  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Controller Update Probleme wegen veralteten OS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @haselchen sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
    Definitiv eigenen Thread.
    erledigt!
    hag74
    schrieb am zuletzt editiert von hag74
    Danke. Hier ist die ausführliche Diagnose. Es ist auffällig, dass wechselnde Adapter mit "Slow connection to objects DB:" gemeldet werden. Bei dieser Diagnose betrifft es einen Admin-Adapter.
    ```bash
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: server
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     21:49:47 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Mon 2025-03-31 21:49:47 CEST
               Universal time: Mon 2025-03-31 19:49:47 UTC
                     RTC time: Mon 2025-03-31 19:49:47
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    hagen
    XDG_CONFIG_HOME=/home/hagen/.config
    HOME=/home/hagen
    GROUPS=hagen adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin sambashare gpio i2c spi iobroker
    js-controller is not running
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop: 	LXDE-pi
    Terminal: 	x11
    *** MEMORY ***
    Mem:             16G        1.0G        852M        147M         15G         15G
    Swap:            40G          0B         40G
    Total:           57G        1.0G         41G
    Active iob-Instances: 	1
            16195 M total memory
              975 M used memory
             1495 M active memory
            13072 M inactive memory
              812 M free memory
              546 M buffer memory
            14163 M swap cache
            38470 M total swap
                0 M used swap
            38470 M free swap
    top - 21:49:48 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
    Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 28.6 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  16195.7 total,    812.7 free,    975.7 used,  14710.4 buff/cache
    MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15220.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G  8.2M  1.6G   1% /run
    /dev/sda2      ext4      193G   29G  154G  16% /
    tmpfs          tmpfs     8.0G  4.5M  8.0G   1% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/sdb1      ext4       11T  3.7T  6.6T  36% /mnt/sdb1
    /dev/sda1      vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.6G  192K  1.6G   1% /run/user/1000
    [Mon Mar 31 21:28:10 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Mon Mar 31 21:28:13 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Mar 31 21:28:14 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
    [Mon Mar 31 21:28:15 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                          SOURCE                  FSTYPE            OPTIONS
    /                               /dev/sda2               ext4              rw,noatime
    |-/mnt/sdb1                     /dev/sdb1               ext4              rw,nosuid,relatime
    |-/media/hagen/NAS              /dev/sdb1[/NAS-Dateien] ext4              rw,nosuid,relatime
    |-/boot/firmware                /dev/sda1               vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/home/hagen/thinclient_drives xrdp-chansrv            fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    /var:
    2.1G	/var/
    1.2G	/var/cache/apt
    1.2G	/var/cache
    1.1G	/var/cache/apt/archives
    257M	/var/lib
    Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    277M	/opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    971M	/opt/iobroker/iobroker-data/
    896M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
    21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
    8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs 	v18.20.8
    /usr/bin/node 		v18.20.8
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.32.0
    nodejs:
      Installed: 18.20.8-1nodesource1
      Candidate: 18.20.8-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.20.8-1nodesource1 600
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         18.20.6-1nodesource1 600
         18.20.5-1nodesource1 600
         18.20.4-1nodesource1 600
         18.20.3-1nodesource1 600
         18.20.2-1nodesource1 600
         18.20.1-1nodesource1 600
         18.20.0-1nodesource1 600
         18.19.1-1nodesource1 600
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 600
         18.18.2-1nodesource1 600
         18.18.1-1nodesource1 600
         18.18.0-1nodesource1 600
         18.17.1-1nodesource1 600
         18.17.0-1nodesource1 600
         18.16.1-1nodesource1 600
         18.16.0-1nodesource1 600
         18.15.0-1nodesource1 600
         18.14.2-1nodesource1 600
         18.14.1-1nodesource1 600
         18.14.0-1nodesource1 600
         18.13.0-1nodesource1 600
         18.12.0-1nodesource1 600
         18.11.0-1nodesource1 600
         18.10.0-1nodesource1 600
         18.9.1-1nodesource1 600
         18.9.0-1nodesource1 600
         18.8.0-1nodesource1 600
         18.7.0-1nodesource1 600
         18.6.0-1nodesource1 600
         18.5.0-1nodesource1 600
         18.4.0-1nodesource1 600
         18.3.0-1nodesource1 600
         18.2.0-1nodesource1 600
         18.1.0-1nodesource1 600
         18.0.0-1nodesource1 600
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    server              server (version: 5.0.19, hostname: server        , alive, uptime: 123)
    Core adapters versions
    js-controller: 	7.0.6
    admin: 		7.6.3
    javascript: 	8.8.3
    nodejs modules from github: 	0
    Adapter State
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
      system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : server                                   -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : server                                   -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   - disabled
      system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : server                                   -  enabled
      system.adapter.fronius.0                : fronius               : server                                   -  enabled
      system.adapter.history.0                : history               : server                                   -  enabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : server                                   - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : server                                   - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: server                                   - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : server                                   - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
      system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : server                                   -  enabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : server                                   -  enabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : server                                   -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : server                                   -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : server                                   -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : server                                   - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
      system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : server                                   -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : server                                   -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
    │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
    │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
    Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
    Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Objects and States
    Objects: 	16537
    States: 	14039
    W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7834       760/cupsd
    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7844       815/perl
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8028       961/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        874        945/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6033       789/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        7956       945/pihole-FTL
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8027       961/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        7957       945/pihole-FTL
    tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7828       775/xrdp-sesman
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8026       961/smbd
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        876        945/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6035       789/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        7958       945/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8025       961/smbd
    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        7959       945/pihole-FTL
    tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        6073       792/xrdp
    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7833       760/cupsd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        530        582/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:55576           0.0.0.0:*                           104        532        582/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        873        945/pihole-FTL
    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        18771      945/pihole-FTL
    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          933        950/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          932        950/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          929        950/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          928        950/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          907        950/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          935        950/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          934        950/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          931        950/nmbd
    udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          930        950/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          908        950/nmbd
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        531        582/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        875        945/pihole-FTL
    udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        17130      945/pihole-FTL
    udp6       0      0 :::32976                :::*                                104        533        582/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          8092       663/NetworkManager
    udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          6124       663/NetworkManager
    2025-03-31 21:39:45.205  - info: host.server added notifications configuration of host
    2025-03-31 21:39:45.588  - info: host.server 42 instances found
    2025-03-31 21:39:45.606  - info: host.server starting 23 instances
    2025-03-31 21:39:46.030  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeCurrent"
    2025-03-31 21:39:46.093  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewest"
    2025-03-31 21:39:46.105  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 4398
    2025-03-31 21:39:46.141  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewestNext"
    2025-03-31 21:39:46.143  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmCurrent"
    2025-03-31 21:39:46.145  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewest"
    2025-03-31 21:39:46.148  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewestNext"
    2025-03-31 21:39:46.151  - info: host.server Some obsolete host states deleted.
    2025-03-31 21:39:47.419  - info: admin.0 (4398) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.8, js-controller: 7.0.6
    2025-03-31 21:39:47.437  - info: admin.0 (4398) requesting all objects
    2025-03-31 21:39:48.826  - info: admin.0 (4398) received all objects
    2025-03-31 21:39:49.026  - info: admin.0 (4398) Request actual repository...
    2025-03-31 21:39:49.296  - info: admin.0 (4398) Secure socket.io server listening on port 8081
    2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) https server listening on port 8081
    2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
    2025-03-31 21:39:50.327  - info: host.server instance system.adapter.admin.1 in version "7.6.3" started with pid 4437
    2025-03-31 21:40:01.272  - warn: admin.1 (4437) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    2025-03-31 21:41:10.237  - info: admin.0 (4398) terminating https server on port 8081
    2025-03-31 21:41:10.738  - info: admin.1 (4437) terminating
    2025-03-31 21:41:10.740  - info: admin.1 (4437) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2025-03-31 21:41:11.741  - info: admin.0 (4398) terminating with timeout
    2025-03-31 21:41:11.742  - info: admin.0 (4398) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    • haselchenH haselchen
      @hag74
      JS Controller Alt
      Node Version nicht aktuell
      Und wieso hast Du diesmal 2 Admin Instanzen aktiv laufen ?
      Dazu 2 Web Instanzen , verschlüsselt und unverschlüsselt .
      hag74
      @haselchen said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
      @hag74
      JS Controller Alt
      Eine Web Instanz verwende ich im lokalen Netz. Die Verschlüsselte ist über den Router freigegeben. Der 2. Admin ist nur deshalb da, weil ich mich einmal ausgesperrt hatte. Wir aber nicht mehr benötigt.
      haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hag74
        @hag74
        JS Controller Alt
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @hag74
        Du musst über den Router nichts freigeben .
        Auch wenn der PI5 neu ist , ist das , was Du installierst hast, ein absolutes Durcheinander.
        Desktop ausschalten
        Node updaten auf Version 20
        JS Controller updaten
        Admin.1 ausschalten
        • H hag74
          @hag74
          JS Controller Alt
          @hag74
          Desktop ausschalten, das komische giteduberger-Repo rauswerfen (oder richtig aufsetzen), nodejs auf v20 bringen, iob-Adapter auf Stand bringen.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            @hag74
            hag74
            Ich möchte wieder ein kurzes Update geben. Ich habe nodejs geupdated. Es lief ohne Probleme. Admin.1 habe ich deaktiviert und das giteduberger-Repo deaktiviert. Das js-controller update funktioniert trotzdem nicht.
            Als nächstes habe ich iobroker mit js-controller 7.0.6 neu installiert, die Adapter manuell installiert und die Einstellungen pro Adapter einzeln aus Backups wiederhergestellt. iobroker hat sich auch da nach einer Weile aufgehängt. Ich konnte es jetzt etwas eingrenzen. Ich verwende die Adapter VIS + VIS-lcars. Wenn ich anschließend im VIS Editor die alten VIS-Oberfläche importiere (SETUP->Importieren), fängt iobroker nach einem Neustart des Raspberry an zu hängen. Habt ihr Ideen woran das liegen kann?
            • H hag74
              @hag74 sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
              mit welchen Meldungen?
              ohne irgendwelche handfeste Fakten natürlich nicht.
              Iob diag in der Langfassung solltest du inzwischen kennen
                hag74
                Ich komme meist noch auf die Admin-Webseite zum Einloggen, danach hängt iobroker. Iobroker lastet einen Kern zu 100% aus. Im Log steht anschließend folgendes:
                2025-04-06 18:57:51.900  - warn: admin.0 (813) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                2025-04-06 18:57:52.179  - info: admin.0 (813) received all objects
                2025-04-06 18:57:52.233  - warn: admin.0 (813) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                2025-04-06 18:57:52.363  - info: admin.0 (813) Secure socket.io server listening on port 8081
                2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) https server listening on port 8081
                2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                2025-04-06 18:57:52.371  - warn: admin.0 (813) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                2025-04-06 18:57:54.595  - info: host.server instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 829
                2025-04-06 18:57:55.501  - info: backitup.0 (829) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-06 18:57:55.527  - info: backitup.0 (829) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                2025-04-06 18:57:58.597  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 974
                2025-04-06 18:57:59.283  - info: discovery.0 (974) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-06 18:58:02.615  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 996
                2025-04-06 18:58:03.503  - info: web.0 (996) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-06 18:58:03.541  - info: web.0 (996) http server listening on port 8077
                2025-04-06 18:58:03.608  - info: web.0 (996) socket.io server listening on port 8077
                2025-04-06 18:58:07.566  - info: vis.0 (1290) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-06 18:58:08.238  - info: vis.0 (1290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-04-06 18:58:08.753  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2025-04-06 18:58:54.901  - info: admin.0 (813) ==> Connected system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123
                2025-04-06 18:59:35.283  - info: admin.0 (813) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123 admin
                2025-04-06 18:59:38.810  - info: admin.0 (813) terminating https server on port 8081
                2025-04-06 18:59:38.813  - info: backitup.0 (829) cleaned everything up...
                2025-04-06 18:59:38.813  - warn: web.0 (996) setTimeout called, but adapter is shutting down
                2025-04-06 18:59:40.313  - info: admin.0 (813) terminating with timeout
                2025-04-06 18:59:40.314  - info: admin.0 (813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-04-06 18:59:40.315  - info: web.0 (996) terminating with timeout
                2025-04-06 18:59:40.316  - info: web.0 (996) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-04-06 18:59:40.317  - info: discovery.0 (974) terminating with timeout
                2025-04-06 18:59:40.318  - info: discovery.0 (974) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-04-06 18:59:40.318  - info: backitup.0 (829) terminating with timeout
                2025-04-06 18:59:40.319  - info: backitup.0 (829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                Deinstallieren des VIS Adapters über die Kommandozeile führt dazu, dass iobroker wieder funktioniert.
                iob diag liefert:
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                 19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Sun 2025-04-06 19:08:46 CEST
                           Universal time: Sun 2025-04-06 17:08:46 UTC
                                 RTC time: Sun 2025-04-06 17:08:46
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                hagen
                HOME=/home/hagen
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                *** MEMORY ***
                Mem:             16G        815M         14G        126M        2.2G         16G
                Swap:            40G          0B         40G
                Total:           57G        815M         54G
                          778 M used memory
                          803 M active memory
                         1486 M inactive memory
                        13603 M free memory
                          438 M buffer memory
                         1657 M swap cache
                        38470 M total swap
                            0 M used swap
                        38470 M free swap
                top - 19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
                Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  16195.7 total,  13603.2 free,    778.9 used,   2095.5 buff/cache
                MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15416.8 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0M  1.6G   1% /run
                /dev/sda2      ext4      193G   33G  150G  18% /
                [Sun Apr  6 19:03:27 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Sun Apr  6 19:03:30 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Apr  6 19:03:31 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
                [Sun Apr  6 19:03:32 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                /var:
                2.3G	/var/
                1.4G	/var/cache/apt
                1.4G	/var/cache
                1.3G	/var/cache/apt/archives
                252M	/var/lib
                Archived and active journals take up 145.0M in the file system.
                4.0K	/opt/iobroker/backups/
                88M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
                /usr/bin/node 		v20.19.0
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.31.0
                nodejs:
                  Installed: 20.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.19.0-1nodesource1 600
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                     20.18.3-1nodesource1 600
                     20.18.2-1nodesource1 600
                     20.18.1-1nodesource1 600
                     20.18.0-1nodesource1 600
                     20.17.0-1nodesource1 600
                     20.16.0-1nodesource1 600
                     20.15.1-1nodesource1 600
                     20.15.0-1nodesource1 600
                     20.14.0-1nodesource1 600
                     20.13.1-1nodesource1 600
                     20.13.0-1nodesource1 600
                     20.12.2-1nodesource1 600
                     20.12.1-1nodesource1 600
                     20.12.0-1nodesource1 600
                     20.11.1-1nodesource1 600
                     20.11.0-1nodesource1 600
                     20.10.0-1nodesource1 600
                     20.9.0-1nodesource1 600
                     20.8.1-1nodesource1 600
                     20.8.0-1nodesource1 600
                     20.7.0-1nodesource1 600
                     20.6.1-1nodesource1 600
                     20.6.0-1nodesource1 600
                     20.5.1-1nodesource1 600
                     20.5.0-1nodesource1 600
                     20.4.0-1nodesource1 600
                     20.3.1-1nodesource1 600
                     20.3.0-1nodesource1 600
                     20.2.0-1nodesource1 600
                     20.1.0-1nodesource1 600
                     20.0.0-1nodesource1 600
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                server              server (version: 7.0.6, hostname: server        , dead, uptime: 47)
                admin: 		7.6.3
                javascript: 	"javascript" not found
                Adapter State
                  system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   -  enabled
                + instance is alive
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                Objects and States
                Objects: 	422
                States: 	299
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5876       920/pihole-FTL
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5870       920/pihole-FTL
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7069       774/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5948       940/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5947       940/smbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        5877       920/pihole-FTL
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5740       738/cupsd
                tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7516       759/xrdp-sesman
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        5878       920/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        5872       920/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7071       774/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          5946       940/smbd
                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          5945       940/smbd
                tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        5879       920/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        7562       775/xrdp
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5739       738/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:43965           0.0.0.0:*                           104        6901       584/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6899       584/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        5869       920/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        8316       920/pihole-FTL
                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9370       925/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          9369       925/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9366       925/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          9365       925/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9344       925/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9372       925/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          9371       925/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9368       925/nmbd
                udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          9367       925/nmbd
                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9345       925/nmbd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6900       584/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::47283                :::*                                104        6902       584/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        5871       920/pihole-FTL
                udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        9470       920/pihole-FTL
                udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          5975       654/NetworkManager
                udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          5820       654/NetworkManager
                2025-04-06 19:03:39.898  - error: host.server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2025-04-06 19:03:39.898  - info: host.server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                2025-04-06 19:03:42.539  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 952
                2025-04-06 19:03:43.224  - error: discovery.0 (952) discovery.0 already running
                2025-04-06 19:03:43.226  - warn: discovery.0 (952) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2025-04-06 19:03:43.746  - error: host.server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2025-04-06 19:03:43.747  - info: host.server Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                2025-04-06 19:03:46.529  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1066
                2025-04-06 19:03:47.735  - error: web.0 (1066) web.0 already running
                2025-04-06 19:03:47.737  - warn: web.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                2025-04-06 19:03:48.293  - error: host.server instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                2025-04-06 19:03:48.294  - info: host.server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                2025-04-06 19:03:51.197  - info: vis.0 (1434) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-06 19:03:51.822  - info: vis.0 (1434) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2025-04-06 19:03:52.336  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                2025-04-06 19:04:06.904  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 1980
                2025-04-06 19:04:07.873  - info: admin.0 (1980) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                2025-04-06 19:04:07.895  - info: admin.0 (1980) requesting all objects
                2025-04-06 19:04:08.238  - info: admin.0 (1980) received all objects
                2025-04-06 19:04:08.412  - info: admin.0 (1980) Secure socket.io server listening on port 8081
                2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) https server listening on port 8081
                2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                2025-04-06 19:04:43.656  - info: admin.0 (1980) terminating https server on port 8081
                2025-04-06 19:04:45.159  - info: admin.0 (1980) terminating with timeout
                2025-04-06 19:04:45.160  - info: admin.0 (1980) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                Thomas BraunT mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • H hag74
                  iob diag liefert:
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  hagen
                  HOME=/home/hagen
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            40G          0B         40G
                  Total:           57G        815M         54G
                            778 M used memory
                            803 M active memory
                          13603 M free memory
                            438 M buffer memory
                           1657 M swap cache
                          38470 M total swap
                              0 M used swap
                          38470 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.3G	/var/
                  1.4G	/var/cache/apt
                  1.4G	/var/cache
                  252M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.6.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	422
                  States: 	299
                  Pending Updates: 0
                  Desktop: LXDE-pi
                  Schalt den aus.
                  • H hag74
                    iob diag liefert:
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    hagen
                    HOME=/home/hagen
                    Desktop: 	LXDE-pi
                    Terminal: 	x11
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            40G          0B         40G
                    Total:           57G        815M         54G
                              778 M used memory
                              803 M active memory
                            13603 M free memory
                              438 M buffer memory
                             1657 M swap cache
                            38470 M total swap
                                0 M used swap
                            38470 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    2.3G	/var/
                    1.4G	/var/cache/apt
                    1.4G	/var/cache
                    252M	/var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin: 		7.6.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects: 	422
                    States: 	299
                    Pending Updates: 0
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @hag74 said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                    Da gibst Probleme mit der DNS Namensauflösung
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • H hag74
                      iob diag liefert:
                      ```bash
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      hagen
                      HOME=/home/hagen
                      Desktop: 	LXDE-pi
                      Terminal: 	x11
                      *** MEMORY ***
                      Swap:            40G          0B         40G
                      Total:           57G        815M         54G
                                778 M used memory
                                803 M active memory
                              13603 M free memory
                                438 M buffer memory
                               1657 M swap cache
                              38470 M total swap
                                  0 M used swap
                              38470 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      2.3G	/var/
                      1.4G	/var/cache/apt
                      1.4G	/var/cache
                      252M	/var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin: 		7.6.3
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects: 	422
                      States: 	299
                      Pending Updates: 0
                      EAI_AGAIN
                      du hast Probleme mit dem Nezwerk!
                      wahrscheinlich mit dem DNS
                      bist du sicher dass dein pihole keine Probleme macht?
                        EAI_AGAIN
                        @homoran sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                        Vermutlich den pihole falsch konfiguriert.
                          hag74
                          Pihole habe ich jetzt deaktiviert. Das löst das Problem nicht. Wie gesagt:
                          ohne VIS geht es, mit VIS und alten Projekt geht es nicht.
                          Es muss als am VIS in der Verbindung mit meinem Projekt liegen.
