  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @derrapf
    Die Entwickler schreiben alles auf Englisch. Die Übersetzungen werden automatisch erstellt.
    derrapf
    schrieb am zuletzt editiert von derrapf
    #291
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Ah Ok. Und das korrigiert dann niemand mehr? Bzw. da guckt niemand drüber?
    Ich meine das kann ja den Entwicklern auch nicht egal sein wenn da missverständlicher Text steht...
    Ich schau mal auf GIT ob da auch Schrott steht. Ev. kann man ja einen Issue aufmachen.
    Edit. So. Issue ist im GIT
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Gruss Ralf
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      #292
      @derrapf Ja, sehe ich auch so und habe einen PR erstellt.
      So heisst es dann:
      • WICHTIG: Diese Version wird die Objektstrukturen ändern!!
      • Latenzreduzierung für die Aktualisierung von info.connection
      • Vermeidung von übermäßigen Fehlerprotokollen, falls das Ziel nicht erreichbar ist und Protokollierungoptimierung
      • Online Status der IP-Adresse zur Anzeige der Erreichbarkeit hinzugefügt
      • Ausgabe einer Warnung, wenn OIDs unterschiedlicher Communities für ein Gerät angeben werden
      • Sentry für Absturzberichte hinzugefügt
      • FredFF FredF
        So heisst es dann:
        derrapf
        #293
        @fredf Perfekt!!
          speedy
          #294
          kann mir jemand weiterhelfen?
          Ich habe Drucker, von denen ich über SNMP die Seitenzahl, Tonerstand usw. erfahren möchte.
          Dies funktioniert für bestimmte wunderbar, aber bei einem habe ich ein Problem, es kommt im Log
          device disconnected - request timout
          Gibt es ein Limit an OIDs die abgefragt werden dürfen?
          Über einen MIB Browser wurde sichergestellt, dass die OIDs korrekt sind und der Drucker auch antwortet.
          Oder darf pro SNMP Adapter nur ein Gerät konfiguriert werden?
          ioBroker - Neuling ;)
          sigi234S HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
          • S speedy
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #295
            @speedy
            Welche Version?
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.snmp
            • sigi234S sigi234
              @speedy
              Welche Version?
              speedy
              #296
              @sigi234
              • S speedy
                #297
                @speedy sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                bei dieser Verdion anscheinend ja
                • S speedy
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  #298
                  @speedy
                  Der SNMP Adapter wird zur Zeit überarbeitet. Die aktuellste Version (2.1.5) befindest sich zur Zeit im Test und ist im latest repository (beta repository) verfügbar.
                  Aber ACHTUNG: Das beta Repository enthält Versionen die noch nicht vollständig getestet sind und auch schwere Fehler enthalten können. Benutzung nur auf eigene Gefahr und wenn dem Nutzer klar ist was ein Backup ist und wie man sein System ggF. vom Backup restaurieren kann. Auf produktiven Systemen sollten keine Beta Adapter eingesetzt werden !
                  Nach dem Vorwort / der Warnung nun zu deinen Fragen bzw. Problemen:
                  Die Fehlermeldung timeout bedeutet, dass das Gerät nicht geantwortet hat. Normalerweise ist z.B. der Drucker ausgeschaltet oder antwortet nicht. V1.0.0 kann nur snmp v1 Protokoll. Wenn der Drucker an sich funktioniert und im MIB Browser antwortet, dann bitte
                  -) ip addresse im ioBroker nochmal prüfen
                  -) community string ("passwort") prüfen wobei manche Geräte (z.B. mein Netgear Switch "public" nicht akzeptieren)
                  Eine Beschränkung der Anzahl der abzufragenden OIDs im Adapter gibt es nicht. Allerdings hängt es vom Gerät ab ob und wie viele OIDs in einem Request beantworten kann. Normalerweise sollte dies allerdings die Fehlermeldung TOOBIG auslösen. Mein Lexmark Drucker, meine Synology NAS und der Netgear Switch vertragen über 50 OIDs in einem Request. Ein anderer User hatte mit seiner USV Probleme ab ca 20 OIDs. In der aktuellen Version (2.1.5) gibt es einen Paramater der begrenzt wie viele OIDs in einem Request an ein Gerät gesendet werden. Sind mehr OIDs konfiguriert, dann werden diese in mehrere Requests gesplittet.
                  Bitte schau auf Github (https://github.com/mcm1957/ioBroker.snmp#changelog) was in V2.x.x behoben wurde. Insbesondere kann V1.0.0 keine 64bit Werte (Counter64) und keine Floatingpoint Zahlen.
                  Sollte dein Problem auch mit 1.0.0 nicht behoben werden können, entferne bitte alle OIDs die nicht zum Problemgerät gehören (deaktivieren sollte reichen) und starte den Adapter mit logging debug. Häng den Logging output dann hier an. Ich schau ob ich was erkennen kann.
                  Aber wie gesagt:
                  Timeout ist normalerweise ein nicht antwortendes Gerät. Also bitte prüf zumindest mit ping ob dein Drucker wirklich vom ioBroker Rechner aus erreichbar ist fall der MIB Browser auf einem anderen Rechner läuft.
                  Hoffe die Infos helfen ein wenig
                  McM
                  related posts:
                  https://forum.iobroker.net/topic/44381/usv-per-snmp-auslesen/39
                  https://forum.iobroker.net/topic/56816/test-adapter-snmp-v2-1-x-github-lastest/7
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  T S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @speedy
                    Aber wie gesagt:
                    McM
                    related posts:
                    Tableautin
                    #299
                    Hi. Ich hoffe es OK, wenn ich mich mit meiner Frage hier mal dran hänge. Falls das nicht gewünscht ist, mache ich auch gerne ein neues Thema an.
                    Ich nutze momentan die letzte stabile Version vom SNMP Adapter (1.0).
                    Nach Einbindung meines Lexmark Druckers (welche funktioniert) stehe ich nun vor folgender Frage: die diversen Statusmitteilungen (Wärmt auf, Druckt,...) kommen als Integer Werte zurück. Diese haben jedoch immer eine spezifische Bezeichnung innerhalb des MIB Browsers.
                    Gibt es eine einfache Lösung, diese Bezeichnung ausgeben zu lassen anstatt nur des Integer Wertes? Dann müsste ich nicht ein Script bauen und Pflegen, was die Stati in lesbare Meldungen umsetzt.
                    Screenshots:
                    MIB Browser
                    Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ich bin ziemlich neu im Bereich SNMP.
                    Danke :D
                    ioBroker auf QNAP NAS im Docker
                    sonst ein ziemlicher ioBroker Hipster
                    • iQontrol als VIS
                    • NodeRed als Programmier-Schnittstelle
                    HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tableautin
                      Screenshots:
                      MIB Browser
                      Danke :D
                      #300
                      @tableautin sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                      Widgets vom Typ Werteliste nehmen und entsprechend konfigurieren
                        Tableautin
                        #301
                        @homoran Widget sind Sachen aus dem VIS Umfeld? Ich nutze Lovelace, daher keine Ahnung wie ich Widgets baue. Auch wäre es schön, die aussagekräftigen Datenwerte direkt in den Datenpunkten zu haben, und nicht nur zur Visualisierung umzusetzen (Benachrichtigungen etc. nutzen so etwas ja auch).
                        Auch dort habe ich aber die Sache, dass ich es per Hand umsetzen muss, aber die Information ja bereits irgendwo in der MIB Definition vorhanden ist. Und daher die Frage, ob man nicht die Werte aus dieser Definition nutzen kann.
                        • iQontrol als VIS
                        • T Tableautin
                          #302
                          ja
                          Ich nutze Lovelace,
                          das kenne ich nicht
                          dann
                          • T Tableautin
                            Screenshots:
                            MIB Browser
                            Danke :D
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #303
                            @ho
                            Gibt keine dummen Fragen.
                            Und bei SNMP hab ich auch grad mal ein halbes Jahr "Erfahrung".
                            Der SNMP Adapter stellt die Datenpunkte immer als Text (String) zur Verfügung. Was du im mib Broser siehst ist - wenn ich mich nicht irre - eine Interpretation des numerischen Werts gemäss den Angaben in MIB Dateien des Herstellers.
                            So eine Interpretation gibt es derzeit nicht u wird auch kaum kommen. Der aaufwand scheint doch nenneswert.
                            Was du schaun könntest ist der alias Adapter der kann m.W. nach einfache Umrechnungen. Aber das ist eher für Wh in kWh gedacht.
                            Ansonsten kann ich auch nur Anzeige in der Vis oder Script empfehlen.
                            McM
                            • mcm1957M mcm1957
                              @ho
                              McM
                              #304
                              @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                              sehe ich genauso. im mib Browser ist irgendwo die "Übersetzung" im code drin.
                              Ähnlich wie im iobroker admin. der zeigt in den objects auch die übersetzten Werte an, obwohl nur Zahlen geliefert werden
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #305
                                Glaub gar nicht dass das direkt im code steht. Vermute mal dass das in den mib files des herstellers steht.
                                Nur die geeignet einzubinden ist wahrscheinlich ein grosser aufwand. Vom speicherbedarf mal abgesehn. Wenns ein online translationservice dafür gibt würd ich ev evaluieren das optional einzubaun. Aber prio ist da eher weniger als null. Ausserdem kommt dann garantiert die frage warum nicht deutsch u ob nicht schönerer text ginge ...
                                Falls es trivial geht u jemand weiss in etwa wie bitte dirchaus melden.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  #306
                                  Für den User mit js/blockly über eine case Anweisung
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #307
                                    Ich meinte eigentlich mit einfach eine library die das macht od ein webservice a la mib.google.com :-)
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      #308
                                      @mcm57 ich bin da ganz deiner vorausgegangenen Neinung.
                                      Das wir ein Fass ohne Boden.
                                      Einmal die Sprachen, dann die dort fest codierten Formulierungen. und das für alle Quadrillionen ID/Geräze/Hersteller Kombinationen.
                                      Und dann kommen sehr wahrscheinlich auch noch fehlende IDs dazu
                                        Tableautin
                                        #309
                                        @homoran Ich wollte keinen extremen Aufwand lostreten ;) Nur wenn ich eins bei ioBroker gelernt habe: oft gibt es Lösungen oder Adapter, die bereits etwas ähnliches gebaut haben.
                                        Ich denke ich werde mir mal ein Script bauen, und die Wartung und Dateneingabe über eine eigene Aufzählung im ioBroker oder etwas ähnliches realisieren. Immer schön Logik und Daten getrennt halten :)
                                        • iQontrol als VIS
                                        • T Tableautin
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957M Offline
                                          mcm1957
                                          #310
                                          @tableautin
                                          Falls du irgendwelche Probleme mit snmp v1.0.0 hast schau in die releasenotes der 2.1.5 bzw auf github.
                                          2.1.5 ist derzeit im test. Sollten keine probleme gemeldet werden werde ich die release nach meinem urlaub (Ende August) für stable einreichen.
