  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Controller Update Probleme wegen veralteten OS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hag74
    @haselchen said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
    @hag74
    Definitiv eigenen Thread.
    JS Controller Alt
    Node Version nicht aktuell
    Und wieso hast Du diesmal 2 Admin Instanzen aktiv laufen ?
    Dazu 2 Web Instanzen , verschlüsselt und unverschlüsselt .
    Eine Web Instanz verwende ich im lokalen Netz. Die Verschlüsselte ist über den Router freigegeben. Der 2. Admin ist nur deshalb da, weil ich mich einmal ausgesperrt hatte. Wir aber nicht mehr benötigt.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @hag74
    Du musst über den Router nichts freigeben .
    Auch wenn der PI5 neu ist , ist das , was Du installierst hast, ein absolutes Durcheinander.
    Desktop ausschalten
    Node updaten auf Version 20
    JS Controller updaten
    Admin.1 ausschalten
    • H hag74
      @hag74
      JS Controller Alt
      @hag74
      Desktop ausschalten, das komische giteduberger-Repo rauswerfen (oder richtig aufsetzen), nodejs auf v20 bringen, iob-Adapter auf Stand bringen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hag74
        hag74
        Ich möchte wieder ein kurzes Update geben. Ich habe nodejs geupdated. Es lief ohne Probleme. Admin.1 habe ich deaktiviert und das giteduberger-Repo deaktiviert. Das js-controller update funktioniert trotzdem nicht.
        Als nächstes habe ich iobroker mit js-controller 7.0.6 neu installiert, die Adapter manuell installiert und die Einstellungen pro Adapter einzeln aus Backups wiederhergestellt. iobroker hat sich auch da nach einer Weile aufgehängt. Ich konnte es jetzt etwas eingrenzen. Ich verwende die Adapter VIS + VIS-lcars. Wenn ich anschließend im VIS Editor die alten VIS-Oberfläche importiere (SETUP->Importieren), fängt iobroker nach einem Neustart des Raspberry an zu hängen. Habt ihr Ideen woran das liegen kann?
        • H hag74
          @hag74 sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
          mit welchen Meldungen?
          ohne irgendwelche handfeste Fakten natürlich nicht.
          Iob diag in der Langfassung solltest du inzwischen kennen
            hag74
            Ich komme meist noch auf die Admin-Webseite zum Einloggen, danach hängt iobroker. Iobroker lastet einen Kern zu 100% aus. Im Log steht anschließend folgendes:
            2025-04-06 18:57:51.900  - warn: admin.0 (813) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
            2025-04-06 18:57:52.179  - info: admin.0 (813) received all objects
            2025-04-06 18:57:52.233  - warn: admin.0 (813) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
            2025-04-06 18:57:52.363  - info: admin.0 (813) Secure socket.io server listening on port 8081
            2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) https server listening on port 8081
            2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
            2025-04-06 18:57:52.371  - warn: admin.0 (813) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
            2025-04-06 18:57:54.595  - info: host.server instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 829
            2025-04-06 18:57:55.501  - info: backitup.0 (829) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-06 18:57:55.527  - info: backitup.0 (829) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
            2025-04-06 18:57:58.597  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 974
            2025-04-06 18:57:59.283  - info: discovery.0 (974) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-06 18:58:02.615  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 996
            2025-04-06 18:58:03.503  - info: web.0 (996) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-06 18:58:03.541  - info: web.0 (996) http server listening on port 8077
            2025-04-06 18:58:03.608  - info: web.0 (996) socket.io server listening on port 8077
            2025-04-06 18:58:07.566  - info: vis.0 (1290) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-06 18:58:08.238  - info: vis.0 (1290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-04-06 18:58:08.753  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2025-04-06 18:58:54.901  - info: admin.0 (813) ==> Connected system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123
            2025-04-06 18:59:35.283  - info: admin.0 (813) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123 admin
            2025-04-06 18:59:38.810  - info: admin.0 (813) terminating https server on port 8081
            2025-04-06 18:59:38.813  - info: backitup.0 (829) cleaned everything up...
            2025-04-06 18:59:38.813  - warn: web.0 (996) setTimeout called, but adapter is shutting down
            2025-04-06 18:59:40.313  - info: admin.0 (813) terminating with timeout
            2025-04-06 18:59:40.314  - info: admin.0 (813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-04-06 18:59:40.315  - info: web.0 (996) terminating with timeout
            2025-04-06 18:59:40.316  - info: web.0 (996) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-04-06 18:59:40.317  - info: discovery.0 (974) terminating with timeout
            2025-04-06 18:59:40.318  - info: discovery.0 (974) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-04-06 18:59:40.318  - info: backitup.0 (829) terminating with timeout
            2025-04-06 18:59:40.319  - info: backitup.0 (829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            Deinstallieren des VIS Adapters über die Kommandozeile führt dazu, dass iobroker wieder funktioniert.
            iob diag liefert:
            ```bash
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: server
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2025-04-06 19:08:46 CEST
                       Universal time: Sun 2025-04-06 17:08:46 UTC
                             RTC time: Sun 2025-04-06 17:08:46
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            hagen
            XDG_CONFIG_HOME=/home/hagen/.config
            HOME=/home/hagen
            GROUPS=hagen adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin sambashare gpio i2c spi iobroker
            js-controller is not running
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server: false
            Desktop: 	LXDE-pi
            Terminal: 	x11
            *** MEMORY ***
            Mem:             16G        815M         14G        126M        2.2G         16G
            Swap:            40G          0B         40G
            Total:           57G        815M         54G
            Active iob-Instances: 	1
                    16195 M total memory
                      778 M used memory
                      803 M active memory
                     1486 M inactive memory
                    13603 M free memory
                      438 M buffer memory
                     1657 M swap cache
                    38470 M total swap
                        0 M used swap
                    38470 M free swap
            top - 19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
            Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  16195.7 total,  13603.2 free,    778.9 used,   2095.5 buff/cache
            MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15416.8 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
            1 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0M  1.6G   1% /run
            /dev/sda2      ext4      193G   33G  150G  18% /
            tmpfs          tmpfs     8.0G  4.5M  8.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/sdb1      ext4       11T  3.7T  6.6T  36% /mnt/sdb1
            /dev/sda1      vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     1.6G  192K  1.6G   1% /run/user/1000
            [Sun Apr  6 19:03:27 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Sun Apr  6 19:03:30 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sun Apr  6 19:03:31 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
            [Sun Apr  6 19:03:32 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                          SOURCE                  FSTYPE            OPTIONS
            /                               /dev/sda2               ext4              rw,noatime
            |-/mnt/sdb1                     /dev/sdb1               ext4              rw,nosuid,relatime
            |-/boot/firmware                /dev/sda1               vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            |-/media/hagen/NAS              /dev/sdb1[/NAS-Dateien] ext4              rw,nosuid,relatime
            `-/home/hagen/thinclient_drives xrdp-chansrv            fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            /var:
            2.3G	/var/
            1.4G	/var/cache/apt
            1.4G	/var/cache
            1.3G	/var/cache/apt/archives
            252M	/var/lib
            Archived and active journals take up 145.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            88M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
            6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
            5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
            3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
            3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
            /usr/bin/node 		v20.19.0
            /usr/bin/npm 		10.8.2
            /usr/bin/npx 		10.8.2
            /usr/bin/corepack 	0.31.0
            nodejs:
              Installed: 20.19.0-1nodesource1
              Candidate: 20.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.19.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.18.3-1nodesource1 600
                 20.18.2-1nodesource1 600
                 20.18.1-1nodesource1 600
                 20.18.0-1nodesource1 600
                 20.17.0-1nodesource1 600
                 20.16.0-1nodesource1 600
                 20.15.1-1nodesource1 600
                 20.15.0-1nodesource1 600
                 20.14.0-1nodesource1 600
                 20.13.1-1nodesource1 600
                 20.13.0-1nodesource1 600
                 20.12.2-1nodesource1 600
                 20.12.1-1nodesource1 600
                 20.12.0-1nodesource1 600
                 20.11.1-1nodesource1 600
                 20.11.0-1nodesource1 600
                 20.10.0-1nodesource1 600
                 20.9.0-1nodesource1 600
                 20.8.1-1nodesource1 600
                 20.8.0-1nodesource1 600
                 20.7.0-1nodesource1 600
                 20.6.1-1nodesource1 600
                 20.6.0-1nodesource1 600
                 20.5.1-1nodesource1 600
                 20.5.0-1nodesource1 600
                 20.4.0-1nodesource1 600
                 20.3.1-1nodesource1 600
                 20.3.0-1nodesource1 600
                 20.2.0-1nodesource1 600
                 20.1.0-1nodesource1 600
                 20.0.0-1nodesource1 600
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            server              server (version: 7.0.6, hostname: server        , dead, uptime: 47)
            Core adapters versions
            admin: 		7.6.3
            javascript: 	"javascript" not found
            nodejs modules from github: 	0
            Adapter State
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
              system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   -  enabled
              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
            Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
            Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
            Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
            Objects and States
            Objects: 	422
            States: 	299
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5876       920/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5870       920/pihole-FTL
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7069       774/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5948       940/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5947       940/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        5877       920/pihole-FTL
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5740       738/cupsd
            tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7516       759/xrdp-sesman
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        5878       920/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        5872       920/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7071       774/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          5946       940/smbd
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          5945       940/smbd
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        5879       920/pihole-FTL
            tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        7562       775/xrdp
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5739       738/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:43965           0.0.0.0:*                           104        6901       584/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6899       584/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        5869       920/pihole-FTL
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        8316       920/pihole-FTL
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9370       925/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          9369       925/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9366       925/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          9365       925/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9344       925/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9372       925/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          9371       925/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9368       925/nmbd
            udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          9367       925/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9345       925/nmbd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6900       584/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::47283                :::*                                104        6902       584/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        5871       920/pihole-FTL
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        9470       920/pihole-FTL
            udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          5975       654/NetworkManager
            udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          5820       654/NetworkManager
            2025-04-06 19:03:39.898  - error: host.server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2025-04-06 19:03:39.898  - info: host.server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
            2025-04-06 19:03:42.539  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 952
            2025-04-06 19:03:43.224  - error: discovery.0 (952) discovery.0 already running
            2025-04-06 19:03:43.226  - warn: discovery.0 (952) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2025-04-06 19:03:43.746  - error: host.server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2025-04-06 19:03:43.747  - info: host.server Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
            2025-04-06 19:03:46.529  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1066
            2025-04-06 19:03:47.735  - error: web.0 (1066) web.0 already running
            2025-04-06 19:03:47.737  - warn: web.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
            2025-04-06 19:03:48.293  - error: host.server instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
            2025-04-06 19:03:48.294  - info: host.server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
            2025-04-06 19:03:51.197  - info: vis.0 (1434) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-06 19:03:51.822  - info: vis.0 (1434) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2025-04-06 19:03:52.336  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
            2025-04-06 19:04:06.904  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 1980
            2025-04-06 19:04:07.873  - info: admin.0 (1980) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
            2025-04-06 19:04:07.895  - info: admin.0 (1980) requesting all objects
            2025-04-06 19:04:08.238  - info: admin.0 (1980) received all objects
            2025-04-06 19:04:08.412  - info: admin.0 (1980) Secure socket.io server listening on port 8081
            2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) https server listening on port 8081
            2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
            2025-04-06 19:04:43.656  - info: admin.0 (1980) terminating https server on port 8081
            2025-04-06 19:04:45.159  - info: admin.0 (1980) terminating with timeout
            2025-04-06 19:04:45.160  - info: admin.0 (1980) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            Thomas BraunT mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • H hag74
              iob diag liefert:
              ```bash
              Script v.2025-02-23
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              hagen
              HOME=/home/hagen
              Desktop: 	LXDE-pi
              Terminal: 	x11
              *** MEMORY ***
              Swap:            40G          0B         40G
              Total:           57G        815M         54G
                        778 M used memory
                        803 M active memory
                      13603 M free memory
                        438 M buffer memory
                       1657 M swap cache
                      38470 M total swap
                          0 M used swap
                      38470 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.3G	/var/
              1.4G	/var/cache/apt
              1.4G	/var/cache
              252M	/var/lib
              USB-Devices by-id:
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin: 		7.6.3
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects: 	422
              States: 	299
              Pending Updates: 0
              Desktop: LXDE-pi
              Schalt den aus.
              • H hag74
                iob diag liefert:
                ```bash
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                hagen
                HOME=/home/hagen
                Desktop: 	LXDE-pi
                Terminal: 	x11
                *** MEMORY ***
                Swap:            40G          0B         40G
                Total:           57G        815M         54G
                          778 M used memory
                          803 M active memory
                        13603 M free memory
                          438 M buffer memory
                         1657 M swap cache
                        38470 M total swap
                            0 M used swap
                        38470 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                2.3G	/var/
                1.4G	/var/cache/apt
                1.4G	/var/cache
                252M	/var/lib
                USB-Devices by-id:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin: 		7.6.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects: 	422
                States: 	299
                Pending Updates: 0
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @hag74 said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                Da gibst Probleme mit der DNS Namensauflösung
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • H hag74
                  iob diag liefert:
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  hagen
                  HOME=/home/hagen
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            40G          0B         40G
                  Total:           57G        815M         54G
                            778 M used memory
                            803 M active memory
                          13603 M free memory
                            438 M buffer memory
                           1657 M swap cache
                          38470 M total swap
                              0 M used swap
                          38470 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.3G	/var/
                  1.4G	/var/cache/apt
                  1.4G	/var/cache
                  252M	/var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin: 		7.6.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	422
                  States: 	299
                  Pending Updates: 0
                  EAI_AGAIN
                  du hast Probleme mit dem Nezwerk!
                  wahrscheinlich mit dem DNS
                  bist du sicher dass dein pihole keine Probleme macht?
                    EAI_AGAIN
                    @homoran sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                    Vermutlich den pihole falsch konfiguriert.
                      hag74
                      schrieb am zuletzt editiert von hag74
                      Pihole habe ich jetzt deaktiviert. Das löst das Problem nicht. Wie gesagt:
                      ohne VIS geht es, mit VIS und alten Projekt geht es nicht.
                      Es muss als am VIS in der Verbindung mit meinem Projekt liegen.
