogPadding": 0,
                                     "dialogTitleSize": 0,
                                     "dialogCloseButtonSize": 0,
                                     "textMarginTop": 0,
                                     "contentSize": 40,
                                     "paddingLeft": 10,
                                     "paddingRight": 10,
                                     "paddingTop": 10,
                                     "borderSizeTop": 0,
                                     "outerShadowX": 2,
                                     "outerShadowY": 2,
                                     "innerShadowX": 0,
                                     "innerShadowY": 0,
                                     "valueTrue": "1",
                                     "dialogFullscreen": false,
                                     "name": "navBKW",
                                     "comment": null,
                                     "class": null,
                                     "filterkey": null,
                                     "locked": null,
                                     "g_fixed": true,
                                     "dialogCloseOnClickOutside": true
                                   "style": {
                                     "bindings": [],
                                     "left": "21px",
                                     "top": "20px",
                                     "width": "532px",
                                     "height": "352px",
                                     "z-index": 35,
                                     "opacity": "0.5"
                                   "_id": "i000001"
                                Unterschied
                                gerechnete Dialoggröße (annähernd Vollbild)
                                ohne Kopfbereich und close-button
                                Klick neben dem Dialog schließt den wieder
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  #68
                                  Ich hätte jetzt ein Design gefunden das mich anspricht. Allerding weiß ich nicht, welche Widget-Familie das ist. Kann mir da einer helfen?
                                  • I io2345
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #69
                                    @io2345
                                    Vis 2 - Material-Widgets
                                    Schalter oder Knöpfe
                                    Thermostat
                                    E-Charts
                                    • sigi234S sigi234
                                      @io2345
                                      Thermostat
                                      E-Charts
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      #70
                                      @sigi234 Danke dir. Ich bin wohl zu doof (oder jedenfalls zu unerfahren) dafür. Wie bringt man alleine das mit den Farben hin?
                                      Könntest du eventuell eine klitzekleine Testseite erstellen, auf der nur das Bad- oder Gartenelement liegt und das von den Farben her so ähnlich aussieht wie im Screenshot? Natürlich nur, wenn's nicht viel Arbeit ist. Den Export dieser Seite wenn du mir zur Verfügung stellen könntest, dann komme ich vermutlich alleine weiter. Die anderen Elemente funktionieren ja wohl analog dazu.
                                      • I io2345
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #71
                                        Bitte sehr.
                                        VIEW_Test1_VIS2.txt
                                        • sigi234S sigi234
                                          Bitte sehr.
                                          VIEW_Test1_VIS2.txt
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          #72
                                          @sigi234 Ja super, das sieht schon mal gut aus!
                                          Ein Problem hab ich noch. Wie bekomme ich da ein Komma rein, wenn der Wert aus dem Datenpunkt ohne ankommt? Da sollte 24,7 stehen, nicht 247:
