  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
    Marcolotti
    wir, d.h. der Bluefox und ich haben einen SNMP-Adapter geschrieben, der es euch ermöglicht alle Geräte mit SNMP-Protokoll auszulesen. Ihr benötigt nur die sogenannten MIB´s der entsprechenden Geräte.
    aktuell unter: https://github.com/CTJaeger/ioBroker.snmp zum testen.
    Für fast alle Drucker könnt ihr z.B. das hier nehmen:
    Tinte / Toner schwarz: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
    Tinte / Toner cyan: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
    Tinte / Toner magenta:1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
    Tinte / Toner yellow: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
    Also auf meinem billigen Samsung Farblaser funktioniert das tadellos.
    Für die Synology-Fangroup: 721_synology_diskstation_mib_guide.pdf
    Für die Suche nach MIB: http://www.mibdepot.com/cgi-bin/mibvendors.cgi
    Ich würde mich über ein paar Rückinfo´s freuen und wenn jemand MIB´s gefunden hat, der möge sie bitte auch posten.
    Großartige Leistung wieder von Bluefox, der den Adapter so richtig gut gemacht hat. :D
    Gruß Marco
    CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
    hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Um die SNPM Geräte zu testen, kann man MIB-Browser verwenden. Z.B. so was http://ireasoning.com/downloadmibbrowserfree.php
        SchuetzeSchulz
        Ich könnte bei Bedarf mit den kompletten MIBs von Ricoh Multifunktionssystemen (Drucker, Kopierer, Scanner, Fax etc.) dienen.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @SchuetzeSchulz:
          Ich könnte bei Bedarf mit den kompletten MIBs von Ricoh Multifunktionssystemen (Drucker, Kopierer, Scanner, Fax etc.) dienen. `
          Ja bitte, aber nur die, die Interessant sind
            Marcolotti
            Guten Morgen,
            könnt ihr bei euch mal eure Drucker testen mit:
            Produktinformation - 1.3.6.1.2.1.1.1.0
            Seriennummer - 1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1
            Hersteller - 1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1
            Anzahl gedruckter Seiten - 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1
            Tinte - Toner_schwarz - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
            Tinte - Toner_cyan - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2
            Tinte - Toner_magenta - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3
            Tinte - Toner_yellow - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4
            Lebensdauer Trommeleinheit -1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7
            Lebensdauer Bandeinheit - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6
            Und bitte ein Feedback über die Daten die da kommen.
            Gruß Marco
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Marcolotti:
              Guten Morgen,
              Gruß Marco `
              Ich will eine Liste sammeln (die kann auch ruhig 1000 Zeilen sein)
              mit allen wichtigsten OIDs (FritzBox, Printer, Synology) Was gibt es da noch?
              QNAP:
              Free Memory: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.3.0
              CPU Temperature: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.5.0
              HDD Temperature: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3.1 (.3.1 is for drive one .3.1 for drive 2 etc etc)
              HDD SMART Status: 1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7.1 (again just change the end digit for a different drive.)
              System Temperature: .1.3.6.1.4.1.24681.1.2.6.0
              Uptime: .1.3.6.1.2.1.25.1.1.0
              stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
              • inlineI Offline
                inlineI Offline
                inline
                Also, das sieht ja mal gar nicht so schlecht aus :)
                @Marcolotti:
                Guten Morgen,
                Gruß Marco `
                Bei mir erscheint folgendes für einen HP Color LaserJet 2605dn.
                Produktinformation - 1.3.6.1.2.1.1.1.0 --> "HP ETHERNET MULTI-ENVIRONMENT,SN:CNCW82G6RW,FN:GD53T94,SVCID:00000,PID:HP Color LaserJet 2605dn"
                Seriennummer - 1.3.6.1.2.1.43.5.1.1.17.1 --> "CNCW82G6RW"
                Hersteller - 1.3.6.1.2.1.43.8.2.1.14.1.1 --> "Hewlett-Packard"
                Anzahl gedruckter Seiten - 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1 --> "3349"
                Tinte - Toner_schwarz - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 --> "" LOGMELDUNG snmp.0	2017-10-23 12:13:51.486	debug	[192.168.178.13] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1: 287
                Tinte - Toner_cyan - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2 --> "" LOGMELDUNG snmp.0	2017-10-23 12:13:51.487	debug	[192.168.178.13] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.2: 466
                Tinte - Toner_magenta - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3 --> "" LOGMELDUNG snmp.0	2017-10-23 12:13:51.487	debug	[192.168.178.13] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.3: 466
                Tinte - Toner_yellow - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4 --> "" LOGMELDUNG snmp.0	2017-10-23 12:13:51.487	debug	[192.168.178.13] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.4: 466
                Lebensdauer Trommeleinheit -1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7 --> LOGMELDUNG snmp.0	2017-10-23 11:41:21.075	error	[192.168.178.13] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.7
                Lebensdauer Bandeinheit - 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6 --> LOGMELDUNG snmp.0	2017-10-23 11:44:59.021	error	[192.168.178.13] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.6
                Das heisst für die Toner-Werte wird tatsächlich kein Wert in die Datenpunkte geschrieben, obwohl die Werte laut Debug-Logging vorliegen.
                Dass die Werte für die Farbtoner alle 466 ist liegt wohl daran dass ich die Patronen neulich erst gewechselt habe, es sind also offenbar noch 466 Seiten drin.
                Schwarz ist dagegen schon wieder halb leer, also noch 287 Seiten. Scheint plausibel.
                Grüße,
                Ralf
                Aufgrund technischer Beschränkungen befindet sich die Signatur auf der Rückseite
                • L Offline
                  Linedancer
                  Das ist ja ein cooler Adapter.
                  Leider tut er an meinem Drucker nur teilweise.
                  Samsung CLP 510 (10 Jahre alt)
                  Hier das Log:
                  snmp.0	2017-10-23 13:12:10.686	debug	[192.168.178.50] OID 1.3.6.1.2.1.1.1.0: SAMSUNG NETWORK PRINTER,ROM A.03.15,JETDIRECT,JD24,EEPROM A.08.20
                  snmp.0	2017-10-23 13:12:10.686	debug	[192.168.178.50] OID 1.3.6.1.2.1.43.10.2.1.4.1.1: 3350
                  snmp.0	2017-10-23 13:12:10.686	debug	[192.168.178.50] OID 1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1: -3
                  wobei die Anzahl Seiten nicht in den Datenpunkt eingetragen wird.
                  Bei allen anderen Daten kommt "No Such name" zurück :(
                  Ciao, Gerhard
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Coole Sache.
                    Ich probiere es gerade mit Synology. Wisst ihr die Daten, die man hier eingeben muss? Bisher habe ich Fehlermeldung.
                    snmp.0	2017-10-23 13:54:42.128	error	[192.168.178.24] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                    snmp.0	2017-10-23 13:54:12.120	error	[192.168.178.24] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                    snmp.0	2017-10-23 13:53:42.119	error	[192.168.178.24] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                    snmp.0	2017-10-23 13:53:12.124	error	[192.168.178.24] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                    snmp.0	2017-10-23 13:52:42.117	error	[192.168.178.24] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                    snmp.0	2017-10-23 13:52:12.143	error	[192.168.178.24] Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • L Offline
                      Linedancer
                      Nachtrag,
                      beim Sortieren der Reihenfolge der Datenpunkte (Up/Down Pfeile ganz rechts) ist einiges schief gegangen. Alle Einträge wurden gelöscht.
                      Ciao, Gerhard
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Linedancer:
                        Nachtrag,
                        beim Sortieren der Reihenfolge der Datenpunkte (Up/Down Pfeile ganz rechts) ist einiges schief gegangen. Alle Einträge wurden gelöscht. `
                        Wie kann man das reproduzieren?
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @Bluefox:
                          @Linedancer:
                          Nachtrag,
                          beim Sortieren der Reihenfolge der Datenpunkte (Up/Down Pfeile ganz rechts) ist einiges schief gegangen. Alle Einträge wurden gelöscht. Wie kann man das reproduzieren?
                          Einfach mal verschieben. Dann sind alle weg. ABER: wenn man einen hinzufügt sind alle wieder da. :)
                          Danach einfach wieder den einen löschen
                          • Slave: Pi4
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            @lobomau:
                            Coole Sache.
                            Ich probiere es gerade mit Synology. Wisst ihr die Daten, die man hier eingeben muss? Bisher habe ich Fehlermeldung. `
                            Trag mal bei Community "public" ein (ohne " ").
                            Wenn es noch nicht geht, überprüf mal die Firewall-Einstellungen von deinem NAS.
                            (Reboot vom NAS nicht vergessen.)
                            Hier noch was zum Lesen:
                            http://global.download.synology.com/dow … _Guide.pdf
                            • inlineI Offline
                              inlineI Offline
                              inline
                              @inline:
                              Das heisst für die Toner-Werte wird tatsächlich kein Wert in die Datenpunkte geschrieben, obwohl die Werte laut Debug-Logging vorliegen. `
                              Linedancer berichtet das ja ebenfalls.
                              nun sehe ich gerade, dass die Werte der Datenpunkte doch noch eingetroffen sind. Ich habe das nicht ständig verfolgt, aber ich schätze so etwa 2 Stunden später.
                              Da ist definitiv noch etwas faul.
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @BuZZy:
                                @lobomau:
                                Coole Sache.
                                Gruß `
                                DAnke!
                                Ich habe public eingetragen und in den Firewall-Einstellungen auch snmp aktiviert. Ohne Neustart der NAS funktionierte der Adapter sofort und hat Objekte angelegt. :)
                                • Slave: Pi4
                                • kmxakK Offline
                                  kmxakK Offline
                                  kmxak
                                  Ich habe sicherlich auch viele Geräte die das unterstützen.
                                  Das Problem bei mir liegt aber an der nicht vorhandenen Ahnung.
                                  Habe in meinem Managed Switch mal reingeschaut aber da wirst ja von begriffen erschlagen. Habs dann gelassen.
                                  Eine Doku wäre klasse wenn der Adapter Released wird.
                                  Gruß Alex
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    Sind die Objekte so richtig? Was sagen eure Synologys wenn ihr diese OIDS ausprobiert? (ich habe es auch ohne den Punkt am Anfang ausprobiert, ohne Unterschied)
                                    • Slave: Pi4
                                    • C Offline
                                      cybertron
                                      als erstes ein fettes DANKE an die Entwickler.
                                      Ich habe bei meinen Druckern beim ersten rumspielen ein paar Unstimmigkeiten entdeckt.
                                      Mein Epson AL-CX11NF liefert laut MIB-Browser Werte für installierten und genutzten Speicher
                                       <instance name="hrStorageSize.1" oid=".1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1" valuetype="Integer"><value></value></instance>
                                      im ioBroker-Log erscheint dabei jedoch diese Meldung
                                      snmp.0	2017-10-23 15:02:06.847	error	[192.168.30.200] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5
                                      Beim Samsung SCX-5x30 gibt es wie auch beim AL-CX11NF einen Wert für SysUpTime.
                                      Beim AL-CX11NF erhalte ich den Wert in den Objekten. Beim Samsung kommt da ein Log-Eintrag.
                                       <instance name="sysUpTime.0" oid=".1.3.6.1.2.1.1.3.0" valuetype="TimeTicks"><value></value></instance>
                                      iobroker-Log:
                                      snmp.0	2017-10-23 15:02:06.843	error	[192.168.30.201] Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 1.3.6.1.2.1.1.3
                                      in ioBroker sieht das Ganze so aus….
                                      Gruss
                                      Silvio
                                      • inlineI Offline
                                        inlineI Offline
                                        inline
                                        @inline:
                                        @inline:
                                        Da ist definitiv noch etwas faul. `
                                        Noch eine Beobachtung: der Wert wird zwar auf der "Objekte" Seite nicht angezeigt (auch nicht nach "Aktualisieren"), ich kann ihn aber dennoch als Datenpunkt in vis Widgets verwendet.
                                        • L Offline
                                          Linedancer
                                          Kann ich leider nicht bestätigen, bei mir werden im vis Editor nur der Pfad "snmp.0.info." angezeigt. "snmp.0.OIDs." fehlt.
                                          Ciao, Gerhard
