  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Controller Update Probleme wegen veralteten OS
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hag74
    Jetzt möchte ich mich nach einer Weile zu dem Thema noch einmal melden. Da mein Odroid XU4 ziemlich am Limit war, habe ich einen Raspberry Pi 5 gekauft. Er ist frisch mit 64bit Raspberry PI OS 64bit installiert. Ich habe IOBroker installiert. Ein Downgrade auf den JS-Controller 5.0.19 durchgeführt und dann das letzte Backup wiederhergestellt. IOBroker läuft mit Controller 5.0.19 auf dem Raspberry. Wenn ich jetzt ein Controller update, hängt IOBroker genauso wie auf dem XU4. Also liegt es nicht am Betriebssystem!? Gibt es weiter Ideen?
    Hier die Diagnose noch mit js-Controller 5.0.19:
    			v.2025-02-23
     Static hostname: server
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	false
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	3
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v18.20.8
    /usr/bin/node 		v18.20.8
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.32.0
    Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
    nodeJS installation is correct
    MEMORY:
    Mem:             16G        1.1G        2.5G        149M         13G         15G
    Swap:            40G          0B         40G
    Total:           57G        1.1G         42G
    Active iob-Instances: 	1
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
    			admin 			7.6.3
    ioBroker Status: 	iobroker is not running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.admin.1                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8077, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    Objects: 		16540
    States: 		14040
    Size of iob-Database:
    60M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    @hag74 sagte in js-controller Lucy (Version 7.0) jetzt im Stable Repository:
    Die Langfassung...
    Und mach für dein individuelles Problem bitte einen eigenen Thread auf.
    • H hag74
      			v.2025-02-23
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		64 bit
      User-ID: 		1000
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      MEMORY:
      Swap:            40G          0B         40G
      Total:           57G        1.1G         42G
      			admin 			7.6.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		16540
      States: 		14040
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @hag74
      Definitiv eigenen Thread.
      JS Controller Alt
      Node Version nicht aktuell
      Und wieso hast Du diesmal 2 Admin Instanzen aktiv laufen ?
      Dazu 2 Web Instanzen , verschlüsselt und unverschlüsselt .
      HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @hag74
        JS Controller Alt
        @haselchen sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
        erledigt!
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          erledigt!
          hag74
          schrieb am zuletzt editiert von hag74
          Danke. Hier ist die ausführliche Diagnose. Es ist auffällig, dass wechselnde Adapter mit "Slow connection to objects DB:" gemeldet werden. Bei dieser Diagnose betrifft es einen Admin-Adapter.
          ```bash
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model		: Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           21:49:47 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Mon 2025-03-31 21:49:47 CEST
                     Universal time: Mon 2025-03-31 19:49:47 UTC
                           RTC time: Mon 2025-03-31 19:49:47
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          hagen
          XDG_CONFIG_HOME=/home/hagen/.config
          HOME=/home/hagen
          GROUPS=hagen adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin sambashare gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Desktop: 	LXDE-pi
          Terminal: 	x11
          *** MEMORY ***
          Mem:             16G        1.0G        852M        147M         15G         15G
          Swap:            40G          0B         40G
          Total:           57G        1.0G         41G
                  16195 M total memory
                    975 M used memory
                   1495 M active memory
                  13072 M inactive memory
                    812 M free memory
                    546 M buffer memory
                  14163 M swap cache
                  38470 M total swap
                      0 M used swap
                  38470 M free swap
          top - 21:49:48 up 21 min,  1 user,  load average: 0.20, 0.27, 0.42
          Tasks: 218 total,   1 running, 217 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 28.6 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 42.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  16195.7 total,    812.7 free,    975.7 used,  14710.4 buff/cache
          MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15220.0 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          1 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  8.2M  1.6G   1% /run
          /dev/sda2      ext4      193G   29G  154G  16% /
          tmpfs          tmpfs     8.0G  4.5M  8.0G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/sdb1      ext4       11T  3.7T  6.6T  36% /mnt/sdb1
          /dev/sda1      vfat      510M   68M  443M  14% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     1.6G  192K  1.6G   1% /run/user/1000
          [Mon Mar 31 21:28:10 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Mon Mar 31 21:28:13 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Mar 31 21:28:14 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
          [Mon Mar 31 21:28:15 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                          SOURCE                  FSTYPE            OPTIONS
          /                               /dev/sda2               ext4              rw,noatime
          |-/mnt/sdb1                     /dev/sdb1               ext4              rw,nosuid,relatime
          |-/media/hagen/NAS              /dev/sdb1[/NAS-Dateien] ext4              rw,nosuid,relatime
          |-/boot/firmware                /dev/sda1               vfat              rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          `-/home/hagen/thinclient_drives xrdp-chansrv            fuse.xrdp-chansrv rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          /var:
          2.1G	/var/
          1.2G	/var/cache/apt
          1.2G	/var/cache
          1.1G	/var/cache/apt/archives
          257M	/var/lib
          Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          277M	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          971M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          896M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
          8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
          8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/npm 		10.8.2
          /usr/bin/npx 		10.8.2
          nodejs:
            Installed: 18.20.8-1nodesource1
            Candidate: 18.20.8-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.20.8-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.20.6-1nodesource1 600
               18.20.5-1nodesource1 600
               18.20.4-1nodesource1 600
               18.20.3-1nodesource1 600
               18.20.2-1nodesource1 600
               18.20.1-1nodesource1 600
               18.20.0-1nodesource1 600
               18.19.1-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
               18.19.0-1nodesource1 600
               18.18.2-1nodesource1 600
               18.18.1-1nodesource1 600
               18.18.0-1nodesource1 600
               18.17.1-1nodesource1 600
               18.17.0-1nodesource1 600
               18.16.1-1nodesource1 600
               18.16.0-1nodesource1 600
               18.15.0-1nodesource1 600
               18.14.2-1nodesource1 600
               18.14.1-1nodesource1 600
               18.14.0-1nodesource1 600
               18.13.0-1nodesource1 600
               18.12.0-1nodesource1 600
               18.11.0-1nodesource1 600
               18.10.0-1nodesource1 600
               18.9.1-1nodesource1 600
               18.9.0-1nodesource1 600
               18.8.0-1nodesource1 600
               18.7.0-1nodesource1 600
               18.6.0-1nodesource1 600
               18.5.0-1nodesource1 600
               18.4.0-1nodesource1 600
               18.3.0-1nodesource1 600
               18.2.0-1nodesource1 600
               18.1.0-1nodesource1 600
               18.0.0-1nodesource1 600
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          server              server (version: 5.0.19, hostname: server        , alive, uptime: 123)
          Core adapters versions
          js-controller: 	7.0.6
          admin: 		7.6.3
          javascript: 	8.8.3
          nodejs modules from github: 	0
          Adapter State
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
            system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : server                                   -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : server                                   -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   - disabled
            system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : server                                   -  enabled
            system.adapter.fronius.0                : fronius               : server                                   -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : server                                   -  enabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : server                                   - disabled
            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : server                                   - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: server                                   - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : server                                   - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
            system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : server                                   -  enabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : server                                   -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : server                                   -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : server                                   -  enabled
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : server                                   -  enabled
            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : server                                   - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
            system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : server                                   -  enabled
            system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : server                                   -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
          │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
          │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.11   , installed 0.4.11
          Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
          Adapter    "fronius"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
          Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
          Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
          Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.5  [Updatable]
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects: 	16537
          States: 	14039
          W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          7834       760/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7844       815/perl
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8028       961/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        874        945/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6033       789/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        7956       945/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8027       961/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        7957       945/pihole-FTL
          tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7828       775/xrdp-sesman
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          8026       961/smbd
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        876        945/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6035       789/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        7958       945/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          8025       961/smbd
          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        7959       945/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        6073       792/xrdp
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          7833       760/cupsd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        530        582/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:55576           0.0.0.0:*                           104        532        582/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        873        945/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        18771      945/pihole-FTL
          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          933        950/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          932        950/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          929        950/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          928        950/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          907        950/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          935        950/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          934        950/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          931        950/nmbd
          udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          930        950/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          908        950/nmbd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        531        582/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        875        945/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        17130      945/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::32976                :::*                                104        533        582/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          8092       663/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          6124       663/NetworkManager
          2025-03-31 21:39:45.205  - info: host.server added notifications configuration of host
          2025-03-31 21:39:45.588  - info: host.server 42 instances found
          2025-03-31 21:39:45.606  - info: host.server starting 23 instances
          2025-03-31 21:39:46.030  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeCurrent"
          2025-03-31 21:39:46.093  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewest"
          2025-03-31 21:39:46.105  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 4398
          2025-03-31 21:39:46.141  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.nodeNewestNext"
          2025-03-31 21:39:46.143  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmCurrent"
          2025-03-31 21:39:46.145  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewest"
          2025-03-31 21:39:46.148  - info: host.server Delete state "system.host.server.versions.npmNewestNext"
          2025-03-31 21:39:46.151  - info: host.server Some obsolete host states deleted.
          2025-03-31 21:39:47.419  - info: admin.0 (4398) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.8, js-controller: 7.0.6
          2025-03-31 21:39:47.437  - info: admin.0 (4398) requesting all objects
          2025-03-31 21:39:48.826  - info: admin.0 (4398) received all objects
          2025-03-31 21:39:49.026  - info: admin.0 (4398) Request actual repository...
          2025-03-31 21:39:49.296  - info: admin.0 (4398) Secure socket.io server listening on port 8081
          2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) https server listening on port 8081
          2025-03-31 21:39:49.298  - info: admin.0 (4398) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
          2025-03-31 21:39:50.327  - info: host.server instance system.adapter.admin.1 in version "7.6.3" started with pid 4437
          2025-03-31 21:40:01.272  - warn: admin.1 (4437) slow connection to objects DB. Still waiting ...
          2025-03-31 21:41:10.237  - info: admin.0 (4398) terminating https server on port 8081
          2025-03-31 21:41:10.738  - info: admin.1 (4437) terminating
          2025-03-31 21:41:10.740  - info: admin.1 (4437) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2025-03-31 21:41:11.741  - info: admin.0 (4398) terminating with timeout
          2025-03-31 21:41:11.742  - info: admin.0 (4398) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            @hag74
            JS Controller Alt
            hag74
            @haselchen said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
            @hag74
            JS Controller Alt
            Eine Web Instanz verwende ich im lokalen Netz. Die Verschlüsselte ist über den Router freigegeben. Der 2. Admin ist nur deshalb da, weil ich mich einmal ausgesperrt hatte. Wir aber nicht mehr benötigt.
            haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • H hag74
              @hag74
              JS Controller Alt
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @hag74
              Du musst über den Router nichts freigeben .
              Auch wenn der PI5 neu ist , ist das , was Du installierst hast, ein absolutes Durcheinander.
              Desktop ausschalten
              Node updaten auf Version 20
              JS Controller updaten
              Admin.1 ausschalten
              • H hag74
                @hag74
                JS Controller Alt
                @hag74
                Desktop ausschalten, das komische giteduberger-Repo rauswerfen (oder richtig aufsetzen), nodejs auf v20 bringen, iob-Adapter auf Stand bringen.
                  @hag74
                  hag74
                  Ich möchte wieder ein kurzes Update geben. Ich habe nodejs geupdated. Es lief ohne Probleme. Admin.1 habe ich deaktiviert und das giteduberger-Repo deaktiviert. Das js-controller update funktioniert trotzdem nicht.
                  Als nächstes habe ich iobroker mit js-controller 7.0.6 neu installiert, die Adapter manuell installiert und die Einstellungen pro Adapter einzeln aus Backups wiederhergestellt. iobroker hat sich auch da nach einer Weile aufgehängt. Ich konnte es jetzt etwas eingrenzen. Ich verwende die Adapter VIS + VIS-lcars. Wenn ich anschließend im VIS Editor die alten VIS-Oberfläche importiere (SETUP->Importieren), fängt iobroker nach einem Neustart des Raspberry an zu hängen. Habt ihr Ideen woran das liegen kann?
                  • H hag74
                    @hag74 sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                    mit welchen Meldungen?
                    ohne irgendwelche handfeste Fakten natürlich nicht.
                    Iob diag in der Langfassung solltest du inzwischen kennen
                      hag74
                      Ich komme meist noch auf die Admin-Webseite zum Einloggen, danach hängt iobroker. Iobroker lastet einen Kern zu 100% aus. Im Log steht anschließend folgendes:
                      2025-04-06 18:57:51.900  - warn: admin.0 (813) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
                      2025-04-06 18:57:52.179  - info: admin.0 (813) received all objects
                      2025-04-06 18:57:52.233  - warn: admin.0 (813) Cannot update news: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.live
                      2025-04-06 18:57:52.363  - info: admin.0 (813) Secure socket.io server listening on port 8081
                      2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) https server listening on port 8081
                      2025-04-06 18:57:52.364  - info: admin.0 (813) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2025-04-06 18:57:52.371  - warn: admin.0 (813) Cannot update rating: getaddrinfo EAI_AGAIN rating.iobroker.net
                      2025-04-06 18:57:54.595  - info: host.server instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 829
                      2025-04-06 18:57:55.501  - info: backitup.0 (829) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-06 18:57:55.527  - info: backitup.0 (829) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                      2025-04-06 18:57:58.597  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 974
                      2025-04-06 18:57:59.283  - info: discovery.0 (974) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-06 18:58:02.615  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 996
                      2025-04-06 18:58:03.503  - info: web.0 (996) starting. Version 7.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-06 18:58:03.541  - info: web.0 (996) http server listening on port 8077
                      2025-04-06 18:58:03.608  - info: web.0 (996) socket.io server listening on port 8077
                      2025-04-06 18:58:07.566  - info: vis.0 (1290) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-06 18:58:08.238  - info: vis.0 (1290) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-04-06 18:58:08.753  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2025-04-06 18:58:54.901  - info: admin.0 (813) ==> Connected system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123
                      2025-04-06 18:59:35.283  - info: admin.0 (813) <== Disconnect system.user.admin from 2a02:810a:1700:2c00:7139:7db2:e47f:4123 admin
                      2025-04-06 18:59:38.810  - info: admin.0 (813) terminating https server on port 8081
                      2025-04-06 18:59:38.813  - info: backitup.0 (829) cleaned everything up...
                      2025-04-06 18:59:38.813  - warn: web.0 (996) setTimeout called, but adapter is shutting down
                      2025-04-06 18:59:40.313  - info: admin.0 (813) terminating with timeout
                      2025-04-06 18:59:40.314  - info: admin.0 (813) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-04-06 18:59:40.315  - info: web.0 (996) terminating with timeout
                      2025-04-06 18:59:40.316  - info: web.0 (996) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-04-06 18:59:40.317  - info: discovery.0 (974) terminating with timeout
                      2025-04-06 18:59:40.318  - info: discovery.0 (974) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-04-06 18:59:40.318  - info: backitup.0 (829) terminating with timeout
                      2025-04-06 18:59:40.319  - info: backitup.0 (829) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      Deinstallieren des VIS Adapters über die Kommandozeile führt dazu, dass iobroker wieder funktioniert.
                      iob diag liefert:
                      ```bash
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Sun 2025-04-06 19:08:46 CEST
                                 Universal time: Sun 2025-04-06 17:08:46 UTC
                                       RTC time: Sun 2025-04-06 17:08:46
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      hagen
                      HOME=/home/hagen
                      Desktop: 	LXDE-pi
                      Terminal: 	x11
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             16G        815M         14G        126M        2.2G         16G
                      Swap:            40G          0B         40G
                      Total:           57G        815M         54G
                                778 M used memory
                                803 M active memory
                               1486 M inactive memory
                              13603 M free memory
                                438 M buffer memory
                               1657 M swap cache
                              38470 M total swap
                                  0 M used swap
                              38470 M free swap
                      top - 19:08:46 up 5 min,  1 user,  load average: 0.39, 0.52, 0.27
                      Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 33.3 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 33.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  16195.7 total,  13603.2 free,    778.9 used,   2095.5 buff/cache
                      MiB Swap:  38471.0 total,  38471.0 free,      0.0 used.  15416.8 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0M  1.6G   1% /run
                      /dev/sda2      ext4      193G   33G  150G  18% /
                      [Sun Apr  6 19:03:27 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:E3:F3:30 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d552a77f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Sun Apr  6 19:03:30 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Sun Apr  6 19:03:31 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted d4ba6ec5-aeed-4cda-967b-d004c1b2cb5c r/w. Quota mode: none.
                      [Sun Apr  6 19:03:32 2025] EXT4-fs (sdb1): mounted filesystem 3130c808-198e-4865-aab4-5b6235fa1938 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                      /var:
                      2.3G	/var/
                      1.4G	/var/cache/apt
                      1.4G	/var/cache
                      1.3G	/var/cache/apt/archives
                      252M	/var/lib
                      Archived and active journals take up 145.0M in the file system.
                      4.0K	/opt/iobroker/backups/
                      88M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      82M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                      6.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                      5.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
                      3.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                      3.7M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                      USB-Devices by-id:
                      zigbee.X
                      Extended Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Pan ID:
                      *** MASKED ***
                      Channel:
                      *** MASKED ***
                      Network Key:
                      *** MASKED ***
                      /usr/bin/nodejs 	v20.19.0
                      /usr/bin/node 		v20.19.0
                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                      /usr/bin/corepack 	0.31.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.0-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           20.18.3-1nodesource1 600
                           20.18.2-1nodesource1 600
                           20.18.1-1nodesource1 600
                           20.18.0-1nodesource1 600
                           20.17.0-1nodesource1 600
                           20.16.0-1nodesource1 600
                           20.15.1-1nodesource1 600
                           20.15.0-1nodesource1 600
                           20.14.0-1nodesource1 600
                           20.13.1-1nodesource1 600
                           20.13.0-1nodesource1 600
                           20.12.2-1nodesource1 600
                           20.12.1-1nodesource1 600
                           20.12.0-1nodesource1 600
                           20.11.1-1nodesource1 600
                           20.11.0-1nodesource1 600
                           20.10.0-1nodesource1 600
                           20.9.0-1nodesource1 600
                           20.8.1-1nodesource1 600
                           20.8.0-1nodesource1 600
                           20.7.0-1nodesource1 600
                           20.6.1-1nodesource1 600
                           20.6.0-1nodesource1 600
                           20.5.1-1nodesource1 600
                           20.5.0-1nodesource1 600
                           20.4.0-1nodesource1 600
                           20.3.1-1nodesource1 600
                           20.3.0-1nodesource1 600
                           20.2.0-1nodesource1 600
                           20.1.0-1nodesource1 600
                           20.0.0-1nodesource1 600
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      server              server (version: 7.0.6, hostname: server        , dead, uptime: 47)
                      admin: 		7.6.3
                      javascript: 	"javascript" not found
                      Adapter State
                        system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : server                                   -  enabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : server                                   -  enabled
                      + instance is alive
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                      Objects and States
                      Objects: 	422
                      States: 	299
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5876       920/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        5870       920/pihole-FTL
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7069       774/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5948       940/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5947       940/smbd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      999        5877       920/pihole-FTL
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5740       738/cupsd
                      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      0          7516       759/xrdp-sesman
                      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      999        5878       920/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        5872       920/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7071       774/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          5946       940/smbd
                      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          5945       940/smbd
                      tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      999        5879       920/pihole-FTL
                      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      113        7562       775/xrdp
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5739       738/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:43965           0.0.0.0:*                           104        6901       584/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6899       584/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        5869       920/pihole-FTL
                      udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           999        8316       920/pihole-FTL
                      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9370       925/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.51:137      0.0.0.0:*                           0          9369       925/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          9366       925/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.60:137      0.0.0.0:*                           0          9365       925/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          9344       925/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9372       925/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.51:138      0.0.0.0:*                           0          9371       925/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          9368       925/nmbd
                      udp        0      0 192.168.178.60:138      0.0.0.0:*                           0          9367       925/nmbd
                      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          9345       925/nmbd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6900       584/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::47283                :::*                                104        6902       584/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        5871       920/pihole-FTL
                      udp6       0      0 :::123                  :::*                                999        9470       920/pihole-FTL
                      udp6       0      0 fe80::a3b1:eb99:e93:546 :::*                                0          5975       654/NetworkManager
                      udp6       0      0 fe80::19aa:e6ae:2a2:546 :::*                                0          5820       654/NetworkManager
                      2025-04-06 19:03:39.898  - error: host.server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-04-06 19:03:39.898  - info: host.server Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                      2025-04-06 19:03:42.539  - info: host.server instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 952
                      2025-04-06 19:03:43.224  - error: discovery.0 (952) discovery.0 already running
                      2025-04-06 19:03:43.226  - warn: discovery.0 (952) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-04-06 19:03:43.746  - error: host.server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-04-06 19:03:43.747  - info: host.server Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                      2025-04-06 19:03:46.529  - info: host.server instance system.adapter.web.0 in version "7.0.8" started with pid 1066
                      2025-04-06 19:03:47.735  - error: web.0 (1066) web.0 already running
                      2025-04-06 19:03:47.737  - warn: web.0 (1066) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                      2025-04-06 19:03:48.293  - error: host.server instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                      2025-04-06 19:03:48.294  - info: host.server Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      2025-04-06 19:03:51.197  - info: vis.0 (1434) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-06 19:03:51.822  - info: vis.0 (1434) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      2025-04-06 19:03:52.336  - info: host.server instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      2025-04-06 19:04:06.904  - info: host.server instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 1980
                      2025-04-06 19:04:07.873  - info: admin.0 (1980) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-04-06 19:04:07.895  - info: admin.0 (1980) requesting all objects
                      2025-04-06 19:04:08.238  - info: admin.0 (1980) received all objects
                      2025-04-06 19:04:08.412  - info: admin.0 (1980) Secure socket.io server listening on port 8081
                      2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) https server listening on port 8081
                      2025-04-06 19:04:08.413  - info: admin.0 (1980) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2025-04-06 19:04:43.656  - info: admin.0 (1980) terminating https server on port 8081
                      2025-04-06 19:04:45.159  - info: admin.0 (1980) terminating with timeout
                      2025-04-06 19:04:45.160  - info: admin.0 (1980) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      Thomas BraunT mcm1957M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • H hag74
                        iob diag liefert:
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        hagen
                        HOME=/home/hagen
                        Desktop: 	LXDE-pi
                        Terminal: 	x11
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            40G          0B         40G
                        Total:           57G        815M         54G
                                  778 M used memory
                                  803 M active memory
                                13603 M free memory
                                  438 M buffer memory
                                 1657 M swap cache
                                38470 M total swap
                                    0 M used swap
                                38470 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        2.3G	/var/
                        1.4G	/var/cache/apt
                        1.4G	/var/cache
                        252M	/var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin: 		7.6.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects: 	422
                        States: 	299
                        Pending Updates: 0
                        Desktop: LXDE-pi
                        Schalt den aus.
                        • H hag74
                          iob diag liefert:
                          ```bash
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          hagen
                          HOME=/home/hagen
                          Desktop: 	LXDE-pi
                          Terminal: 	x11
                          *** MEMORY ***
                          Swap:            40G          0B         40G
                          Total:           57G        815M         54G
                                    778 M used memory
                                    803 M active memory
                                  13603 M free memory
                                    438 M buffer memory
                                   1657 M swap cache
                                  38470 M total swap
                                      0 M used swap
                                  38470 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          2.3G	/var/
                          1.4G	/var/cache/apt
                          1.4G	/var/cache
                          252M	/var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          zigbee.X
                          Extended Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Pan ID:
                          *** MASKED ***
                          Channel:
                          *** MASKED ***
                          Network Key:
                          *** MASKED ***
                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin: 		7.6.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects: 	422
                          States: 	299
                          Pending Updates: 0
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @hag74 said in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                          Da gibst Probleme mit der DNS Namensauflösung
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • H hag74
                            iob diag liefert:
                            ```bash
                            Script v.2025-02-23
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            hagen
                            HOME=/home/hagen
                            Desktop: 	LXDE-pi
                            Terminal: 	x11
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            40G          0B         40G
                            Total:           57G        815M         54G
                                      778 M used memory
                                      803 M active memory
                                    13603 M free memory
                                      438 M buffer memory
                                     1657 M swap cache
                                    38470 M total swap
                                        0 M used swap
                                    38470 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            2.3G	/var/
                            1.4G	/var/cache/apt
                            1.4G	/var/cache
                            252M	/var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            admin: 		7.6.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects: 	422
                            States: 	299
                            Pending Updates: 0
                            EAI_AGAIN
                            du hast Probleme mit dem Nezwerk!
                            wahrscheinlich mit dem DNS
                            bist du sicher dass dein pihole keine Probleme macht?
                              EAI_AGAIN
                              @homoran sagte in Controller Update Probleme wegen veralteten OS:
                              Vermutlich den pihole falsch konfiguriert.
                                hag74
                                Pihole habe ich jetzt deaktiviert. Das löst das Problem nicht. Wie gesagt:
                                ohne VIS geht es, mit VIS und alten Projekt geht es nicht.
                                Es muss als am VIS in der Verbindung mit meinem Projekt liegen.
