  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Ja die Tintenpatronen sind noch die 1. die beim Druckerkauf dabei sind.
    Hab mal bei Epson angefragt ob sie diese zur Verfügung stellen würden.
    #281
    @stefu87_ch sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    neue Patronen?
    stefu87_CHS 1 Antwort Letzte Antwort
      neue Patronen?
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CHS Offline
      stefu87_CH
      #282
      Nein für die OID Codes was die bedeuten bei dem Drucker.
      Model : AMD Ryzen 7 8745HS w/ Radeon 780M Graphics
      Cores: 1 × 8 = 8 cores
      Threads: 16
      mit Proxmox
      LXC Container mit Iobroker
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
        #283
        Was mir jetzt in den letzen Tagen aufgefallen ist, die Werte die ich per MIB Codes hole vom Drucker, bleiben immer gleich, obwohl ich Seiten gedruckt habe. Auch den Uptime Code: .1.3.6.1.2.1.1.3 zeigt bei den Objekten immer (null ) an.
        Woran könnte sowas liegen?
        Die Tintenstände passen sich auch nicht an.
        Threads: 16
        mit Proxmox
        • siggi85S siggi85
          @sigi234 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
          @siggi85 said in Adapter SNMP - Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
          Gleich erst Mal die Werte meines WD MyCloud NAS ausgelesen. ;)
          Wie hast du die ausgelesen?
          SNMP in der Adminoberfläche aktiviert (SNMPv2c, da Adapter v3 anscheinend nicht unterstützt), Community String vergeben, MIB runtergeladen (geht nach Konfiguration direkt aus der Adminoberfläche), mit MIB Browser MIB geladen und testweise das NAS abgefragt, die Interessanten Werte (bei mir Temp, VolumeSpace und FreeSpace) gesucht, OID Werte mit IP und Community in SNMP Adapter eingetragen. Und schon habe ich die Werte als Objekt in ioBroker. :)
          senger1985
          #284
          @siggi85 wärst du so lieb und könntest mir bitte die OID mitteilen, für Temp, VolumeSpace und FreeSpace.
          Ich werde irgendwie, aus der runtergeladenen Datei, nicht schlau, welchen Punkt ich in MIB Browser raussuchen muss.
          Danke dir
            senger1985
            schrieb am zuletzt editiert von senger1985
            #285
            EDIT: Der Adapter bleibt bei mir, wenn ich die IP und (erstmal) irgendeine OID eintrage, gelb.
            Anpingen kann ich meine MyCloud und die Einstellungen, im Netzwerkbereich habe ich auch aktiviert. (SNMP v2c)
            Im Log bekomme ich die Meldung:
            [192.168.178.41] session.get: Error: argument is not a valid OID string
              senger1985
              #286
              @siggi85 ich habe es jetzt hinbekommen.
              Ich kann die Temp, Size und FreeSpace abfragen.
              Aber irgendwas kann bei der Ausgabe nicht stimmen.
              .1.3.6.1.4.1.5127.1.1.1.8.1.9.1.5.1 (VolumeSize) gibt mir einen kleineren Wert(2.1T)
              als
              .1.3.6.1.4.1.5127.1.1.1.8.1.9.1.6.1 (FreeSpace). Da bekomme ich (15.0T) ausgegeben.
              Wenn ich auch dem MyCloud Dashboard schaue, habe ich 20TB Speicherplatz und davon sind noch 16.5TB frei.
              Also stimmen beide Werte hinten und vorne nicht.
              • S senger1985
                als
                derrapf
                #287
                Hallo
                Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich wollte gerade den SNMP Adapter updaten und lese Folgendes
                • Reduzieren Sie die Latenz für die Aktualisierung von info.connection
                • vermeiden Sie übermäßige Fehlerprotokolle, wenn das Ziel nicht erreichbar ist, optimieren Sie die Protokollierung
                • fügen Sie zusätzliche online an der IP-Basis hinzu, um anzuzeigen, dass das Ziel erreichbar ist
                • Ausgabe einer Warnung, wenn OIDs unterschiedliche Communities für ein Gerät angeben
                • Fügen Sie Sentry für Absturzberichte hinzu
                Wie soll ich die Latenz reduzieren? Bzw. wie soll ich übermässige Fehlerprotokolle vermeiden? Bzw. wie füge ich "Sentry" hinzu und was ist das?
                Kann mir jemand erklären was da genau zu tun ist?
                Gruss Ralf
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • D derrapf
                  Hallo
                  Gruss Ralf
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  #288
                  @derrapf sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                  Nichts, denn das sind Übersetzungsfehler.
                  Reduzieren Sie = reduziert
                  vermeiden Sie = vermeidet
                  Fügen Sie = fügt
                  usw.
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    Fügen Sie = fügt
                    usw.
                    derrapf
                    #289
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                    Ach so!!
                    Kann das jemand dann korrigieren? Oder kann man den Entwickler kontaktieren das zu korrigieren? Vielleicht fallen da ja auch noch andere drauf rein!
                    Gruss Ralf
                    • D derrapf
                      Ach so!!
                      Gruss Ralf
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      #290
                      @derrapf
                      Die Entwickler schreiben alles auf Englisch. Die Übersetzungen werden automatisch erstellt.
                        @derrapf
                        derrapf
                        schrieb am zuletzt editiert von derrapf
                        #291
                        Ah Ok. Und das korrigiert dann niemand mehr? Bzw. da guckt niemand drüber?
                        Ich meine das kann ja den Entwicklern auch nicht egal sein wenn da missverständlicher Text steht...
                        Ich schau mal auf GIT ob da auch Schrott steht. Ev. kann man ja einen Issue aufmachen.
                        Edit. So. Issue ist im GIT
                        Gruss Ralf
                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D derrapf
                          Gruss Ralf
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #292
                          @derrapf Ja, sehe ich auch so und habe einen PR erstellt.
                          So heisst es dann:
                          • WICHTIG: Diese Version wird die Objektstrukturen ändern!!
                          • Latenzreduzierung für die Aktualisierung von info.connection
                          • Vermeidung von übermäßigen Fehlerprotokollen, falls das Ziel nicht erreichbar ist und Protokollierungoptimierung
                          • Online Status der IP-Adresse zur Anzeige der Erreichbarkeit hinzugefügt
                          • Ausgabe einer Warnung, wenn OIDs unterschiedlicher Communities für ein Gerät angeben werden
                          • Sentry für Absturzberichte hinzugefügt
                          • FredFF FredF
                            So heisst es dann:
                            derrapf
                            #293
                            @fredf Perfekt!!
                              speedy
                              #294
                              kann mir jemand weiterhelfen?
                              Ich habe Drucker, von denen ich über SNMP die Seitenzahl, Tonerstand usw. erfahren möchte.
                              Dies funktioniert für bestimmte wunderbar, aber bei einem habe ich ein Problem, es kommt im Log
                              device disconnected - request timout
                              Gibt es ein Limit an OIDs die abgefragt werden dürfen?
                              Über einen MIB Browser wurde sichergestellt, dass die OIDs korrekt sind und der Drucker auch antwortet.
                              Oder darf pro SNMP Adapter nur ein Gerät konfiguriert werden?
                              ioBroker - Neuling ;)
                              sigi234S HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S speedy
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #295
                                @speedy
                                Welche Version?
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp
                                Immer Daten sichern!
                                • sigi234S sigi234
                                  @speedy
                                  Welche Version?
                                  speedy
                                  #296
                                  @sigi234
                                  • S speedy
                                    #297
                                    @speedy sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                    bei dieser Verdion anscheinend ja
                                    • S speedy
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957M Offline
                                      mcm1957
                                      #298
                                      @speedy
                                      Der SNMP Adapter wird zur Zeit überarbeitet. Die aktuellste Version (2.1.5) befindest sich zur Zeit im Test und ist im latest repository (beta repository) verfügbar.
                                      Aber ACHTUNG: Das beta Repository enthält Versionen die noch nicht vollständig getestet sind und auch schwere Fehler enthalten können. Benutzung nur auf eigene Gefahr und wenn dem Nutzer klar ist was ein Backup ist und wie man sein System ggF. vom Backup restaurieren kann. Auf produktiven Systemen sollten keine Beta Adapter eingesetzt werden !
                                      Nach dem Vorwort / der Warnung nun zu deinen Fragen bzw. Problemen:
                                      Die Fehlermeldung timeout bedeutet, dass das Gerät nicht geantwortet hat. Normalerweise ist z.B. der Drucker ausgeschaltet oder antwortet nicht. V1.0.0 kann nur snmp v1 Protokoll. Wenn der Drucker an sich funktioniert und im MIB Browser antwortet, dann bitte
                                      -) ip addresse im ioBroker nochmal prüfen
                                      -) community string ("passwort") prüfen wobei manche Geräte (z.B. mein Netgear Switch "public" nicht akzeptieren)
                                      Eine Beschränkung der Anzahl der abzufragenden OIDs im Adapter gibt es nicht. Allerdings hängt es vom Gerät ab ob und wie viele OIDs in einem Request beantworten kann. Normalerweise sollte dies allerdings die Fehlermeldung TOOBIG auslösen. Mein Lexmark Drucker, meine Synology NAS und der Netgear Switch vertragen über 50 OIDs in einem Request. Ein anderer User hatte mit seiner USV Probleme ab ca 20 OIDs. In der aktuellen Version (2.1.5) gibt es einen Paramater der begrenzt wie viele OIDs in einem Request an ein Gerät gesendet werden. Sind mehr OIDs konfiguriert, dann werden diese in mehrere Requests gesplittet.
                                      Bitte schau auf Github (https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp#changelog) was in V2.x.x behoben wurde. Insbesondere kann V1.0.0 keine 64bit Werte (Counter64) und keine Floatingpoint Zahlen.
                                      Sollte dein Problem auch mit 1.0.0 nicht behoben werden können, entferne bitte alle OIDs die nicht zum Problemgerät gehören (deaktivieren sollte reichen) und starte den Adapter mit logging debug. Häng den Logging output dann hier an. Ich schau ob ich was erkennen kann.
                                      Aber wie gesagt:
                                      Timeout ist normalerweise ein nicht antwortendes Gerät. Also bitte prüf zumindest mit ping ob dein Drucker wirklich vom ioBroker Rechner aus erreichbar ist fall der MIB Browser auf einem anderen Rechner läuft.
                                      Hoffe die Infos helfen ein wenig
                                      McM
                                      related posts:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/44381/usv-per-snmp-auslesen/39
                                      https://forum.iobroker.net/topic/56816/test-adapter-snmp-v2-1-x-github-lastest/7
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      T S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @speedy
                                        Aber wie gesagt:
                                        McM
                                        related posts:
                                        Tableautin
                                        #299
                                        Hi. Ich hoffe es OK, wenn ich mich mit meiner Frage hier mal dran hänge. Falls das nicht gewünscht ist, mache ich auch gerne ein neues Thema an.
                                        Ich nutze momentan die letzte stabile Version vom SNMP Adapter (1.0).
                                        Nach Einbindung meines Lexmark Druckers (welche funktioniert) stehe ich nun vor folgender Frage: die diversen Statusmitteilungen (Wärmt auf, Druckt,...) kommen als Integer Werte zurück. Diese haben jedoch immer eine spezifische Bezeichnung innerhalb des MIB Browsers.
                                        Gibt es eine einfache Lösung, diese Bezeichnung ausgeben zu lassen anstatt nur des Integer Wertes? Dann müsste ich nicht ein Script bauen und Pflegen, was die Stati in lesbare Meldungen umsetzt.
                                        Screenshots:
                                        MIB Browser
                                        Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ich bin ziemlich neu im Bereich SNMP.
                                        Danke :D
                                        ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                                        sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                                        • iQontrol als VIS
                                        • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                                        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T Tableautin
                                          Screenshots:
                                          MIB Browser
                                          Danke :D
                                          #300
                                          @tableautin sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          Widgets vom Typ Werteliste nehmen und entsprechend konfigurieren
