  4. Druckerinfos mit Parser auslesen
    6.3k
113 Beiträge 7 Kommentatoren 19.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • R Rocki
    @sigi234 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    @rocki
    Die IP an deine angepasst?
    Jawoll - erreiche meine Statusseite auch über den Link!
    http://192.168.178.21/general/information.html?kind=item
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @rocki sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    @rocki
    Hm, Adapter Grün? Welche Version?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @rocki
      Rocki
      Jawoll - ist Grün, Version: 1.0.7
      Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
      • R Rocki
        Rocki
        • R Rocki
          Hallo :-)
          Darf ich dich nochmal um Rat bitten :-) Habe einen Brother MFC-L8690CDW
          Habe eigentlich alles nach deinem Screenshot eingestellt ...
          Siehe mein Screen ...
          Vielen Dank dir :-)
          Hast du mal etwas in den regeln geändert?
          z.B. den Typ? String -> Number?
          Dann kann es sein, dass du die Regel löschen musst und neu anlegen
            Rocki
            @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            mmm sein ja, beim testen. OK ich lösche nochmal alles und geb es neu ein ...
            • R Rocki
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
              \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
              \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
              \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
              • sigi234S sigi234
                Rocki
                mmm, nicht wirklich !? Alles nochmal gelöscht ...
                sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rocki
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @rocki
                  Was sagt der Log, wenn du den Parser neu startest?
                  • sigi234S sigi234
                    @rocki
                    Rocki
                    @rocki
                    • R Rocki
                      Rocki
                      schrieb am zuletzt editiert von Rocki
                      könnte es vielleicht an der "RegEx" liegen!? Ich hab jetzt Stunden mit alles möglichem rumgespielt was mir als Laie eingefallen ist ...
                      Im Drucker ist SNMP v1 und v2 (ohne Zertifikat) aktiviert. Der Ausgabewert in den "Objekten" wird kurz grün angepingt und bleibt dann auf Orange stehen ( null %) 😕
                      Vielleicht willst du ja kurz nochmal schauen :-)
                      • R Rocki
                        wie sieht denn der Quelltext deiner Druckerseite aus, wenn du sie im Browser aufrufst?
                          Rocki
                          Was sollte da drin stehen?
                          • R Rocki
                            die Dinge, die in das RegEx gehören ;-)
                              Rocki
                              Z.B. für Gelb (Y) ...
                              • R Rocki
                                😡 leider nicht als Text, sondern als Bild 😡
                                Das kann ich nicht kopieren, sonst hätte ich dir das RegEx gepostet.
                                Gant abgesehen davon, dass ich die gesamte Seite brauche, falls es da ähnliche Vorkommen gibt, um diese auszuschließen
                                Außerdem hatte @sigi234 das gepostet
                                EDIT:
                                je länger ich mir das ansehe, desto eher würde ich da mal
                                \(Y\)\*\*<\/dt><dd>(\d+)%
                                versuchen
                                aber ohne vollen Quelltext ist das nix
                                  EDIT:
                                  versuchen
                                  Rocki
                                  EDIT:
                                  versuchen
                                  Beide Code´s - immer " null %)
                                  http _192.168.178.21_general_information.html?kind=item.html
                                  Reicht der Code?
                                  • R Rocki
                                    EDIT:
                                    versuchen
                                    Reicht der Code?
                                    Reicht der Code?
                                    das ist nicht der Quelltext!
                                    • Seite aufrufen
                                    • mit rechter Maustaste anklicken
                                    • Seitenquelltext anzeigen im Kontextmenü auswäheln
                                    • Alles Markieren
                                    • STRG-C
                                    • Hier im Forum Code-tags (</>) anwählen
                                    • zwischen die ``` mit STRG-V den Text einfügen
                                      Reicht der Code?
                                      • Seite aufrufen
                                      • Alles Markieren
                                      • STRG-C
                                      Rocki
                                      Reicht der Code?
                                      • Seite aufrufen
                                      • Alles Markieren
                                      • STRG-C
                                      <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"><html lang="de" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="de"><head><meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /><script type="text/javascript" src="/common/js/ews.js"></script>
                                       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/common.css" />
                                       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../common/css/ews.css" /><title>Brother MFC-L8690CDW series</title></head><body><div id="baseFrame"><div id="frameContainer"><div id="headerFrameContainerLeft"><div id="headerFrameContainerRight"><div id="headerFrameInner"><div id="headerFrame"><div id="modelName"><h1>MFC-L8690CDW series</h1><div class="SetBox" id="SetBoxAuthRight"><div id="SetBoxAuthLeft"><form method="post" action="/general/status.html"><div><input type="hidden" id="CSRFToken" name="CSRFToken" value="YI0HMj2My8OU4HZ6OnMTow5pleGNpbBmIUxQoUSKJNSwHRstYA=="/><!-- mid-begin: 87db7c981d87fdc89e33513b0c10e0bec2791e26a6500ebfad3c1a4a1ea5b7e9 -->Abmelden<!-- mid-end --><input type="hidden" id="B1529" name="B1529" /><input id="logout" type="submit" value="&nbsp;" /></div></form></div></div></div><div id="corporateLogo"><img src="/common/images/logo.gif" alt="Brother" /></div></div><div id="solutions"><div><span><a href="http://solutions.brother.com/cgi-bin/solutions.cgi?MDL=mfc677&amp;LNG=de&amp;SRC=DEVICE"><!-- mid-begin: 61bfd52616ea551fcd952e01af765fc3e71dce2a2a51f3e5e34dfaf931334696 -->Brother<br />Solutions&#32;Center<!-- mid-end --></a></span></div></div><div id="tabMenu"><ul><li><ul><li class="selected"><p><!-- mid-begin: 868421f57559a3ffdec79ca26081124e14de22207bbe28bc18e906c6072d6a63 -->Allgemein<!-- mid-end --></p></li></ul></li><li><ul><li><a href="/address/speeddial.html?start=1&amp;pageid=18"><!-- mid-begin: 96736e2f375d4fdb0acab8e7df2bf4dc0438b274bb6924ac8c806859fe847080 -->Adressbuch<!-- mid-end --></a></li><li><a href="/fax/fax/fax.html"><!-- mid-begin: d9b73674801f7ad33c201ee8201b21315147509d0e8a308ff5c706c9ca01e4c1 -->Fax<!-- mid-end --></a></li><li><a href="/copy/copy.html"><!-- mid-begin: 6c29a011c24bafc80948cd1010ff203841cc2574076eacc9930fc1c872206ad1 -->Kopie<!-- mid-end --></a></li><li><a href="/print/print.html"><!-- mid-begin: 22971f0e942c1a8c8a82e79717bacdbf656d685ae7ea52acb6352bbd50ba0fc3 -->Drucken<!-- mid-end --></a></li><li><a href="/scan/scanjobemailreport.html"><!-- mid-begin: ed98c71edcdb4e7fedbac294bdcff33b97bdfdaef2df01de2428a447015530fc -->Scannen<!-- mid-end --></a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/admin/password.html"><!-- mid-begin: 424a946bb5181b588cf2fc3ca9e694df41241ec58791d69ab150397556fe1b74 -->Administrator<!-- mid-end --></a></li></ul></li><li><ul><li><a href="/net/net/net.html"><!-- mid-begin: 2cbf2dfc62f131dd39a408a58ba0a66be059c707ce36b5aacd202cce22a2fec0 -->Netzwerk<!-- mid-end --></a></li></ul></li></ul></div></div></div></div><div id="mainFrameContainer"><div id="mainFrameTopLeft"><div id="mainFrameTopRight"><div id="mainFrameTopInner"><div id="subTabMenu"><div><span><a href="#topBack">Bottom<img src="/common/images/ic_bottom.gif" alt="Bottom" /></a></span></div></div></div></div></div><div id="mainFrameInner"><div id="subMenu"><div><a href="/general/status.html"><!-- mid-begin: caae736219827dda68b4d17bcf52417bd7a70e0d78a403c6f0b088d8068af6db -->Status<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/reflesh.html" class="subPage"><!-- mid-begin: 2a045da7c4b03420a7481c91bc1af3125247576856513aaf85878da5f7bfe21b -->Automatische&#32;Aktualisierung<!-- mid-end --></a></div><div class="selected"><div class="top"><div class="bottom"><a href="/general/information.html?kind=item"><!-- mid-begin: d17f262b3d75cef3c51188edbd3d770c40b9b65a43297e9d152fc83cb0ebac9e -->Wartungsinformationen<!-- mid-end --></a></div></div></div><div><a href="/general/lists.html"><!-- mid-begin: c2eab5a08cbcc1c32c292cac495c036dde1a38d81489ed6db07525e6449741a0 -->Berichte/Listen<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/find.html"><!-- mid-begin: 117e931b86101102fb96c68bf72fee220e88ff61e22a85ac8975be7e33d2a78f -->Ger&auml;t&#32;suchen<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/contact.html"><!-- mid-begin: a9bf8f91bc695e38b6f418b64afb037d0f109ffef3600010e4b3177ecf46f740 -->Ansprechpartner&#32;&amp;&#32;Standort&#32;<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/sleep.html"><!-- mid-begin: 5d4279bca977236aebbf2c7696821b4ce8b54874ae712664df20061c13825d4a -->Energiespardauer<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/powerdown.html"><!-- mid-begin: 913e108fc99528c1436c166d4e1fb9f57fda07674d125bd8d9f145efa4e5806d -->Autom.&#32;Abschaltung<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/volume.html"><!-- mid-begin: b31679f32915ea5120e0d8969937e1615fb7aa3789b291de1ad0f75df0742ed7 -->Lautst&auml;rke<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/panel.html"><!-- mid-begin: cf2b9194271122fa39bc02fa9fa16bab76951f0d99db57c5de59c379ed48cd96 -->Bedienfeld<!-- mid-end --></a></div><div><a href="/general/notice_settings.html"><!-- mid-begin: 3aadb98be84a64eefb41281917ffa5de74f2f6689c7dd6dce69fe391de8e04e2 -->Hinweiseinstellungen<!-- mid-end --></a></div></div><div id="rightFrameContainer"><div id="rightFrame"><div id="mainContent"><div id="pageTitle"><h2><!-- mid-begin: d17f262b3d75cef3c51188edbd3d770c40b9b65a43297e9d152fc83cb0ebac9e -->Wartungsinformationen<!-- mid-end --></h2></div><script type="text/javascript">
                                      // <![CDATA[
                                      function csv_file_download() {
                                      }window.onload=csv_file_download;
                                      </script>
                                      <div id="pageContents"><form method="post" action="/general/information.html?kind=item"><div><input type="hidden" id="pageid" name="pageid" value="3" /></div><div class="CSRFToken"><input type="hidden" id="CSRFToken1" name="CSRFToken" value="dI0HMtKyyjYHKdtpOpwtovv6XEyesUTyRzTRuWBcly+B9dILKg=="/></div><div><input type="hidden" id="postif_registration_reject" name="postif_registration_reject" value="1" /></div><div class="contentsLine"><div class="contentsButtons"><!-- mid-begin: f7a5bc3c5aaf56c5706e38b591dada3303bdad4e4bbe37b1481e53f1dd5aebe0 --><input type="submit"  value="Exportieren" /><!-- mid-end --></div></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: cea8071b829a7b0f6225a199b30a5283300326b746384798182cf7e496114d81 -->Knoteninformation<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 169faceff2c66e4281c8f145af9841c81fdbd8b968e11ca02a20b7c5f9c60ed6 -->Modellname<!-- mid-end --></dt><dd>Brother MFC-L8690CDW series</dd><dt><!-- mid-begin: 1cb57f28383d6a7a505343abee69e5f971219773714b3ac5e6d9ce854779fc38 -->Seriennr.<!-- mid-end --></dt><dd>E77437H0F548608</dd><dt><!-- mid-begin: 6cb69a1c62d9e8becddc6f4ffd6ff73a376c013f0fd0f514df388016427b742a -->Main-Firmware-Version<!-- mid-end --></dt><dd>T</dd><dt><!-- mid-begin: a708187ea856e7e2286a81fd07b55b00fd2b96ed479a5b0c38048864493c981b -->Sub1-Firmware-Version<!-- mid-end --></dt><dd>1.21</dd><dt><!-- mid-begin: 2f82057e21f672aa8c9e9642922f91269aa34b7e73fb004f503002869d77ef80 -->Speichergr&ouml;&szlig;e<!-- mid-end --></dt><dd>512<span class="unit"><!-- mid-begin: c7ae3ab29c2276834c95cb44190fd9bafec15916913d7f1bf8363a457f4e5e40 -->MB<!-- mid-end --></span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: ed955a5ac10173e1a42c10ed94ee27c40eea765d683d1e16573dbb3bfdb5650b -->Ger&auml;testatus<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: ad3ffa43f8723a7b213ebde66c296d66847d37ca9be7fb0360f0da01a1f40fe6 -->Seitenz&auml;hler<!-- mid-end --></dt><dd>363</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 97c79b63f93df9409e707768de5b381c17b3e2992bb63eb811c5f101ecda9b05 -->Farbe<!-- mid-end --></span></dt><dd>279</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 52c79fd97241e8da3af24f46202e11a3bb9e93dbdaae59d2e2ae332f6b015e85 -->SCHWARZWEISS<!-- mid-end --></span></dt><dd>84</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: 2da90d70ce39e9d00bf7f4b79e3e1303d9a217618c4ae11338e04c98b66f8bbf -->Verbleibende&#32;Lebensdauer<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: a14f2a67870e1f9b06256d7ec0dfaff84b4705a209bb3a83974f184dfd4cd7a2 -->Trommeleinheit<!-- mid-end -->*</dt><dd>99%</dd><dt><!-- mid-begin: 14338ca61e1e3e57b9898e1461107010972da8c8229a664e1f1e6accbbc4696d -->Transfereinheit<!-- mid-end --></dt><dd>99687<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 8ab9b64c01bbf00be7b21dce43cf76312779a8a4e4c5f22e93be7b39f4962881 -->Fixiereinheit<!-- mid-end --></dt><dd>99637<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 4d6e07f65de907f12282a1ecb633ca56d20c6568e69b7589121f4aa1495340e4 -->Lasereinheit<!-- mid-end --></dt><dd>99637<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 01043e0347253b34654637e8ebf336187fe41fbcf8cac48f594c5880414e54dd -->MF&#32;Papierzufuhr-Kit<!-- mid-end --></dt><dd>49982<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 2982bf22440b48e3ece21f09209cf4861069e2ef8815166f37ff5c9dbfa01c47 -->Papierzufuhr-Kit&#32;1<!-- mid-end --></dt><dd>99689<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 40f4bb20b2c853459a29d4a88684c50a978d1fd5b1799b1e85dbff6bd0bafeb1 -->Papierzufuhr-Kit&#32;2<!-- mid-end --></dt><dd>99982<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 4f581b0d59179bd63a0e3be37a308ea52b7515aa5eba6a1ee5977fbcf81e09e6 -->Papierzufuhr-Kit&#32;3<!-- mid-end --></dt><dd>100000<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: 47e6a3455ed3daaf32045f05f381274dac147db912b15cd5a152f4d9ec350a11 -->Papierzufuhr-Kit&#32;4<!-- mid-end --></dt><dd>99991<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt>(<!-- mid-begin: 2f27c14cd4d03ddd41cdb4fcf9bf7b58c1e803af488bf85357881e2dfe346d7d -->Verbleibende&#32;Lebensdauer&#32;in&#32;%<!-- mid-end -->)</dt><dd>(100%)</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: 4e4c916e5c94f87eda7263adc6945e9ebfaa401620d1a8d3b7df1c3307ec23e4 -->Cyan&#32;(C)<!-- mid-end -->**</dt><dd>90%</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: f6bfe57ba7e69f2919a74a8f968e1bbc33436b330e4051e50b6212db0b71f5ae -->Magenta&#32;(M)<!-- mid-end -->**</dt><dd>90%</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: df862de4cd6b8dc08f2b9cb8263a8028f2cbe7c3875093ad69610dd4b4406eee -->Gelb&#32;(Y)<!-- mid-end -->**</dt><dd>90%</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: ec455405005aacdde15bc5484442c2d5c84903c1697a4ca2dfc4fd12a48c879a -->Schwarz&#32;(BK)<!-- mid-end -->**</dt><dd>100%</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: c9e34417a23a2082260825cce45090a277de36aa96ce218626b5272df2235f38 -->Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 7ede87c078a266fe8b0c301ab0c61c4d684254453af2d8b110ae86fa58892dc6 -->A4/Letter<!-- mid-end --></dt><dd>346<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: f29782c876c1e7501cabc0f57f8a67d78b19f9a29e831525de2bb15424597dcd -->Legal/Folio<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 71313e49ca02a31cdc550da0acb91a84ad391cbec5cd8848611fd52bbff2e8e0 -->B5/Executive<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 577a6c554f746ec85153e3b5513e3f6ce6a0b407dd1c2747d99097c6c2e2ab48 -->Umschlag<!-- mid-end --></dt><dd>17<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 46b5bdcc792d92583387b9cb7609602159ea363e869db7c6e4b2558b313a137f -->A5<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 9b574b7477fb814035e1a676690cd7564712ef64f1d3ad766688010bf4ea59cb -->Sonstige<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: d133fffb67c01a9062717549cbcd30892fa08ff8d3eaeb1396b4334776766e88 -->Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 09eb40ad0c0e9e1f37a4a334183c079459ec090be87526bfee459543a08e0d2f -->Normal/D&uuml;nn/Recycled<!-- mid-end --></dt><dd>336<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 2261ca37c813e2ba1b18898704377626ef5d8740d0ef7ee644d3a1abda63214a -->Dick/Dicker/Briefpapier<!-- mid-end --></dt><dd>10<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 5ec37cfdd3e69acdc196da3e9e33624b186dedd9ee472849ec9d985689e91b2c -->Umschl&auml;ge/Umschl&auml;ge&#32;Dick/Umschl&auml;ge&#32;D&uuml;nn<!-- mid-end --></dt><dd>17<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: b843ad0650c816d72e4ac024b08fa68bd293e93a839f1fab816a2aa1969a3517 -->Farbiges&#32;Papier<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 4ac1e4472a6a560f03f2e69735aa00d525d863ab67659c7b1444d56c1b7da4f0 -->Briefkopf&#32;<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 797ae38eca99b9ec8483a06ea3917cd57ddd722e93069b97961516d540a4d280 -->Etikett<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: fe2398bf82151993513ba8bd871186b8b4ad57fd08096406b2a19476d54eb3c0 -->Hagaki<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: ff00b412cb675453bd60748281bcc291487fd68a0fdb5d71618395d500a1c8f2 -->Glanz<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: 6d824776c450eb103c14f32dad3ec6e9701f793b5c5ebd2da89b7de29785cf82 -->Gesamtanzahl&#32;gedruckter&#32;Seiten<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 1ffba547183ae04e29fbdf7fa284fd3d992ef70e8e9c8a3f841b3bae21fa3cf4 -->Insgesamt<!-- mid-end --></dt><dd>363<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 97c79b63f93df9409e707768de5b381c17b3e2992bb63eb811c5f101ecda9b05 -->Farbe<!-- mid-end --></span></dt><dd>279</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 52c79fd97241e8da3af24f46202e11a3bb9e93dbdaae59d2e2ae332f6b015e85 -->SCHWARZWEISS<!-- mid-end --></span></dt><dd>84</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c085578b386e638e932fb5d5a2032d811d9d198068535a5e3a29d232ea0210f1 -->2-seitiger&#32;Druck<!-- mid-end --></span></dt><dd>16</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 7770235b1e3d4b767b4e3729eada30bd7e0fa0f37e02df6cdf437ea1db82236c -->Farbe&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>8</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 12efd7f450903bf2b0c88b6c3a13639bfd7b59d236800574f2b30b380ae3d05c -->S/W&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>8</dd><dt><!-- mid-begin: a25b761fa36faf4396e9ba4264f49bdadfe2114bdfbbb42cd0d1822baba56c84 -->Fax<!-- mid-end --></dt><dd>0<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c085578b386e638e932fb5d5a2032d811d9d198068535a5e3a29d232ea0210f1 -->2-seitiger&#32;Druck<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 4797c1974f0ee19f7127004275b42f6a412c7a10d951b225d45887feb630353e -->Kopie<!-- mid-end --></dt><dd>25<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 97c79b63f93df9409e707768de5b381c17b3e2992bb63eb811c5f101ecda9b05 -->Farbe<!-- mid-end --></span></dt><dd>10</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 52c79fd97241e8da3af24f46202e11a3bb9e93dbdaae59d2e2ae332f6b015e85 -->SCHWARZWEISS<!-- mid-end --></span></dt><dd>15</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c085578b386e638e932fb5d5a2032d811d9d198068535a5e3a29d232ea0210f1 -->2-seitiger&#32;Druck<!-- mid-end --></span></dt><dd>12</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 7770235b1e3d4b767b4e3729eada30bd7e0fa0f37e02df6cdf437ea1db82236c -->Farbe&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>8</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 12efd7f450903bf2b0c88b6c3a13639bfd7b59d236800574f2b30b380ae3d05c -->S/W&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>4</dd><dt><!-- mid-begin: 4a445b0b441573d016d902ad974a474fb5e9caa0f70091917a7859f18e4f9452 -->Drucken<!-- mid-end --></dt><dd>334<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 97c79b63f93df9409e707768de5b381c17b3e2992bb63eb811c5f101ecda9b05 -->Farbe<!-- mid-end --></span></dt><dd>268</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 52c79fd97241e8da3af24f46202e11a3bb9e93dbdaae59d2e2ae332f6b015e85 -->SCHWARZWEISS<!-- mid-end --></span></dt><dd>66</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c085578b386e638e932fb5d5a2032d811d9d198068535a5e3a29d232ea0210f1 -->2-seitiger&#32;Druck<!-- mid-end --></span></dt><dd>4</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 7770235b1e3d4b767b4e3729eada30bd7e0fa0f37e02df6cdf437ea1db82236c -->Farbe&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 12efd7f450903bf2b0c88b6c3a13639bfd7b59d236800574f2b30b380ae3d05c -->S/W&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>4</dd><dt><!-- mid-begin: 9b574b7477fb814035e1a676690cd7564712ef64f1d3ad766688010bf4ea59cb -->Sonstige<!-- mid-end --></dt><dd>4<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 97c79b63f93df9409e707768de5b381c17b3e2992bb63eb811c5f101ecda9b05 -->Farbe<!-- mid-end --></span></dt><dd>1</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 52c79fd97241e8da3af24f46202e11a3bb9e93dbdaae59d2e2ae332f6b015e85 -->SCHWARZWEISS<!-- mid-end --></span></dt><dd>3</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c085578b386e638e932fb5d5a2032d811d9d198068535a5e3a29d232ea0210f1 -->2-seitiger&#32;Druck<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 7770235b1e3d4b767b4e3729eada30bd7e0fa0f37e02df6cdf437ea1db82236c -->Farbe&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 12efd7f450903bf2b0c88b6c3a13639bfd7b59d236800574f2b30b380ae3d05c -->S/W&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: d4cb3075861006f98becc534472879fb40e16e823e1f6cd18ad0d2214fd4dbee -->Gesamtanzahl&#32;gescannter&#32;Seiten<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 6cc9154e9f13c3c2c884624933441546df799cc777032b493c28a1077b5e78fc -->Vorlageneinzug&#32;(1-seitig)<!-- mid-end -->***</dt><dd>35<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: 08f13fa176414c6813857436f4938f46f3305c42af1eee9b74096001390e1e3e -->ADF-Einzug&#32;(DX)<!-- mid-end -->***</dt><dd>32<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: d67a4faffa37e4b8c3bb193ea54d4d18e2bdebc44c96262e9fc2f3edcc5e7f8b -->Flachbett<!-- mid-end --></dt><dd>21<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd><dt><!-- mid-begin: afb0a65d466ac0aca0fff41795767d104dfed7790ee1f95e970792f77c997921 -->Seitenzahl&#32;Scan<!-- mid-end --></dt><dd>62<span class="unit"><!-- mid-begin: adc79ad7b74e14b9a7bf472154383be8d373ddc5e2b0ea9227244d51f37c8a75 -->Seiten<!-- mid-end --></span></dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: 71daefb4a118da1434294a2cd1ae36aa091bd855df91d86ccb1862d89b70691c -->Bisher&#32;ausgetauscht<!-- mid-end --></h3><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: 4e4c916e5c94f87eda7263adc6945e9ebfaa401620d1a8d3b7df1c3307ec23e4 -->Cyan&#32;(C)<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: f6bfe57ba7e69f2919a74a8f968e1bbc33436b330e4051e50b6212db0b71f5ae -->Magenta&#32;(M)<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: df862de4cd6b8dc08f2b9cb8263a8028f2cbe7c3875093ad69610dd4b4406eee -->Gelb&#32;(Y)<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: ed385abd14845e9df967af09138b65acfc2d2d83bb8c763667c829b7b490f7bc -->Toner<!-- mid-end -->&nbsp;<!-- mid-begin: ec455405005aacdde15bc5484442c2d5c84903c1697a4ca2dfc4fd12a48c879a -->Schwarz&#32;(BK)<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: a14f2a67870e1f9b06256d7ec0dfaff84b4705a209bb3a83974f184dfd4cd7a2 -->Trommeleinheit<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 14338ca61e1e3e57b9898e1461107010972da8c8229a664e1f1e6accbbc4696d -->Transfereinheit<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 8ab9b64c01bbf00be7b21dce43cf76312779a8a4e4c5f22e93be7b39f4962881 -->Fixiereinheit<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 4d6e07f65de907f12282a1ecb633ca56d20c6568e69b7589121f4aa1495340e4 -->Lasereinheit<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 01043e0347253b34654637e8ebf336187fe41fbcf8cac48f594c5880414e54dd -->MF&#32;Papierzufuhr-Kit<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 2982bf22440b48e3ece21f09209cf4861069e2ef8815166f37ff5c9dbfa01c47 -->Papierzufuhr-Kit&#32;1<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 40f4bb20b2c853459a29d4a88684c50a978d1fd5b1799b1e85dbff6bd0bafeb1 -->Papierzufuhr-Kit&#32;2<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 4f581b0d59179bd63a0e3be37a308ea52b7515aa5eba6a1ee5977fbcf81e09e6 -->Papierzufuhr-Kit&#32;3<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 47e6a3455ed3daaf32045f05f381274dac147db912b15cd5a152f4d9ec350a11 -->Papierzufuhr-Kit&#32;4<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd><dt><!-- mid-begin: 8f1df6b0a1b0a9630bb202be2e00e097a0cbad37494026f98decd3edea4f914a -->Toner-Abfallbeh&auml;lter<!-- mid-end --></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 95166908aeda02acf12b4cb02a4315cb13c92b074d149da389f7755dfe94a101 -->Gesamtanzahl&#32;Papierstaus<!-- mid-end --></dt><dd>1</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c2a320cb97dcb6c8ba5e901f194a5de252913611fed100bc310be9d281c86693 -->Stau&#32;MF-Zufuhr<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 9b9532853d6f942eb35a840562daabb93b510052f0fafb4bf7e06ff3c09d37b6 -->Stau&#32;Zuf&uuml;hrung&#32;1<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c1ca496db76d77ddefec4646138057cf7a5482a2421a1bea5f6cce698643e20a -->Stau&#32;Zuf&uuml;hrung&#32;2<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: c9bbd1f3e4b629e74cee2f8c12298fee2c88fb38be0bcd643573aef5753f7866 -->Stau&#32;Zuf&uuml;hrung&#32;3<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: fe5fb245df6376269d9cae5e6abb340ba89f437ef20cc0d40f127bb8471e6b5f -->Stau&#32;Zuf&uuml;hrung&#32;4<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 60668e1f048416950c4e0f1e96d7292752cb54dceca82da4221a69a12854f052 -->Stau&#32;innen<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: ebc5afc5b838d0fb5b4bab456f9f4439dd85a89f7e63a3b712bcf82a7047cef2 -->Stau&#32;hinten<!-- mid-end --></span></dt><dd>1</dd><dt class="subhead"><span><!-- mid-begin: 7143ab54ca595a45fe6c487265bfb7addbad88584dc07e905b81101e3077c229 -->Stau&#32;2-seitig<!-- mid-end --></span></dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><dl class="items"><dt><!-- mid-begin: 588f3543640088714f6cd24f155529bed8ad9049ac059dd0a29a61cc613e1ea4 -->Papierstaus&#32;insgesamt&#32;(Vorlageneinzug&#32;1-seitig)<!-- mid-end -->***</dt><dd>1</dd><dt><!-- mid-begin: 3e3269073d7591de572a466b3a02d0a907359444882b753f710bea6c79b89b51 -->Papierstaus&#32;gesamt&#32;(ADF&#32;DX)<!-- mid-end -->***</dt><dd>0</dd></dl></div><div class="contentsGroup"><h3><!-- mid-begin: acabf8a470931e194637584a9e336baa8a17f7010f5228fd0975496c1a103993 -->Fehler-Chronik<!-- mid-end -->(<!-- mid-begin: 7aacd82b460c3664ec5fe5cb6ab867a59950f8d1f0a44110e3e61eb114368d4a -->letzte&#32;10&#32;Fehler<!-- mid-end -->)</h3><table class="list errorHistory" summary="Error History"><tbody><tr><th>1</th><td>Stau hinten</td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;360</td></tr><tr><th>2</th><td>Dokument prüfen</td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;1</td></tr><tr><th>3</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>4</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>5</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>6</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>7</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>8</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>9</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr><tr><th>10</th><td></td><td><!-- mid-begin: 6c5f549be4dd329f03d7abba73d44d472449b3ee527bfacf549e7056d27e03b3 -->Seite<!-- mid-end -->&nbsp;:&nbsp;0</td></tr></tbody></table></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage">*<!-- mid-begin: 2eec2662423cbbda1afa82d2f9c9e1f684df10f4f5e1c24742c87707692eb3a4 -->Basiert&#32;auf&#32;Druck&#32;im&#32;Format&#32;A4/Letter<!-- mid-end --><br />**<!-- mid-begin: d05984aec3fc8c74e1694aa2014d36ecd63b47bec28c0388e07d2d9dffe2f225 -->Die&#32;Restlebensdauer&#32;ist&#32;von&#32;der&#32;Art&#32;der&#32;gedruckten&#32;Dokumente,&#32;ihrer&#32;Deckung&#32;sowie&#32;von&#32;der&#32;Ger&auml;tenutzung&#32;abh&auml;ngig.<!-- mid-end --><br />***<!-- mid-begin: 19e06b0778f669b2ce9adb0d1192442a269cb5ce3e3b4e1b37959e76e0c5369c -->Automatischer&#32;Vorlageneinzug<!-- mid-end --><br /></p></div><div class="contentsGroup"><p class="noteMessage"><!-- mid-begin: cd19e2f2a08bd81c5f4d1eec3d9a2d4aca5fce4e1e95c34c56f445efa8607ccc -->Diese&#32;Wartungsinformation&#32;kann&#32;in&#32;eine&#32;CSV-Datei&#32;konvertiert&#32;werden.<!-- mid-end --><br /><!-- mid-begin: c3ddd00362b89eed25eceb90bf18617658842b0fa45a644f2f0930142a63316d -->Klicken&#32;Sie&#32;auf&#32;Exportieren&#32;um&#32;die&#32;CSV-Datei&#32;zu&#32;erzeugen.<!-- mid-end --></p></div><div class="contentsButtons"><!-- mid-begin: f7a5bc3c5aaf56c5706e38b591dada3303bdad4e4bbe37b1481e53f1dd5aebe0 --><input type="submit"  value="Exportieren" /><!-- mid-end --></div></form></div></div></div></div><script type="text/javascript"><!--
                                      SetMinHeight();
                                      // --></script></div><div id="mainFrameBottomLeft"><div id="mainFrameBottomRight"><div id="mainFrameBottomInner"></div></div></div></div><div id="footerFrameContainer"><div id="copyright">Copyright(C) 2000-2017 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.</div><div id="topBack"><a href="#">Top<img src="/common/images/ic_pt.gif" alt="Top" /></a></div></div></div></div></body></html>
                                      • R Rocki
                                        Reicht der Code?
                                        • Seite aufrufen
                                        • Alles Markieren
                                        • STRG-C
                                        // <![CDATA[
                                        </script>
                                        SetMinHeight();
                                        @rocki versuch bitte mal bei Gelb:
                                        Gelb[^\>]+>\*\*<\/dt><dd>(\d+)
                                          Rocki
                                          😢 😢 schön langsam geb ich auf 😕
