  4. Druckerinfos mit Parser auslesen
    6.3k
113 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Holger EtzelH Holger Etzel
    Nochmal vielen Dank. Kann man noch mehr auslesen?
    #61
    @holger-etzel sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
    Hab im Text nichts auf Anhieb erkannt.
    Wie sieht denn das Web Interface aus?
    steht da noch was brauchbares?
      Wie bekomme ich hier die Farbe schwarz, magenta, yellow und cyan?
      das ist magenta gewesen
      Habe jetzt leider schon alles wieder gelöscht.
      Mache dir die anderen Farben dann neu
      EDIT:
      schwarz: ack"[^\d]+(\d+)
      Cyan: yan"[^\d]+(\d+)
      Gelb: low"[^\d]+(\d+)
      Rocki
      #62
      @homoran sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
      EDIT:
      Naja, vielleicht klappt es doch, was könnte das jetzt sein?
      Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
      • R Rocki
        EDIT:
        #63
        @rocki sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
        dass du ein anderes Gerät hast!
        Hast du denn jetzt Verbindung vom ioBroker zu deinem Drucker?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          Rocki
          #64
          Mit diesem Code " ack"[^\d]+(\d+) " für schwarz komischerweise ja! Die anderen Farben nicht
          Ersatzmethoden bei einfacher Authentifizierung bin ich grad am testen ...
          • R Rocki
            #65
            nur der kommt bei dir nicht vor - höchstens in der Anmeldeseite ;-)
              Rocki
              schrieb am zuletzt editiert von Rocki
              #66
              OK, wird so sein, klappt auch mit den Ersatzmethoden nicht, da ich auch keine UserID habe - nur ein PW
              • R Rocki
                #67
                dann lass das weg!
                Wie sieht denn der Quelltext der Login Seite aus?
                  dann lass das weg!
                  Rocki
                  #68
                  Da waren wir schon mal ;-) Siehe Post 21
                  HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Rocki
                    #69
                    Da waren wir schon mal Siehe Post 21
                    Tatsächlich?
                    • R Rocki
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #70
                      nein, das ist die Seite NACHDEM du dich eingeloggt hast
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        Rocki
                        #71
                        @oliverio sagte in Druckerinfos mit Parser auslesen:
                        OK, dann nochmal ;-)
                        <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="de" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script>
                         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
                         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" />
                         <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/simple.css" />
                         <script type="text/javascript" src="../common/js/cookie.js"></script>
                         <script type="text/javascript" src="../common/js/language.js"></script>
                         <script type="text/javascript" src="../common/js/lcddisplay.js"></script><title>Brother MFC-L8690CDW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>MFC-L8690CDW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="CSRFToken" name="CSRFToken" value="TgQ3MhmYbrFndT6KOlcHBnyaAKl9BXl8VG2gxzauOIuvPNjitA=="/><!-- mid-begin: a37c7680312cdfbc7eb7ab5d5e8af4e37308d5cdf2d86a5b81ea67706103455f -->Anmelden<!-- mid-end --><input type="password" id="LogBox" name="B1528" autofocus /><input type="hidden" name="loginurl" value="/general/status.html"/><input id="login" type="submit" value="&nbsp;" /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=mfc677&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE"><!-- mid-begin: 61bfd52616ea551fcd952e01af765fc3e71dce2a2a51f3e5e34dfaf931334696 -->Brother<br />Solutions&#32;Center<!-- mid-end --></a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p><!-- mid-begin: 868421f57559a3ffdec79ca26081124e14de22207bbe28bc18e906c6072d6a63 -->Allgemein<!-- mid-end --></p></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/status.html"><!-- mid-begin: caae736219827dda68b4d17bcf52417bd7a70e0d78a403c6f0b088d8068af6db -->Status<!-- mid-end --></a></div></div></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage"><!-- mid-begin: 2a045da7c4b03420a7481c91bc1af3125247576856513aaf85878da5f7bfe21b -->Automatische&#32;Aktualisierung<!-- mid-end --></a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2><!-- mid-begin: caae736219827dda68b4d17bcf52417bd7a70e0d78a403c6f0b088d8068af6db -->Status<!-- mid-end --></h2></div><div id="pageContents"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="1" /></div><div class="CSRFToken"><input type="hidden" id="CSRFToken1" name="CSRFToken" value="XwQ3MvR8Fij2Jud6OrrjfuULU3CNG+gUA13y1Bxjoe8xPT0Knw=="/></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: ed955a5ac10173e1a42c10ed94ee27c40eea765d683d1e16573dbb3bfdb5650b -->Ger&auml;testatus<!-- mid-end --></dt><dd><div id="moni_data"><span class="moni moniOk">Energiesparen</span></div></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: bfc9711926a0ca46ae0cfcbd39ac384e30cc22a7c117b41df2a7df5357589b5a -->Automatische&#32;Aktualisierung<!-- mid-end --></span></dt><dd><div><label class="radioSimple"><input type="radio" name="Refresh" value="0" onclick="refreshLCD(0);" />
                        <!-- mid-begin: dd2cd295e077bd5562d29b86240250b3fcd3d43da57eb01360dc3ab9fa1df588 -->Aus<!-- mid-end --></label><label class="radioSimple"><input type="radio" name="Refresh" value="1" onclick="refreshLCD(30000);" checked="checked" />
                        <!-- mid-begin: a2e6eaa9d926e473ba7c5ccfae130f5309ec3b46119eaf0dc5ee189183f622a2 -->Ein<!-- mid-end --></label></div></dd><dt><!-- mid-begin: bcd543e11ba56d32a7176120baf186333e63e3f2492dbaccbf538fff54e77a28 -->Tonerstand<!-- mid-end --></dt><dd><div id="ink_level"><table id="inkLevel" summary="ink level"><tr><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td><img src="../common/images/black.gif" alt="Black" class="tonerremain" height="50" /></td><td><img src="../common/images/cyan.gif" alt="Cyan" class="tonerremain" height="50" /></td><td><img src="../common/images/magenta.gif" alt="Magenta" class="tonerremain" height="50" /></td><td><img src="../common/images/yellow.gif" alt="Yellow" class="tonerremain" height="50" /></td></tr><tr><th><!-- mid-begin: b95ef046269c3ebad665fb73c3ca5ebcc08943b1b020ee79444e407c1b94f2c9 -->BK<!-- mid-end --></th><th><!-- mid-begin: 8f53761820562674bd352385deab000b58eb5434e33487f7286758fc010a4125 -->C<!-- mid-end --></th><th><!-- mid-begin: 23d4f8183d8a696ab4203fe3b375ae2444aad6c597ddd8d9415ea78cb78389cd -->M<!-- mid-end --></th><th><!-- mid-begin: 7acf53babc40216c5ffc18a9421d29714f1a15c45d5b4f19face4cda2972bc09 -->Y<!-- mid-end --></th></tr></table></div></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: e603b6b87aabf547adc8aff6e072a8859810fb61a02db5a24441c93a1c9477ae -->WebSprache<!-- mid-end --></dt><dd><select id="Language" name="Language" onchange="changeLanguage('Language', 'WebLang');"><option value="0"><!-- mid-begin: 385e5873e081106ce088b576ef49444e6baa0af68f17ab870b24680f756526a1 -->Auto<!-- mid-end --></option><option value="2"><!-- mid-begin: 5ceac2b760b277f5ad15b0235d37f59c670d26fbe2613ec5594df3b2e67f55ee -->Englisch<!-- mid-end --></option><option value="3"><!-- mid-begin: de653422dfc8482f6b79631784d8f5c92408fa50c4ee664bbbf1b44097a6522f -->Franz&ouml;sisch<!-- mid-end --></option><option value="4" selected="selected"><!-- mid-begin: fcc9f47f59a1a7f4246829aadc50c919948a178bbabe0d91d47725e6a4f42daf -->Deutsch<!-- mid-end --></option><option value="5"><!-- mid-begin: 0c132c26418f19149f74f3dd4c0fe9d12ba9e59aa0218e62942f654139db6cbd -->Niederl&auml;ndisch<!-- mid-end --></option><option value="6"><!-- mid-begin: f67d431ba2afaef1e2e440a13acecac5a69b3a84c39957dfd513c6d91af9f193 -->Spanisch<!-- mid-end --></option><option value="7"><!-- mid-begin: f1aad17d8cf54907375896a2487aa371105bae66052b31f7ffe1719b409611dc -->Italienisch<!-- mid-end --></option><option value="10"><!-- mid-begin: 49285c168c5c682f83bd0edb0fa5677f30ef0e31c7d49ee3eaedfb93379082d4 -->Russisch<!-- mid-end --></option></select></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: c633771a8b508b6e7995ef423aa9c8b8812e4addb3e54afdf9fcaffb8cb67d01 -->Ger&auml;testandort<!-- mid-end --></dt><dd><ul class="itemList"><li class="contact"><!-- mid-begin: 59af2dca993dcb4acb2b37cb34e1d2637c48808013155e4c8006e822f25571bf -->Ansprechpartner<!-- mid-end --><span class="spacer">:</span></li><li class="location"><!-- mid-begin: cf0078276d0a61ee337a652d9ccd69db01937d704d66229b2232124687ad4576 -->Standort<!-- mid-end --><span class="spacer">:</span></li></ul></dd></dl></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript">
                        judge_refresh(30000);
                        </script>
                        <script type="text/javascript"><!--
                        SetMinHeight();
                        // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2017 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
                        • R Rocki
                          </script>
                          SetMinHeight();
                          #72
                          @rocki
                          @OliverIO
                          ich nehme aln, dass hier der Knackpunkt ist:
                          Vielleicht weiß @OliverIO ob und wenn ja wie man das mitgeben kann
                            @rocki
                            @OliverIO
                            Rocki
                            #73
                            @rocki
                            @OliverIO
                            Hmm, das wäre natürlich eine Geschichte :-D
                            • R Rocki
                              </script>
                              SetMinHeight();
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #74
                              </script>
                              SetMinHeight();
                              jetzt war es richtig
                              allerdings geht es über den parser adapter nicht,
                              da hier ein CSFR-Token verwendet wird, das sich jedesmal ändert.
                              Das bekommt man nur über javascript direkt hin.
                              aber so aus der ferne auch schwierig.
                              Links im Profil
                              • R Rocki
                                @rocki
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #75
                                @rocki
                                @OliverIO
                                das ist das problem
                                <input type="hidden" id="CSRFToken" name="CSRFToken" value="TgQ3MhmYbrFndT6KOlcHBnyaAKl9BXl8VG2gxzauOIuvPNjitA==">
                                Links im Profil
                                • Holger EtzelH Offline
                                  Holger Etzel
                                  #76
                                  finde jetzt auch nichts.
                                  gedruckte Seiten, Hersteller und Seriennummer habe ich über snmp hinbekommen
                                  R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Rocki
                                    #77
                                    Über snmp Ich auch ja ...
                                    Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      #78
                                      gut!
                                      Dazu habe ich in deinem Quelltext nichts gefunden
                                      • R Rocki
                                        Holger Etzel
                                        #79
                                        @rocki
                                        wenn ich das so sehe glaube ich mir fehlen noch ein paar Werte im snmp.
                                        Wo findet man die ganzen codes?
                                        • R Rocki
                                          @sigi234 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          Hallo :-)
                                          Darf ich dich nochmal um Rat bitten :-) Habe einen Brother MFC-L8690CDW
                                          Habe eigentlich alles nach deinem Screenshot eingestellt ...
                                          Siehe mein Screen ...
                                          Vielen Dank dir :-)
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          #80
                                          Ich habe einen MFC-J5335DW und sowohl mit dem Parser als auch SNMP Adpater das lange versucht und irgendwann aufgegeben, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Zu kompliziert für mein kleines Gehirn...
                                          Aus Spaß habe ich mir dann mal auf meinem proxmox Homeassistant installiert und siehe da der Drucker wird sofort ohne Aufwand erkannt...
                                          Über den Homeassistant adapter hole ich mir jetzt die Daten. Zwar noch ein System was Pflege braucht und irgendwie durch die Brust ins Auge, aber was solls...
                                          K 1 Antwort Letzte Antwort
