  4. Instabiles Systemverhalten
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Bisher läuft in dem neuen Container der IOBroker ohne root wieder alles stabil. Es ist schwer im Nachgang die wirkliche Fehlerursache herauszufinden. Werde mir aber nochmal die Fehler im iob diag des alten LXC Containers genau ansehen.
    /ioBoker auf PVE LXC
    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • ___manalishi_ ___manalishi
      ___manalishi
      schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
      @Thomas-Braun ich habe wahrscheinlich die Ursache gefunden.
      Ich verwende einen Slave iobroker wegen einem MBus Adapter. Dieser Slave hatte die Verbindung zum Master (LXC) verloren und ich habe daher den Slave vor einigen Wochen deaktiviert.
      Nachdem ich eben den Slave neu installiert und verbunden habe sind wieder die gleichen Symptome aufgetreten (langsames WEBUI)
      Der Master/Slave Betrieb lief bis vor ein paar Wochen über mehrere Monate stabil.
      Hast Du eine Idee was hier schiefläuft?
      hier das aktuelle iob diag
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker-1
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
                Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to:
      model name      : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       22:35:27 up  5:07,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2025-03-28 22:35:27 CET
                 Universal time: Fri 2025-03-28 21:35:27 UTC
                       RTC time: n/a
      System clock synchronized: no
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      broker
      HOME=/home/broker
      GROUPS=broker adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:             17G        4.1G        2.2G        151K         10G         13G
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:           17G        4.1G        2.7G
      Active iob-Instances:   48
              16384 M total memory
               3901 M used memory
               3469 M active memory
              10067 M inactive memory
               2089 M free memory
                  0 M buffer memory
              10393 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      top - 22:35:27 up  5:08,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
      Tasks:  88 total,   2 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 50.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 16.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  16384.0 total,   2085.3 free,   3905.5 used,  10393.5 buff/cache
      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12478.5 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/loop0     ext4      147G   61G   79G  44% /
      none           tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev           devtmpfs  126G     0  126G   0% /dev/tty
      tmpfs          tmpfs     126G     0  126G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs      51G  144K   51G   1% /run
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs      26G     0   26G   0% /run/user/1001
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
      /var:
      447M    /var/
      287M    /var/cache
      283M    /var/cache/apt
      208M    /var/cache/apt/archives
      147M    /var/lib
      Archived and active journals take up 12.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.2G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      55G     /opt/iobroker/iobroker-data/
      54G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      161M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250323
      157M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250324
      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
      /usr/bin/node           v20.19.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.31.0
      nodejs:
        Installed: 20.19.0-1nodesource1
        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.18.3-1nodesource1 500
           20.18.2-1nodesource1 500
           20.18.1-1nodesource1 500
           20.18.0-1nodesource1 500
           20.17.0-1nodesource1 500
           20.16.0-1nodesource1 500
           20.15.1-1nodesource1 500
           20.15.0-1nodesource1 500
           20.14.0-1nodesource1 500
           20.13.1-1nodesource1 500
           20.13.0-1nodesource1 500
           20.12.2-1nodesource1 500
           20.12.1-1nodesource1 500
           20.12.0-1nodesource1 500
           20.11.1-1nodesource1 500
           20.11.0-1nodesource1 500
           20.10.0-1nodesource1 500
           20.9.0-1nodesource1 500
           20.8.1-1nodesource1 500
           20.8.0-1nodesource1 500
           20.7.0-1nodesource1 500
           20.6.1-1nodesource1 500
           20.6.0-1nodesource1 500
           20.5.1-1nodesource1 500
           20.5.0-1nodesource1 500
           20.4.0-1nodesource1 500
           20.3.1-1nodesource1 500
           20.3.0-1nodesource1 500
           20.2.0-1nodesource1 500
           20.1.0-1nodesource1 500
           20.0.0-1nodesource1 500
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 227)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.9.1
      nodejs modules from github:     5
      +-- iobroker.btc_kurs@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.btc_kurs.git#7526be707ad113cec956c4194d0c8aeb6b064e70)
      +-- iobroker.heizoel@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.heizoel.git#f45d5281d9e783674351f95873b8233320620ff5)
      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker-1                               - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-1                               - disabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-1                               - disabled, port: 7072
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-1                               - disabled, port: 8123
      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-1                               - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8086
        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-1                               - disabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-1                               - disabled
      + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker-1                               -  enabled, port: 80
        system.adapter.material.0               : material              : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : 3D-Printserver                           - disabled, port: 3493
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-1                               - disabled, port: 1883
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-1                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-1                               - disabled, port: 8006
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-1                               - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-1                               -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
        system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker-1                               - disabled, port: 1880
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker-1                               - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-1                               -  enabled, port: 9002
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-1                               - disabled, port: 5000
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-1                               -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-1                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker-1                               - disabled
        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-1                               -  enabled
        system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker-1                               - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
      │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
      Active repo(s): Stable (default), Beta (latest)
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repositories: Stable (default), Beta (latest)
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "awtrix-light" : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "bmw"          : 2.9.4    , installed 2.9.4
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
      Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
      Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
      Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "snips"        : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
      Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
      Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
      Objects and States
      Objects:        68366
      States:         55316
      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132466348  294/master
      tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880117  46720/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873206  46702/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881627  47038/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881662  47056/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880264  46873/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880280  46888/io.mqtt.1
      tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873449  46903/io.mqtt.2
      tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133893526  47445/io.simple-api
      tcp        0      0 0.0.0.0:35531           0.0.0.0:*               LISTEN      104        132481025  419/rpc.statd
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875177  46031/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875172  46031/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132477506  1/init
      tcp6       0      0 :::60461                :::*                    LISTEN      104        132481030  419/rpc.statd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132462193  1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132477508  1/init
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       133898926  48257/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       133875755  46060/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132477507  1/init
      udp        0      0 127.0.0.1:1019          0.0.0.0:*                           0          132462485  419/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       133898834  48301/io.wled.0
      udp        0      0 192.168.2.203:5353      0.0.0.0:*                           1000       133888361  47149/io.tr-064.0
      udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       133888360  47149/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*                           104        132462489  419/rpc.statd
      udp6       0      0 :::51829                :::*                                104        132481028  419/rpc.statd
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132477509  1/init
      2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact 1 known devices
      2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.90.38
      2025-03-28 22:36:06.000  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
      2025-03-28 22:36:06.065  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
      2025-03-28 22:36:06.066  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
      2025-03-28 22:36:06.082  - info: wled.0 (48301) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.90.38
      2025-03-28 22:36:06.291  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
      2025-03-28 22:36:06.359  - info: wled.0 (48301) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
      2025-03-28 22:36:06.494  - info: wled.0 (48301) WLED connected
      2025-03-28 22:36:07.136  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.69 (shelly1 / shelly1-E8DB84D70888 / SHSW-1#E8DB84D70888#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-03-28 22:36:07.162  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.51 (shelly1 / shelly1-E8DB84A21281 / SHSW-1#E8DB84A21281#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2025-03-28 22:36:07.232  - warn: parser.0 (47430) Cannot read link "C:/ioBroker/dataimport/snips/SlotValuesMusik.txt": File does not exist
      2025-03-28 22:36:08.001  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
      2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
      2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
      2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","sound":null,"icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
      2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
      2025-03-28 22:36:08.262  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
      2025-03-28 22:36:08.389  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
      2025-03-28 22:36:09.412  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"devices":[{"id":10,"attributes":{},"groupId":0,"calendarId":0,"name":"Frank","uniqueId":"845610","status":"online","lastUpdate":"2025-03-28T21:36:11.039+00:00","positionId":16508097,"phone":null,"model":null,"contact":null,"category":"person","disabled":false,"expirationTime":null}]}
      2025-03-28 22:36:09.429  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"positions":[{"id":16508716,"attributes":{"batteryLevel":75.0,"distance":0.07096980166703733,"totalDistance":2.685060766715325E7,"motion":false},"deviceId":10,"protocol":"osmand","serverTime":"2025-03-28T21:36:11.037+00:00","deviceTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","fixTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","outdated":false,"valid":true,"latitude":50.391925,"longitude":8.887082,"altitude":131.3889424148947,"speed":0.0,"course":0.0,"address":null,"accuracy":2.0,"network":null,"geofenceIds":null}]}
      2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.battery_level, val: 75
      2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.distance, val: 0.07096980166703733
      2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.total_distance, val: 26850607.66715325
      2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.motion, val: false
      T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
          Virtualization: lxc
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
                         RTC time: n/a
                  RTC in local TZ: no
        broker
        HOME=/home/broker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
                 3901 M used memory
                 2089 M free memory
                    0 M buffer memory
                10393 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        447M    /var/
        287M    /var/cache
        283M    /var/cache/apt
        147M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.9.1
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        68366
        States:         55316
        Pending Updates: 0
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @___manalishi
        geht master/slave mit jsonl? Ich dacht da ist redis ein muss.
        Spenden
        ___manalishi_ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          broker
          HOME=/home/broker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   3901 M used memory
                   2089 M free memory
                      0 M buffer memory
                  10393 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          447M    /var/
          287M    /var/cache
          283M    /var/cache/apt
          147M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.3
          javascript:     8.9.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        68366
          States:         55316
          Pending Updates: 0
          @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
          Lass den Fixer laufen und stell das auf 'multi-user.target' um.
          Stell das auf EIN Repo um. Wenn beide aktiv sind kann es Chaos geben.
          Und schau mal, ob du ein paar der Instanzen (mqtt, modbus) einsparen kannst.
          • T ticaki
            @___manalishi
            ___manalishi
            @ticaki Ich bin nach diesen Infos vorgegangen und das lief einige Monate einwandfrei.
            https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @___manalishi
              Matthias wird es wohl richtig haben :) War mir unbekannt. Irgendwo/wann hab ich das mit redis ausgeschnappt, scheint wohl falsch zu sein.
              Spenden
              • T ticaki
                @___manalishi
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @ticaki sagte in Instabiles Systemverhalten:
                @___manalishi
                das geht..
                  ___manalishi
                  @thomas-braun die Umstellung auf nur "Beta-Repo" und Multi-user.target" hat keine Veränderung gebracht.
                  Ich habe soeben nach identischer Vorgehensweise gerade wieder einen neuen LXC erstellt und ein Backup wiederhergestellt. Der neue Container läuft wieder performant wie der vorherige ohne Master-Slave Konfiguration.
                  der
                  iobroker multihost
                  command hat keine "disconnect" option. Ich habe daher den Folder des Slaves unter Objects gelöscht und den Slave gestoppt.
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  ausgeführt, da der Remove Button unter Hosts beim Entfernen des Slaves eine Fehlermeldung erzeugt.
                  Bleibt ggf. durch diese Methode eine Konfiguration erhalten, die zu den Performance Problemen führt?
                  • arteckA arteck
                    @___manalishi
                    das geht..
                    ___manalishi
                    @arteck Hast Du Erfahrung min Master-Slave Betrieb und weisst ggf. wie ,am eine Konfiguration "sauber" entfernt?
                    T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @___manalishi
                      iob host remove nameVomHost
                      Vorher Iobroker und alle Slave anhalten hatte das problem letzte Woche
                      Spenden
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        Die gibt's nicht...
                        Das wasdu gemacht hast ist schon ok..ausserdem ein offline host verursacht keine performance probleme am andern host
                        T ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Die gibt's nicht...
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @arteck
                          Naja… genau das hatte ich aber letzte Woche. Sendtohostasync ist plötzlich hängen geblieben.
                          Spenden
                          haselchenH ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @arteck
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @ticaki
                            @___manalishi
                            Den Slave entfernt man , in dem man den Ordner unter System löscht.
                            Dazu Expertenmodus einschalten.
                            Bei nächsten Start ist der Slave dann weg.
                            • arteckA arteck
                              Die gibt's nicht...
                              ___manalishi
                              @arteck ich kann das bei mir reproduzieren mit dem Slave. Das würde auch ins ursprüngliche Fehlerbild passen. In meiner Abwesenheit hat sich der Slave verabschiedet und damit die Performanceprobleme ausgelöst, die ich anfangs (von unterwegs) auf die VPN Verbindung geschoben hatte.
                              • T ticaki
                                @arteck
                                ___manalishi
                                @ticaki said in Instabiles Systemverhalten:
                                ndtohostasync
                                steht das irgendwo im Logfile? Ich habe da nix gefunden
                                  ndtohostasync
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  @___manalishi
                                  Nein, das kann man nur raus bekommen in dem man komisches Adapterverhalten auf Entwicklerebene analysiert. Sollte aber defininitiv nicht mit einem/keinem/mehreren funktionierenden Slave passieren.
                                  Spenden
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    hmmmmmmmmmm..
                                    in welchen adapter ?
                                    wenn der host offline ist (in deinem Fall der Salve) dann funktionieren keine adapter mehr auf diesen .. punkt.
                                    der verliert die Verbindung zur der Datenbank (egal ob jsonl oder redis) ergo der Master sieht den nicht mehr.. punkt..
                                    es wird auf jedenfall protokolliert was passiert ist.. auch wenn die verbindung nur kurz weg ist
                                    so sieht das aus
                                    also nochmal.. wenn der host wech ist und du sogar per script was dahin sendest läuft der auf timeout.. mit entsprechender Meldung
                                    was meinst du mit sendtohostasync .. damit kannst du Befehle senden an die hosts .. macht der Admin genauso..
                                    • arteckA arteck
                                      hmmmmmmmmmm..
                                      so sieht das aus
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @arteck
                                      Das was ich geschrieben habe, letztes bleibt der Adapter an dem ich aktuell mitwirke bei Initialisieren auf meinen livesystem hängen. Also mit logs debuggt bis ich sendToHostAsync() ermittelt hatte - dann einen eigenen timeout eingebaut und geht wieder. Anschließen hab ich dann versucht den nicht vorhanden Host zu entfernen, der obwohl nicht existent mit einer höheren cpulast als 0 angezeigt wurde.
                                      Es ist möglich, das nach einen Routerwechsel, den ich vorgenommen habe, der existierende Slave die IP des nicht existierenden zugewiesen bekommen hat...
                                      Spenden
