  4. Test Adapter shelly - ALPHA Versionen
mcm1957shelly
226 Beiträge 25 Kommentatoren 46.4k Aufrufe 29 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #181
    Und es geht auch schon wieder weiter...
    DANKE an HGlab01 der Fixes für die Wetterstation Ecowitt WS 90 bereitgestellt hat.
    Release 10.5.1-alpha.0 ist ab sofort zum Testen bereit
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #182
      Release 10.5.1-alpha.1 ist ab sofort zum Testen bereit
      Gab noch nen fix für die WS 90 von HGlab01.
      • fuzzy1955F fuzzy1955
        @mcm1957 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
        ab Morgen sollte es eine 9.5.0-alpha.1 geben
        Hallo Martin,
        soeben habe ich den Shelly Adapter 9.5.0-alpha.1 nochmals getestet. Dabei ist mir aufgefallen, dass auch nicht aktive Shelly Adapter (MQTT ist ausgeschaltet) unter den Objekten immer WLAN grün anzeigen und dass auch alle Datenpunkte vorhanden und bearbeitbar sind. Die Änderung werden jedoch nicht auf den Adapter übertragen.
        Im Protokoll wird richtig angezeigt, dass die Adapter nicht aktiv sind.
        Was kann da die Ursache sein? Vorweg danke für dein Werken!
        Gruß, Fuzzy
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #183
        @fuzzy1955 sagte in Test Adapter shelly - ALPHA Versionen:
        Hallo Martin,
        Was meinst du mit "nicht aktive Shelly Adapter"? Ich vermute mal du meinst "nicht aktive Shelly Devices", also inaktive Plugs, etc.
        Mit inaktiv meints du mqtt ist abgeschaltet. Der Shelly selbst ist aber eingeschaltet.
        Versteh ich das richtig?
        OK, dann ist die Erklärung einfach:
        Der Adapter kommuniziert im MQTT Modus mit dem Shelly auf 2 Wegen. Einerseits empfängt er via mqtt vom Shelly Status Updates und andrerseits pollt er via http Informationen die nicht via mqtt Status Messages gesendet werden. Die Anzeige des Online Status (WLAN Symbol) wird vom http Teil verwaltet. Sollet der Shelly also via http erreichbar sein - und das ist er wenn er eingeschaltet und nicht defekt ist in den meisten Fällen - dann wird er als online gemeldet.
        Und ja man könnet den mqqt Betrieb da mit einbinden. Kannst gern ein Feature Issue erstellen aber das würde zumindest derzeit eher weit untern auf der Prio Liste stehen. Shelly wirft einfach zu viele Geräte auf den Markt als dass für eher Schönheitsanpassungen - auch wenn sie sinnvoll wären - vel Zeit bleibt.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #184
          Release 10.5.1-alpha.2 ist ab sofort zum Testen bereit
          Die Shelly ProEM3* sollten nun auch das monophase Profil unterstützen.
          ACHTUNG:
          Diese Anpassung könnet Auswirkungen nicht nur auf den threephase Modus der Pro3EM sondern generell auch auf die EM Serie Gen3 / Gen4 haben. Bitte wenn ihr entsprechende Devices habt nochmal schaun ob da eh alle STates weiter befüllt werden.
          Hinweis:
          Reset Funktionalität via ioBroker fehlt noch.
          • mcm1957M mcm1957
            ACHTUNG:
            Hinweis:
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #185
            Release 10.5.1-alpha.4 ist ab sofort zum Testen bereit
            Weiters wurde die resetCounters Funktion beim den Components EMData und EM1Date ergänzt. Dies betrifft u.a. die Shelly ProEM3* aber auch alle anderen EM* Modelle der Gen 2+
            • mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              #186
              Die Release 10.5.1 steht ab morgen im LATEST zur Verfügung.
              • mcm1957M mcm1957
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                #187
                ... ich danke euch ganz herzlich, läuft ohne Fehler bei mir.
                Auch die Anpassung der Datenpunkte von der Wetterstaion WS90 finde ich klasse. ;-)
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #188
                  Damit den fleißigen SHELLY Testern nocht fad wird hab ich wieder Nachschub zum Testen:
                  Release 10.6.0-alpha.2 ist ab sofort zum Testen bereit
                  Was gibts neues?
                  • Shelly EM mini Gen 4 ist wird nun unterstützt
                  • The Pill by Shelly ist (rudimentär?) implementiert
                  • Shelly BLU H&T Display ZB wurde um light Attribut erweitert
                  Insbesondere in Bezug auf die Pille bräuchte ich eure Mithilfe. Wer das Ding besitzt bitte testen was geht / was nicht geht. Und bitte um DEBUG LOGs der Pille. Dabei bitte unbedingt dazu schreiben welche Konfiguration / Interfaces ihr angeschlossen bzw. konfiguriert habt. Ev. Screenshots der Config. Leider hat Shelly ind er Api Doc die Pille noch nicht eingepflegt - die derzeitige Implementoerung basiert daher auch einem Screenshot den ein User mir via mqtt Adapter erstellt hat, der Knowledgebase Beschreibugn das die Pille können soll und Analogieschlüssen zum verwandeten Uni. Das bietet reichlich Spielraum für Fehler... Aber ohne definitive API oder ein Gerät vor Ort ists schwer was gesichert zu machen.
                  • mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #189
                    Release 10.6.0-alpha.3 ist ab sofort zum Testen bereit
                    • Favoritenanzeige für Gen2+ Geräte im Covermode ergänzt
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #190
                      Release 10.6.0-alpha.4 ist ab sofort zum Testen bereit
                      Da mir Shelly geschrieben hat dass es nun den Plus M Gen 3 gibt, habe ich den mal gleich integriert.
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #191
                        Release 10.6.0-alpha.5 ist ab sofort zum Testen bereit
                        Ein Fehler bei der Voltmeteranzeige bei The Pill wurde (hoffebtlich) behoben
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #192
                          Release 10.5.1-alpha.7 ist ab sofort zum Testen bereit
                          Power Meatering wurde bei Shelly Plus / Pro RGBW PM ergänzt
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #193
                            Release 10.5.1-alpha.11 ist ab sofort zum Testen bereit
                            Neu implementiert wurden zwei Powered By Shelly Geräte:
                            • FrankEver Smart Watervalve (watervalve)
                            • LinkedGo ST1820 (st1820)
                            ACHTUNG:
                            Da diese Geräte andere Komponenten benutzen und tw. auch anders bis nicht dokumentiert sind, ist hier mit erhöhter Fehlerwahrscheinlichkeit zu rechnen. Sorry, aber meien Wasserinstallation bau ich für den Adapter nicht um - ich hoffe ihr versteht das :-).
                            Falls es Probleme gibt oder was fehlt, bitte einfach melden. Hier oder bei den entsprechenden Issues im Repo.
                            Hinweis: Nächste Woche bion ich nur sehr eingeschränkt verfügbar. Lates Release kann also ev. noch dauern. Rückmeldungen dass die alpha läuft und zumindest mal nichts verschlechtert wären sehr hilfreich für einen LATEST release
                            EDIT: Gab noch nen fix bei boolean Werten alpha.11 ist aktuell
                              Schimi
                              #194
                              keine ahnung ob das wichtig ist:
                              shelly.0
                              2026-02-06 19:20:41.508	warn	State "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.firmwareupdateProgress" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0
                              2026-02-06 19:18:31.776	warn	State "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0
                              2026-02-06 19:18:30.795	warn	State "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.protocol" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0
                              2026-02-06 19:18:30.795	warn	State "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.knowledgeBaseUrl" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0
                              2026-02-06 19:18:30.794	warn	State "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0
                              2026-02-06 19:18:30.793	warn	State "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.class" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0
                              2026-02-06 19:18:30.793	warn	State "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0
                              2026-02-06 19:18:30.792	warn	State "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              shelly.0
                              2026-02-06 19:18:30.750	warn	State "shelly.0.shellyplugsg3#d0cf13daf7f0#1.gen" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #195
                                DANKE
                                sollte natürlich nicht auftreten.
                                Ich werd schaun warim das kommt.
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #196
                                  Release 10.6.0 wurde ins LATEST Repository entlassen
                                  Aber keine Sorge. Die nächste alpha kommt bald. :-)
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #197
                                    Ich freu mich heute die neue 11.0.0-alpha.* Serie anzukündigen.
                                    Ein ganz grosses DANKE geht an @bluefox der mit viel Aufwand den Devicemanager Support implementiert hat. Es ist nunmehr möglich:
                                    • eine übersichtliche Devicemanager Ansicht (Kachelform) aufzurufen, und zwar vom Admin Interface oder vom Devicemanager Tab aus
                                    • nach neuen Shelly (G2+) zu scannen und diese per One-Click einzubinden. Für Shellies Gen 2+ ist KEINE EInrichtung am Shelly mehr notwendig, ioBroker kann das nun alles selbst erledigen
                                    • in der Kachelansicht die wichtigsten Funktionen / Werte zu sehen und auch zu ändern (ersetzt aber natürlich keine volle VIS)
                                    Weiters wurde die Limitierung dass die Device-Id nicht geändert werden darf teilweise aufgehoben. Der 'mac' Bereich der Device-Id kann nun im Zuge der Einrichtung weitestgehend frei umbenannt werden und erlaubt damit leichter erkennbare Ids.
                                    Durch die Umbauten und notwendige Anpassungen hat sich die EInbindung neuer Geräte nach hinten verschoben. Dies ist aber der nächste Task auf meiner Liste.
                                    ACHTUNG:
                                    Bitte insbesondere beim Test des Provisioning darn denken, dass ev. auf eurem Testsystem produktive Shellies gefunden werden die nicht mit dem testsystem verbunden sind. Ein unbedachtes Aktivierung der Einbindung routet diese Shellies ggF von eurem Produktivsystem auf das Testsystem um. Also bitte aufpassen - das Adapter kann nicht ahnen welche Shellies produktiv sind und welche zum Testen existzieren.
                                    Happy Testing
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #198
                                      Und es geht einen kleinen (1) Schritt weiter.
                                      ei Version 11.0.0-alpah.7 sollte nun den Shelly Presence Gen 4 erkennen. Allerdings sind seine Dateils noch nicht implementiert - er wird daher nur seeeeehr rudimentär in den Objekten erscheinen.
                                      Wer diesen besitzt bitte die Insatnz auf DEBUG setzen und loggen was der Presence so schickt. Im Log sollten solche Mledungen auftreten:
                                      [MQTT] Publish: 10.17.3.120 (shellypro3em63 / shellypro3em63-ac15186d3658 / shellypro3em63#ac15186d3658#1) - topic: shellypro3em63-ac15186d3658/status/em:0, qos: 1, payload: {"id":0,"a_current":0.882,"a_voltage":238.1,"a_act_power":181.6,"a_aprt_power":210.0,"a_pf":0.87,"a_freq":49.9,"b_current":1.395,"b_voltage":238.6,"b_act_power":-290.2,"b_aprt_power":332.8,"b_pf":0.87,"b_freq":49.9,"c_current":0.868,"c_voltage":239.9,"c_act_power":174.2,"c_aprt_power":208.3,"c_pf":0.84,"c_freq":49.9,"n_current":null,"total_current":3.145,"total_act_power":65.542,"total_aprt_power":751.002, "user_calibrated_phase":[],"errors": ["phase_sequence"]}
                                      (natürlich vom shellypresence, dieser log ist nur ein Beispiel).
                                      Bitte auch unbedingt schaun ob ALLE drei MQTT Hakerln gesetzt sind (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/protocol-mqtt.md#generation-2-devices-plus-and-pro)
                                      Log bitte hier oder im Issue posten (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1228)
                                      Danke für eure Hilfe.
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #199
                                        Es gibt ein Update: 11.0.0-alpha.8
                                        Diese Release beinhaltet eine erste Implementierung für den Shelly Presence Gen 4. Weiters wurden fehlende States bei der Komponente Illuminance ergänzt.
                                        Feedback (sowohl OK Meldungen als auch Fehler) ist gerne gesehen / benötigt da ich keinen Presence besitze und daher der Code absolut ungetestet ist.
                                        DANKE an @MeisterQ frü die umfangreichen Logs auf Github.
                                        P.S. alpha.9 mit Shelly Cury plane ich für morgen ...
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #200
                                          Es gibt ein Update: 11.0.0-alpha.11
                                          Das Update beinhaltet einige Korrekturen für den Shelly Presence Gen 4. Leider leifert der Shelly bei drei Datenpunkten andere Attribute als ind er API Doku stehen. Ich habe den Adaüpter jetzt mal an die mitgloggten Daten angepasst. ich vermute dass die Dokumentation fehlerhaft ist - aber wir werden sehen...
                                          In jedem Fall hab ich mal ein Issue bei Shelly geöffnet. Datails siehe auch im Adapter Issue: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1228#issuecomment-4335324613
