  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Controller Update Probleme wegen veralteten OS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hag74
    Ich möchte wieder ein kurzes Update geben. Ich habe nodejs geupdated. Es lief ohne Probleme. Admin.1 habe ich deaktiviert und das giteduberger-Repo deaktiviert. Das js-controller update funktioniert trotzdem nicht.
    Als nächstes habe ich iobroker mit js-controller 7.0.6 neu installiert, die Adapter manuell installiert und die Einstellungen pro Adapter einzeln aus Backups wiederhergestellt. iobroker hat sich auch da nach einer Weile aufgehängt. Ich konnte es jetzt etwas eingrenzen. Ich verwende die Adapter VIS + VIS-lcars. Wenn ich anschließend im VIS Editor die alten VIS-Oberfläche importiere (SETUP->Importieren), fängt iobroker nach einem Neustart des Raspberry an zu hängen. Habt ihr Ideen woran das liegen kann?
    @hag74 sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
    mit welchen Meldungen?
    ohne irgendwelche handfeste Fakten natürlich nicht.
    Iob diag in der Langfassung solltest du inzwischen kennen
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hag74
      Ich komme meist noch auf die Admin-Webseite zum Einloggen, danach hängt iobroker. Iobroker lastet einen Kern zu 100% aus. Im Log steht anschließend folgendes:
      2025-04-06 18:57:51.900  - warn: admin.0 (813) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
      2025-04-06 18:57:52.179  - info: admin.0 (813) received all objects
      2025-04-06 18:57:52.233  - warn: admin.0 (813) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
      2025-04-06 18:57:52.363  - info: admin.0 (813) Secure socket.io server listening on port 8081
      2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) https server listening on port 8081
      2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
      2025-04-06 18:57:52.371  - warn: admin.0 (813) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
      2025-04-06 18:57:54.595  - info: host.server instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 829
      2025-04-06 18:57:55.501  - info: backitup.0 (829) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-06 18:57:55.527  - info: backitup.0 (829) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
      2025-04-06 18:57:58.597  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 974
      2025-04-06 18:57:59.283  - info: discovery.0 (974) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-06 18:58:02.615  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 996
      2025-04-06 18:58:03.503  - info: web.0 (996) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-06 18:58:03.541  - info: web.0 (996) http server listening on port 8077
      2025-04-06 18:58:03.608  - info: web.0 (996) socket.io server listening on port 8077
      2025-04-06 18:58:07.566  - info: vis.0 (1290) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-06 18:58:08.238  - info: vis.0 (1290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-04-06 18:58:08.753  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2025-04-06 18:58:54.901  - info: admin.0 (813) ==> Connected system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123
      2025-04-06 18:59:35.283  - info: admin.0 (813) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123 admin
      2025-04-06 18:59:38.810  - info: admin.0 (813) terminating https server on port 8081
      2025-04-06 18:59:38.813  - info: backitup.0 (829) cleaned everything up...
      2025-04-06 18:59:38.813  - warn: web.0 (996) setTimeout called, but adapter is shutting down
      2025-04-06 18:59:40.313  - info: admin.0 (813) terminating with timeout
      2025-04-06 18:59:40.314  - info: admin.0 (813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-04-06 18:59:40.315  - info: web.0 (996) terminating with timeout
      2025-04-06 18:59:40.316  - info: web.0 (996) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-04-06 18:59:40.317  - info: discovery.0 (974) terminating with timeout
      2025-04-06 18:59:40.318  - info: discovery.0 (974) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-04-06 18:59:40.318  - info: backitup.0 (829) terminating with timeout
      2025-04-06 18:59:40.319  - info: backitup.0 (829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      Deinstallieren des VIS Adapters über die Kommandozeile führt dazu, dass iobroker wieder funktioniert.
      iob diag liefert:
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: server
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Sun 2025-04-06 19:08:46 CEST
                 Universal time: Sun 2025-04-06 17:08:46 UTC
                       RTC time: Sun 2025-04-06 17:08:46
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      hagen
      XDG_CONFIG_HOME=/home/hagen/.config
      HOME=/home/hagen
      GROUPS=hagen adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin sambashare gpio i2c spi iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        815M         14G        126M        2.2G         16G
      Swap:            40G          0B         40G
      Total:           57G        815M         54G
      Active iob-Instances: 	1
              16195 M total memory
                778 M used memory
                803 M active memory
               1486 M inactive memory
              13603 M free memory
                438 M buffer memory
               1657 M swap cache
              38470 M total swap
                  0 M used swap
              38470 M free swap
      top - 19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
      Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  16195.7 total,  13603.2 free,    778.9 used,   2095.5 buff/cache
      MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15416.8 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0M  1.6G   1% /run
      /dev/sda2      ext4      193G   33G  150G  18% /
      tmpfs          tmpfs     8.0G  4.5M  8.0G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sdb1      ext4       11T  3.7T  6.6T  36% /mnt/sdb1
      /dev/sda1      vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.6G  192K  1.6G   1% /run/user/1000
      [Sun Apr  6 19:03:27 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Sun Apr  6 19:03:30 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Apr  6 19:03:31 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
      [Sun Apr  6 19:03:32 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                          SOURCE                  FSTYPE            OPTIONS
      /                               /dev/sda2               ext4              rw,noatime
      |-/mnt/sdb1                     /dev/sdb1               ext4              rw,nosuid,relatime
      |-/boot/firmware                /dev/sda1               vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      |-/media/hagen/NAS              /dev/sdb1[/NAS-Dateien] ext4              rw,nosuid,relatime
      `-/home/hagen/thinclient_drives xrdp-chansrv            fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      /var:
      2.3G	/var/
      1.4G	/var/cache/apt
      1.4G	/var/cache
      1.3G	/var/cache/apt/archives
      252M	/var/lib
      Archived and active journals take up 145.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      88M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
      5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
      3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
      /usr/bin/node 		v20.19.0
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.0-1nodesource1
        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.0-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           20.18.3-1nodesource1 600
           20.18.2-1nodesource1 600
           20.18.1-1nodesource1 600
           20.18.0-1nodesource1 600
           20.17.0-1nodesource1 600
           20.16.0-1nodesource1 600
           20.15.1-1nodesource1 600
           20.15.0-1nodesource1 600
           20.14.0-1nodesource1 600
           20.13.1-1nodesource1 600
           20.13.0-1nodesource1 600
           20.12.2-1nodesource1 600
           20.12.1-1nodesource1 600
           20.12.0-1nodesource1 600
           20.11.1-1nodesource1 600
           20.11.0-1nodesource1 600
           20.10.0-1nodesource1 600
           20.9.0-1nodesource1 600
           20.8.1-1nodesource1 600
           20.8.0-1nodesource1 600
           20.7.0-1nodesource1 600
           20.6.1-1nodesource1 600
           20.6.0-1nodesource1 600
           20.5.1-1nodesource1 600
           20.5.0-1nodesource1 600
           20.4.0-1nodesource1 600
           20.3.1-1nodesource1 600
           20.3.0-1nodesource1 600
           20.2.0-1nodesource1 600
           20.1.0-1nodesource1 600
           20.0.0-1nodesource1 600
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      server              server (version: 7.0.6, hostname: server        , dead, uptime: 47)
      Core adapters versions
      admin: 		7.6.3
      javascript: 	"javascript" not found
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects: 	422
      States: 	299
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5876       920/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5870       920/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7069       774/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5948       940/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5947       940/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        5877       920/pihole-FTL
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5740       738/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7516       759/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        5878       920/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        5872       920/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7071       774/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          5946       940/smbd
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          5945       940/smbd
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        5879       920/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        7562       775/xrdp
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5739       738/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:43965           0.0.0.0:*                           104        6901       584/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6899       584/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        5869       920/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        8316       920/pihole-FTL
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9370       925/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          9369       925/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9366       925/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          9365       925/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9344       925/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9372       925/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          9371       925/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9368       925/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          9367       925/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9345       925/nmbd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6900       584/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::47283                :::*                                104        6902       584/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        5871       920/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        9470       920/pihole-FTL
      udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          5975       654/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          5820       654/NetworkManager
      2025-04-06 19:03:39.898  - error: host.server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-04-06 19:03:39.898  - info: host.server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2025-04-06 19:03:42.539  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 952
      2025-04-06 19:03:43.224  - error: discovery.0 (952) discovery.0 already running
      2025-04-06 19:03:43.226  - warn: discovery.0 (952) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-04-06 19:03:43.746  - error: host.server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-04-06 19:03:43.747  - info: host.server Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
      2025-04-06 19:03:46.529  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1066
      2025-04-06 19:03:47.735  - error: web.0 (1066) web.0 already running
      2025-04-06 19:03:47.737  - warn: web.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2025-04-06 19:03:48.293  - error: host.server instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2025-04-06 19:03:48.294  - info: host.server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
      2025-04-06 19:03:51.197  - info: vis.0 (1434) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-06 19:03:51.822  - info: vis.0 (1434) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-04-06 19:03:52.336  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      2025-04-06 19:04:06.904  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 1980
      2025-04-06 19:04:07.873  - info: admin.0 (1980) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
      2025-04-06 19:04:07.895  - info: admin.0 (1980) requesting all objects
      2025-04-06 19:04:08.238  - info: admin.0 (1980) received all objects
      2025-04-06 19:04:08.412  - info: admin.0 (1980) Secure socket.io server listening on port 8081
      2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) https server listening on port 8081
      2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
      2025-04-06 19:04:43.656  - info: admin.0 (1980) terminating https server on port 8081
      2025-04-06 19:04:45.159  - info: admin.0 (1980) terminating with timeout
      2025-04-06 19:04:45.160  - info: admin.0 (1980) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      Thomas BraunT mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • H hag74
        iob diag liefert:
        ```bash
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        hagen
        HOME=/home/hagen
        Desktop: 	LXDE-pi
        Terminal: 	x11
        *** MEMORY ***
        Swap:            40G          0B         40G
        Total:           57G        815M         54G
                  778 M used memory
                  803 M active memory
                13603 M free memory
                  438 M buffer memory
                 1657 M swap cache
                38470 M total swap
                    0 M used swap
                38470 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.3G	/var/
        1.4G	/var/cache/apt
        1.4G	/var/cache
        252M	/var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm 		10.8.2
        /usr/bin/npx 		10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin: 		7.6.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects: 	422
        States: 	299
        Pending Updates: 0
        Desktop: LXDE-pi
        Schalt den aus.
        • H hag74
          iob diag liefert:
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          hagen
          HOME=/home/hagen
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Swap:            40G          0B         40G
          Total:           57G        815M         54G
                    778 M used memory
                    803 M active memory
                  13603 M free memory
                    438 M buffer memory
                   1657 M swap cache
                  38470 M total swap
                      0 M used swap
                  38470 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.3G	/var/
          1.4G	/var/cache/apt
          1.4G	/var/cache
          252M	/var/lib
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin: 		7.6.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	422
          States: 	299
          Pending Updates: 0
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @hag74 said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
          Da gibst Probleme mit der DNS Namensauflösung
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • H hag74
            iob diag liefert:
            ```bash
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            hagen
            HOME=/home/hagen
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Swap:            40G          0B         40G
            Total:           57G        815M         54G
                      778 M used memory
                      803 M active memory
                    13603 M free memory
                      438 M buffer memory
                     1657 M swap cache
                    38470 M total swap
                        0 M used swap
                    38470 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            2.3G	/var/
            1.4G	/var/cache/apt
            1.4G	/var/cache
            252M	/var/lib
            USB-Devices by-id:
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin: 		7.6.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects: 	422
            States: 	299
            Pending Updates: 0
            EAI_AGAIN
            du hast Probleme mit dem Nezwerk!
            wahrscheinlich mit dem DNS
            bist du sicher dass dein pihole keine Probleme macht?
              EAI_AGAIN
              @homoran sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
              Vermutlich den pihole falsch konfiguriert.
                hag74
                schrieb am zuletzt editiert von hag74
                Pihole habe ich jetzt deaktiviert. Das löst das Problem nicht. Wie gesagt:
                ohne VIS geht es, mit VIS und alten Projekt geht es nicht.
                Es muss als am VIS in der Verbindung mit meinem Projekt liegen.
