  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Controller Update Probleme wegen veralteten OS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @hag74
    Definitiv eigenen Thread.
    JS Controller Alt
    Node Version nicht aktuell
    Und wieso hast Du diesmal 2 Admin Instanzen aktiv laufen ?
    Dazu 2 Web Instanzen , verschlüsselt und unverschlüsselt .
    @haselchen sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
    erledigt!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      erledigt!
      hag74
      schrieb am zuletzt editiert von hag74
      Danke. Hier ist die ausführliche Diagnose. Es ist auffällig, dass wechselnde Adapter mit "Slow connection to objects DB:" gemeldet werden. Bei dieser Diagnose betrifft es einen Admin-Adapter.
      ```bash
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: server
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       21:49:47 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2025-03-31 21:49:47 CEST
                 Universal time: Mon 2025-03-31 19:49:47 UTC
                       RTC time: Mon 2025-03-31 19:49:47
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      hagen
      XDG_CONFIG_HOME=/home/hagen/.config
      HOME=/home/hagen
      GROUPS=hagen adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin sambashare gpio i2c spi iobroker
      js-controller is not running
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        1.0G        852M        147M         15G         15G
      Swap:            40G          0B         40G
      Total:           57G        1.0G         41G
      Active iob-Instances: 	1
              16195 M total memory
                975 M used memory
               1495 M active memory
              13072 M inactive memory
                812 M free memory
                546 M buffer memory
              14163 M swap cache
              38470 M total swap
                  0 M used swap
              38470 M free swap
      top - 21:49:48 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
      Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 28.6 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  16195.7 total,    812.7 free,    975.7 used,  14710.4 buff/cache
      MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15220.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  8.2M  1.6G   1% /run
      /dev/sda2      ext4      193G   29G  154G  16% /
      tmpfs          tmpfs     8.0G  4.5M  8.0G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sdb1      ext4       11T  3.7T  6.6T  36% /mnt/sdb1
      /dev/sda1      vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.6G  192K  1.6G   1% /run/user/1000
      [Mon Mar 31 21:28:10 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Mon Mar 31 21:28:13 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Mon Mar 31 21:28:14 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
      [Mon Mar 31 21:28:15 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET                          SOURCE                  FSTYPE            OPTIONS
      /                               /dev/sda2               ext4              rw,noatime
      |-/mnt/sdb1                     /dev/sdb1               ext4              rw,nosuid,relatime
      |-/media/hagen/NAS              /dev/sdb1[/NAS-Dateien] ext4              rw,nosuid,relatime
      |-/boot/firmware                /dev/sda1               vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/home/hagen/thinclient_drives xrdp-chansrv            fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      /var:
      2.1G	/var/
      1.2G	/var/cache/apt
      1.2G	/var/cache
      1.1G	/var/cache/apt/archives
      257M	/var/lib
      Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      277M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      971M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      896M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
      8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
      8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.20.8
      /usr/bin/node 		v18.20.8
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      /usr/bin/corepack 	0.32.0
      nodejs:
        Installed: 18.20.8-1nodesource1
        Candidate: 18.20.8-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.20.8-1nodesource1 600
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
           18.20.6-1nodesource1 600
           18.20.5-1nodesource1 600
           18.20.4-1nodesource1 600
           18.20.3-1nodesource1 600
           18.20.2-1nodesource1 600
           18.20.1-1nodesource1 600
           18.20.0-1nodesource1 600
           18.19.1-1nodesource1 600
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
           18.19.0-1nodesource1 600
           18.18.2-1nodesource1 600
           18.18.1-1nodesource1 600
           18.18.0-1nodesource1 600
           18.17.1-1nodesource1 600
           18.17.0-1nodesource1 600
           18.16.1-1nodesource1 600
           18.16.0-1nodesource1 600
           18.15.0-1nodesource1 600
           18.14.2-1nodesource1 600
           18.14.1-1nodesource1 600
           18.14.0-1nodesource1 600
           18.13.0-1nodesource1 600
           18.12.0-1nodesource1 600
           18.11.0-1nodesource1 600
           18.10.0-1nodesource1 600
           18.9.1-1nodesource1 600
           18.9.0-1nodesource1 600
           18.8.0-1nodesource1 600
           18.7.0-1nodesource1 600
           18.6.0-1nodesource1 600
           18.5.0-1nodesource1 600
           18.4.0-1nodesource1 600
           18.3.0-1nodesource1 600
           18.2.0-1nodesource1 600
           18.1.0-1nodesource1 600
           18.0.0-1nodesource1 600
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      server              server (version: 5.0.19, hostname: server        , alive, uptime: 123)
      Core adapters versions
      js-controller: 	7.0.6
      admin: 		7.6.3
      javascript: 	8.8.3
      nodejs modules from github: 	0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
        system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : server                                   -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : server                                   -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   - disabled
        system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : server                                   -  enabled
        system.adapter.fronius.0                : fronius               : server                                   -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : server                                   -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : server                                   - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : server                                   - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: server                                   - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : server                                   - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
        system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : server                                   -  enabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : server                                   -  enabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : server                                   -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : server                                   -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : server                                   -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : server                                   - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
        system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : server                                   -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : server                                   -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
      │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
      │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
      Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
      Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
      Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Objects and States
      Objects: 	16537
      States: 	14039
      W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7834       760/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7844       815/perl
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8028       961/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        874        945/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6033       789/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        7956       945/pihole-FTL
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8027       961/smbd
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        7957       945/pihole-FTL
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7828       775/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8026       961/smbd
      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        876        945/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6035       789/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        7958       945/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8025       961/smbd
      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        7959       945/pihole-FTL
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        6073       792/xrdp
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7833       760/cupsd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        530        582/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:55576           0.0.0.0:*                           104        532        582/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        873        945/pihole-FTL
      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        18771      945/pihole-FTL
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          933        950/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          932        950/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          929        950/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          928        950/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          907        950/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          935        950/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          934        950/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          931        950/nmbd
      udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          930        950/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          908        950/nmbd
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        531        582/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        875        945/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        17130      945/pihole-FTL
      udp6       0      0 :::32976                :::*                                104        533        582/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          8092       663/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          6124       663/NetworkManager
      2025-03-31 21:39:45.205  - info: host.server added notifications configuration of host
      2025-03-31 21:39:45.588  - info: host.server 42 instances found
      2025-03-31 21:39:45.606  - info: host.server starting 23 instances
      2025-03-31 21:39:46.030  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeCurrent"
      2025-03-31 21:39:46.093  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewest"
      2025-03-31 21:39:46.105  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 4398
      2025-03-31 21:39:46.141  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewestNext"
      2025-03-31 21:39:46.143  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmCurrent"
      2025-03-31 21:39:46.145  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewest"
      2025-03-31 21:39:46.148  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewestNext"
      2025-03-31 21:39:46.151  - info: host.server Some obsolete host states deleted.
      2025-03-31 21:39:47.419  - info: admin.0 (4398) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.8, js-controller: 7.0.6
      2025-03-31 21:39:47.437  - info: admin.0 (4398) requesting all objects
      2025-03-31 21:39:48.826  - info: admin.0 (4398) received all objects
      2025-03-31 21:39:49.026  - info: admin.0 (4398) Request actual repository...
      2025-03-31 21:39:49.296  - info: admin.0 (4398) Secure socket.io server listening on port 8081
      2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) https server listening on port 8081
      2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
      2025-03-31 21:39:50.327  - info: host.server instance system.adapter.admin.1 in version "7.6.3" started with pid 4437
      2025-03-31 21:40:01.272  - warn: admin.1 (4437) slow connection to objects DB. Still waiting ...
      2025-03-31 21:41:10.237  - info: admin.0 (4398) terminating https server on port 8081
      2025-03-31 21:41:10.738  - info: admin.1 (4437) terminating
      2025-03-31 21:41:10.740  - info: admin.1 (4437) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2025-03-31 21:41:11.741  - info: admin.0 (4398) terminating with timeout
      2025-03-31 21:41:11.742  - info: admin.0 (4398) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        @hag74
        JS Controller Alt
        hag74
        @haselchen said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
        @hag74
        JS Controller Alt
        Eine Web Instanz verwende ich im lokalen Netz. Die Verschlüsselte ist über den Router freigegeben. Der 2. Admin ist nur deshalb da, weil ich mich einmal ausgesperrt hatte. Wir aber nicht mehr benötigt.
        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hag74
          @hag74
          JS Controller Alt
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @hag74
          Du musst über den Router nichts freigeben .
          Auch wenn der PI5 neu ist , ist das , was Du installierst hast, ein absolutes Durcheinander.
          Desktop ausschalten
          Node updaten auf Version 20
          JS Controller updaten
          Admin.1 ausschalten
          • H hag74
            @hag74
            JS Controller Alt
            @hag74
            Desktop ausschalten, das komische giteduberger-Repo rauswerfen (oder richtig aufsetzen), nodejs auf v20 bringen, iob-Adapter auf Stand bringen.
              @hag74
              hag74
              Ich möchte wieder ein kurzes Update geben. Ich habe nodejs geupdated. Es lief ohne Probleme. Admin.1 habe ich deaktiviert und das giteduberger-Repo deaktiviert. Das js-controller update funktioniert trotzdem nicht.
              Als nächstes habe ich iobroker mit js-controller 7.0.6 neu installiert, die Adapter manuell installiert und die Einstellungen pro Adapter einzeln aus Backups wiederhergestellt. iobroker hat sich auch da nach einer Weile aufgehängt. Ich konnte es jetzt etwas eingrenzen. Ich verwende die Adapter VIS + VIS-lcars. Wenn ich anschließend im VIS Editor die alten VIS-Oberfläche importiere (SETUP->Importieren), fängt iobroker nach einem Neustart des Raspberry an zu hängen. Habt ihr Ideen woran das liegen kann?
              • H hag74
                @hag74 sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                mit welchen Meldungen?
                ohne irgendwelche handfeste Fakten natürlich nicht.
                Iob diag in der Langfassung solltest du inzwischen kennen
                  hag74
                  Ich komme meist noch auf die Admin-Webseite zum Einloggen, danach hängt iobroker. Iobroker lastet einen Kern zu 100% aus. Im Log steht anschließend folgendes:
                  2025-04-06 18:57:51.900  - warn: admin.0 (813) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                  2025-04-06 18:57:52.179  - info: admin.0 (813) received all objects
                  2025-04-06 18:57:52.233  - warn: admin.0 (813) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                  2025-04-06 18:57:52.363  - info: admin.0 (813) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) https server listening on port 8081
                  2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2025-04-06 18:57:52.371  - warn: admin.0 (813) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                  2025-04-06 18:57:54.595  - info: host.server instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 829
                  2025-04-06 18:57:55.501  - info: backitup.0 (829) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                  2025-04-06 18:57:55.527  - info: backitup.0 (829) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                  2025-04-06 18:57:58.597  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 974
                  2025-04-06 18:57:59.283  - info: discovery.0 (974) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                  2025-04-06 18:58:02.615  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 996
                  2025-04-06 18:58:03.503  - info: web.0 (996) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                  2025-04-06 18:58:03.541  - info: web.0 (996) http server listening on port 8077
                  2025-04-06 18:58:03.608  - info: web.0 (996) socket.io server listening on port 8077
                  2025-04-06 18:58:07.566  - info: vis.0 (1290) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                  2025-04-06 18:58:08.238  - info: vis.0 (1290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-04-06 18:58:08.753  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2025-04-06 18:58:54.901  - info: admin.0 (813) ==> Connected system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123
                  2025-04-06 18:59:35.283  - info: admin.0 (813) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123 admin
                  2025-04-06 18:59:38.810  - info: admin.0 (813) terminating https server on port 8081
                  2025-04-06 18:59:38.813  - info: backitup.0 (829) cleaned everything up...
                  2025-04-06 18:59:38.813  - warn: web.0 (996) setTimeout called, but adapter is shutting down
                  2025-04-06 18:59:40.313  - info: admin.0 (813) terminating with timeout
                  2025-04-06 18:59:40.314  - info: admin.0 (813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-04-06 18:59:40.315  - info: web.0 (996) terminating with timeout
                  2025-04-06 18:59:40.316  - info: web.0 (996) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-04-06 18:59:40.317  - info: discovery.0 (974) terminating with timeout
                  2025-04-06 18:59:40.318  - info: discovery.0 (974) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-04-06 18:59:40.318  - info: backitup.0 (829) terminating with timeout
                  2025-04-06 18:59:40.319  - info: backitup.0 (829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  Deinstallieren des VIS Adapters über die Kommandozeile führt dazu, dass iobroker wieder funktioniert.
                  iob diag liefert:
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                   19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                 Local time: Sun 2025-04-06 19:08:46 CEST
                             Universal time: Sun 2025-04-06 17:08:46 UTC
                                   RTC time: Sun 2025-04-06 17:08:46
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  hagen
                  HOME=/home/hagen
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        815M         14G        126M        2.2G         16G
                  Swap:            40G          0B         40G
                  Total:           57G        815M         54G
                            778 M used memory
                            803 M active memory
                           1486 M inactive memory
                          13603 M free memory
                            438 M buffer memory
                           1657 M swap cache
                          38470 M total swap
                              0 M used swap
                          38470 M free swap
                  top - 19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
                  Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  16195.7 total,  13603.2 free,    778.9 used,   2095.5 buff/cache
                  MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15416.8 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda2      ext4      193G   33G  150G  18% /
                  [Sun Apr  6 19:03:27 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Sun Apr  6 19:03:30 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Apr  6 19:03:31 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
                  [Sun Apr  6 19:03:32 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                  /var:
                  2.3G	/var/
                  1.4G	/var/cache/apt
                  1.4G	/var/cache
                  1.3G	/var/cache/apt/archives
                  252M	/var/lib
                  Archived and active journals take up 145.0M in the file system.
                  4.0K	/opt/iobroker/backups/
                  88M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                  6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                  5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                  3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                  3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
                  /usr/bin/node 		v20.19.0
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  /usr/bin/corepack 	0.31.0
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.0-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.18.3-1nodesource1 600
                       20.18.2-1nodesource1 600
                       20.18.1-1nodesource1 600
                       20.18.0-1nodesource1 600
                       20.17.0-1nodesource1 600
                       20.16.0-1nodesource1 600
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  server              server (version: 7.0.6, hostname: server        , dead, uptime: 47)
                  admin: 		7.6.3
                  javascript: 	"javascript" not found
                  Adapter State
                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   -  enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   -  enabled
                  + instance is alive
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                  Objects and States
                  Objects: 	422
                  States: 	299
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5876       920/pihole-FTL
                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5870       920/pihole-FTL
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7069       774/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5948       940/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5947       940/smbd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        5877       920/pihole-FTL
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5740       738/cupsd
                  tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7516       759/xrdp-sesman
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        5878       920/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        5872       920/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7071       774/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          5946       940/smbd
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          5945       940/smbd
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        5879       920/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        7562       775/xrdp
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5739       738/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:43965           0.0.0.0:*                           104        6901       584/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6899       584/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        5869       920/pihole-FTL
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        8316       920/pihole-FTL
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9370       925/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          9369       925/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9366       925/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          9365       925/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9344       925/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9372       925/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          9371       925/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9368       925/nmbd
                  udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          9367       925/nmbd
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9345       925/nmbd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6900       584/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::47283                :::*                                104        6902       584/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        5871       920/pihole-FTL
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        9470       920/pihole-FTL
                  udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          5975       654/NetworkManager
                  udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          5820       654/NetworkManager
                  2025-04-06 19:03:39.898  - error: host.server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2025-04-06 19:03:39.898  - info: host.server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                  2025-04-06 19:03:42.539  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 952
                  2025-04-06 19:03:43.224  - error: discovery.0 (952) discovery.0 already running
                  2025-04-06 19:03:43.226  - warn: discovery.0 (952) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2025-04-06 19:03:43.746  - error: host.server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2025-04-06 19:03:43.747  - info: host.server Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                  2025-04-06 19:03:46.529  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1066
                  2025-04-06 19:03:47.735  - error: web.0 (1066) web.0 already running
                  2025-04-06 19:03:47.737  - warn: web.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                  2025-04-06 19:03:48.293  - error: host.server instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                  2025-04-06 19:03:48.294  - info: host.server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                  2025-04-06 19:03:51.197  - info: vis.0 (1434) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                  2025-04-06 19:03:51.822  - info: vis.0 (1434) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2025-04-06 19:03:52.336  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                  2025-04-06 19:04:06.904  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 1980
                  2025-04-06 19:04:07.873  - info: admin.0 (1980) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                  2025-04-06 19:04:07.895  - info: admin.0 (1980) requesting all objects
                  2025-04-06 19:04:08.238  - info: admin.0 (1980) received all objects
                  2025-04-06 19:04:08.412  - info: admin.0 (1980) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) https server listening on port 8081
                  2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2025-04-06 19:04:43.656  - info: admin.0 (1980) terminating https server on port 8081
                  2025-04-06 19:04:45.159  - info: admin.0 (1980) terminating with timeout
                  2025-04-06 19:04:45.160  - info: admin.0 (1980) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  Thomas BraunT mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • H hag74
                    iob diag liefert:
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    hagen
                    HOME=/home/hagen
                    Desktop: 	LXDE-pi
                    Terminal: 	x11
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            40G          0B         40G
                    Total:           57G        815M         54G
                              778 M used memory
                              803 M active memory
                            13603 M free memory
                              438 M buffer memory
                             1657 M swap cache
                            38470 M total swap
                                0 M used swap
                            38470 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.3G	/var/
                    1.4G	/var/cache/apt
                    1.4G	/var/cache
                    252M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin: 		7.6.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	422
                    States: 	299
                    Pending Updates: 0
                    Desktop: LXDE-pi
                    Schalt den aus.
                    • H hag74
                      iob diag liefert:
                      ```bash
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      hagen
                      HOME=/home/hagen
                      Desktop: 	LXDE-pi
                      Terminal: 	x11
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            40G          0B         40G
                      Total:           57G        815M         54G
                                778 M used memory
                                803 M active memory
                              13603 M free memory
                                438 M buffer memory
                               1657 M swap cache
                              38470 M total swap
                                  0 M used swap
                              38470 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.3G	/var/
                      1.4G	/var/cache/apt
                      1.4G	/var/cache
                      252M	/var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin: 		7.6.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	422
                      States: 	299
                      Pending Updates: 0
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @hag74 said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                      Da gibst Probleme mit der DNS Namensauflösung
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • H hag74
                        iob diag liefert:
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        hagen
                        HOME=/home/hagen
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            40G          0B         40G
                        Total:           57G        815M         54G
                                  778 M used memory
                                  803 M active memory
                                13603 M free memory
                                  438 M buffer memory
                                 1657 M swap cache
                                38470 M total swap
                                    0 M used swap
                                38470 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.3G	/var/
                        1.4G	/var/cache/apt
                        1.4G	/var/cache
                        252M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin: 		7.6.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	422
                        States: 	299
                        Pending Updates: 0
                        EAI_AGAIN
                        du hast Probleme mit dem Nezwerk!
                        wahrscheinlich mit dem DNS
                        bist du sicher dass dein pihole keine Probleme macht?
                          EAI_AGAIN
                          @homoran sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                          Vermutlich den pihole falsch konfiguriert.
                            hag74
                            Pihole habe ich jetzt deaktiviert. Das löst das Problem nicht. Wie gesagt:
                            ohne VIS geht es, mit VIS und alten Projekt geht es nicht.
                            Es muss als am VIS in der Verbindung mit meinem Projekt liegen.
