  4. Instabiles Systemverhalten
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ___manalishi_ ___manalishi
    @Thomas-Braun ich habe wahrscheinlich die Ursache gefunden.
    Ich verwende einen Slave iobroker wegen einem MBus Adapter. Dieser Slave hatte die Verbindung zum Master (LXC) verloren und ich habe daher den Slave vor einigen Wochen deaktiviert.
    Nachdem ich eben den Slave neu installiert und verbunden habe sind wieder die gleichen Symptome aufgetreten (langsames WEBUI)
    Der Master/Slave Betrieb lief bis vor ein paar Wochen über mehrere Monate stabil.
    Hast Du eine Idee was hier schiefläuft?
    hier das aktuelle iob diag
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker-1
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     22:35:27 up  5:07,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2025-03-28 22:35:27 CET
               Universal time: Fri 2025-03-28 21:35:27 UTC
                     RTC time: n/a
    System clock synchronized: no
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    broker
    HOME=/home/broker
    GROUPS=broker adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:             17G        4.1G        2.2G        151K         10G         13G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:           17G        4.1G        2.7G
    Active iob-Instances:   48
            16384 M total memory
             3901 M used memory
             3469 M active memory
            10067 M inactive memory
             2089 M free memory
                0 M buffer memory
            10393 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 22:35:27 up  5:08,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
    Tasks:  88 total,   2 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 50.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 16.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  16384.0 total,   2085.3 free,   3905.5 used,  10393.5 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12478.5 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/loop0     ext4      147G   61G   79G  44% /
    none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev           devtmpfs  126G     0  126G   0% /dev/tty
    tmpfs          tmpfs     126G     0  126G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs      51G  144K   51G   1% /run
    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs          tmpfs      26G     0   26G   0% /run/user/1001
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
    /var:
    447M    /var/
    287M    /var/cache
    283M    /var/cache/apt
    208M    /var/cache/apt/archives
    147M    /var/lib
    Archived and active journals take up 12.6M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.2G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    55G     /opt/iobroker/iobroker-data/
    54G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
    577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    161M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250323
    157M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250324
    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.0
    /usr/bin/node           v20.19.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.0-1nodesource1
      Candidate: 20.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.18.3-1nodesource1 500
         20.18.2-1nodesource1 500
         20.18.1-1nodesource1 500
         20.18.0-1nodesource1 500
         20.17.0-1nodesource1 500
         20.16.0-1nodesource1 500
         20.15.1-1nodesource1 500
         20.15.0-1nodesource1 500
         20.14.0-1nodesource1 500
         20.13.1-1nodesource1 500
         20.13.0-1nodesource1 500
         20.12.2-1nodesource1 500
         20.12.1-1nodesource1 500
         20.12.0-1nodesource1 500
         20.11.1-1nodesource1 500
         20.11.0-1nodesource1 500
         20.10.0-1nodesource1 500
         20.9.0-1nodesource1 500
         20.8.1-1nodesource1 500
         20.8.0-1nodesource1 500
         20.7.0-1nodesource1 500
         20.6.1-1nodesource1 500
         20.6.0-1nodesource1 500
         20.5.1-1nodesource1 500
         20.5.0-1nodesource1 500
         20.4.0-1nodesource1 500
         20.3.1-1nodesource1 500
         20.3.0-1nodesource1 500
         20.2.0-1nodesource1 500
         20.1.0-1nodesource1 500
         20.0.0-1nodesource1 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 227)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.3
    javascript:     8.9.1
    nodejs modules from github:     5
    +-- iobroker.btc_kurs@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.btc_kurs.git#7526be707ad113cec956c4194d0c8aeb6b064e70)
    +-- iobroker.heizoel@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.heizoel.git#f45d5281d9e783674351f95873b8233320620ff5)
    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker-1                               - disabled
    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-1                               - disabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-1                               - disabled, port: 7072
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-1                               - disabled, port: 8123
    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-1                               - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8086
      system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-1                               - disabled, port: 8086
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-1                               - disabled
    + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker-1                               -  enabled, port: 80
      system.adapter.material.0               : material              : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : 3D-Printserver                           - disabled, port: 3493
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-1                               - disabled, port: 1883
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
    + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-1                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-1                               - disabled, port: 8006
      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-1                               - disabled
    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-1                               -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
      system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker-1                               - disabled, port: 1880
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker-1                               - disabled
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-1                               -  enabled, port: 9002
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-1                               - disabled, port: 5000
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-1                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker-1                               - disabled
      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-1                               -  enabled
      system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker-1                               - disabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
    │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
    Active repo(s): Stable (default), Beta (latest)
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repositories: Stable (default), Beta (latest)
    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "awtrix-light" : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "bmw"          : 2.9.4    , installed 2.9.4
    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
    Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
    Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
    Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
    Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
    Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "snips"        : 1.5.1    , installed 1.5.1
    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
    Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
    Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
    Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
    Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
    Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
    Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
    Objects and States
    Objects:        68366
    States:         55316
    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132466348  294/master
    tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880117  46720/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873206  46702/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881627  47038/io.shelly.0
    tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881662  47056/io.sonoff.0
    tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880264  46873/io.mqtt.0
    tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880280  46888/io.mqtt.1
    tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873449  46903/io.mqtt.2
    tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133893526  47445/io.simple-api
    tcp        0      0 0.0.0.0:35531           0.0.0.0:*               LISTEN      104        132481025  419/rpc.statd
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875177  46031/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875172  46031/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132477506  1/init
    tcp6       0      0 :::60461                :::*                    LISTEN      104        132481030  419/rpc.statd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132462193  1/init
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132477508  1/init
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       133898926  48257/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       133875755  46060/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132477507  1/init
    udp        0      0 127.0.0.1:1019          0.0.0.0:*                           0          132462485  419/rpc.statd
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       133898834  48301/io.wled.0
    udp        0      0 192.168.2.203:5353      0.0.0.0:*                           1000       133888361  47149/io.tr-064.0
    udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       133888360  47149/io.tr-064.0
    udp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*                           104        132462489  419/rpc.statd
    udp6       0      0 :::51829                :::*                                104        132481028  419/rpc.statd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132477509  1/init
    2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact 1 known devices
    2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.90.38
    2025-03-28 22:36:06.000  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
    2025-03-28 22:36:06.065  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
    2025-03-28 22:36:06.066  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
    2025-03-28 22:36:06.082  - info: wled.0 (48301) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.90.38
    2025-03-28 22:36:06.291  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
    2025-03-28 22:36:06.359  - info: wled.0 (48301) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
    2025-03-28 22:36:06.494  - info: wled.0 (48301) WLED connected
    2025-03-28 22:36:07.136  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.69 (shelly1 / shelly1-E8DB84D70888 / SHSW-1#E8DB84D70888#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2025-03-28 22:36:07.162  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.51 (shelly1 / shelly1-E8DB84A21281 / SHSW-1#E8DB84A21281#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2025-03-28 22:36:07.232  - warn: parser.0 (47430) Cannot read link "C:/ioBroker/dataimport/snips/SlotValuesMusik.txt": File does not exist
    2025-03-28 22:36:08.001  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
    2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
    2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
    2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","sound":null,"icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
    2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
    2025-03-28 22:36:08.262  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
    2025-03-28 22:36:08.389  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
    2025-03-28 22:36:09.412  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"devices":[{"id":10,"attributes":{},"groupId":0,"calendarId":0,"name":"Frank","uniqueId":"845610","status":"online","lastUpdate":"2025-03-28T21:36:11.039+00:00","positionId":16508097,"phone":null,"model":null,"contact":null,"category":"person","disabled":false,"expirationTime":null}]}
    2025-03-28 22:36:09.429  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"positions":[{"id":16508716,"attributes":{"batteryLevel":75.0,"distance":0.07096980166703733,"totalDistance":2.685060766715325E7,"motion":false},"deviceId":10,"protocol":"osmand","serverTime":"2025-03-28T21:36:11.037+00:00","deviceTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","fixTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","outdated":false,"valid":true,"latitude":50.391925,"longitude":8.887082,"altitude":131.3889424148947,"speed":0.0,"course":0.0,"address":null,"accuracy":2.0,"network":null,"geofenceIds":null}]}
    2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.battery_level, val: 75
    2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.distance, val: 0.07096980166703733
    2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.total_distance, val: 26850607.66715325
    2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.motion, val: false
    @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
    Lass den Fixer laufen und stell das auf 'multi-user.target' um.
    Stell das auf EIN Repo um. Wenn beide aktiv sind kann es Chaos geben.
    Und schau mal, ob du ein paar der Instanzen (mqtt, modbus) einsparen kannst.
    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @___manalishi
      geht master/slave mit jsonl? Ich dacht da ist redis ein muss.
      ___manalishi_ Offline
      ___manalishi
      @ticaki Ich bin nach diesen Infos vorgegangen und das lief einige Monate einwandfrei.
      https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
      /ioBoker auf PVE LXC
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @___manalishi
        Matthias wird es wohl richtig haben :) War mir unbekannt. Irgendwo/wann hab ich das mit redis ausgeschnappt, scheint wohl falsch zu sein.
        Spenden
        • T ticaki
          @___manalishi
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @ticaki sagte in Instabiles Systemverhalten:
          @___manalishi
          das geht..
            ___manalishi
            @thomas-braun die Umstellung auf nur "Beta-Repo" und Multi-user.target" hat keine Veränderung gebracht.
            Ich habe soeben nach identischer Vorgehensweise gerade wieder einen neuen LXC erstellt und ein Backup wiederhergestellt. Der neue Container läuft wieder performant wie der vorherige ohne Master-Slave Konfiguration.
            der
            iobroker multihost
            command hat keine "disconnect" option. Ich habe daher den Folder des Slaves unter Objects gelöscht und den Slave gestoppt.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            ausgeführt, da der Remove Button unter Hosts beim Entfernen des Slaves eine Fehlermeldung erzeugt.
            Bleibt ggf. durch diese Methode eine Konfiguration erhalten, die zu den Performance Problemen führt?
            • arteckA arteck
              @___manalishi
              das geht..
              ___manalishi
              schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
              @arteck Hast Du Erfahrung min Master-Slave Betrieb und weisst ggf. wie ,am eine Konfiguration "sauber" entfernt?
              T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @___manalishi
                iob host remove nameVomHost
                Vorher Iobroker und alle Slave anhalten hatte das problem letzte Woche
                Spenden
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  Die gibt's nicht...
                  Das wasdu gemacht hast ist schon ok..ausserdem ein offline host verursacht keine performance probleme am andern host
                  T ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    Die gibt's nicht...
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @arteck
                    Naja… genau das hatte ich aber letzte Woche. Sendtohostasync ist plötzlich hängen geblieben.
                    Spenden
                    haselchenH ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @arteck
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ticaki
                      @___manalishi
                      Den Slave entfernt man , in dem man den Ordner unter System löscht.
                      Dazu Expertenmodus einschalten.
                      Bei nächsten Start ist der Slave dann weg.
                      • arteckA arteck
                        Die gibt's nicht...
                        ___manalishi
                        @arteck ich kann das bei mir reproduzieren mit dem Slave. Das würde auch ins ursprüngliche Fehlerbild passen. In meiner Abwesenheit hat sich der Slave verabschiedet und damit die Performanceprobleme ausgelöst, die ich anfangs (von unterwegs) auf die VPN Verbindung geschoben hatte.
                        • T ticaki
                          @arteck
                          ___manalishi
                          @ticaki said in Instabiles Systemverhalten:
                          ndtohostasync
                          steht das irgendwo im Logfile? Ich habe da nix gefunden
                            ndtohostasync
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @___manalishi
                            Nein, das kann man nur raus bekommen in dem man komisches Adapterverhalten auf Entwicklerebene analysiert. Sollte aber defininitiv nicht mit einem/keinem/mehreren funktionierenden Slave passieren.
                            Spenden
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              hmmmmmmmmmm..
                              in welchen adapter ?
                              wenn der host offline ist (in deinem Fall der Salve) dann funktionieren keine adapter mehr auf diesen .. punkt.
                              der verliert die Verbindung zur der Datenbank (egal ob jsonl oder redis) ergo der Master sieht den nicht mehr.. punkt..
                              es wird auf jedenfall protokolliert was passiert ist.. auch wenn die verbindung nur kurz weg ist
                              so sieht das aus
                              also nochmal.. wenn der host wech ist und du sogar per script was dahin sendest läuft der auf timeout.. mit entsprechender Meldung
                              was meinst du mit sendtohostasync .. damit kannst du Befehle senden an die hosts .. macht der Admin genauso..
                              • arteckA arteck
                                hmmmmmmmmmm..
                                so sieht das aus
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @arteck
                                Das was ich geschrieben habe, letztes bleibt der Adapter an dem ich aktuell mitwirke bei Initialisieren auf meinen livesystem hängen. Also mit logs debuggt bis ich sendToHostAsync() ermittelt hatte - dann einen eigenen timeout eingebaut und geht wieder. Anschließen hab ich dann versucht den nicht vorhanden Host zu entfernen, der obwohl nicht existent mit einer höheren cpulast als 0 angezeigt wurde.
                                Es ist möglich, das nach einen Routerwechsel, den ich vorgenommen habe, der existierende Slave die IP des nicht existierenden zugewiesen bekommen hat...
                                Spenden
