  4. Anfängerfragen VIS-2
    6.6k
102 Beiträge 6 Kommentatoren 13.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • I io2345
    @ullij said
    zeigen, bitte
    Du meinst als Screenshot? Was genau sollte darauf zu sehen sein? Ich hab mal das hier genommen:
    Wobei "star-sky.png" das hier ist: star-sky.zip
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    #76
    @io2345
    ja.
    Hilft Dir jetzt nicht weiter, hier geht das mit dem Hintergrund
    Das mit dem Hintergrundbild geht so bei mir auch nicht.
    Du kannst ein basic image widget nehmen und das auf die volle Anzeigegröße "ziehen"
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      @io2345
      ja.
      I Offline
      I Offline
      io2345
      schrieb am zuletzt editiert von io2345
      #77
      @ullij Danke, so bekomme ich nun zumindest mal was angezeigt:
      Wollte halt möglichst einen Mix aus mehreren Widget-Arten vermeiden, aber geht wohl nicht anders.
      Jetzt hab ich noch ein weiteres Problemchen: Ich würde gerne in einem weiteren Material2 Universal-Widget eine Restlaufzeit anzeigen im Format "hh:mm". Die Werte für Stunden und Minuten liegen aber in zwei unterschiedlichen Datenpunkten. Wie bekomme ich das in einer Zeile des Widgets angezeigt? Oder geht das so gar nicht?
      (Vielleicht komme ich auf diesem Weg auch auf den Dreh, wie man das Komma in einen angelieferten Wert bekommt)
      U 2 Antworten Letzte Antwort
      • I io2345
        U Offline
        U Offline
        UlliJ
        #78
        @io2345 sagte in Anfängerfragen VIS-2:
        mit Binding in einer HTML vorlage, Inhalt:
        <span>{0_userdata.0.Test.Stunde}:{0_userdata.0.Test.Minute}</span>
        Ersetzen von Punkt durch Komma (ebenfalls HTML Vorlage)
        {v:0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.Zaehler.NetzbezugTotalTag;parseFloat(v).toFixed(1).replace('.',',')} kWh
        I OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • U UlliJ
          I Offline
          I Offline
          io2345
          #79
          @ullij Puuh. Diese Verbindung ist mir jetzt nicht auf Anhieb klar, da habe ich jetzt erst Mal keinen Plan, wie das zu machen wäre. Also jedenfalls nicht direkt im Widget eintragen, sondern die Daten über dieses Binding von woanders her reinladen - stimmt das so ungefähr?
          Ich frag mich bei sowas immer, woher ihr sowas wisst. Gibt es denn irgendwo eine Anleitung, die ich bisher noch nicht entdeckt habe? Irgendwie muss doch jeder mal den Einstieg gefunden haben...
          • U UlliJ
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #80
            @ullij
            Das kann man schon so machen und ist für das einzelne Szenario bei einem persönlich auch ok so.
            Die korrekte Form eine number auszugeben wäre allerdings
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Number/toLocaleString
            Wenn JavaScript und die Umgebung richtig konfiguriert ist, weiß das System, das deutsch oder entsprechend eine andere locale ist.
            Wenn ihr eine große fliesskomma Zahl international ausgeben wollt wäre es dann schon komplizierter.
            In US ist es genau andersrum wie in DE.
            DE: 1.234.456,78
            US: 1,234,456.78
            Das selbe gibt es für Date auch
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleDateString
            https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date/toLocaleTimeString
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @ullij
              DE: 1.234.456,78
              US: 1,234,456.78
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
              #81
              @oliverio sagte in Anfängerfragen VIS-2:
              Danke☺
              wieder etwas dazu gelernt. Der Laie nimmt halt die Lösung die als erste gefunden wird und das gewünschte Ergebnis liefert... wird bei Gelegenheit korrigiert
              • I io2345
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                #82
                wird Dir nicht gelingen ... sonst gäbe es vermutlich genau einen widget-typ.
                Es geht auch mit dem "Istwert mit Diagramm" (links) und dem "Schalter oder Knöpfe" widgets. Unter allgemein-Name das obige Binding eintragen.
                • U UlliJ
                  I Offline
                  I Offline
                  io2345
                  #83
                  @ullij Unter "Name" eintragen. Hah, da muss man auch erst mal draufkommen. Hab es natürlich unter "Objekt Identifikation" eingetragen gehabt. Danke für den Tipp!
                  Man kann es auch bei "Schalter oder Knopf" unter "Titel" eintragen. Hab halt den Namen davor geschrieben.
                  Etwas länger habe ich noch gebraucht, um die ankommenden Zahlen im Uhrzeitformat anzeigen zu lassen. Aber schließlich doch noch geschafft:
                  Restlaufzeit {x:<DP1>; x<10?"0"+x:x}:{y:<DP2>;y<10?"0"+y:y}
                  Sieht momentan so aus:
                  • H Offline
                    hubert9999
                    schrieb am zuletzt editiert von hubert9999
                    #84
                    Ich habe seit heute ein Problem mit meinem vis2 Projekt.
                    Ich kann es nicht mehr editieren. Der Vis2 Editor ignoriert die Änderungen.
                    Habe nur die neuen ivento icons installiert und iobroker neu gestartet. Jetzt hakt es da.
                    Der Vis2 Editor ignoriert nur in meinem Hauptprojekt die änderungen.
                    Hat da jemand einen Tipp für mich?
                    Edit: Ok habe web.0 wieder auf integriert eingestellt. jetzt funzt es wieder.
                    habe es auf socket umgestellt gehabt, weil vis in einer dauer neulade schleife war
                    • I Offline
                      I Offline
                      io2345
                      #85
                      Ich habe eine Steckdose die ich visualisieren möchte - gerne mit dem vis-2 Material Universal Widget. Die Dose hat zwei Datenpunkte, die ich verwenden möchte: Zum einen den .../0/set Datenpunkt, der 0 oder 1 sein kann. Damit kann man die Dose schalten. Zum anderen einen Datenpunkt .../power/get , in dem die Wattzahl des Verbrauchs angezeigt wird.
                      Da sollte in dem Widget also ein Schalter und eine Zahl auftauchen.
                      Wie macht man das am geschicktesten?
                      Ich hatte das probiert - aber da erscheint gar nichts:
                      Hauswasserwerk {mqtt.0.SmartPlug1_Hauswasserwerk.0.set;} {mqtt.0.SmartPlug1_Hauswasserwerk.power.get;} Watt
                      • I io2345
                        U Offline
                        U Offline
                        UlliJ
                        #86
                        Du meinst den Inventwo Universal Schalter?
                        Dann vielleicht so ausgeschaltet:
                        unter Zustand 1 eingeschaltet
                        Bei Text steht dann etwas HTML für das Symbol und den Verbrauchswert
                         <span class="mdi mdi-fountain"></span><br><span>{v:alias.0.5000_EnergieVerbrauch.Terrasse.Leistung;Math.round(v)}W</span>
                        und Datenpunkte entsprechend anpassen
                        oder wenn Du das eher den Material Widget Schalter&Knöpfe meintest
                        glaube der funktioniert jedoch nur mit "true/false" im Schalterzustand, bei meinem Alias mit derzeit "on/off" über mqtt geht es so nicht. Da muss der Alias umsetzen... mal im Forum suchen
                        • U UlliJ
                          I Offline
                          I Offline
                          io2345
                          #87
                          @ullij said in Anfängerfragen VIS-2:
                          Genau das. Funktioniert auf Anhieb - Danke!
                          • I Offline
                            I Offline
                            io2345
                            #88
                            Jetzt wird's noch ein bisschen schwieriger: Für eine aufladbare Batterie möchte ich den Ladezustand in Prozent darstellen. Ab einem bestimmten Prozentwert soll die Farbe von grün auf rot wechseln. Geht sowas?
                            Bisher habe ich:
                            • I io2345
                              Bisher habe ich:
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              #89
                              @io2345
                              so ?
                              das Symbol links solo will nicht, aber die Zahl rechts geht so. Farbwerte evtl anpassen
                              • U UlliJ
                                @io2345
                                so ?
                                I Offline
                                I Offline
                                io2345
                                #90
                                @io2345
                                Passt perfekt! Der Mann ist gut 👍
                                • I io2345
                                  @io2345
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  #91
                                  @io2345
                                  bin nicht perfekt und arbeite auch nicht daran, mag aber Herausforderungen
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    io2345
                                    #92
                                    Jetzt geht mir noch eine Lösung ab für meine Frage vom 21 Aug 2025 (siehe oben):
                                    In einigen Datenpunkten kommt der Wert in der Potenz "10 hoch 1" an, ich möchte aber den richtigen Wert in "10 hoch 0" ausgeben.
                                    Es kommt also z.B. 251 an bei 25,1 °C oder 680 bei 68% Luftfeuchtigkeit.
                                    Wie bekomme ich das ohne große Klimmzüge hin?
                                    • I io2345
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #93
                                      @io2345
                                      Wenn das Widget das Feld Faktor besitzt, dann mal 0.1 eintragen
                                      Links im Profil
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        io2345
                                        #94
                                        Leider gibt's das Feld Faktor nicht:
                                        Unten kommt noch "Verstecken" falls Zustand ...
                                        Das war's an Möglichkeiten
                                        • I io2345
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #95
                                          @io2345
                                          Alias erstellen
