  4. Instabiles Systemverhalten
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ___manalishi_ ___manalishi
    @ticaki Ich bin nach diesen Infos vorgegangen und das lief einige Monate einwandfrei.
    https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @___manalishi
    Matthias wird es wohl richtig haben :) War mir unbekannt. Irgendwo/wann hab ich das mit redis ausgeschnappt, scheint wohl falsch zu sein.
    Spenden
    • T ticaki
      @___manalishi
      geht master/slave mit jsonl? Ich dacht da ist redis ein muss.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ticaki sagte in Instabiles Systemverhalten:
      @___manalishi
      das geht..
      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
        @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        Lass den Fixer laufen und stell das auf 'multi-user.target' um.
        Active repo(s): Stable (default), Beta (latest)
        Stell das auf EIN Repo um. Wenn beide aktiv sind kann es Chaos geben.
        Und schau mal, ob du ein paar der Instanzen (mqtt, modbus) einsparen kannst.
        ___manalishi_ Offline
        ___manalishi
        @thomas-braun die Umstellung auf nur "Beta-Repo" und Multi-user.target" hat keine Veränderung gebracht.
        Ich habe soeben nach identischer Vorgehensweise gerade wieder einen neuen LXC erstellt und ein Backup wiederhergestellt. Der neue Container läuft wieder performant wie der vorherige ohne Master-Slave Konfiguration.
        der
        iobroker multihost
        command hat keine "disconnect" option. Ich habe daher den Folder des Slaves unter Objects gelöscht und den Slave gestoppt.
        iob stop
        iob fix
        iob start
        ausgeführt, da der Remove Button unter Hosts beim Entfernen des Slaves eine Fehlermeldung erzeugt.
        Bleibt ggf. durch diese Methode eine Konfiguration erhalten, die zu den Performance Problemen führt?
        /ioBoker auf PVE LXC
        • arteckA arteck
          @___manalishi
          das geht..
          ___manalishi
          schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
          @arteck Hast Du Erfahrung min Master-Slave Betrieb und weisst ggf. wie ,am eine Konfiguration "sauber" entfernt?
          T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @___manalishi
            iob host remove nameVomHost
            Vorher Iobroker und alle Slave anhalten hatte das problem letzte Woche
            Spenden
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              Die gibt's nicht...
              Das wasdu gemacht hast ist schon ok..ausserdem ein offline host verursacht keine performance probleme am andern host
              T ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                Die gibt's nicht...
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @arteck
                Naja… genau das hatte ich aber letzte Woche. Sendtohostasync ist plötzlich hängen geblieben.
                Spenden
                haselchenH ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  @arteck
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @ticaki
                  @___manalishi
                  Den Slave entfernt man , in dem man den Ordner unter System löscht.
                  Dazu Expertenmodus einschalten.
                  Bei nächsten Start ist der Slave dann weg.
                  • arteckA arteck
                    Die gibt's nicht...
                    ___manalishi
                    @arteck ich kann das bei mir reproduzieren mit dem Slave. Das würde auch ins ursprüngliche Fehlerbild passen. In meiner Abwesenheit hat sich der Slave verabschiedet und damit die Performanceprobleme ausgelöst, die ich anfangs (von unterwegs) auf die VPN Verbindung geschoben hatte.
                    • T ticaki
                      @arteck
                      ___manalishi
                      @ticaki said in Instabiles Systemverhalten:
                      ndtohostasync
                      steht das irgendwo im Logfile? Ich habe da nix gefunden
                        ndtohostasync
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @___manalishi
                        Nein, das kann man nur raus bekommen in dem man komisches Adapterverhalten auf Entwicklerebene analysiert. Sollte aber defininitiv nicht mit einem/keinem/mehreren funktionierenden Slave passieren.
                        Spenden
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          hmmmmmmmmmm..
                          in welchen adapter ?
                          wenn der host offline ist (in deinem Fall der Salve) dann funktionieren keine adapter mehr auf diesen .. punkt.
                          der verliert die Verbindung zur der Datenbank (egal ob jsonl oder redis) ergo der Master sieht den nicht mehr.. punkt..
                          es wird auf jedenfall protokolliert was passiert ist.. auch wenn die verbindung nur kurz weg ist
                          so sieht das aus
                          also nochmal.. wenn der host wech ist und du sogar per script was dahin sendest läuft der auf timeout.. mit entsprechender Meldung
                          was meinst du mit sendtohostasync .. damit kannst du Befehle senden an die hosts .. macht der Admin genauso..
                          • arteckA arteck
                            hmmmmmmmmmm..
                            so sieht das aus
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @arteck
                            Das was ich geschrieben habe, letztes bleibt der Adapter an dem ich aktuell mitwirke bei Initialisieren auf meinen livesystem hängen. Also mit logs debuggt bis ich sendToHostAsync() ermittelt hatte - dann einen eigenen timeout eingebaut und geht wieder. Anschließen hab ich dann versucht den nicht vorhanden Host zu entfernen, der obwohl nicht existent mit einer höheren cpulast als 0 angezeigt wurde.
                            Es ist möglich, das nach einen Routerwechsel, den ich vorgenommen habe, der existierende Slave die IP des nicht existierenden zugewiesen bekommen hat...
                            Spenden
