  4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
    6.3k
snmp
377 Beiträge 88 Kommentatoren 118.7k Aufrufe 44 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    Hi zusammen,
    ich würde mit dem SNMP-Adapter gerne PoE an den Ports meines Cisco-Switches ein- und ausschalten.
    Die OID lautet .1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3.1.79 und kann als Integer beschrieben werden.
    Die Konfiguration sieht so aus, wobei ich die Commuity mal gesternt habe.
    Das Beschreiben der OID im MIB Browser funktioniert einwandfrei, über ioBroker reagiert der Switch aber leider nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    #206
    @Hiltex
    Könnte es sein, dass der Schrägstrich im Namen ein Problem macht. Der wird doch als DP-Name verwendet
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    HiltexH 2 Antworten Letzte Antwort
    • DolomitiD Dolomiti
      @Hiltex
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #207
      @Dolomiti Interessante Idee. Probiere ich morgen aus.
      Blog: indibit.de
        @Hiltex
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        #208
        @Dolomiti Das Entfernen des / war nicht die Lösung. Funktioniert trotzdem nicht.
        Ich mache das jetzt über Exec in einem Script.
        Blog: indibit.de
        • sigi234S sigi234
          Für Dennis
          View für Brother 9332
          VIEW_BROTHER_9332.txt
          Bild:
          Info:
          Flot Link auf 8082 ändern und statt Index auf edit ! Dann kann man es in Flot bearbeiten.Die Datenpunkte müssen natürlich in History aktiviert sein.
          Einstellungen Parser Adapter: IP an deine anpassen! Adapter mehrmals starten bis Werte kommen.
          Farbe_Drucker_C            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
          Farbe_Drucker_Y            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
          Farbe_Drucker_M            http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
          Farbe_Drucker_BK           http://192.168.178.52/general/information.html?kind=item    \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
          dirtyheizer
          #209
          @sigi234
          Guten Morgen,
          vielen herzlichen Dank hierfür.
          Ich habe leider keine Info gefunden, wo ich die Text Datei,
          bzw. den Code in einer VIS oder Widget einfügen muss/ kann.
          Der Parser zeigt mir die Werte meines Brother korrekt an.
          Wärest du nett und könntest mir einen Tipp geben.
          • D dirtyheizer
            @sigi234
            Guten Morgen,
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #210
            @dirtyheizer sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
            Lade dir die Brother Vis runter.
            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234
            • H Offline
              holofury
              #211
              ich möchte gerne den Füllstand der Toner meines Lexmark MC2425adw mittels SNMP auslesen.
              Der SNMPwalk hat dabei folgende OIDs ausgespuckt:
              iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.1 = STRING: "Black Cartridge"
              iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.2 = STRING: "Cyan Cartridge"
              iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.5 = STRING: "Magenta Cartridge"
              iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.6.1.8 = STRING: "Yellow Cartridge"
              Dementsprechend sollte
              iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.8.1.1 = INTEGER: 1400
              den max. Füllstand vom schwarzen Toner anzeigen und
              iso.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1 = INTEGER: 1050
              den aktuellen Füllstand.
              Komischerweise bekomme ich für den magenta und gelben Toner vom SNMP-Adapter die Fehlermeldung, dass die Namen nicht gefunden werden können:
              Error session.get: RequestFailedError: NoSuchName: 3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.8
              Hat jemand eine Idee, was da nicht stimmt?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • H holofury
                holofury
                #212
                @holofury said in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                Ich antworte mir mal selbst, weil ich meinen Fehler gefunden habe:
                Eingegeben habe ich:
                Es fehlte am Anfang aber eine 1:
                1.3.6.1.2.1.43.11.1.1.9.1.1
                Damit funktioniert dann alles auch mit allen Farben.
                Danke für eure Aufmerksamtkeit ;-)
                • H Offline
                  Happyuser20
                  #213
                  Hallo zusammen
                  Ich nutze den SNMP adapter mit einen Canon MAXIFY MB5150 Drucker.
                  Die Infos zu MIB´s und OID bei Canon sind ja sehr schwer zu finden, bzw. geht gegen null.
                  Nutze aktuell Standard OID´s, die soweit auch funktionieren.
                  doch irgendwie ist doch was faul. Der Tintenstand und gedruckte Seiten wird angezeigt.
                  Wenn ich drucke Zählt er die Seiten aktuell mit, das passt schon mal.
                  Doch bei den Tintenständen wird dies nicht aktualisiert. Magenta ist z.B. neu aufgefüllt doch es steht 0 im Datenpunkt.
                  Cyan habe ich vor ca. einer Woche nachgefüllt.
                  Wenn was verbraucht wird, zählt er aber aktuell mit.
                  Unter der Remote UI sind die Stände aktuell.
                  Ich denke das liegt am Drucker.
                  Hat da evtl. jemand mehr Erfahrung mit SNMP bei Canon Druckern?
                  Kann man da noch was Einstellen am Drucker?
                  HappyUser20
                  • StM47S StM47
                    MFC-J4625DW
                    Holger EtzelH Offline
                    Holger Etzel
                    #214
                    @stm47
                    Servus, hast du das mit den Druckerfarben-Status hinbekommen?
                    Habe den gleichen Drucker und bekomme auch nur "NULL" angezeigt
                    H RK62R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Holger EtzelH Holger Etzel
                      @stm47
                      Happyuser20
                      #215
                      @holger-etzel
                      Nein, bis jetzt noch nicht.
                      Wie geschrieben, gedruckte Seiten Zählt er aktuell mit. Nur Tinte dauert sehr sehr lange bzw. garnicht.
                      Haben wir anscheinend einen Exoten als drucker! :)
                      Happyuser20
                      Holger EtzelH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H Happyuser20
                        @holger-etzel
                        Happyuser20
                        Holger Etzel
                        #216
                        @happyuser20
                        dich meinte ich eigentlich nicht 🐶
                        sondern stm47
                        Habe einen Brother MFC-J4625DW
                        und bekomme hier die Farben nicht angezeigt
                          @stm47
                          RK62R Offline
                          RK62R Offline
                          RK62
                          #217
                          @holger-etzel Hi, hat bei meinem BROTHER auch nicht richtig funktioniert. Ich habe dann die Werte mit dem Parser-Adapter aus der Webseite des Druckers ausgelesen. Müsste weiter oben irgendwo stehen ab Post 94.
                          Gruß, Ralf
                          • RK62R RK62
                            Gruß, Ralf
                            Holger Etzel
                            #218
                            @rk62
                            Habe ich so gemacht.
                            Ich glaube ich habe für den RegEx einen falschen Befehl.
                            Wie muss hier die genaue Befehlsfolge aussehen?
                            meine Füllstände werden auch nur auf der <ip>/general/status.html angezeigt
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                              @rk62
                              Rocki
                              #219
                              Ich habe es bis jetzt auch nich nicht geschafft die Farben auszulesen ... wie es @sigi234 geschafft hat - keine Ahnung??
                              https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen
                              Fritz 5590, Fritz DECT, Alexa, Synology DS718+, Docker + ioBroker
                              • RK62R Offline
                                RK62R Offline
                                RK62
                                #220
                                Parser & Regex sind hier gut erklärt:
                                https://www.machs-smart.de/daten-aus-webseiten-extrahieren-mit-parser-und-regex/
                                Und hier kann man das prima online austesten:
                                https://regex101.com/
                                Gruß Ralf
                                • RK62R RK62
                                  Gruß Ralf
                                  Rocki
                                  #221
                                  @rk62 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                  Gruß Ralf
                                  Mein Problem liegt (vermutlich) in Post 44
                                  https://forum.iobroker.net/topic/41491/druckerinfos-mit-parser-auslesen/44
                                  • metaxaM metaxa
                                    @sigi234 Wenn ich dem Link folge finde ich das
                                    Ich suche diese Einstellungen:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #222
                                    @metaxa sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                    ich suche diese Einstellungen:
                                    Das sind Meine:
                                    metaxaM K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ich glaube es wäre sinnvoll das abzutrennen, schließlich geht der Thread um SNMP
                                      metaxaM Offline
                                      metaxaM Offline
                                      metaxa
                                      #223
                                      @homoran sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                      Gerne, ahnte nicht, dass dies so ausartet. Wie kann ich was dafür beitragen?
                                      • metaxaM metaxa
                                        #224
                                        @metaxa
                                        erledigt
                                        https://forum.iobroker.net/topic/46546/probleme-bei-brother-dcp-mit-parser-auslesen/24
                                        ich anfangs auch nicht.
                                        Aber dafür sind wir ja da
                                        • sigi234S sigi234
                                          Das sind Meine:
                                          kuerfra
                                          #225
                                          @sigi234 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                                          Moin,
                                          ich versuche gerade meinen Lexmark aus zu lesen mit SNMP, schon eine Weile rumgedoktert, SNMP zeigt mir schon mal Werte, aber der Parser sagt nur NULL.
                                          Ich weiß auch nicht ob die Werte im Parser stimmen, wie bekomme ich das raus ?
                                          Oder hat jemand den Lexmark CS317dn schon eingerichtet ?
                                          Frank
                                          RK62R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
