  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • H hartwigm
    @Glasfaser
    Danke, aber ich will bewußt den SNMP nutzen, weil der universell ist!
    Mein Problem konnte ich übrigens nun lösen und kann die Werte aus der APC und Synology lesen.
    Mein Problem bestand im der Darstellung der OID im iReasoning Browser.
    Wenn ich dort einen Wert anschaue, so wird mir dieser z.B so angezeigt
    .1.3.6.1.2.1.1.6
    Gebe ich diese so in den iobroker snmp ein, kommt der beschriebene Fehler.
    Ergänze ich um .0 also .1.3.6.1.2.1.1.6**.0** dann funktioniert alles wie gewünscht.
    Danke für den Adapter. Jetzt habe ich wieder viele Dinge die sich einbinden lassen.
    #201
    @hartwigm sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    ich weiß nicht was das für ein Punkt ist (habe ich nicht) aber die angehängte 0 ist bei syno z.B. das erste Laufwerk, das zweite hätte dann eine 1 usw.
    • boriswernerB boriswerner
      @Oli said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
      das Thema wurde schon mal angesprochen.
      ich bekomme folgenden Fehler, sobald ein Gerät ausgeschaltet wird und nicht mehr erreichbar ist.
      Wollte nur nachfragen, ob es für dieses Problem schon eine Lösung gibt?
      Hi, ich habe dafür ein Skript eingerichtet, das den Adapter stoppt, wenn das Gerät (bei mir ist es der Drucker) nicht per Ping erreichbar ist (du solltest natürlich eine eigene Instanz für das Gerät einrichten):
      // start/stop snmp-adapter when printer is online/offline
      // requries setObject permission in javascript-instance-configuration
      on('ping.0.iobroker.IP_ADRESS', function (obj)
        if (obj.state.val) {
          var adapter = getObject("system.adapter.snmp.0");
          adapter.common.enabled = true; // Adapter einschalten
          setObject("system.adapter.snmp.0", adapter);
        } else {
          adapter.common.enabled = false; // Adapter ausschalten
      ping.0.iobroker.IP_ADRESS muss durch das Ping-Objekt deines Geräts ersetzt werden. Verursacht auch ggf eine Fehlermeldung beim Herunterfahren (socket forcibly closed) und ggf noch ein- oder zweimal den Request Timeout, aber müllt das Log zumindest nicht im Poll-Intervall zu.
      Sneaker75
      #202
      @boriswerner said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
      Hallo boriswerner,
      ich würde gerne dein Skript benutzen, um den snmp-Adapter auszuschalten, wenn mein QNAP-NAS nicht mehr online ist. Aber leider funktioniert das nicht.
      Die eine Zeile habe ich ausgetauscht in:
      on('ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_2_87', function (obj)
      Leider wird der SNMP-Adapter nicht ausgeschaltet. Kannst Du helfen?
      boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sneaker75
        Hallo boriswerner,
        boriswernerB Offline
        boriswerner
        #203
        @Sneaker75 Bekommst du denn einen Fehler im Log?
        Folgende Punkte würden mir spontan einfallen:
        • wird der Ping erfolgreich auf false gesetzt?
        • Der JavaScript Adapter muss die Instanz schalten dürfen: Instanzen > javascript.0 > Erlaube das Kommando "setObject" muss angehakt sein
        • ganz trivial, aber: Skript aktiviert?
        • setze mal am Anfang der Funktion ein log, dann siehst du ob zumindest die Funktion bei Änderung des Ping-States getriggert wird:
        log("Ping state changed to " + obj.state.val);
          Sneaker75
          #204
          @boriswerner
          Danke für Deine Antwort.
          Der Ping wird nach Ausschalten des NAS auf false gesetzt.
          Das Kommando setObject ist angehakt.
          Skript ist aktiviert.
          Das Log habe ich so eingebaut
          "on('ping.0.raspberrypi4-iob.192_168_2_87', function (obj)
            } else {
          Testweise habe ich gerade das NAS ausgeschaltet und das Log beobachtet. Diese Meldungen kamen. Inzwischen kommt regelmäßig ein roter Error vom snmp.0 mit "Error session.get: RequestTimedOutError: Request timed out"
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #205
            Hi zusammen,
            ich würde mit dem SNMP-Adapter gerne PoE an den Ports meines Cisco-Switches ein- und ausschalten.
            Die OID lautet .1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.79 und kann als Integer beschrieben werden.
            Die Konfiguration sieht so aus, wobei ich die Commuity mal gesternt habe.
            Das Beschreiben der OID im MIB Browser funktioniert einwandfrei, über ioBroker reagiert der Switch aber leider nicht.
            Hat jemand eine Idee?
            Blog: indibit.de
            DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
            • HiltexH Hiltex
              Hi zusammen,
              DolomitiD Offline
              DolomitiD Offline
              Dolomiti
              #206
              @Hiltex
              Könnte es sein, dass der Schrägstrich im Namen ein Problem macht. Der wird doch als DP-Name verwendet
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
              HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
              • DolomitiD Dolomiti
                @Hiltex
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                #207
                @Dolomiti Interessante Idee. Probiere ich morgen aus.
                Blog: indibit.de
                  @Hiltex
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  #208
                  @Dolomiti Das Entfernen des / war nicht die Lösung. Funktioniert trotzdem nicht.
                  Ich mache das jetzt über Exec in einem Script.
                  Blog: indibit.de
                  • sigi234S sigi234
                    Für Dennis
                    View für Brother 9332
                    VIEW_BROTHER_9332.txt
                    Bild:
                    Info:
                    Flot Link auf 8082 ändern und statt Index auf edit ! Dann kann man es in Flot bearbeiten.Die Datenpunkte müssen natürlich in History aktiviert sein.
                    Einstellungen Parser Adapter: IP an deine anpassen! Adapter mehrmals starten bis Werte kommen.
                    Farbe_Drucker_C            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                    Farbe_Drucker_Y            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                    Farbe_Drucker_M            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                    Farbe_Drucker_BK           http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                    dirtyheizer
                    #209
                    @sigi234
                    Guten Morgen,
                    vielen herzlichen Dank hierfür.
                    Ich habe leider keine Info gefunden, wo ich die Text Datei,
                    bzw. den Code in einer VIS oder Widget einfügen muss/ kann.
                    Der Parser zeigt mir die Werte meines Brother korrekt an.
                    Wärest du nett und könntest mir einen Tipp geben.
                    • D dirtyheizer
                      @sigi234
                      Guten Morgen,
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #210
                      @dirtyheizer sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                      Lade dir die Brother Vis runter.
                      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
                      Immer Daten sichern!
                      • H Offline
                        holofury
                        #211
                        ich möchte gerne den Füllstand der Toner meines Lexmark MC2425adw mittels SNMP auslesen.
                        Der SNMPwalk hat dabei folgende OIDs ausgespuckt:
                        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: "Black Cartridge"
                        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 = STRING: "Cyan Cartridge"
                        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.5 = STRING: "Magenta Cartridge"
                        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.8 = STRING: "Yellow Cartridge"
                        Dementsprechend sollte
                        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: 1400
                        den max. Füllstand vom schwarzen Toner anzeigen und
                        iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: 1050
                        den aktuellen Füllstand.
                        Komischerweise bekomme ich für den magenta und gelben Toner vom SNMP-Adapter die Fehlermeldung, dass die Namen nicht gefunden werden können:
                        Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.8
                        Hat jemand eine Idee, was da nicht stimmt?
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H holofury
                          holofury
                          #212
                          @holofury said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                          Ich antworte mir mal selbst, weil ich meinen Fehler gefunden habe:
                          Eingegeben habe ich:
                          Es fehlte am Anfang aber eine 1:
                          1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                          Damit funktioniert dann alles auch mit allen Farben.
                          Danke für eure Aufmerksamtkeit ;-)
                          • H Offline
                            Happyuser20
                            #213
                            Hallo zusammen
                            Ich nutze den SNMP adapter mit einen Canon MAXIFY MB5150 Drucker.
                            Die Infos zu MIB´s und OID bei Canon sind ja sehr schwer zu finden, bzw. geht gegen null.
                            Nutze aktuell Standard OID´s, die soweit auch funktionieren.
                            doch irgendwie ist doch was faul. Der Tintenstand und gedruckte Seiten wird angezeigt.
                            Wenn ich drucke Zählt er die Seiten aktuell mit, das passt schon mal.
                            Doch bei den Tintenständen wird dies nicht aktualisiert. Magenta ist z.B. neu aufgefüllt doch es steht 0 im Datenpunkt.
                            Cyan habe ich vor ca. einer Woche nachgefüllt.
                            Wenn was verbraucht wird, zählt er aber aktuell mit.
                            Unter der Remote UI sind die Stände aktuell.
                            Ich denke das liegt am Drucker.
                            Hat da evtl. jemand mehr Erfahrung mit SNMP bei Canon Druckern?
                            Kann man da noch was Einstellen am Drucker?
                            HappyUser20
                            • StM47S StM47
                              MFC-J4625DW
                              Holger EtzelH Offline
                              Holger Etzel
                              #214
                              @stm47
                              Servus, hast du das mit den Druckerfarben-Status hinbekommen?
                              Habe den gleichen Drucker und bekomme auch nur "NULL" angezeigt
                              H RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Holger EtzelH Holger Etzel
                                @stm47
                                Happyuser20
                                #215
                                @holger-etzel
                                Nein, bis jetzt noch nicht.
                                Wie geschrieben, gedruckte Seiten Zählt er aktuell mit. Nur Tinte dauert sehr sehr lange bzw. garnicht.
                                Haben wir anscheinend einen Exoten als drucker! :)
                                Happyuser20
                                Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Happyuser20
                                  @holger-etzel
                                  Happyuser20
                                  Holger Etzel
                                  #216
                                  @happyuser20
                                  dich meinte ich eigentlich nicht 🐶
                                  sondern stm47
                                  Habe einen Brother MFC-J4625DW
                                  und bekomme hier die Farben nicht angezeigt
                                    @stm47
                                    RK62R Offline
                                    RK62R Offline
                                    RK62
                                    #217
                                    @holger-etzel Hi, hat bei meinem BROTHER auch nicht richtig funktioniert. Ich habe dann die Werte mit dem Parser-Adapter aus der Webseite des Druckers ausgelesen. Müsste weiter oben irgendwo stehen ab Post 94.
                                    Gruß, Ralf
                                    • RK62R RK62
                                      Gruß, Ralf
                                      Holger Etzel
                                      #218
                                      @rk62
                                      Habe ich so gemacht.
                                      Ich glaube ich habe für den RegEx einen falschen Befehl.
                                      Wie muss hier die genaue Befehlsfolge aussehen?
                                      meine Füllstände werden auch nur auf der <ip>/general/status.html angezeigt
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @rk62
                                        Rocki
                                        #219
                                        Ich habe es bis jetzt auch nich nicht geschafft die Farben auszulesen ... wie es @sigi234 geschafft hat - keine Ahnung??
                                        https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen
                                        Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
                                        • RK62R Offline
                                          RK62R Offline
                                          RK62
                                          #220
                                          Parser & Regex sind hier gut erklärt:
                                          https://www.machs-smart.de/daten-aus-webseiten-extrahieren-mit-parser-und-regex/
                                          Und hier kann man das prima online austesten:
                                          https://regex101.com/
                                          Gruß Ralf
