  4. Druckerinfos mit Parser auslesen
    6.3k
113 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    Für Dennis
    View für Brother 9332
    VIEW_BROTHER_9332.txt
    Bild:
    Info:
    Flot Link auf 8082 ändern und statt Index auf edit ! Dann kann man es in Flot bearbeiten.Die Datenpunkte müssen natürlich in History aktiviert sein.
    Einstellungen Parser Adapter: IP an deine anpassen! Adapter mehrmals starten bis Werte kommen.
    Farbe_Drucker_C            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
    Farbe_Drucker_Y            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
    Farbe_Drucker_M            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
    Farbe_Drucker_BK           http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
    Rocki
    schrieb am zuletzt editiert von Rocki
    @sigi234 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    Hallo :-)
    Darf ich dich nochmal um Rat bitten :-) Habe einen Brother MFC-L8690CDW
    Habe eigentlich alles nach deinem Screenshot eingestellt ...
    Siehe mein Screen ...
    Vielen Dank dir :-)
    Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
    sigi234S HomoranH FredFF 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Rocki
      Hallo :-)
      Vielen Dank dir :-)
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @rocki
      Die IP an deine angepasst?
      Immer Daten sichern!
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @rocki
        Rocki
        @rocki
        Jawoll - erreiche meine Statusseite auch über den Link!
        http://192.168.178.21/general/information.html?kind=item
        • R Rocki
          @rocki
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @rocki sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
          @rocki
          Hm, Adapter Grün? Welche Version?
          • sigi234S sigi234
            @rocki
            Rocki
            Jawoll - ist Grün, Version: 1.0.7
            • R Rocki
              Rocki
              • R Rocki
                Hallo :-)
                Vielen Dank dir :-)
                Hast du mal etwas in den regeln geändert?
                z.B. den Typ? String -> Number?
                Dann kann es sein, dass du die Regel löschen musst und neu anlegen
                  Rocki
                  @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                  mmm sein ja, beim testen. OK ich lösche nochmal alles und geb es neu ein ...
                  • R Rocki
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    • sigi234S sigi234
                      Rocki
                      mmm, nicht wirklich !? Alles nochmal gelöscht ...
                      sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rocki
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @rocki
                        Was sagt der Log, wenn du den Parser neu startest?
                        • sigi234S sigi234
                          @rocki
                          Rocki
                          @rocki
                          • R Rocki
                            Rocki
                            könnte es vielleicht an der "RegEx" liegen!? Ich hab jetzt Stunden mit alles möglichem rumgespielt was mir als Laie eingefallen ist ...
                            Im Drucker ist SNMP v1 und v2 (ohne Zertifikat) aktiviert. Der Ausgabewert in den "Objekten" wird kurz grün angepingt und bleibt dann auf Orange stehen ( null %) 😕
                            Vielleicht willst du ja kurz nochmal schauen :-)
                            • R Rocki
                              wie sieht denn der Quelltext deiner Druckerseite aus, wenn du sie im Browser aufrufst?
                                Rocki
                                Was sollte da drin stehen?
                                • R Rocki
                                  die Dinge, die in das RegEx gehören ;-)
                                    Rocki
                                    Z.B. für Gelb (Y) ...
                                    • R Rocki
                                      😡 leider nicht als Text, sondern als Bild 😡
                                      Das kann ich nicht kopieren, sonst hätte ich dir das RegEx gepostet.
                                      Gant abgesehen davon, dass ich die gesamte Seite brauche, falls es da ähnliche Vorkommen gibt, um diese auszuschließen
                                      Außerdem hatte @sigi234 das gepostet
                                      EDIT:
                                      je länger ich mir das ansehe, desto eher würde ich da mal
                                      \(Y\)\*\*<\/dt><dd>(\d+)%
                                      versuchen
                                      aber ohne vollen Quelltext ist das nix
                                        EDIT:
                                        versuchen
                                        Rocki
                                        EDIT:
                                        versuchen
                                        Beide Code´s - immer " null %)
                                        http _192.168.178.21_general_information.html?kind=item.html
                                        Reicht der Code?
                                        • R Rocki
                                          EDIT:
                                          versuchen
                                          Reicht der Code?
                                          Reicht der Code?
                                          das ist nicht der Quelltext!
                                          • Seite aufrufen
                                          • mit rechter Maustaste anklicken
                                          • Seitenquelltext anzeigen im Kontextmenü auswäheln
                                          • Alles Markieren
                                          • STRG-C
                                          • Hier im Forum Code-tags (</>) anwählen
                                          • zwischen die ``` mit STRG-V den Text einfügen
