  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
    dos1973
    #141
    @RK62:
    • parser Adapter im Admin installieren und eine Instanz erzeugen
    • http:// <ip des/druckers="">im Browser aufrufen und zur Seite mit den Tonerständen navigieren. Bei mir ist das die Seite Wartungsinformationen http://10.0.0.204/general/information.html?kind=item</ip>
    • Diese Zeilen werden dann gesucht und ausgelesen:
    ![](https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/Pb9yLTT.png" />~~  ~~*   Dann im Parser die 4 Zeilen für die Farben anlegen:
    ![](https://i.imgur.com/kRZXHR8.png)~~![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/kRZXHR8.png" />
    Die RegEx-Parameter lauten bei mir wie folgt:
    `Cyan:    \(C\)\*\*<\/dt>
    <dd>\(([0-9.]*)%\)
    Magenta: \(M\)\*\*<\/dt></dd>
    <dd>\(([0-9.]*)%\)
    Gelb:    \(Y\)\*\*<\/dt></dd>
    <dd>\(([0-9.]*)%\)
    Black:   \(BK\)\*\*<\/dt></dd>`
    <dd>`\(([0-9.]*)%\)`</dd>
    ```~~  ~~*   Die RegEx-Parameter kann man hier am besten testen: [https://regex101.com](https://regex101.com)
    Gruß, Ralf~~~~ ` ~~~~Hi
    ich habe ebenfalls einen Brother Drucker und konnte damit die Werte für die Farben auslesen. Danke
    ich würde aber gerne noch den Gerätestatus haben und bekomme es nicht hin
    Gerätestatus
    Seitenzähler
    2117
    Farbe
    1473
    Schwarzweiß
    644
    findet sich ebenfalls auf der Seite.
    Kannst du mir helfen, diese 3 Werte ebenfalls zu erfassen. Danke~~~~
    • SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #142
      Hallo dos1973,
      ich arbeite nicht mit dem parser.0 Adapter.
      Ich nehme den snmp.0 Adapter und dort trage ich die OIDs momentan manuell ein.
      Wie kam ich an die OIDs ? –> über den kostenlosen MIB-Browser; einfach die Printer-MIB Datei laden und mit deiner IP des Druckers dann den gesamten "Baum abfeuern". Dann bekommst du eine Ergebnisliste, die ich durch export nach xml abspeichere und mit Excel dann öffne. Das gibt eine schöne saubere Liste.
      Anderen Weg kenne und kann ich nicht. :D
      Gruß Dirk
        dos1973
        #143
        Die Frage war eigentlich an Ralf / RK62 gerichtet.
        Mit seiner Methode hatte es geklappt.
        Über den MIB Browser komme ich nicht an diese Infos ran, zumindest ich nicht :D
        Aber dennoch Danke für dein Post.
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #144
          Okay,
          trotzdem funktioniert das über den MIB Browser. Mit dem Template des Printers vom MIB kannst du gut erkennen, was du auslesen kannst und was nicht.
          Mein NAS erzeugt sogar selber eine MIB Datei –> schau mal ob bei dir in den Einstellungen unter SNMP beim Drucker sich eine Datei erzeugen lässt, die du dann einlesen kannst.
          Gruß Dirk
            dos1973
            #145
            Im prinzip brauche ich diese drei werte
            2117 für Counter
            1473 für Color
            644 für BW
            `emory Size
            <dd>128MB</dd>`  `### Device Status`
            <dl class="items"> `<dt>Page Counter</dt>
            <dd>2117</dd>
            <dt class="subhead">Color</dt>
            <dd>1473</dd>
            <dt class="subhead">B&W</dt>
            <dd>644</dd>
            <dt>Image Count Total</dt>
            <dd>5553</dd>`
            <dt <e="">
            Aber ich verstehe nicht im geringsten wie ich den Parser füttern muss, damit diese Werte ausgelesen werden.
            stehe total auf dem Schlauch :oops:</dt>
            </dl>
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #146
              Du brauchst diesen Adapter:
              https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp
              Immer Daten sichern!
              • RK62R Offline
                RK62R Offline
                RK62
                #147
                @dos1973:
                2117 für Counter
                1473 für Color
                644 für BW
                `emory Size
                <dd>2117</dd>
                <dd>1473</dd>
                <dd>644</dd>
                <dd>5553</dd>`
                <dt <e="">
                </dt>
                </dl>
                Müsste so gehen:
                `Page Counter<\/dt>`
                <dd>`([0-9]*)<`
                Siehe auch regex101.com:
                >!  ![6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg](/assets/uploads/files/6528_0fa6c7d4-6f64-432f-96a0-42b0846fae43.jpeg)
                Sonst muss ich mir das morgen mal am PC ansehen.
                Gruß, Ralf</dd>
                  dos1973
                  #148
                  yes, das klappt. Vielen Dank!
                  und hier die anderen beiden, ich habe es nur "nachgebaut" - verstanden habe ich es immer noch nicht :ugeek:
                  `Color<\/span><\/dt>`
                  <dd>`([0-9]*)<`
                  B&W<\/span><\/dt>
                  <dd>([0-9]*)<</dd>
                  • RK62R Offline
                    RK62R Offline
                    RK62
                    #149
                    Einfach mal googeln, gibt viele gute Erläuterungen:
                    • https://danielfett.de/de/tutorials/tuto … ausdrucke/
                    • https://developer.mozilla.org/de/docs/W … xpressions
                    Gruß, Ralf
                    • N Offline
                      N Offline
                      NilsK
                      #150
                      Hallo Zusammen,
                      Funktioniert ein SET Befehl?
                      Was bedeutet die Einstellung "Beschreibbar" in den Adapter Einstellungen?
                      Ich möchte an einem D-Link Switch POE Ports ein/aus Schalten.
                      Über den MIB Browser geht das auch und ich bekomme im Broker auch den Status ausgelesen.
                      Nur der SET Befehl fehlt….
                      Gruß Nils
                        Snatch
                        #151
                        Ich habe mal alles mit einem MIB-Browser von meiner qnap ausgelesen.
                        Egal was ich nehme, auch die MIB´s aus dem Thread hier. Ich bekomme diesen Fehler:
                        snmp.0	2019-01-21 22:03:30.475	error	[192.168.178.254] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1
                          Snatch
                          #152
                          Habe den Fehler gefunden.
                          Man muss eine ".1" anhängen. Die Werte aus dem SNMP-Browser sind nämlich "nur" die Basis-OIDs.
                          Nun rennt es :-D
                          • K Offline
                            Kaskadeur111
                            #153
                            Ich versuche mit dem SNMP Adapter v.0.5 den freien Festplattenplatz meiner Synology auszulesen. Mit SNMP kenne ich mich ein wenig aus, und habe den Adapter auch soweit zum laufen bekommen.
                            Leider werden mir (soweit ich das getestet habe) sämtliche OIDs welche den Datentyp "Counter64" haben nicht ausgelesen und stattdessen im LOG mit der Meldung
                            Error ... NoSuchName: ... quittiert.
                            Alle anderen Datentypen (Counter32, Integer, OctedString etc etc) funktionieren.
                            HILFE!! :-)
                            • KnallochseK Offline
                              KnallochseK Offline
                              Knallochse
                              #154
                              Also für die Synology gibt es einen Adapter, welcher unter anderem auch den gesamten und freien Speicherplatz (und vieles mehr) anzeigt
                              HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • KnallochseK Knallochse
                                Kaskadeur111
                                #155
                                @Knallochse ... Danke für den Hinweis, den hatte ich auch schonmal im Einsatz, aber aufgrund von Docker Restriktionen konnte ich Ihn nicht nutzen und habe ihn wieder deaktiviert. Ich könnte es glatt nochmal probieren, da ich den Docker jetzt neu aufgesetzt habe und diesmal das HOST Netzwerk nutze.
                                Trotzdem habe ich noch etwas in der net-snmp Doku zum thema "Counter64" gefunden, was für die Prgorammierer des Adapters informativ sein könnte (auch wenn ich vermute, dass das schon bekannt ist):
                                All integer based types are specified as expected (this includes Integer, Counter, Gauge, TimeTicks, Integer32, Counter32, Gauge32, and Unsigned32), e.g. -128 or 100.
                                Since JavaScript does not offer full 64 bit integer support objects with type Counter64 cannot be supported in the same way as other integer types, instead Node.js Buffer objects are used. Users are responsible for producing (i.e. for set() requests) and consuming (i.e. the varbinds passed to callback functions) Buffer objects. That is, this module does not work with 64 bit integers, it simply treats them as opaque Buffer objects
                                Was für die Überwachung von Synology's hinderlich ist, da hier ziemlich viele wichtige Counter64 Wertetabellen verwendet werden.
                                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K Kaskadeur111
                                  BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  #156
                                  @Kaskadeur111 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                  Bitte issue aufmachen
                                  • siggi85S Offline
                                    siggi85S Offline
                                    siggi85
                                    #157
                                    Gerade gesehen, dass es einen SNMP Adapter gibt. Gleich erst Mal die Werte meines WD MyCloud NAS ausgelesen. ;) Gibt es Bestrebungen das Modul ins offizielle Repo aufzunehmen?
                                    BluefoxB sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • siggi85S siggi85
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #158
                                      @siggi85 https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/issues/318
                                      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85S Offline
                                        siggi85
                                        #159
                                        @Bluefox Super, danke. :)
                                        • siggi85S siggi85
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #160
