  4. Anfängerfragen VIS-2
    6.6k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • I io2345
    @ullij Was hat es mit diesem Widget 18040 auf sich, das mittlere der drei Bilder? Ich vermute, das ist bei mir das zweite von oben in der Widgetliste für PV, das auf der Seite ganz links oben ist? Wenn ich das anwähle, wird der Rest abgedunkelt.
    Soll der Spoiler-Inhalt da rein bei "HTML-Vorlage"? Noch verwirrender ist, dass bei "CSS-Allgemein" -> "width" bei dir ein Datenpunkt drinsteht. Ist das so richtig?
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    @io2345
    das ist einer der Balken für die aktuelle PV Leistung. Bei mir besteht die PV aus vier Wechselrichtern.
    Der "Balken" sind zwei HTML widgets, die übereinandergelegt sind und gruppiert siehe Spoiler.
    Wenn sie bei Dir gruppiert sein sollten: an die Gruppenoptionen kommst Du mit rechts-klick auf dem markierten symbol des widgets.
    Einer der beiden ist statisch und der "Schatten" mit z-index 15
    Der andere ist der dynamische Teil. Die Eigenschaft "width" wird entsprechend der aktuellen Leistung gesetzt, deswegen der Datenpunkt als Binding mit Skalierung. Das Teil hat den Z-index 20 und liegt über dem Schatten. Bei voller Leistung sind die beiden gleich lang/breit.
    {v:alias.0.4000_Energieerzeugung.PVWest.PAC;Math.round(v/4000*140)}
    4000: max. Leistung der PV
    140: max. width des widgets
    weiter unten unter Hintergrund ist dann noch ein Farbverlauf angegeben, der von grün nach gelb verändert wird.
    @io2345 sagte in Anfängerfragen VIS-2:
    Das ist vermutlich das HTML widget in dem der Titel, also "PV" steht. Das liegt auf Z-index 5, wird durch die Anwahl aber nach vorne geholt. In der Eigenschaft "HTML Vorlage" steht vermutlich
    <div class="mdui-title16"> PV</div>
    Das class="..." kannst Du wegnehmen, weil bei Dir nicht vorhanden, es sei denn Du verwendest das MDCSS von @uhula für Vis-1. Die Schriftformatierung kannst Du dann im editor unter "CSS Font & Text" nach den eigenen Vorstellungen ändern. Das betrifft jede Überschrift der Karten die Du importiert hast.
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      @io2345
      I Offline
      I Offline
      io2345
      @ullij Wie bekomme ich denn alle Seiten auf der EnergieMain-Seite angezeigt? Bisher erscheint da nur deine Karte "Energie" und "Info"
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • I io2345
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        @io2345
        zeig mal die Einstellungen der Seite im Editor (ohne runtime)
        Antwort dauert etwas, bin nachmittags unterwegs
        • U UlliJ
          @io2345
          I Offline
          I Offline
          io2345
          @ullij
          • I io2345
            @ullij
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @io2345
            versuch mal den view in widgets die Seiten neu zuzuweisen
            • U UlliJ
              @io2345
              I Offline
              I Offline
              io2345
              @ullij Das klappt.
              Jetzt wär noch die Frage offen, wie ich das denn nun in einem Browser angezeigt bekommen kann.
              Die URL bei mir zur VIS-2 wäre: http://192.168.0.167:8082/vis-2/
              • I io2345
                @ullij Das klappt.
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                sollte sein
                http://192.168.0.167:8082/vis-2/?NameDeinesProjektes#NamederEnergieseite
                kannst Du auch im Editor in der Adresszeile sehen (ohne den Teil "edit.html" ist die runtime)
                http://192.168.0.167:8082/vis-2/edit.html?Projekt#Seite
                Was kommt als nächstes?
                • U UlliJ
                  sollte sein
                  I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  @ullij Ja, funktioniert. Zum Thema Navigation: Was ist denn die Startseite - ist das energieMain? Da kommen ja dann alle Karten
                  • I io2345
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    @io2345
                    da sind wir so langsam bei der Strukturierung der Vis und bei der der Darstellung für unterschiedliche Geräte.
                    • die Startseite besteht hier (das ist frei und individuell) aus Wettervorhersage, Kalender und Wlan Zugang für Gäste. Andere Seiten für das Menü wären z.B. Heizung gesamt oder einzelne Räume, Rechnerstatus, Iob Status mit Log, Status der VM's unter Proxmox, Kameras, Garten etc.
                    • hauptsächlich wird ein ipad für die Vis benutzt, gelegentlich (per VPN) auch ein Smartphone
                    Da wirst Du Dir selbst überlegen müssen wie das Ganze bei Dir aussehen soll und wo das wie bedient werden muss. Das Teil ist ein lebendes Objekt und entwickelt sich auch weiter...
                    Das ist für mich der Grund gewesen auf die Darstellung in einzelnen Karten zu gehen. Die passen auf dem Telefon und auf dem ipad, Letztlich muss auch die bessere Hälfte damit klar kommen und ich habe sie in die Gestaltung eingebunden. Hintergrund dazu: auch die Steuerung des TV, Aufnahmen, Spotify und Co geht nur über das ipad, als fall back über 3 Fernbedienungen.
                    Klar ist jedenfalls: mit Vis-1/2 geht das alles, aber es ist Zeitaufwand und Du wirst Deine eigene Richtung/Aussehen finden müssen. Eine Beschränkung seitens Vis-1/2 gibt es nicht, solange die Objekte/Scripte in iob verfügbar sind.
                    Deine Frage: bei Dir ist die Seite mit dem Aufruf von vorher die Startseite, aber da ist vielleicht noch eine andere die Du als Startseite haben willst
                    • U UlliJ
                      @io2345
                      I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      schrieb am zuletzt editiert von io2345
                      @ullij Also Startseite ist frei wählbar. Und wie funktioniert das mit der Navigation, also dass man zwischen den angezeigten Seiten wechseln kann? Da muss ja irgendwo ein Link auf der Seite sein, dass man vor und zurück kommt
                      • I io2345
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        jede Seite, die Du im Menü links haben möchtest, braucht einen Eintrag im Reiter "Seite" (1) unter "Navigation" (2). Da werden auch die Symbole, Farbe, der Name, Menüausrichtung, Reihenfolge etc. festgelegt
                        Bei (3) legst Du die Spaltenbreite fest. Wird für das Verhalten bei Änderung der Fenstergröße gebraucht.
                        (4) ist die Anwendungsleiste mit Farbeinstellung, Titel, etc
                        I 3 Antworten Letzte Antwort
                        • U UlliJ
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          @ullij Ein Importfunktion für andere Visualisierungen gibt es wahrscheinlich nicht (?) Ich hätte nämlich noch eine Seite in HABpanel erstellt, die ich übernehmen könnte. Ist aber wahrscheinlich auch kein großes Ding, das neu zu erstellen...
                          • I io2345
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            nicht das ich wüsste🤔
                            • U UlliJ
                              I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              @ullij In Beitrag 14 haben wir ja über diese Mini-Symbole gesprochen. Die outlined-Versionen sollten (nach meinem Verständnis) ja alle verfügbar sein.
                              Ich versuche aber vergeblich, das Symbol "mdiBatteryArrowDownOutline" anzeigen zu lassen. Irgendwas mache ich wohl falsch.
                              Die Widgets passend zu platzieren, damit die in gleicher Reihe und Höhe sind, ist per Maus eine ganz schöne Fummelei. Gibt's da nichts halb- oder vollautomatisches?
                              • I io2345
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                das liegt vermutlich an dem Material Design Webfont Adapter. Die Symbole kommen Stück für Stück dazu und dann muss der Adapter/die Schriftdatei aktualisiert werden. Also nicht Dein Fehler... ein anderes icon nehmen oder wie oben aus 2 einzelnen zusammen setzen
                                Auswahl und Anordnen von Widgets
                                Auswahl mehrerer widgets geht über ein Fenster mit der Maus (links klick und ziehen) oder shift/strg+klick
                                wenn mehrere widgets ausgewählt sind hast Du oben verschiedene Ausrichtungsfunktionen zur Verfügung.
                                Alternativ kannst Du rechts unter "CSS Alllgemein" mit
                                • Position "none",
                                • links "xxx" pos horizontal absolut in pixel
                                • oben "xxx" pos vertikal absolut in pixel
                                  die Anordnung der widgets festlegen.
                                  Die Position/größe/breite/höhe kann auch eine Berechnung enthalten, wie z.B. calc(50% - 20px)
                                  50% der Seitengröße und nach links/oben um 20px versetzt (20px=halbe Größe des widgets) = das widget ist in der Mitte der Seite angeordnet
                                • U UlliJ
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  @ullij Wie bringt man eigentlich die Unter-Karten auf die Startseite "EnergieMain" und wie legt man die Position fest, wo die zu liegen kommen sollen? Ich wollte da nämlich ein paar runter nehmen und eigene dafür einfügen
                                  • I io2345
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    UlliJ
                                    @io2345
                                    jede der Unterkarte ist ein "im widget anzeigen". Ein anderer view wird über das dropdown rechts unter Allgemein-Aussicht zugeordnet
                                    bei den Einstellungen der Seite "Energie-main" unter
                                    CSS Allgemein: "flex" einstellen
                                    Beim einzelnen "im widget anzeigen" unter CSS Allgemein:
                                    position: relative
                                    width: 100%
                                    Höhe: hier 508 (die Karte ist doppelt so hoch wie die anderen auf der Seite)
                                    Die Höhe aller Karten/Anwendungsleiste oben zusammen entspricht bei mir der Auflösung des Gerätes auf dem die vis im full-screen modus genutzt wird.
                                    Die Anzahl der dargestellten Spalten/widgets nebeneinander hatten wir oben schon mal. Das ist die min. Spaltenbreite die im aktuellen Fenster für ganze Spalten verfügbar sein muss um in der Darstellung eine Spalte hinzu/weg zu nehmen. Auch hier ist die Breite des Menüs zu berücksichtigen...einfach ausprobieren.
                                    Auch mit den anderen Werten bzgl. Größen, flex/block, Spaltenbreite der Seite kannst Du einfach mal spielen und die Auswirkungen bei Änderung der Fenstergröße anschauen.
                                    Reihenfolge der Karten kannst Du über die Pfeile an den widgets anpassen
                                    • U UlliJ
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      io2345
                                      @ullij Das mit der Navigation hab ich immer noch nicht kapiert. Wenn ich den Haken bei "Seite" - > "Navigation" setze, erhalte ich die linke Navigationsspalte, aber da ist ja nur die Hauptseite selbst enthalten. Wie bekomme ich die anderen Karten in die Navigation? Denn wenn ich auf einer Karte "Seite" - > "Navigation" einschalte, dann hat nur die Karte selbst eine Navigation, und so soll das ja nicht sein.
                                      • I io2345
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        @io2345
                                        ich versuchs mal mit einem kleinen video
                                        • neue Seite anlegen
                                        • unter Register "Seite - Navigation"
                                        • Navi aktivieren
                                        • Name eintragen
                                        • Position im Menü festlegen
                                        • Symbol anlegen
                                          fertig...
                                        wenn Du schon eine Seite im Menü hast, kannst Du auch die kopieren, umbenennen und in die vorhandenen "in widgets anzeigen" die neuen views (cards) einbinden. Hoffe ist jetzt etwas klarer🤔
                                        • U UlliJ
                                          @io2345
                                          • Navi aktivieren
                                          • Name eintragen
                                          • Symbol anlegen
                                            fertig...
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          @ullij So hatte ich es gemacht. Allerdings hat jede Karte, bei der ich "Navigation" aktiviere, nun auch das Navigationsmenü auf der Karte selbst mit drauf. Schau mal:
