  4. [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter
    5.1k
85 Beiträge 33 Kommentatoren 28.8k Aufrufe 27 Beobachtet
  • A ahfreezer
    @Homoran sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
    Also nur beim "anfahren"?
    Immer dann, wenn er die Daten neu abholt. Also stand jetzt alle 2min der Peak.
    Guck mal zur Laufzeit, wenn er gerade die Daten zieht ob's dann auch die 0,6% sind oder im Verhältnis zu deinem deutlich performanteren Rechner auch eine (deutliche) Steigerung sichtbar ist.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @ahfreezer
    Ja, da scheint es kurz hochzugehen:
    pi@ioBroker01:~$ top | grep io.unifi
    18392 iobroker  20   0 1001572  60596  23792 S   0,3  1,5   0:02.96 io.unifi.0
    18392 iobroker  20   0 1001572  60596  23792 S   0,3  1,5   0:02.97 io.unifi.0
    18392 iobroker  20   0 1003424  61268  23792 S  17,3  1,5   0:03.49 io.unifi.0
    18392 iobroker  20   0 1003424  61268  23792 S   0,3  1,5   0:03.50 io.unifi.0
    18392 iobroker  20   0 1003424  61268  23792 S   0,3  1,5   0:03.51 io.unifi.0
    18392 iobroker  20   0 1003424  62192  23792 S  14,3  1,5   0:03.94 io.unifi.0
    18392 iobroker  20   0 1004960  63640  23792 S  15,3  1,6   0:04.40 io.unifi.0
    18392 iobroker  20   0 1005984  64508  23792 S  14,3  1,6   0:04.83 io.unifi.0
    18392 iobroker  20   0 1003936  54184  23792 S   0,7  1,3   0:04.85 io.unifi.0
    18392 iobroker  20   0 1003936  53356  23792 S   0,3  1,3   0:04.86 io.unifi.0
    18392 iobroker  20   0 1003936  57028  23792 S  19,9  1,4   0:05.46 io.unifi.0
    18392 iobroker  20   0  999840  53380  23792 S   1,0  1,3   0:05.49 io.unifi.0
    18392 iobroker  20   0  999840  49652  23792 S   0,7  1,2   0:05.51 io.unifi.0
    Rainer
      ahfreezer
      jepp...heir wird der Peak bei mir gar nicht sichtbar...
      Liegt das also an der Masse an Datenpunkten, die der Adapter zieht?
      root@debian:/home/iobroker# top | grep io.unifi
      15924 root      20   0  138232  48040  19448 S   0,3  2,4   3:08.28 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138232  48040  19448 S   0,3  2,4   3:08.29 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138232  48272  19448 S   1,7  2,4   3:08.34 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138232  48272  19448 S   1,0  2,4   3:08.37 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138232  41036  19448 S  15,8  2,1   3:08.85 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138232  44076  19448 R  73,9  2,2   3:11.12 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138232  48300  19448 R  73,1  2,4   3:13.38 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138492  48048  19448 R  57,0  2,4   3:15.14 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  43,0  2,4   3:16.45 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  38,4  2,4   3:17.62 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  41,0  2,4   3:18.87 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  41,0  2,4   3:20.12 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138492  48048  19448 R  43,1  2,4   3:21.43 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  43,6  2,4   3:22.76 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138492  48048  19448 R  42,8  2,4   3:24.06 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S  27,9  2,4   3:24.91 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S   0,3  2,4   3:24.92 io.unifi.0
      15924 root      20   0  138492  48048  19448 S   0,3  2,4   3:24.93 io.unifi.0
      • A ahfreezer
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @ahfreezer sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
        Hab auch lange suchen müssen.
        Anscheinend schläft der Adapter zwischendrin.
        TOP sollte alle 3 sekunden einen Wert liefern. ich habe immer lange warten müssen, als ob nur dann unifi aktiv wird
        Zu deiner Ehrenrettung muss ich sagen, dass ich gerade erst auf Unifi umstelle und erst einen AP im Betrieb habe.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
          ahfreezer
          Nett von dir 😂
          Ich hab ein paar Switche und AP's + USG und CloudKey.
          Vermutlich macht es die Masse.
          Vlt. muss ich mal darüber nachdenken, meine Hardware auch hier aufzurüsten ;)
          lobomauL K 2 Antworten Letzte Antwort
          • A ahfreezer
            Nett von dir 😂
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            @ahfreezer vielleicht ist das ein Grund. USG vorübergehend ausschalten zu Testzwecken ist wohl nicht möglich, oder?
            Bei mir laufen nur zwei UAP-Pro und ein 24-switch. UnifiController läuft auf eigenem Container und ioBroker in eigener VM.
            Andererseits betreiben andere den USG auch ohne merkbare zusätzliche Last.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • A ahfreezer
              Nett von dir 😂
              Kueppert
              Nett von dir 😂
              Oder einfach Mal einen nuc besorgen ;)
              • lobomauL lobomau
                ahfreezer
                @lobomau sagte in [Tipp] Anwesenheit mit unifi-Adapter:
                Hey,
                das ist mal ein Versuch wert. Dann kann ich zumindest den potentiellen Lastreiber identifizieren.
                Cool wäre es, wenn man den Adapter dahingehend erweitern könnte, dass man definieren kann, welche Daten man in ioBroker abgreifen will.
                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                • A ahfreezer
                  Hey,
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @ahfreezer ja, definitiv eine gute Idee. Das ist ja bei der Version für fhem möglichst. Wäre also zumindest ein Feature request wert.
                  • Slave: Pi4
                    ahfreezer
                    Hab gerade mal schnell geschaut. Einen ähnlichen Request gibt es gefühlt schon seit 2017.
                    https://github.com/jens-maus/ioBroker.unifi/issues/2
                    Bzgl. Github bin ich aber noch jungfräuchlich. Da muss ich mich erstmal einlesen, wie ein Feature Request korrekt eingestellt wird.
                    • A ahfreezer
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @ahfreezer sehr gut. Hab auch den FR geliked und kommentiert.
                      • Slave: Pi4
                        ahfreezer
                        dito
                        @Kueppert Los, da musst du mitziehen ☺
                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A ahfreezer
                          dito
                          Kueppert
                          @ahfreezer bin doch schon mit dabei ;)
                          • FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @ahfreezer Bin auch dabei 😊
                            • lobomauL lobomau
                              Ich möchte meine positive Erfahrung mit Anwesenheit und dem unifi-Adapter teilen.
                              Eine Kombination aus BT-Dongle und Handy anpingen funktioniert bei mir bisher gut, bei meiner Frau sind leider nachts Unterbrechungen, obwohl beides die gleichen Android Handys sind.
                              Deswegen die folgende zusätzliche Möglichkeit. In orange sieht man die Daten vom Unifi-Adapter und in blau die Kombination aus BT und ping (gegen 23 Uhr umgestellt):
                              Ich hatte festgestellt, dass solange man im wlan des unifi ist, der Wert des clients _uptime_by_uap stetig steigt (logisch).
                              Das folgende Script schaut nun alle zwei Minuten, ob der Wert von _uptime_by_uap zwei Minuten nicht mehr geändert hat. Wenn er sich nicht ändert wird die Variable false. Vielleicht bringt es bei jemanden auch den gewünschten Effekt.
                              mrzee
                              @lobomau Ich grabe den alten Thread mal wieder aus - ich bin offenbar echt zu doof...bei mir wird einfach kein Wert geschrieben.
                              createState("Variablen.HASE_UAP", function () {
                              schedule("*/2 * * * *", function () {
                                if (getState("unifi.0.default.clients.fc:2a:9c:77:de:d6._uptime_by_uap").lc - ((new Date().getTime()) - 120000) < 0 == true) {
                                  setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, false);
                                } else {
                                  setState("javascript.0.Variablen.HASE_UAP"/*Variablen.HASE_UAP*/, true);
                              • M mrzee
                                  } else {
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @mrzee eigentlich gibt es nicht viele Möglichkeiten.
                                Unifi-Adapter läuft und Objekt im Unifi-Adapter "unifi.0.default.clients.fc:....." ändert sich korrekt?
                                Update vom Adapter ist auf default 60 Sekunden?
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  mrzee
                                  @lobomau Danke für die megaschnelle Antwort! Geduld ist eine Tugend - jetzt geht alles :-)
                                  • H Offline
                                    Hagiman2000
                                    Ich habe auch Unifi APs und einen Unifi Controller am laufen. Jetzt würde ich gerne nur mit einer Anzeige im VIS darstellen ob eine Person anwesend ist. Der Unifi Adapter läuft auch schon.
                                    Jetzt habe ich noch nie mit diesen Skript gearbeitet. Hat vielleicht einer von euch einen Link oder kann mit 2-3 Sätzen erklären wie ich ein solches Skript mit einem Widget verknüpfe?
                                    • H Offline
                                      Hagiman2000
                                      2 Stunden sitze ich jetzt schon dran. Ich bin wohl einfach zu blöd dafür. Zum einen sehr ärgerlich, dass ich nicht einfach den Javascript Code einfügen kann und dieser in Blockly umgewewandelt wird.
                                      Dieses Mega verschachtelte Konstrukt von Iobomau bekomme ich einfach nicht nachgebaut.
                                      Ja ich habe ein Minus unter Mathematik an zweiter Stelle. Aber dies will etwas VOR und NACH dem Minus. In dem Blockly Skript von Iobomau ist aber z.B. nur etwas danach. Dann steht oben etwas von Zustand Erzeugen "Variable SIE_UAP". Ist das einfach ein Name den er sich selber ausgesucht hat. Ansonsten wo finde ich die Variable.
                                      Blockly ist für mich wie Microsoft Word. Du hast ein fast fertiges Dokument, willst nur noch eine kleine Änderung durchführen und Peng ist die ganze Formatierung hinüber. Zum Glück gibt es bei Word eine Zurück Funktion. Ich war bei Blockly schon sehr weit. Ziehe das Skript, komme aus versehen über den Mülleimer und schon sind 30min Arbeit dahin ..........
                                      • H Hagiman2000
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @Hagiman2000 Moin, man kann nicht aus einem javascript ein Blockly erstellen, nur umgekehrt. Ich empfehle hier das Script von pix zu nehmen.
                                        Du musst nur die wificlients anpassen, fertig.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/8099/tipp-anwesenheit-mit-unifi-adapter/5
                                        • Slave: Pi4
                                        • SunshinemakerS Offline
                                          Sunshinemaker
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sunshinemaker
                                          Guten Tag,
                                          ich bin ein Absolutes Greenhorn was Scripts und Homematic angeht. Ich hab ioBroker zum laufen bekommen, hab auch die Instanzen hm-rega.0, hm-rpc.0 und unifi.0 zum laufen bekommen. Und möchte nun die die Anwesenheit realisieren.
                                          Ich hab eine CCU3 am laufen mit der aktuellen Firmware.
                                          Das Script wird ausführt so wie es von @pix zur verfügung gestellt wurde, Danke dafür :) Hab dort den User für mein iPhone angepasst mit der MAC-Adresse usw.
                                          Aber jetzt steh ich irgendwie total auf dem schlauch was ich nun machen muss bzw wie ich nun die Anwesenheit geändert bekommen. Den Datenpunkt den das script erzeugt hab ich auch gefunden. aber wie bekomme ich den nun in die Homematic? Wie gesagt, bin absoluter Neuling :( und wäre super wenn mit jemand Helfen könnte :)
                                          Danke schon im Vorraus :)
