    4. (erledigt) TS im History ändern
    • Monatsrückblick - April 2025
    • ubecker
      ubecker last edited by ubecker
      wie kann ich in den History Daten den TS ändern?
      Da es sich zur Zeit noch um wenige Daten handelt kann ich das "zu Fuß" machen.
      Grund ist: Ich habe einige Daten in den Historie verloren. Diese kann ich aber wieder herstellen. Problem ist nur das dann die falsche Zeit (TS von aktuell) in den History Daten eingetragen wird. Dann passt natürlich nicht die zeitliche Reihenfolge.
      wcag22 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wcag22
        wcag22 @ubecker last edited by wcag22
        @ubecker
        Wenn es "zu Fuß" geht - so wie bei mir in seltenen Fällen - mache ich es wie folgt:
        Den korrekten Zeitstempel bekommst Du z. B. hier:
        Umrechnung TS
        Dann bitte 3 x Null anfügen, da in der history mit ms gewerkelt wird.
        Beispiel:
        history: 1746167038269
        real: 02.05.2025, 08:23:58 Uhr
        unix: 1746167038
        Dann schnappe ich mir eine json-Datei des betreffenden DP, bei der noch alle Daten vorhanden sind, als Vorlage.
        Dann die Daten innerhalb dieser Datei ändern und im richtigen Datumsordner ablegen.
        Falls Du mit den richtigen Rechten unterwegs bist, kannst Du natürlich auch gleich via ssh oder SFTP ändern.
        Daran denken: Punkt statt Dezimalkomma...
        Ich hoffe, meine Erinnerung hat mich nicht im Stich belassen und die Vorgehensweise ist richtig. Musste es schon längere Zeit nicht machen.
        Aber vlt. gehts ja auch anders, genügend Spezialisten gibts hier ja
        PS:
        Mir ist so, als wenn das auch direkt in der history geht (?), also im User Interface
        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @ubecker last edited by
          @ubecker sagte in TS im History ändern:
          Wie würdest Du die Daten denn wiederherstellen? In welchem Format liegen diese vor?
          Du kannst auch ein Script bauen, welches die Daten schreibt (mit sendTo):
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#storestate
          Da kann man den korrekten Zeitstempel direkt mitgeben.
          • ubecker
            ubecker @wcag22 last edited by
            @wcag22
            danke, so hatte ich das auch gedacht, da es den Datumsordner nicht gibt muss ich den auch noch dort anlegen.
            @haus-automatisierung
            Danke, das scheint der bessere Weg zu sein. Ich ändere ungern Strukturen (Datumsordner) wenn ich nicht genau weiß was ich da mache.
            Werde es dann mit sendTo probieren.
            • ubecker
              ubecker @haus-automatisierung last edited by
              @wcag22
              habe jetzt doch den Weg über kopieren und editieren der daten direkt im History Verzeichnis genommen. Nachdem ich auf einem Testsystem da Versuche gemacht habe, war mir die Struktur klar.
              Mit sendTo bin ich nicht klargekommen, hatte immer Error falsche ID.
              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @ubecker Zeig gerne dein sendTo und wir helfen
                • ubecker
                  @haus-automatisierung said in (erledigt) TS im History ändern:
                  hab es jetzt auch mit sendTo geschafft.
                  const timestamp = 1746474026000
                  const value = 1234.46
                  sendTo('history.0', 'storeState',
                              'id': 'alias.0.Energie.Gas.Monat',
                              'state': {'ts': timestamp, 'val': value, 'ack': true}
                      , result => console.log('add'));
                  so wie in der doku geht es nicht
                  sendTo('history.0', 'storeState', [
                      state: {ts: 1589458809352, val: 123, ack: false, from: 'system.adapter.whatever.0', ...}
                  ], result => console.log('added'));
                    haus-automatisierung Developer Most Active @ubecker last edited by haus-automatisierung
                    @ubecker Das ist doch exakt der gleiche Code?! Außer die drei Punkte am Ende, welche offensichtlich syntaktisch nicht korrekt sind und nur „usw…“ heißen sollen
                    Homoran ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung ich sehe noch zusätzlich [ und ]
                      ob das was zu sagen hat, ??
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in (erledigt) TS im History ändern:
                        Ja, laut Doku kann man entweder einen einzelnen Wert übergeben, oder eine Liste (ein Array) von Werten. Auszug:
                        Die Nachricht kann eines der folgenden drei Formate haben:
                        • eine ID und ein Objektstatus
                        • eine ID und ein Array von Objektstatus
                        • Array von mehreren IDs mit Objektstatus
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by Homoran
                          @haus-automatisierung und das erste scheint nicht zu klappen.
                          wobei bei @ubecker die ID mit im array steht, also nur Fall3 zu funktionieren scheint
                            Dann am besten einen Issue im History-Adapter öffnen, mit Beispiel und Erklärung. Sonst gehen solche Reports wieder im Forum unter. Ich kann das gerade nicht ausführlich testen.
                            • ubecker
                              ubecker @haus-automatisierung last edited by ubecker
                              kann schon sein das der code gleich ist (hab ich zu wenig Ahnung von)
                              nur das funktioniert
                              und das nicht
                                  state: {ts: 1746474026000, val: 123, ack: true}
                              kleine Korrektur, hab das in Kommentar gesetzt.
                                @ubecker Okay, nochmal genauer nachgeschaut. Das kann ja so auch nicht gehen. Das ist syntaktisch falsch (Array und dann Eigenschaften übergeben? Gibt es nicht. Das müsste ein Objekt sein, wie Du schreibst):
                                // Falsche Syntax:
                                    state: { ts: 1746474026000, val: 123, ack: true }
                                Das müsste sicherlich so lauten:
                                sendTo('history.0', 'storeState', {
                                }, result => console.log('added'));
                                Die Anführungszeichen um die Attribute ändern jedenfalls nix. Kannst Du weg lassen.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/pull/411
                                klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.history
                                closed Fixed syntax error in docs (storeState) #411
                                31.6k
                                79.6k
                                283
