  4. Anfängerfragen VIS-2
    6.6k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • I io2345
    @ullij Der Export, falls das so geklappt hat...
    2025-08-02-Dashboard.zip
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    @io2345
    hat geklappt
    Habe scheinbar noch nicht richtig verstanden, wie Deine Anordnung der Seiten/"cards" aussehen soll🤔
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      @io2345
      hat geklappt
      I Offline
      I Offline
      io2345
      schrieb am zuletzt editiert von io2345
      @ullij Das weiß ich selber noch nicht so genau. Habe halt jetzt mal mit den vier Karten auf der Übersichtsseite angefangen:
      Balkonkraftwerk, PV und Jalousiensteuerung sind weitgehend fertig und einsatzbereit, die "Info"-Seite ist als Platzhalter da und wird später mit Werten zur Wärmepumpe und Heiz-/Kühlkreis befüllt.
      In der linken Spalte der Übersichtsseite soll man dann eben zu den einzelnen Karten navigieren können.
      U 2 Antworten Letzte Antwort
      • I io2345
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        #66
        @io2345 sagte in Anfängerfragen VIS-2:
        kann Jahre dauern...
        Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt. Jede Karte die einen eigenen Menüeintrag hat muss es 2x geben
        1. als Karte für das view in widget anzeigen
        2. als Seite (wegen dem Menüeintrag) mit aktiver Navigation.
        Die Seiten sehen etwas leer aus... aber das wird, wenn Info's dazu kommen.
        Weiter kannst Du für die Übersichtsseite die Spaltenbreite auf 4 Karten anpassen. Dann werden die "cards" nicht so klein.
        • I io2345
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          #67
          @io2345
          es gäbe noch
          In der Übersichtsseite ein "inventwo universal widget" über jede Karte legen.
          Konfiguration:
              "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
              "data": {
                "bindings": [],
                "type": "viewInDialog",
                "g_common": true,
                "mode": "singleButton",
                "direction": "row",
                "oid": "nothing_selected",
                "httpType": "send",
                "buttonSize": 110,
                "btnSpacing": 10,
                "countStates": 1,
                "dialogWidth": 500,
                "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                "dialogHeight": 300,
                "dialogPadding": 10,
                "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                "dialogTitleSize": 20,
                "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                "dialogCloseButtonSize": 14,
                "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                "feedbackDuration": 0,
                "g_attr_group_click_feedback": true,
                "backgroundFeedback": "rgba(69, 86, 24, 1)",
                "outerShadowColorFeedback": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                "contentBlinkInterval": 0,
                "g_attr_group_state_default": true,
                "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                "colorPickerColorModel": "hex",
                "g_attr_content_color_picker": true,
                "colorPickerWidth": 200,
                "colorPickerHandleSize": 8,
                "colorPickerHandleMargin": 6,
                "colorPickerComponentsSpace": 12,
                "colorPickerDirection": "vertical",
                "colorPickerBorderWidth": 0,
                "colorPickerShowWheel": true,
                "colorPickerShowSaturation": true,
                "colorPickerShowValue": true,
                "textDecoration": "none",
                "g_attr_group_css_text": true,
                "textMarginTop": 0,
                "textMarginBottom": 0,
                "textMarginLeft": 0,
                "textMarginRight": 0,
                "contentType": "icon",
                "g_attr_group_css_content": true,
                "contentMarginTop": 0,
                "contentMarginBottom": 0,
                "contentMarginLeft": 0,
                "contentMarginRight": 0,
                "contentSize": 40,
                "contentRotation": 0,
                "contentMirror": false,
                "flexDirection": "column",
                "g_attr_group_css_alignment": true,
                "alignItems": "space-between",
                "textAlign": "start",
                "contentAlign": "center",
                "backgroundOpacity": 1,
                "g_attr_group_css_transparency": true,
                "contentOpacity": 1,
                "paddingLeft": 10,
                "g_attr_group_css_spacing": true,
                "paddingRight": 10,
                "paddingTop": 10,
                "paddingBottom": 10,
                "borderRadiusTopLeft": 12,
                "g_attr_group_css_border_radius": true,
                "borderRadiusTopRight": 0,
                "borderRadiusBottomRight": 12,
                "borderRadiusBottomLeft": 0,
                "borderSizeTop": 0,
                "g_attr_group_css_border": true,
                "borderSizeBottom": 0,
                "borderSizeLeft": 0,
                "borderSizeRight": 0,
                "borderStyle": "none",
                "outerShadowX": 2,
                "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                "outerShadowY": 2,
                "outerShadowBlur": 2,
                "outerShadowSize": 1,
                "innerShadowX": 0,
                "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                "innerShadowY": 0,
                "innerShadowBlur": 0,
                "innerShadowSize": 0,
                "view": "cardBalkonkraftwerk",
                "valueTrue": "1",
                "dialogFullscreen": true,
                "name": "navBKW",
                "comment": null,
                "class": null,
                "filterkey": null,
                "multi-views": null,
                "locked": null,
                "g_fixed": true
              "style": {
                "bindings": [],
                "left": "21px",
                "top": "20px",
                "width": "532px",
                "height": "352px",
                "position": "absolute",
                "overflow": "visible",
                "z-index": 35,
                "opacity": "0.5"
              "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo",
              "_id": "i000001"
          Der z-Index muss größer sein als der der anderen widgets und die opacity auf 0 setzen.
          Anzeigt wird die Seite als Dialog im Vollbild
          als Alternative
          Konfiguration:
             "data": {
               "bindings": [
                 "dialogWidth",
                 "dialogHeight"
               "g_common": true,
               "direction": "row",
               "httpType": "send",
               "buttonSize": 110,
               "btnSpacing": 10,
               "countStates": 1,
               "dialogWidth": "calc(100% - 50px)",
               "dialogHeight": "calc(100% - 50px)",
               "dialogPadding": 0,
               "dialogTitleSize": 0,
               "dialogCloseButtonSize": 0,
               "textMarginTop": 0,
               "contentSize": 40,
               "paddingLeft": 10,
               "paddingRight": 10,
               "paddingTop": 10,
               "borderSizeTop": 0,
               "outerShadowX": 2,
               "outerShadowY": 2,
               "innerShadowX": 0,
               "innerShadowY": 0,
               "valueTrue": "1",
               "dialogFullscreen": false,
               "name": "navBKW",
               "comment": null,
               "class": null,
               "filterkey": null,
               "locked": null,
               "g_fixed": true,
               "dialogCloseOnClickOutside": true
             "style": {
               "bindings": [],
               "left": "21px",
               "top": "20px",
               "width": "532px",
               "height": "352px",
               "z-index": 35,
               "opacity": "0.5"
             "_id": "i000001"
          Unterschied
          gerechnete Dialoggröße (annähernd Vollbild)
          ohne Kopfbereich und close-button
          Klick neben dem Dialog schließt den wieder
          • I Offline
            I Offline
            io2345
            #68
            Ich hätte jetzt ein Design gefunden das mich anspricht. Allerding weiß ich nicht, welche Widget-Familie das ist. Kann mir da einer helfen?
            • I io2345
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #69
              @io2345
              Vis 2 - Material-Widgets
              Schalter oder Knöpfe
              Thermostat
              E-Charts
              • sigi234S sigi234
                @io2345
                Thermostat
                E-Charts
                I Offline
                I Offline
                io2345
                #70
                @sigi234 Danke dir. Ich bin wohl zu doof (oder jedenfalls zu unerfahren) dafür. Wie bringt man alleine das mit den Farben hin?
                Könntest du eventuell eine klitzekleine Testseite erstellen, auf der nur das Bad- oder Gartenelement liegt und das von den Farben her so ähnlich aussieht wie im Screenshot? Natürlich nur, wenn's nicht viel Arbeit ist. Den Export dieser Seite wenn du mir zur Verfügung stellen könntest, dann komme ich vermutlich alleine weiter. Die anderen Elemente funktionieren ja wohl analog dazu.
                • I io2345
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #71
                  Bitte sehr.
                  VIEW_Test1_VIS2.txt
                  • sigi234S sigi234
                    Bitte sehr.
                    VIEW_Test1_VIS2.txt
                    I Offline
                    I Offline
                    io2345
                    #72
                    @sigi234 Ja super, das sieht schon mal gut aus!
                    Ein Problem hab ich noch. Wie bekomme ich da ein Komma rein, wenn der Wert aus dem Datenpunkt ohne ankommt? Da sollte 24,7 stehen, nicht 247:
                    • I io2345
                      I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      #73
                      @io2345 Das zweite, was noch nicht klappt, ist die Sache mit dem Hintergrund. Ich kann eine Farbe einstellen. Aber keine Farbverläufe und auch kein Hintergrundbild. Der Pfad zum Bild müsste stimmen, den kopiere ich mir ja direkt aus dem vis-2-Punkt "Dateien" raus. Und auch wenn das PNG direkt im Projektverzeichnis liegt und ich den Pfad ganz weglasse - also nur den Dateinamen eintrage - geht es nicht.
                      Gibt's da einen "magic trick"?
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • I io2345
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        #74
                        zeigen, bitte
                        • U UlliJ
                          zeigen, bitte
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          #75
                          @ullij said
                          zeigen, bitte
                          Du meinst als Screenshot? Was genau sollte darauf zu sehen sein? Ich hab mal das hier genommen:
                          Wobei "star-sky.png" das hier ist: star-sky.zip
                          • I io2345
                            @ullij said
                            zeigen, bitte
                            U Offline
                            U Offline
                            UlliJ
                            #76
                            @io2345
                            ja.
                            Hilft Dir jetzt nicht weiter, hier geht das mit dem Hintergrund
                            Das mit dem Hintergrundbild geht so bei mir auch nicht.
                            Du kannst ein basic image widget nehmen und das auf die volle Anzeigegröße "ziehen"
                            • U UlliJ
                              @io2345
                              ja.
                              I Offline
                              I Offline
                              io2345
                              #77
                              @ullij Danke, so bekomme ich nun zumindest mal was angezeigt:
                              Wollte halt möglichst einen Mix aus mehreren Widget-Arten vermeiden, aber geht wohl nicht anders.
                              Jetzt hab ich noch ein weiteres Problemchen: Ich würde gerne in einem weiteren Material2 Universal-Widget eine Restlaufzeit anzeigen im Format "hh:mm". Die Werte für Stunden und Minuten liegen aber in zwei unterschiedlichen Datenpunkten. Wie bekomme ich das in einer Zeile des Widgets angezeigt? Oder geht das so gar nicht?
                              (Vielleicht komme ich auf diesem Weg auch auf den Dreh, wie man das Komma in einen angelieferten Wert bekommt)
                              • I io2345
                                U Offline
                                U Offline
                                UlliJ
                                #78
                                mit Binding in einer HTML vorlage, Inhalt:
                                <span>{0_userdata.0.Test.Stunde}:{0_userdata.0.Test.Minute}</span>
                                Ersetzen von Punkt durch Komma (ebenfalls HTML Vorlage)
                                {v:0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzbezugTotalTag;parseFloat(v).toFixed(1).replace('.',',')} kWh
                                I OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • U UlliJ
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  io2345
                                  #79
                                  @ullij Puuh. Diese Verbindung ist mir jetzt nicht auf Anhieb klar, da habe ich jetzt erst Mal keinen Plan, wie das zu machen wäre. Also jedenfalls nicht direkt im Widget eintragen, sondern die Daten über dieses Binding von woanders her reinladen - stimmt das so ungefähr?
                                  Ich frag mich bei sowas immer, woher ihr sowas wisst. Gibt es denn irgendwo eine Anleitung, die ich bisher noch nicht entdeckt habe? Irgendwie muss doch jeder mal den Einstieg gefunden haben...
                                  • U UlliJ
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #80
                                    @ullij
                                    Das kann man schon so machen und ist für das einzelne Szenario bei einem persönlich auch ok so.
                                    Die korrekte Form eine number auszugeben wäre allerdings
                                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toLocaleString
                                    Wenn JavaScript und die Umgebung richtig konfiguriert ist, weiß das System, das deutsch oder entsprechend eine andere locale ist.
                                    Wenn ihr eine große fliesskomma Zahl international ausgeben wollt wäre es dann schon komplizierter.
                                    In US ist es genau andersrum wie in DE.
                                    DE: 1.234.456,78
                                    US: 1,234,456.78
                                    Das selbe gibt es für Date auch
                                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleDateString
                                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleTimeString
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @ullij
                                      DE: 1.234.456,78
                                      US: 1,234,456.78
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                                      #81
                                      @oliverio sagte in Anfängerfragen VIS-2:
                                      Danke☺
                                      wieder etwas dazu gelernt. Der Laie nimmt halt die Lösung die als erste gefunden wird und das gewünschte Ergebnis liefert... wird bei Gelegenheit korrigiert
                                      • I io2345
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        UlliJ
                                        #82
                                        wird Dir nicht gelingen ... sonst gäbe es vermutlich genau einen widget-typ.
                                        Es geht auch mit dem "Istwert mit Diagramm" (links) und dem "Schalter oder Knöpfe" widgets. Unter allgemein-Name das obige Binding eintragen.
                                        • U UlliJ
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          io2345
                                          #83
                                          @ullij Unter "Name" eintragen. Hah, da muss man auch erst mal draufkommen. Hab es natürlich unter "Objekt Identifikation" eingetragen gehabt. Danke für den Tipp!
                                          Man kann es auch bei "Schalter oder Knopf" unter "Titel" eintragen. Hab halt den Namen davor geschrieben.
                                          Etwas länger habe ich noch gebraucht, um die ankommenden Zahlen im Uhrzeitformat anzeigen zu lassen. Aber schließlich doch noch geschafft:
                                          Restlaufzeit {x:<DP1>; x<10?"0"+x:x}:{y:<DP2>;y<10?"0"+y:y}
                                          Sieht momentan so aus:
