  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • DolomitiD Dolomiti
    @Hiltex
    Könnte es sein, dass der Schrägstrich im Namen ein Problem macht. Der wird doch als DP-Name verwendet
    HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    #208
    @Dolomiti Das Entfernen des / war nicht die Lösung. Funktioniert trotzdem nicht.
    Ich mache das jetzt über Exec in einem Script.
    Blog: indibit.de
    • sigi234S sigi234
      Für Dennis
      View für Brother 9332
      VIEW_BROTHER_9332.txt
      Bild:
      Info:
      Flot Link auf 8082 ändern und statt Index auf edit ! Dann kann man es in Flot bearbeiten.Die Datenpunkte müssen natürlich in History aktiviert sein.
      Einstellungen Parser Adapter: IP an deine anpassen! Adapter mehrmals starten bis Werte kommen.
      Farbe_Drucker_C            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
      Farbe_Drucker_Y            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
      Farbe_Drucker_M            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
      Farbe_Drucker_BK           http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
      dirtyheizer
      #209
      @sigi234
      Guten Morgen,
      vielen herzlichen Dank hierfür.
      Ich habe leider keine Info gefunden, wo ich die Text Datei,
      bzw. den Code in einer VIS oder Widget einfügen muss/ kann.
      Der Parser zeigt mir die Werte meines Brother korrekt an.
      Wärest du nett und könntest mir einen Tipp geben.
      • D dirtyheizer
        @sigi234
        Guten Morgen,
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #210
        @dirtyheizer sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
        Lade dir die Brother Vis runter.
        https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
        • H Offline
          holofury
          #211
          ich möchte gerne den Füllstand der Toner meines Lexmark MC2425adw mittels SNMP auslesen.
          Der SNMPwalk hat dabei folgende OIDs ausgespuckt:
          iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: "Black Cartridge"
          iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 = STRING: "Cyan Cartridge"
          iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.5 = STRING: "Magenta Cartridge"
          iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.8 = STRING: "Yellow Cartridge"
          Dementsprechend sollte
          iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: 1400
          den max. Füllstand vom schwarzen Toner anzeigen und
          iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: 1050
          den aktuellen Füllstand.
          Komischerweise bekomme ich für den magenta und gelben Toner vom SNMP-Adapter die Fehlermeldung, dass die Namen nicht gefunden werden können:
          Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.8
          Hat jemand eine Idee, was da nicht stimmt?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • H holofury
            holofury
            #212
            @holofury said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            Ich antworte mir mal selbst, weil ich meinen Fehler gefunden habe:
            Eingegeben habe ich:
            Es fehlte am Anfang aber eine 1:
            1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
            Damit funktioniert dann alles auch mit allen Farben.
            Danke für eure Aufmerksamtkeit ;-)
            • H Offline
              Happyuser20
              #213
              Hallo zusammen
              Ich nutze den SNMP adapter mit einen Canon MAXIFY MB5150 Drucker.
              Die Infos zu MIB´s und OID bei Canon sind ja sehr schwer zu finden, bzw. geht gegen null.
              Nutze aktuell Standard OID´s, die soweit auch funktionieren.
              doch irgendwie ist doch was faul. Der Tintenstand und gedruckte Seiten wird angezeigt.
              Wenn ich drucke Zählt er die Seiten aktuell mit, das passt schon mal.
              Doch bei den Tintenständen wird dies nicht aktualisiert. Magenta ist z.B. neu aufgefüllt doch es steht 0 im Datenpunkt.
              Cyan habe ich vor ca. einer Woche nachgefüllt.
              Wenn was verbraucht wird, zählt er aber aktuell mit.
              Unter der Remote UI sind die Stände aktuell.
              Ich denke das liegt am Drucker.
              Hat da evtl. jemand mehr Erfahrung mit SNMP bei Canon Druckern?
              Kann man da noch was Einstellen am Drucker?
              HappyUser20
              • StM47S StM47
                MFC-J4625DW
                Holger EtzelH Offline
                Holger Etzel
                #214
                @stm47
                Servus, hast du das mit den Druckerfarben-Status hinbekommen?
                Habe den gleichen Drucker und bekomme auch nur "NULL" angezeigt
                H RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
                • Holger EtzelH Holger Etzel
                  @stm47
                  Happyuser20
                  #215
                  @holger-etzel
                  Nein, bis jetzt noch nicht.
                  Wie geschrieben, gedruckte Seiten Zählt er aktuell mit. Nur Tinte dauert sehr sehr lange bzw. garnicht.
                  Haben wir anscheinend einen Exoten als drucker! :)
                  Happyuser20
                  Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Happyuser20
                    @holger-etzel
                    Happyuser20
                    Holger Etzel
                    #216
                    @happyuser20
                    dich meinte ich eigentlich nicht 🐶
                    sondern stm47
                    Habe einen Brother MFC-J4625DW
                    und bekomme hier die Farben nicht angezeigt
                      @stm47
                      RK62R Offline
                      RK62R Offline
                      RK62
                      #217
                      @holger-etzel Hi, hat bei meinem BROTHER auch nicht richtig funktioniert. Ich habe dann die Werte mit dem Parser-Adapter aus der Webseite des Druckers ausgelesen. Müsste weiter oben irgendwo stehen ab Post 94.
                      Gruß, Ralf
                      • RK62R RK62
                        Gruß, Ralf
                        Holger Etzel
                        #218
                        @rk62
                        Habe ich so gemacht.
                        Ich glaube ich habe für den RegEx einen falschen Befehl.
                        Wie muss hier die genaue Befehlsfolge aussehen?
                        meine Füllstände werden auch nur auf der <ip>/general/status.html angezeigt
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          @rk62
                          Rocki
                          #219
                          Ich habe es bis jetzt auch nich nicht geschafft die Farben auszulesen ... wie es @sigi234 geschafft hat - keine Ahnung??
                          https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen
                          Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
                          • RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            #220
                            Parser & Regex sind hier gut erklärt:
                            https://www.machs-smart.de/daten-aus-webseiten-extrahieren-mit-parser-und-regex/
                            Und hier kann man das prima online austesten:
                            https://regex101.com/
                            Gruß Ralf
                            • RK62R RK62
                              Gruß Ralf
                              Rocki
                              #221
                              @rk62 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                              Gruß Ralf
                              Mein Problem liegt (vermutlich) in Post 44
                              https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/44
                              • metaxaM metaxa
                                @sigi234 Wenn ich dem Link folge finde ich das
                                Ich suche diese Einstellungen:
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #222
                                @metaxa sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                ich suche diese Einstellungen:
                                Das sind Meine:
                                metaxaM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  ich glaube es wäre sinnvoll das abzutrennen, schließlich geht der Thread um SNMP
                                  metaxaM Offline
                                  metaxaM Offline
                                  metaxa
                                  #223
                                  @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                  Gerne, ahnte nicht, dass dies so ausartet. Wie kann ich was dafür beitragen?
                                  • metaxaM metaxa
                                    #224
                                    @metaxa
                                    erledigt
                                    https://forum.iobroker.net/topic/46546/probleme-bei-brother-dcp-mit-parser-auslesen/24
                                    ich anfangs auch nicht.
                                    Aber dafür sind wir ja da
                                    • sigi234S sigi234
                                      Das sind Meine:
                                      kuerfra
                                      #225
                                      @sigi234 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                      Moin,
                                      ich versuche gerade meinen Lexmark aus zu lesen mit SNMP, schon eine Weile rumgedoktert, SNMP zeigt mir schon mal Werte, aber der Parser sagt nur NULL.
                                      Ich weiß auch nicht ob die Werte im Parser stimmen, wie bekomme ich das raus ?
                                      Oder hat jemand den Lexmark CS317dn schon eingerichtet ?
                                      Frank
                                      RK62R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K kuerfra
                                        Moin,
                                        Frank
                                        RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        #226
                                        @kuerfra Was hast Du denn genau vor?
                                        Die Werte aus SNMP kannst Du ja so verwenden.
                                        Wenn Du zusätzlich Werte aus der Statusseite auslesen möchtest, must Du die RegEx-Werte auf den HTML-Code Deines Druckers anpassen. Dafür im Browser mit der "rechten Maustaste / Seitenquelltext anzeigen" den Quellcode anzeigen lassen, kopieren und auf https://regex101.com/ unter "Test String" einfügen. Weiter oben kannst Du dann RegEx Begriffe eingeben und sehen ob die richtigen Werte ausgelesen werden.
                                        • RK62R RK62
                                          kuerfra
                                          schrieb am zuletzt editiert von kuerfra
                                          #227
                                          @rk62 Danke für die schnelle Antwort.
                                          Ich wollte die Farb Füllmenge anzeigen lassen.
                                          Mit Regex hat das soweit geklappt nur was er mir anzeigt in englisch sagt mit leider nichts.
                                          (C)**</dt><dd>(([0-9.])%)
                                          gm
                                          ( matches the character ( with index 4010 (2816 or 508) literally (case sensitive)
                                          C matches the character C with index 6710 (4316 or 1038) literally (case sensitive)
                                          ) matches the character ) with index 4110 (2916 or 518) literally (case sensitive)
                                          * matches the character * with index 4210 (2A16 or 528) literally (case sensitive)
                                          < matches the character < with index 6010 (3C16 or 748) literally (case sensitive)
                                          / matches the character / with index 4710 (2F16 or 578) literally (case sensitive)
                                          dt><dd> matches the characters dt><dd> literally (case sensitive)
                                          1st Capturing Group ([0-9.]
                                          Match a single character present in the list below [0-9.]
                                          • matches the previous token between zero and unlimited times, as many times as possible, giving back as needed (greedy)
                                            0-9 matches a single character in the range between 0 (index 48) and 9 (index 57) (case sensitive)
                                            . matches the character . with index 4610 (2E16 or 568) literally (case sensitive)
                                            % matches the character % with index 3710 (2516 or 458) literally (case sensitive)
                                            Global pattern flags
                                            g modifier: global. All matches (don't return after first match)
                                            m modifier: multi line. Causes ^ and $ to match the begin/end of each line (not only begin/end of string)
                                          Frank
