  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • RK62R RK62
    Parser & Regex sind hier gut erklärt:
    https://www.machs-smart.de/daten-aus-webseiten-extrahieren-mit-parser-und-regex/
    Und hier kann man das prima online austesten:
    https://regex101.com/
    Gruß Ralf
    Rocki
    #221
    @rk62 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
    Gruß Ralf
    Mein Problem liegt (vermutlich) in Post 44
    https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/44
    Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
    • metaxaM metaxa
      @sigi234 Wenn ich dem Link folge finde ich das
      Ich suche diese Einstellungen:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #222
      @metaxa sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
      ich suche diese Einstellungen:
      Das sind Meine:
      Farbe_Drucker_C            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
      Farbe_Drucker_Y            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
      Farbe_Drucker_M            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
      Farbe_Drucker_BK           http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
      Immer Daten sichern!
      metaxaM K 2 Antworten Letzte Antwort
        ich glaube es wäre sinnvoll das abzutrennen, schließlich geht der Thread um SNMP
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        #223
        @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
        Gerne, ahnte nicht, dass dies so ausartet. Wie kann ich was dafür beitragen?
        • metaxaM metaxa
          #224
          @metaxa
          erledigt
          https://forum.iobroker.net/topic/46546/probleme-bei-brother-dcp-mit-parser-auslesen/24
          ich anfangs auch nicht.
          Aber dafür sind wir ja da
          • sigi234S sigi234
            Das sind Meine:
            kuerfra
            #225
            @sigi234 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            Moin,
            ich versuche gerade meinen Lexmark aus zu lesen mit SNMP, schon eine Weile rumgedoktert, SNMP zeigt mir schon mal Werte, aber der Parser sagt nur NULL.
            Ich weiß auch nicht ob die Werte im Parser stimmen, wie bekomme ich das raus ?
            Oder hat jemand den Lexmark CS317dn schon eingerichtet ?
            Frank
            RK62R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kuerfra
              Moin,
              Frank
              RK62R Offline
              RK62R Offline
              RK62
              #226
              @kuerfra Was hast Du denn genau vor?
              Die Werte aus SNMP kannst Du ja so verwenden.
              Wenn Du zusätzlich Werte aus der Statusseite auslesen möchtest, must Du die RegEx-Werte auf den HTML-Code Deines Druckers anpassen. Dafür im Browser mit der "rechten Maustaste / Seitenquelltext anzeigen" den Quellcode anzeigen lassen, kopieren und auf https://regex101.com/ unter "Test String" einfügen. Weiter oben kannst Du dann RegEx Begriffe eingeben und sehen ob die richtigen Werte ausgelesen werden.
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • RK62R RK62
                kuerfra
                schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
                #227
                @rk62 Danke für die schnelle Antwort.
                Ich wollte die Farb Füllmenge anzeigen lassen.
                Mit Regex hat das soweit geklappt nur was er mir anzeigt in englisch sagt mit leider nichts.
                (C)**</dt><dd>(([0-9.])%)
                gm
                ( matches the character ( with index 4010 (2816 or 508) literally (case sensitive)
                C matches the character C with index 6710 (4316 or 1038) literally (case sensitive)
                ) matches the character ) with index 4110 (2916 or 518) literally (case sensitive)
                * matches the character * with index 4210 (2A16 or 528) literally (case sensitive)
                < matches the character < with index 6010 (3C16 or 748) literally (case sensitive)
                / matches the character / with index 4710 (2F16 or 578) literally (case sensitive)
                dt><dd> matches the characters dt><dd> literally (case sensitive)
                1st Capturing Group ([0-9.]
                Match a single character present in the list below [0-9.]
                • matches the previous token between zero and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
                  0-9 matches a single character in the range between 0 (index 48) and 9 (index 57) (case sensitive)
                  . matches the character . with index 4610 (2E16 or 568) literally (case sensitive)
                  % matches the character % with index 3710 (2516 or 458) literally (case sensitive)
                  Global pattern flags
                  g modifier: global. All matches (don't return after first match)
                  m modifier: multi line. Causes ^ and $ to match the begin/end of each line (not only begin/end of string)
                Frank
                • K kuerfra
                  Moin,
                  Frank
                  #228
                  @kuerfra sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                  wir hatten schon mal einen Fall, bei dem per Parser eine andere Sprachseite geöffnet wurde als mit dem Browser.
                  Dann müsstest du bitte mal den Quelltext aus dem Parser-editorfenster posten
                  • K kuerfra
                    gm
                    Frank
                    #229
                    Da erklärt dir regex101.com wie er zu dem Ergebnis gekommen ist.
                    Also erst die einzelnen Zeichen ( C ) * * dann den Block < / dt><dd> dann nochmal eine Klammer.
                    Danach die gesuchte Gruppe indem er diese zerpflückt in Ziffern 0-9 und einem möglichen Punkt und das %-Zeichen
                      kuerfra
                      #230
                      Ist es das ?
                      "_id": "parser.0.Lexmark_BK",
                      "common": {
                      "name": "Lexmark_BK",
                      "write": false,
                      "read": true,
                      "unit": "%",
                      "type": "number",
                      "role": "value"
                      "native": {
                      "link": "http://192.168.178.60/cgi-bin/dynamic/printer/PrinterStatus.html",
                      "regex": "\(BK\)\\<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)",
                      "interval": "",
                      "factor": 1,
                      "item": 0,
                      "offset": 0,
                      "substitute": "",
                      "substituteOld": false,
                      "comma": false
                      "type": "state",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1641486274809,
                      "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                        #231
                        Ist es das ?
                        wenn das im Fenster steht :-)
                        aber das ist ein JSON, das geht viel leichter per Blockly
                        EDIT:
                        nein, dass ist ein Datenpunkt unter Objekten.
                        Ich meinte unter Instanzen, Parser-Konfiguration, die Regel und dort rechts auf den Bleistift
                        und was dann unten im großen Fenster steht
                          Ist es das ?
                          EDIT:
                          kuerfra
                          #232
                          Ist es das ?
                          EDIT:
                          html>
                          <head>
                          <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type">
                          <meta HTTP-EQUIV="refresh" CONTENT="120; url=/cgi-bin/dynamic/printer/PrinterStatus.html">
                          <title>Printer Status</title>
                          <base target="_self">
                          <LINK REL="stylesheet" HREF="/cgi-bin/dynamic/printer/configStyle.css" TYPE="text/css">
                          </head>
                          <body>
                          <!-- Device Status Title-->
                          <h3>Gerätestatus - <a href="/" TARGET="_top"><sub><b>Aktualisieren</b></sub></a></h3>
                          <!-- More Details Link -->
                          <table><tr>
                             <td> <font face="Arial" size="4" color="#0066CC"></font><font face="Arial" size="2">
                              <a href="/cgi-bin/dynamic/printer/SuppliesStatus.html"><font color="#0040CC" size="2" face="Arial"><B>Weitere Details</B></font></a><font face="Arial" size="5" color="#FFFFFF">&nbsp;</font></font>
                            </td></tr>
                          </table>
                          <hr class="status_hr"/>
                          <!-- Panel and Toner Level -->
                          <table class="status_table">
                          	<tr>
                          		<th colspan="4">&nbsp;</th>
                          	</tr>
                          	<!-- Toner Level -->
                          	<tr>
                          		<td colspan="4">
                          		<B>Kassettenstatus:</B>
                          		</td>
                          	</tr>
                          	<TABLE width=650 borerColor=#000000 border=0>
                          <tr>
                          <td><table width="80%" height="25" border=0><tr>
                          <TD WIDTH="30%" COLSPAN=2 nowrap><B>Cyan Kassette</B></TD>
                          </tr>
                          <TR>
                          <TD width="25%">
                          <TABLE borderColor=#000000 cellSpacing=0 width="160" height="23" border=1>
                          <TBODY>
                          <TR>
                          <TD width="30%" bgColor=#00ffff title=30%>&nbsp;</TD>
                          <TD width="70%" bgColor=#ffffff title=30%>&nbsp;</TD>
                          </TBODY>
                          </TABLE></TD>
                          </tr>
                          </table></td>
                          <TD WIDTH="30%" COLSPAN=2 nowrap><B>Magenta Kassette</B></TD>
                          </tr>
                          <TR>
                          <TD width="25%">
                          <TBODY>
                          <TR>
                          <TD width="90%" bgColor=#ff00ff title=90%>&nbsp;</TD>
                          <TD width="10%" bgColor=#ffffff title=90%>&nbsp;</TD>
                          </TBODY>
                          </TABLE></TD>
                          </tr>
                          </table></td>
                          <TD WIDTH="30%" COLSPAN=2 nowrap><B>Gelbe Kassette</B></TD>
                          </tr>
                          <TR>
                          <TD width="25%">
                          <TBODY>
                          <TR>
                          <TD width="100%" bgColor=#ffff00 title=100%>&nbsp;</TD>
                          </TBODY>
                          </TABLE>
                          </TD>
                          </tr>
                          </table></td>
                          <TD WIDTH="30%" COLSPAN=2 nowrap><B>Schwarze Kassette</B></TD>
                          </tr>
                          <TR>
                          <TD width="25%">
                          <TBODY>
                          <TR>
                          <TD width="90%" bgColor=#000000 title=90%>&nbsp;</TD>
                          </TBODY>
                          </TABLE></TD>
                          </tr>
                          </table></td>
                          </tr>
                          </TABLE>
                          </table>
                          <hr class="status_hr">
                          	<tr>
                          		<th colspan="5">&nbsp;</th>
                          	</tr>
                          	<tr>
                          	<td width="23%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B>Papierfach:</B></P> </TD>
                          	<td width="20%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B>Status:</B></P> </TD>
                          	<td width="15%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B>Kapazität:</B></P></TD>
                          	<td width="15%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B>Format:</B></P></TD>
                          	<td width="25%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B>Typ:</B></TD>
                          	</tr>
                          	<TR>
                            <TD><P style="margin-left:5">Fach 1</P></TD>
                           <td width="30%"><P style="margin-left:5"><table width="50%" bgcolor="#009900" style="padding: .75pt" height="1"><tr><td><b>OK</b></TD></TR></TABLE></P></TD>
                          <TD><P style="margin-left:5">250</P></TD>
                            <TD><P style="margin-left:5">A4</P></TD>
                            <TD><P style="margin-left:5">Normalpapier</P></TD>
                          </TR>
                          </table>
                          	<tr>
                          		<td width="23%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B>Papierablage:</B></P></TD>
                          		<td width="15%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B></B></P></TD>
                          		<td width="25%"><P align="left" style="margin-top: 5; margin-bottom: 5"><B></B></P></TD>
                          	</tr>
                          	<TR>
                            <TD><P style="margin-left:5">Standardablage</P></TD>
                          <TD><P style="margin-left:5">125</P></TD>
                            <TD><P style="margin-left:5"></P></TD>
                          </TR>
                          </table>
                          	<tr>
                          		<th colspan="2">&nbsp;</th>
                          	</tr>
                          	<TR>
                          <TD width="15%"><B>Gerätetyp:</B></TD><TD width="60%">Farblaser</TD>
                          </TR><TR>
                          <TD><B>Geschwindigkeit:</B></TD><TD>Bis zu 25 Seiten/Minute</TD>
                          </TR>
                          </table>
                          </body>
                          </html>
                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                          • K kuerfra
                            Ist es das ?
                            EDIT:
                            html>
                            <head>
                            </head>
                            <body>
                            <table><tr>
                              </td></tr>
                            </table>
                            	<tr>
                            	</tr>
                            	<tr>
                            		<td colspan="4">
                            		</td>
                            	</tr>
                            <tr>
                            </tr>
                            <TR>
                            <TD width="25%">
                            <TBODY>
                            <TR>
                            </TBODY>
                            </TABLE></TD>
                            </tr>
                            </table></td>
                            </tr>
                            <TR>
                            <TD width="25%">
                            <TBODY>
                            <TR>
                            </TBODY>
                            </TABLE></TD>
                            </tr>
                            </table></td>
                            </tr>
                            <TR>
                            <TD width="25%">
                            <TBODY>
                            <TR>
                            </TBODY>
                            </TABLE>
                            </TD>
                            </tr>
                            </table></td>
                            </tr>
                            <TR>
                            <TD width="25%">
                            <TBODY>
                            <TR>
                            </TBODY>
                            </TABLE></TD>
                            </tr>
                            </table></td>
                            </tr>
                            </TABLE>
                            </table>
                            	<tr>
                            	</tr>
                            	<tr>
                            	</tr>
                            	<TR>
                            </TR>
                            </table>
                            	<tr>
                            	</tr>
                            	<TR>
                            </TR>
                            </table>
                            	<tr>
                            	</tr>
                            	<TR>
                            </TR><TR>
                            </TR>
                            </table>
                            </body>
                            </html>
                            #233
                            @kuerfra Danke, das sieht besser aus.
                            Was genau möchtest du finden?
                              kuerfra
                              #234
                              Ich wollte die Farbfüllmenge wissen, das war die Frage.
                              • K kuerfra
                                #235
                                die steht da aber nicht drin.
                                da ist nur ne Grafik
                                EDIT: da ist was, ich versuche es
                                • K kuerfra
                                  #236
                                  versuch mal das für Cyan:
                                  "(\d+)%"\sbgColor=#00f
                                    kuerfra
                                    #237
                                    TOP läuft Astrein
                                    • K kuerfra
                                      TOP läuft Astrein
                                      #238
                                      @kuerfra dann das hier für magenta:
                                      "(\d+)%"\sbgColor=#ff0
                                      das für gelb:
                                      "(\d+)%"\sbgColor=#ffff0
                                      bei schwarz
                                      "(\d+)%"\sbgColor=#000
                                        kuerfra
                                        #239
                                        @homoran Woran erkenn ich die Farbe für die anderen 3 Töne ?
                                        • K kuerfra
                                          #240
                                          @kuerfra ruhig - ich brauch dafür auch ein paar Sekunden Zeit :-)
