  4. Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6
    6.8k
75 Beiträge 10 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 15 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Muss ich mir anschauen, die API habe ich noch nicht genutzt, habe die Basteleien bisher in der Web-Oberfläche von Pi-Hole gebaut ...
    Möglicherweise muss ich da auch noch einmal von vorne anfangen, und PiHole komplett neu aufsetzen..
    Läuft derzeit in einer sehr indirekten Installation Proxmox -> LXC-Container -> Docker ->PiHole
    Solle MACVLAN benutzen, sonst könne man gar keine Randscharfe Zuordnung zu Clients gewährleisten.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #41
    @MartinP
    nicht du sollst dich mit der api beschäftigen.
    du sollst nur schauen wie du dein ziel mit der web oberfläche (=gui, graphical user interface) umsetzen kannst.
    wenn du das beschreiben kannst, kann man schauen was man damit im adapter machen kann.
    für macvlan musst du eigentlich nicht nneu installieren.
    das ist reine docker konfiguration.
    wie das mit Proxmox/LXC aussieht weiß ich allerdings nicht, da dann der Netzwerkverkehr nochmal durch eine weitere schicht durchgeführt wird.
    ich gehe mal davon aus, das man in pihole irgendwas mit client zu gruppen zuordnung machen muss und dann clients dynamisch zu gruppen zuordnet oder wieder rausnimmt um dann blocking ein/auszuschalten
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • MartinPM MartinP
      Mein Sohn beschwert sich, dass er bei der Google Suche die Werbe-Links oben NICHT klicken kann.
      Wenn er nach Auto-Teilen sucht, ist die Werbung doch manchmal nützlich.
      Ansonsten findet er das Blocken durchaus nützlich.
      Gäbe es die Möglichkeit für feinere Abstufungen des Abschaltens des Blockings?
      • Blocking nur für ein/mehrere Client-Device (sein Notebook, sein Gaming-PC, sein Smartphone) temporär generell aufheben
      • Temporär ein Profil aktivieren, was die Google-Adlinks generell durchlässt
      Dann könnte ich ihm z. B. einen Vis2 View basteln, wo er das mit einem Fingertipp aktivieren kann ...
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      #42
      @MartinP sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
      Naja, Die Möglichkeit temporär Pi-Hole zu deaktivieren (für x Minuten oder Stunden) ist in der GUI eingebaut. Ob das über die API geht ... vermutlich.
      Hier hat einer ein Bash-Skript gebaut welches Gruppen per API aktiviert oder deaktiviert:
      https://gist.github.com/Data-Monkey/d88199a51feb715f7d67a47900c846bb
      Ein Client kann ja in mehreren Gruppen sein, wenn der also zusätzlich in einer Gruppe ist bei der nicht gefiltert ist, könnte man das über diesen Weg ein- und ausschalten (vermutlich)
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #43
        @BananaJoe sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
        ja das geht und ist im aktuellen pihole adapter per datenpunkt eingebaut.
        Links im Profil
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #44
          woher weiß die gruppe dann was geblockt werden soll?
          oder geht da nur alles blocken oder nix?
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #45
            @OliverIO sagte in Neuer Adapter pi-hole2 für pihole>=V6:
            Naja, du setzt den Client in 2 Gruppen.
            In die Normale wo alles gefiltert wird,
            und die eine wo nichts gefiltert wird.
            Und die Gruppe bei der nichts gefiltert wird schaltet man an oder aus nach Bedarf.
            In der Hoffnung das das "Rechtemanagement" von pi-hole addierend arbeitet,
            Testen müsste man das.
            Da es aber auch bei Blockieren funktioniert, könnte auch der umgekehrte Weg möglich sein
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #46
              @BananaJoe
              ok, das kann @MartinP dann testen und Rückmeldung geben.
              Dann könnte man für jede Gruppe einen Bool Datenpunkt anlegen um die zu aktivieren/deaktivieren.
              Falls die Zugehörigkeit zu einer Gruppe darüber bestimmt ob geblockt wird oder nicht könnte man ein sendTo Befehl machen, bei dem ein client dann (ggfs auch zeitbasiert) zwischen Gruppen hin und hergeschoben wird.
              Links im Profil
                @BananaJoe
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #47
                @OliverIO Ein Client kann ja auch in mehreren Gruppen sein.
                Theoretisch auch in einer "Keine Filterung" und "Blockiert".
                Was gewinnt weis ich ohne Tests nicht, bei einer Firewall würde blockieren gewinnen oder die Reihenfolge entscheiden.
                Dann bräuchte es das hin und herswitchen zwischen gruppen nicht
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #48
                  @BananaJoe
                  Aber ist alles Vermutung basierend auf Vermutung.
                  Wie gesagt:
                  Ausprobieren wie das über die über das Userinterface zu bedienen ist, dann kann man schauen wie man das über die API bewerkstelligt, so das es alle über die üblichen iobroker Methoden einfachst zu bedienen ist und auf Knöpfe/Schalter/etc. zu legen ist.
                  Links im Profil
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #49
                    So, mal eben remote zu Hause drauf und extra getestet,
                    Wenn ein Client sowohl in der Default-Gruppe ist (bei der Standardmäßig gefiltert wird) und in einer Gruppe bei der nicht gefiltert wird,
                    dann wird trotzdem gefiltert.
                    Erst wenn ich ihn aus Default herausnehme geht es.
                    Wie üblich gewinnt verbieten vor erlauben
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #50
                      Da hatte ich auch einen Denkfehler. Die Blocklisten sind Gruppen zugeordnet, ist man Mitglied der Gruppe, wird diese auch angewandt.
                      Der Trick mit einer Gegenregel / Ausnahme die nur für die Gruppe gilt, funktioniert nicht
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #51
                        @BananaJoe
                        also wird eine funktion benötigt, die einen user von einer gruppe zu einer anderen schiebt. ggfs kann ein user auch in mehreren gruppen aktiv sein um evtl teilweise sperren aufrecht zu erhalten
                        default: alles wird gesperrt
                        gruppe 1: liste A (windows nach Hause telefonieren)
                        gruppe 2: liste B (listen mit google adsense etc. werbung)
                        gruppe 3: keine Liste, also keine Sperrung
                        Szenario1
                        user ist zu beginn in gruppe 1 und 2 um alles ungewünschte zu sperren
                        temporär soll user überhaupt keine sperre haben, also wird user von 1 nach 3 gesetzt und 2 gelöscht
                        Szenario2
                        oder einfach nur von 2 nach 3, 1 bleibt erhalten um nur ein teilweises blocken zu erlauben.
                        bspw windows telefoniert nach hause soll immer unterdrückt werden, aber google shopping manchmal deaktiviert werden um auf die gesponsorten links oder produktvorschläge zu klicken
                        default ist dann nur der fallback für die clients für die keine bersondere behandlung erfolgen soll.
                        @MartinP kannst du das verifizieren ob das für dich passen würde?
                        Links im Profil
                        • Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          #52
                          Da die API von Pi-hole v6 nicht den Abruf der insgesamt geblockten unique domains vorsieht, habe ich mich mal mit einer KI auf die Suche gemacht und eine Lösung vermittels Abfrage der sqlite3-Datenbank des Pi-hole gefunden.
                          Diese wird mit einem exec-Befehl vermittels Skript initiiert. Das funktioniert natürlich nur, wenn der Systemuser iobroker auch einen passwortfreien ssh-Zugriff vermittels Schlüssel auf den Pi-hole Server hat und im Javascript-Adapter exec aktiviert wurde.
                          Zur Erläuterung:
                          Ich habe zwei Pi-hole Server laufen, deshalb werden hier täglich zwei Datenpunkte befüllt (das muss dann nach eigenen Bedürfnissen angepasst werden).
                          Hier das Skript:
                          // Konfiguration der Pi-hole Server und Datenpunkte
                          const piholeServers = [
                             // Struktur: 0_userdata.0.Pihole.piholeX.UniqueGravityDomains
                             { host: 'pihole', datapoint: '0_userdata.0.Pihole.pihole0.UniqueGravityDomains' },
                             { host: 'rpifr24', datapoint: '0_userdata.0.Pihole.pihole1.UniqueGravityDomains' }
                          // Funktion zum Erstellen der Datenpunkte, falls diese noch nicht existieren
                          function createDataPoints() {
                             piholeServers.forEach(server => {
                                 createState(server.datapoint, 0, {
                                     name: `Anzahl der einzigartigen Domains auf ${server.host}`,
                                     type: 'number',
                                     role: 'value',
                                     unit: 'Domains'
                             console.log("Struktur der Pi-hole Datenpunkte erstellt oder geprüft.");
                          // Hauptfunktion zum Abrufen und Aktualisieren der Daten
                          function updatePiHoleData() {
                             console.log("Starte tägliche Pi-hole Datenaktualisierung...");
                             // SQL-Befehl: Jetzt werden die inneren doppelten Anführungszeichen escaped,
                             // während die einfachen Anführungszeichen ('gravity_count') direkt stehen bleiben können,
                             // da sie vom äußeren Doppel-Anführungszeichen-Kontext geschützt werden.
                             const sqlQuery = "SELECT value FROM info WHERE property = 'gravity_count';";
                                 // ENDGÜLTIGE LÖSUNG: Äußeres JS-Kommando in Backticks.
                                 // Das SSH-Kommando wird von doppelten Anführungszeichen (`"`) umschlossen.
                                 // Die innere Anführungszeichenstruktur muss von der Datenbank die einfachen Anführungszeichen erhalten.
                                 const command = `ssh thomas@${server.host} "sudo pihole-FTL sqlite3 /etc/pihole/gravity.db \\"${sqlQuery}\\""`;
                                 // HINWEIS: Dies ist die robusteste Form der Verschachtelung, die die innere einfache Anführungszeichenkette
                                 // an die SQLite-Engine weitergibt, indem die äußeren Doppel-Anführungszeichen escaped werden.
                                 require('child_process').exec(command, function(error, stdout, stderr) {
                                     if (error) {
                                         console.error(`Fehler bei SSH-Verbindung zu ${server.host}: ${error.message}`);
                                         console.error(`[${server.host}] Fehlerdetails: ${stderr}`);
                                         return;
                                     if (stderr) {
                                         console.error(`Stderr von ${server.host}: ${stderr}`);
                                     const domainCount = parseInt(stdout.trim(), 10);
                                     if (!isNaN(domainCount)) {
                                         setState(server.datapoint, domainCount, true);
                                         console.log(`[${server.host}] Domainanzahl erfolgreich aktualisiert: ${domainCount}`);
                                     } else {
                                         console.error(`[${server.host}] Konvertierung der Domainanzahl fehlgeschlagen: ${stdout}`);
                          // 1. Datenpunkte beim Skriptstart erstellen/prüfen
                          createDataPoints();
                          // 2. Skript beim Start einmalig ausführen
                          updatePiHoleData();
                          // 3. Täglich um 01:25 Uhr morgens aktualisieren
                          // Die Cron-Syntax ist: 'Minuten Stunden * * *'
                          schedule('25 1 * * *', updatePiHoleData);
                          Vielleicht hilft es ja anderen Nerds (Huch, die Emojis können noch nicht eingefügt werden ggg).
                          Proxmox und HA ...
                            Zur Erläuterung:
                            Hier das Skript:
                                       type: 'number',
                                       role: 'value',
                                       unit: 'Domains'
                                       if (error) {
                                           return;
                                       if (stderr) {
                                       } else {
                            createDataPoints();
                            updatePiHoleData();
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #53
                            @Meister-Mopper
                            vergleiche bitte dein Ergebnis mal mit der folgenden Abfrage.
                            top-domains hat eine count Eigenschaft. die standardmäßig auf 10 eingestellt ist, was dann auch auf dem pihole-dshboard angezeigt wird.
                            wenn man die zahl dann hoch genug einstellt, dann kann man das zurückgegebene array zählen.
                            das ist wahrscheinlich simpler wie per exec und ssh auf die Datenbank zuzugreifen.
                            sendTo(
                                'pi-hole2.0',
                                'piholeapi',
                                    method: 'GET',
                                    endpoint: '/stats/top_domains?blocked=true&count=999999',
                                function (data) {
                                    console.log(data.domains.length);
                            Links im Profil
                              @Meister-Mopper
                              sendTo(
                                  'pi-hole2.0',
                                  'piholeapi',
                                      method: 'GET',
                                  function (data) {
                              Meister Mopper
                              #54
                              @OliverIO
                              Da komme ich leider nicht weiter, weil ich in der Pi-hole GUI keinen Token angeboten bekomme.
                              Auch mit dem ssh sudo grep -r 'WEBPASSWORD' /etc/pihole/ gefundenen Webpassword bekomme ich einen http 400 Fehler.
                              Proxmox und HA ...
                                @OliverIO
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #55
                                @Meister-Mopper
                                welches token?
                                die api gui, sowie der adapter funktioniert mit dem passwort.
                                das token wird automatisiert abgerufen.
                                adapter:
                                und die lokale api gui:
                                da ist manchmal eine kleine herausforderung die auswahl zu beginn richtig einzustellen
                                zunächst die folgende url anwählen
                                http://pihole/api/docs/#
                                bzw
                                http://<ip>/api/docs/#
                                dann wichtig, nicht https sondern http auswählen
                                und das passwort oben in das feld eintragen und login drücken.
                                wenn das erfolgreich grün wird, dann merkt sich die seite erst mal das passwort bis zum nächsten kompletten refresh der seite
                                wenn dann ein api zugriff nicht funktioniert, dann bei url noch die ip-adresse eintragen
                                aber das beispiel war ja eigentlich direkt für ein skript im javascript adapter gedacht.
                                wenn der adapter richtig eingerichtet ist und daten vom pihle bekommt, dann musst du dich da auch nicht nochmal extra anmelden
                                Links im Profil
                                • patricknitschP Online
                                  patricknitsch
                                  #56
                                  ich nutze aktuell zwei pihole2 Instanzen, die an sich sehr gut funktionieren. Mir ist aber aufgefallen, dass bei einem Verbindungsabruch die Verbindung nicht automatisch wieder aufgebaut wird. Die erste Instanz stand dann ein paar Tage auf gelb, bis ich sie neu gestartet hatte. Gerade auch, wenn der pihole-Container ein Update durchgeführt hat, war die Verbindung weg.
                                  Ich habe dazu mal ein Issue zum Thema automatischer Wiederaufbau der Verbindung(oder zumindest Versuch) erstellt.
                                  Systeme:
                                  • Proxmox 1 mit ioBroker, HomeAssistant, piHole
                                  • Proxmox 2 mit SOLECTRUS, Mosquitto, piHole und Frigate
                                  • RPi4 mit Octoprint
                                  Eigene Adapter: grohe-smarthome, solectrus-influxdb, schlueter-thermostat
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #57
                                    Um den Pi Hole etwas robuster zu machen, habe ich verbessertes Error Handling eingebaut.
                                    Das sollte allerdings zuvor getestet werden.
                                    Dafür steht ein Alpha Release zur Verfügung, welches direkt von Gitter installiert werden muss
                                    Ich würde mich freuen, wenn ich ein paar Rückmeldungen erhalte.
                                    Links im Profil
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #58
                                      @OliverIO sagte:
                                      Warum regst du eine direkte Github Installation an? Alpha Releases können doch ganz sauber von npm (nicht MIT npm) installiert werden. Und du hast die alpha ja auch sauber gepublished...
                                      Anleitung zum Installieren einer ALPHA Release
                                      siehe https://forum.iobroker.net/post/1263819 (shelly durch pi-hole2 ersetzen).
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @OliverIO sagte:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #59
                                        @mcm1957
                                        hatte ich so nicht gewusst, das man da den tag direkt eingeben kann
                                        wenn man den eintrag aus der liste auswählt wird immer latest installiert
                                        und ob ich da bei custom den tag oder den github link eintrage
                                        ist mE kein unterschied
                                        Links im Profil
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #60
                                          Jep
                                          Im Prinzip kann man bei 'url' alles eingeben was npm versteht. Das kann ne github url sein oder auch jede npm Angabe (iobroker.pi-hole2@next, iobroker.pi-hole2@1.2.3-alpha.99, ...
                                          Voretil bei der Art der Installation ist, dass eine definierte Release installiert wird während bei direkte GH Installation eine enge Kommunikation zwischen Dev und User stattfinden sollte um keinen ungültigen Zwischenstand zu erwischen. Außerdem kann ich persönlich mit 1.2.3-alpha.4 in einer Meldung mehr anfangen als mit "neueste GH Version". Das ist aber meine pers. Einstellung.
