  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
    5.8k
mcm1957shelly
218 Beiträge 24 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 28 Beobachtet
  • Jim KnopfJ Jim Knopf
    @mcm1957
    erst einmal der Hinweis, dass ich neu in der ganzen Materie von ioBroker, Adapter, Hausautomation etc. bin. Aus aktuellem Grund bin ich über diesen Thread gestolpert. Hier wollte ich die Batteriespannung meiner kleinen PV-Anlage im Auge haben. Beim Versuch das mit dem ShellyPlusUNI zu realisieren kam ich dann zu diesem Thread.
    Shelly Adapter habe ich upgedatet zu 9.5.1-alpha.6. Der ShellyPlusUNI läuft mit der 1.6.0-beta2. Das Periferiegerät "Voltmeter100" wird in der Shelly App angezeigt. Im ioBroker sieht es so aus:
    Die Spannung wird nicht angezeigt.
    Ein Alias zu "voltage" bring die Spannung jedoch zum Vorschein.
    Da mich der Thread doch etwas verwirrt, bitte ich ein evt. Doppelposting zu entschuldigen. Ansonsten kann man hoffentlich etwas mit der Info anfangen.
    Danke noch für die Mühe!
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #41
    @jim-knopf said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
    Ich kann das Problem nicht verifizieren. Ich hab nur eine Vermutung:
    Iobroker verwendet zur Kommunikation mit dem Shelly sowohl http(s) Requests als auch mqtt. Eher statische Daten - typisch Konfigurationsdaten - bietet der Shelly nur via REST Api an, diese werden in regelmäßigen Abständen (Default 15s) gepollt.
    Dynamische Daten sendet der Shelly via MQTT. Das Messergebnis des Voltmeters kommt via MQTT. IoBroker aktualisiert den Spannungswert immer dann wenn der Shelly einen Wert sendet. Allerdings hat der Shelly einen Threshold um nicht bei jeder kleinsten (und ev. ..uninteressanten) Änderung zu senden. Wenn nun die Batteriuespannung sehr konstant ist, dann kann das schon ne Weile dauern bis der erste Wert vom Shelly kommt. Spätestens ein Reboot des SHellies sollte aber das Senden eines Wertes erzwingen.
    Ich habe nun noch die Defaultwerte aus dem Adaptter rausgenommen. Damit sollte man noch klarer sehen, wenn kein Wert gekommen ist. Da ja nach Konfigurationd es Shellies das Voltmerter (oder der Analog Input100, ...) gar nicht aktiv sind macht es m.E. auch mehr sinn dort null anzuzeigen als 0.
    @haus-automatisierung
    Falls das ein häufigeres Problem sein könnte müssten wir schaun ob man zusätzlich pollen sollte - falls das geht. Aber derzeit seh ich den Bedarf dazu nicht.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    mcm1957M Jim KnopfJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #42
      Release 9.5.1-alpha.8 ist ab sofort verfügbar.
      • Shelly Plus Uni - Defaultwerte wurden entfernt damit bei nicht aktiven Sensoren kein irreführender Wert 0 sondern statt dessen null angezeigt wird.
      P.S.
      Sollte kurzfristige keine Fehler gemeldet werden, kommt diese Release in den LATEST / BETA Test. Allfällige doch noch entdeckte Mängel werden dann in der nächsten Release behoben.
      • mcm1957M mcm1957
        Jim KnopfJ Offline
        Jim KnopfJ Offline
        Jim Knopf
        schrieb am zuletzt editiert von Jim Knopf
        #43
        @mcm1957 said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
        Ich habe meine Aussage von heute Mittag nochmals nachgeschaut. Lt. Zeitstempel hatte der Datenpunkt shelly.0.shellyplusuni#e465b8479ce8#1.Voltmeter100.voltage genau um 14:05 noch eine letzte und auch einzigste Aktualisierung vom UNI erhalten. Seitdem steht er fest bei 27.16 V. Der Alias zum Datenpunkt - alias.0.shelly.0.shellyplusuni#e465b8479ce8#1.Voltmeter100.voltage - aktualisiert sich seit heute Nachmittag fortlaufend. Letzter Datumsstempel ist 20:49 bei 26.29 V.
        Habe vor dem Absenden eben noch die 9.5.1-alpha.8 installiert. Der Datenpunkt zeigt jetzt ebenfalls die aktualisierten Werte an. Datenpunkt und Alias zeigen nun also die gleichen Werte, also im Moment 26.29 V!
        Danke für Deine Mühe!
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #44
          Danke für die detaillierte Info.
          An sich hat sich am Aktualierungscode nicht geändert zwischen alpha.6 und alpha.8.
          Und in jedem Fall ist es nicht erklärbar warum der Wert im Alias sich ändern sollte und der im Adapetrrstate nicht. Der Adapter schreibt ausschließlich auf den Adapterstate. Wenn dieser nicht aktualisisert wird, dann kann sich der Alias eigentlich nicht ändern. Das Verhalten ist (für mich) im Moment nicht erklärbar.
          Jim KnopfJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            Jim KnopfJ Offline
            Jim KnopfJ Offline
            Jim Knopf
            #45
            @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
            Wenn Du es nicht erklären kannst, ich kanns mit absoluter Sicherheit nicht ;-) Pragmatisch gesehen: Es geht! Schönen Abend noch.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #46
              Die Tests der Release 9.5.1-alpha.x sind abgeschlossen.
              Release 9.5.1 sollte ab heute Abend / morgen im LATEST Repository verfübar sein.
              • mcm1957M mcm1957
                Schreckus
                #47
                Jetzt hab ich endlich meine Logindaten wieder gefunden :-D
                @mcm1957 Würd heut Abend nochmal schauen, ob ich was sehe. Aber soweit schauts gut aus! Freu mich auf das Release und die Funktionen des Uni Plus:-)
                Grüße schreckus
                  Schreckus
                  #48
                  @mcm1957 spardisch seh ich mit der 9.5.1 Beta folgenden Fehler:
                  Kenn ich so garnicht vom Uni Plus. die SW ist 20250428-114756/1.6.0-beta2-g88148f5
                  grüße schreckus
                  mcm1957M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Schreckus
                    grüße schreckus
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #49
                    @schreckus
                    Sieht nach https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1027 aus.
                      Schreckus
                      #50
                      jap genau. nachm reset ist der fehler grad wieder weg. dafür ist der Gen1 Fehler aus https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/931 wieder da.
                      hatte mal ein Log mit Debuglevel erzeugt. Von dem meldungen her sah es aus, als ob die Behandlung als Gen1 so eine Art Rückfallebene ist, wenn der Adapter nicht erkannt wird.
                      grüße schreckus
                      • S Schreckus
                        grüße schreckus
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                        #51
                        @schreckus eine Frage hast du für die Weboberfläche des Uni und den MQTT das selbe Passwort?
                        Schau mal hier evtl. hift es https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1097#issuecomment-2664933154 nach unten scrollen.
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • Matter over Thread Hilfe
                        • FabioF Fabio
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Schreckus
                          #52
                          @fabio said in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Jap korrekt, hab das gleiche Passwort beim Shelly und beim MQTT vergeben.
                          Kommt da der Shelly oder das shelly Plugin von IO Broker durcheinander?
                          Dann werd ich mal am Wochenende meine Configs anpassen!
                          Dankeschön!
                          @haus-automatisierung kannst du bitte den Punkt mit dem Passwort in https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md aufnehmen?
                          Das sollte dann die ein oder andere Bugmeldung verhindern können.
                          Dankeschön!
                          Grüße schreckus
                          • S Schreckus
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Dankeschön!
                            Dankeschön!
                            Grüße schreckus
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #53
                            @schreckus
                            Zuerst schau ma mal ob das mit dem Passwort so stimmt würd ich sagen. Wenns teproduzierbar ist dann sollte man auch eingrenzen können wo es klemmt.
                            Hast du ne Idee / Vermutung ob idente Passwörter / Zugangsdaten irgendwie kritisch sein könnten?
                            • mcm1957M mcm1957
                              @schreckus
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #54
                              Hallo @mcm1957 also, ich habe es ja bei mir sehr lang getestet und auch niedergeschrieben es ist jederzeit produzierbar.
                              Es ist jetzt so bei mir, das kein Shelly mehr mit Passwort gesichert ist und seitdem läuft das System wie am Schnürchen. ;-)
                              Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Grüße
                                Fabio
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #55
                                @fabio
                                Danke fürs Feedback.
                                  Schreckus
                                  #56
                                  @mcm1957 gib mir 1-2 Abende, dann kann ich dir hoffentlich sagen ob es reproduzierbar ist.
                                  Werd es dann auf meinen beiden Systemen testen.
                                  Ganz verzichten möchte ich nicht auf das Passwort der Weboberfläche. Wenn man doch mal einen "Gast" im Netzwerk hat, muss man es ihm ja nicht zu einfach machen, Schabernack zu betreiben.
                                  Wenn Logs sinnvoll zum nachvollziehen sind - welches Loglevel? Debug oder silly :D
                                  grüße schreckus
                                  • S Schreckus
                                    grüße schreckus
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #57
                                    @schreckus
                                    Nimm dir ruhig mehr - bin die nächste Woche eh auf Urlaub und zum Wandern schlepp ich keinen Laptop mit :-). Allfällige non-emergency Aktionen erst ab 26. Mai ...
                                      Schreckus
                                      #58
                                      Viel Spass & Erholung! und em ja und komm bitte gesund wieder :D
                                      Grüße schreckus
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @bilberry
                                        Danke mal für das rasche Feedback.
                                        temperature offset kommt in alpha.1
                                        input2 = Typ counter braucht noch Nachbesserungen - völlig richtig gefunden
                                        analog input wird auch nochmal überarbeitet. Da hab ich auchs chon Fehler gefunden.
                                        hoffe dass alpha.1 heute raus kann.
                                        S Nicht stören
                                        S Nicht stören
                                        stenmic
                                        #59
                                        @mcm1957
                                        moin, ich hab seit gestern das Ogemray 25A Relais.
                                        Adapter in der Version 9.5.1
                                        Der Switch im Adapter (Objekte) funktioniert nicht richtig.
                                        Wenn ich über Blockly den Zustand vom Switch steuere (true / false) dann schaltet das Relais korrekt aber der Switch im Objektbaum wird nicht richtig aktualisiert. Er hängt meistens einen Schritt hinterher.
                                        Wenn ich auf der html Seite vom Ogemray den Zustand schalte, verzögerte Aktualisierung im Adapter (einen Schritt hinterher).
                                        Auch wenn ich den Switch direkt ändere ist es so (einen Schritt hinterher zum Zustand).
                                        So ist der Switch false, der echte Zustand aber true.
                                        Kann es nicht besser beschreiben :)
                                        Der Rest scheint zu funktionieren.
                                        • S stenmic
                                          @mcm1957
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #60
                                          @stenmic
                                          Erstell bitte ein Issue.
                                          Und häng dort bitte auch ein DEBUG Log an. Fürchte ich muss da ev. Support vom Spezialisten (@haus-automatisierung ) anfordern.
